Le37C579 Satelit einstellungs problem !
M.v.P
#1 erstellt: 01. Dez 2010, 22:07
Hallo , ich weis nicht ob ich es hier richtig hineinschreibe ansonsten verschiebt bitte das thema .
habe seit 2 Tagen einen Samsung LE37C579 mit integriertem reciver . Habe davor einen normalen externen reciver benutzt , nun hab ich das antennenkabel der satelite an den fehrnseher angeschlossen . wir haben eine satelite mit 2 lnb´s , 1 fürht zum wohnzimmer und der zweite zu meinem fernseher . seitdem ich das kabel an meinen fehrnseher angeschlossen habe und beim tv schauen weiter schalte , entfällt das signal des ersten lnb.
nun die frage , was kann ich einstellen/umstellen damit dies verschwindet ?
hoffe mir kann jemand weiterhelfen .
MfG.
[Beitrag von M.v.P am 01. Dez 2010, 22:09 bearbeitet]
Duke44
#2 erstellt: 02. Dez 2010, 09:58
tausche das Twin-LNB an der Sat-Schüssel gegen ein ALPS TWIN-LNB aus.
M.v.P
#3 erstellt: 02. Dez 2010, 13:52
und warum ? was bringt das ? weshalb habe ich das problem ?
Duke44
#4 erstellt: 02. Dez 2010, 14:39
Gegenfrage: Über welches Glied in der Empfangskette haben sowohl der Sammy als auch der andere Receiver im WZ eine gemeinsame Verbindung? Na klingelts!?
M.v.P
#5 erstellt: 02. Dez 2010, 19:06
erstmal vorweg , ich hab da nichts so die ahnung von lnb´s usw.
wollte eig. erstmal wissen weshalb ihc das problem habe . und warum es davor mit einem normalen receiver fuktioniert hat und jetzt diese störungen vorhanden sind , das liegt ja eigentlich an der einstellung im fernseher oder nicht ?
Duke44
#6 erstellt: 02. Dez 2010, 19:14
Ich gehe mal davon aus das Du mit dem Sammy alle Sender empfangen kannst per DVB-S.
Vorher war es vermutlich so, das der andere Receiver im WZ die LNB-Versorgung übernommen hat. Jetzt macht das der Sammy aufgrund einer vermutlich leicht höheren Spannung als sie das Netzteil vom Receiver im WZ liefern kann. Daher bricht beim Umschaltvorgang kurzzeitig die LNB-Versorgung zusammen und so kommt es auch im WZ zu einem kurzzeitigen Signalausfall.
Das Verhalten ist insofern nicht korrekt, als das sich die Anschlüsse am LNB eigentlich nicht gegenseitig beeinflussen sollten. Daher ist ein Tausch des LNB angebracht.
M.v.P
#7 erstellt: 02. Dez 2010, 19:42
ah ok , und worin unterscheiden sich jetzt ein normaler lnb und so ein alps lnb ?
Duke44
#8 erstellt: 02. Dez 2010, 19:48
Über LNB`s der Fa. ALPS gibt es hier im Forum kaum Fälle von Ausfallerscheinungen o.ä., sprich diese sind sehr betriebssicher. Auch in den LNB`s der Fa. Kathrein werkelt ALPS-Technik.
Du kannst aber natürlich jedes andere LNB was Dir zusagt verbauen. Ob es hinsichtlich der Betriebs- und Ausfallsicherheit genauso gut wie ein ALPS ist, wird sich dann zeigen.
LE37C579 Summen
m.artin am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  2 Beiträge
37M86BD Einstellungs Problem
PastorG am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  7 Beiträge
Samsung LE37C579 CI+ deaktiviert?
m261 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  19 Beiträge
LE37C579 Senderliste aktualisieren ohne Schmerzen
m261 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  2 Beiträge
A 656 Einstellungs Thread
oddone am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
UE46C7700 Einstellungs Chaos!
nerke am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  6 Beiträge
d7090 kein Signal (Satelit)
fuzzhead am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  3 Beiträge
Samsung UE55HU7200 Einstellungs Problem Digitales aufbereiten
duderin0o am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  6 Beiträge
F86 Einstellungs Thread
Atropos am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  154 Beiträge
CSolero am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  5090 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSinesweep
  • Gesamtzahl an Themen1.562.815
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.744
