Kanalliste für UE32C6700
Zing
#1 erstellt: 21. Nov 2010, 17:33
Ich sitze hier bei einem Kumpel und kriege bald die Krätze beim Sendersuchlauf (an Selfsat) ständig fehlen Sender (die ZDF Sender, wie neo, Theater...) oder sind verpixelt (Das Vierte z.B). Alle greifbaren Dect Telefone haben wir auch schon ausgeschaltet.
Ich habe meine Dream 500HD mit dabei, da ist alles i.O., Signalstärke ca. 12 DB, also eher auf der niedrigeren Seite (habe zu Hause so 15). Also wirs wohl das Dämpfungsglied issue nicht sein, oder? Die Sendersuchlauf einstellungen sind auch ein Grauen, als obere Transponderfrequenz kann ich nur um die 10450 oder so einstellen; der Suchlauf läuft dann aber in der Anzeige bis über 12000, trotzdem fehlen wohl die Sender im oberen Frequenzbereich. Nun könnte ich wohl versuchen die fehelenden Transpinder händisch hinzuzufügen, aber so straight forward ist das wohl auch nicht?
Hat deshalb jemand mal eine Astra 19,2 Senderliste, die mal testen könnte? Glaube fast, dass der Tuner eine Macke hat
UE55C9090
#2 erstellt: 21. Nov 2010, 19:22
Im Menu ---> Satellitensystem Einstellen ---> 0000 ----> LNB EInstellungen ----> DiseQ Modus auf 1/4 gestellt?
Wenn nicht, bitte tuen.
Bei einem Sender der geht, die Info Taste so lange drücken und bist das Fenster Signalinformationen sich öffnet und dort die Signalstärke ablesen.
Ggf. noch einmal manuell versuchen den Sender über den Transponder zu finden.
Duke44
#3 erstellt: 21. Nov 2010, 21:04
Wenn nicht, bitte tuen...
Oder besser erst mal Diseqc auf aus stellen. Das sollte auch ohne dies funktionieren.
Nachfolgende Einstellungen im Sat-Menü am TV überprüfen:
Satellit Astra19,2E
LNB-Versorgung: Ein
LNB-Einstellungen:
Transponder: beliebige Frequenz
DisEqC-Modus: Aus (oder testweise 1-4)
Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz
Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz
Trägerton 22kHZ: Auto
Positionierer: Aus
Anschließend einen erneuten Suchlauf starten.
Wie lang ist das Kabel von der Selfsat zum Sammy?
UE55C9090
#4 erstellt: 21. Nov 2010, 21:09
Offizielle Aussage seitens Samsung ist dies auf 1/4 zu stellen.. Grundlegend sollt es auf aus gehen, da ja nur ein Sat dran ist. Aber ich kann mich auch nur auf meine Informationen berufen
Duke44
#5 erstellt: 21. Nov 2010, 21:34
UE55C9090 schrieb:
...Offizielle Aussage seitens Samsung ist dies auf 1/4 zu stellen...
Dazu gibt es ja nicht mal ne offizielle Änderung der pdf-Bedienungsanleitung geschweige denn ne Ergänzung zur bestehenden Anleitung.
Diese Angabe stammt bestimmt von einem Techniker, der damit nicht unrecht hat. Allerdings ist die Diseqc-Funktion somit seitens Samsung nicht korrekt umgesetzt worden (wie vieles Andere auch.
Daher schrieb ich auch:
Zing
#6 erstellt: 21. Nov 2010, 21:57
Habt erstmal Dank! Diseqc war natürlich erstmal auf aus, da kein MS dazwischen ist. Das Kabel von der Selfsat zum Sammy ist vielleicht 5m lang, eher weniger. Kann also nicht das Problem sein. Wir haben erstmal aufgehört, Ich werde es mal mit Diseqc 1/4 versuchen, melde mich dann wieder.
Das "Schüsselsignal" ist, verglichen mit meiner "daheim" Installation, gemäß der DM 500HD, die ich mit hatte eher auf der niedrigen Seite (vielleicht 20% weniger). Nur auf der DM hat alles bestens funktioniert? Auch die schwachen Sender, die auf dem Sammy verpixelt waren, waren auf der DM absolut stabil. Dabei gilt der Tuner der DM eher als empfangsschwach? Nun ist die Selfsat auch nicht der Bringer, verglichen zu meine 80cm Schüssel, so dass ich kaum glaube, dass die Selfsat (trotz kurzem Kabel) den wohl empfindlicheren Tuner des Sammy zustopft. Mir fällt gerade noch ein, die Selfsat hat eine Doppel LNB, da macht Diseqc 1/4 villeicht doch Sinn...? Na ich versuchs mal.
mfg
[Beitrag von Zing am 21. Nov 2010, 22:04 bearbeitet]
Duke44
#7 erstellt: 21. Nov 2010, 22:24
Zing schrieb:
...Das Kabel von der Selfsat zum Sammy ist vielleicht 5m lang, eher weniger. Kann also nicht das Problem sein...Nun ist die Selfsat auch nicht der Bringer, verglichen zu meine 80cm Schüssel, so dass ich kaum glaube, dass die Selfsat (trotz kurzem Kabel) den wohl empfindlicheren Tuner des Sammy zustopft...
Oh doch. Genau da liegt mit Sicherheit das Problem. Der Sat-Tuner des Sammy wird übersteuert. Dem externen Receiver ist die zu hohe Signalstärke so wie es aussieht egal.
Wenn Du dies mal getan hättest:
UE55C9090 schrieb:
...Info Taste so lange drücken und bist das Fenster Signalinformationen sich öffnet und dort die Signalstärke ablesen...
dann wüßtest Du Bescheid.
Zing
#8 erstellt: 22. Nov 2010, 08:30
Hi Duke 44, vielleicht hast Du Recht, ich checks heute mal ab und melde mich wieder. Wenn ja, werde ich mal so ein Dämpfungsglied bestellen.
mfg
Zing
#9 erstellt: 28. Nov 2010, 11:35
Mal ´ne Rückmeldung, das Problem ist gelöst, ein 20db Dämpfer für 3,43€ war die Lösung. Danke an alle poster!
brgds,
LE46A756 Sendersuchlauf
foundator am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  7 Beiträge
Samsung UE32C6700 Sat-Empfang Problem
cees0k am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  9 Beiträge
Sendersuchlauf Samsung UE32K5679 nicht alle Sender
ka-vg-100 am 02.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.10.2016  –  2 Beiträge
Kanalnummern fehlen nach Sendersuchlauf SAMSUNG UE40ES6580
Bappl am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  3 Beiträge
Kanalliste Astra 19.2 für UE32J5250
canyon-hh am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  3 Beiträge
Was passiert bei einem Sendersuchlauf?
Matarese am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  7 Beiträge
Favoriten weg bei Samsung nach Sendersuchlauf
MajorTom71 am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  5 Beiträge
UE37C6000 findet einige Sender nicht
Game-Boy am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE40F6340 Sender beim Einschalten kurzzeitig verpixelt
Marvin87x am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  4 Beiträge
Samsung UE32C6700 - Keine DVB-S Sender!
schniggl am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
