LE 37 C579 kaum Sender?
flasher164
#1 erstellt: 19. Nov 2010, 21:03
Erstmal hallo zusammen,
ich habe mich hier schon durchs Forum gewühlt, bin aber nicht fündig geworden.
Ich habe seit vorgestern einen Samsung LE 37 C579 J1SXZG mit eingebauten Triple-Tuner. Das Problem ist folgendes: Er findet beim Sendersuchlauf über Astra 19,2 (frei empfangbare Sender) nur 104 Sender...
Bis zur Frequenz 11739 MHz speichert er lustig ab, danach nicht mehr. Da kommen allerdings die ganzen Sender die mir fehlen: Pro7, RTl, usw...
Ein am gleichen Sat-Kabel betriebener Alt-Receiver von PACE liefert aber alle Sender.
Die Werte vom Samsung: Bitfehlerrate 920, Signalstärke 100, Signalqualität 27.
Kann mir jemand Hilfestellung leisten?
Danke schon mal vorab!
Sascha
müllersbüro
#2 erstellt: 19. Nov 2010, 21:12
die kisten haben einen knall weg. einfach nochmal den suchlauf machen, mein b679 hat damals auch 3 anläufe gebraucht bis er alle gefunden hatte.
gruss
ps. mach den anderen receiver aus beim suchlauf und/oder am besten vom netz nehmen.
Duke44
#3 erstellt: 19. Nov 2010, 21:12
poste mal das Modell vom Pace-Receiver.
Vermutlich ist da noch eine "analoge" Sat-Anlage installiert, da der TV ja Frequenzen nur bis etwa 11700MHz findet. Das Dir fehlende HighBand (>11700MHz) kann das analoge LNB nicht empfangen.
Somit heißt es für Dich: Modernisierung der Sat-Anlage.
Ansonsten mal nachfolgende Einstellungen im Sat-Menü am TV überprüfen:
Satellit Astra19,2E
LNB-Versorgung: Ein
LNB-Einstellungen:
Transponder: beliebige Frequenz
DisEqC-Modus: Aus (oder testweise 1-4)
Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz
Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz
Trägerton 22kHZ: Auto
Positionierer: Aus
[Beitrag von Duke44 am 19. Nov 2010, 21:14 bearbeitet]
flasher164
#4 erstellt: 19. Nov 2010, 22:24
danke für eure Antworten, aber:
der LNB wurde im Vorfeld extra ausgetauscht - da hängt jetzt ein Smart Titanium Edition 0,1 db dran...
Signal-Stärke und Qualität sind aber in Ordnung eurer Meinung nach?
[Beitrag von flasher164 am 19. Nov 2010, 22:25 bearbeitet]
Duke44
#5 erstellt: 19. Nov 2010, 22:30
flasher164 schrieb:
...Die Werte vom Samsung: Bitfehlerrate 920, Signalstärke 100, Signalqualität 27...
regelbares Dämpfungsglied in die Zuleitung einbauen
regelbares Dämpfungsglied für Sat
flasher164
#6 erstellt: 19. Nov 2010, 22:41
ok, dann kann ich ja meinen heute gekauften Signalverstärker einpacken
Ich hab so ein Dämpfungsteil jetzt einfach mal bei amazon bestellt...
Also geh ich recht in der Annahme, dass die Signalstärke ruhig niedriger sein darf? Geht dann automatisch die Qualität hoch?
Duke44
#7 erstellt: 19. Nov 2010, 22:51
flasher164 schrieb:
...dann kann ich ja meinen heute gekauften Signalverstärker einpacken...
Das kannst Du ganz getrost tun. Der hätte genau das Gegenteil bewirkt.
flasher164 schrieb:
...Also geh ich recht in der Annahme, dass die Signalstärke ruhig niedriger sein darf?...
Ja das darf sie in der Tat. Und bei einem Sammy muss sie das auch.
flasher164 schrieb:
... Geht dann automatisch die Qualität hoch?
Das sollte sie dann tun und auch die Bitfehlerrate sollte dann gegen Null gehen.
Samsung 40 LE C579 defekt!
orbit1 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  4 Beiträge
Samsung LE C579 Bildschirm flackert
meenzerbub84 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
Senderreihenfolge ändern LE 46 C579
Volker.T am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  3 Beiträge
Samsung C579 C650 C679
rsp123 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  11 Beiträge
Samsung C579
QE.2 am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  5 Beiträge
LE 37 S71 oder LE 37 R72
petre13 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  2 Beiträge
LE 40 C579 und KDG CI+ Modul Authentifizierung
Demon1911 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  8 Beiträge
Unterschied C650 zu C579
dj3vox am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  6 Beiträge
Samsung C530 vs C579
Schuhmi86 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  2 Beiträge
LE40 C579 PVR aktivieren?
herman1514 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.288
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
