| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Signalstärke 100% Signalqualitätunzureichend was t... | |
Signalstärke 100% Signalqualitätunzureichend was tun ?+A -A |
nookie84
erstellt: 16. Nov 2010, 11:21
Hallo ihr lieben hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Sattuner (DVB-S) zeigt mir wie oben genannt 100% Signalstärke und bei Sat 1,Pro 7 und weiteren Sendern eine Signalqualität von ca. 20% an. Dies hat zu folge das die Bitfehlerrate viel zu hoch ist und das Bild dementsprechend schlecht aus sieht. Ist der Sattuner wirklich so schlecht oder was ist da los ? Gibt es da eine lösung für oder muss ich letztendlich doch wieder auf meinen Pace Reciever zurückgreifen ? Vorhanden : -80er Schüssel -Hama Twin Lnb -kurze Kabellängen Besten Dank im Vorraus Grüße aus Bayern |
grobmutant
erstellt: 16. Nov 2010, 11:30
Welches TV-Modell hast du denn? Wahrscheinlich ist dein Satsignal zu stark und muss deshalb gedämpft werden. Die neuen Samsung-TVs sind da etwas empfindlich. Durch einen Dämpfungsregler wird der Pegel gedämpft und die Signalqualität besser. Das hat schon bei mehreren Usern (bei mir auch) geholfen. Es gibt dazu aber schon mehrere Threads. [Beitrag von grobmutant am 16. Nov 2010, 11:31 bearbeitet] |
nookie84
erstellt: 16. Nov 2010, 11:35
Samsung UE46C7700 |
Duke44
erstellt: 16. Nov 2010, 11:56
nookie84
erstellt: 16. Nov 2010, 12:43
schon geschehen bringt keine Änderung der Signalqualität trotzdem danke schon mal ![]() Ard zum Beispiel hat weiterhin Signalstärke 100 % und Signalqualität von um die 50% [Beitrag von nookie84 am 16. Nov 2010, 12:44 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 16. Nov 2010, 12:48
nookie84
erstellt: 16. Nov 2010, 12:52
Hama Universal Twin Lnb 0,1dB Kabellänge maximal 3m |
orbit1
erstellt: 16. Nov 2010, 12:53
schüssel neu ausrichten! |
nookie84
erstellt: 16. Nov 2010, 12:56
ist bereits mehrmals geschehen :-) |
Duke44
erstellt: 16. Nov 2010, 12:58
Das Hama Twin-LNB hat 60dB Verstärkung von Hause aus. Schon mal viel zu viel bei dieser kurzen Kabellänge in Verbindung mit nem Sammy-Tuner.Kaufe Dir ein ALPS TWIN-LNB mit einer max. Verstärkung von 55dB. Den Dämpfungsregler wirst Du dennoch weiterhin benötigen. ![]() Edit: Und Schüssel neu ausrichten bringt rein gar nix. Aufgrund der Größe der Schüssel und der zu hohen Verstärkung des LNB`s ist die Signalstärke einfach zu hoch für den Sammy-Tuner, woraufhin dieser übersteuert --> Senderausfall. Und da jeder Transponder unterschiedlich stark ausgestrahlt wird, bleibt es eben bei dem einen Sender dunkel, während ein anderer Sender hell bleibt. [Beitrag von Duke44 am 16. Nov 2010, 13:02 bearbeitet] |
nookie84
erstellt: 16. Nov 2010, 13:18
Duke44
erstellt: 16. Nov 2010, 13:21
Die amazon ASIN-Links funktionieren leider nicht bei allen Produkten. (Problem von amazon)Einfach die ASIN-Nummer angeben oder folgenden Link benutzen und darin die ASIN-Nummer angeben: https://www.amazon.de/dp/ASIN-Nummer/refDas sähe dann so aus: https://www.amazon.de/dp/B0015I0FGU/refDieses LNB wäre OK. [Beitrag von Duke44 am 16. Nov 2010, 13:25 bearbeitet] |
Signalstärke 15% und Signalqualität 100% Manuel-167 am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 5 Beiträge |
Signalstärke / Qualität lv2007 am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 17 Beiträge |
UE55H6600: Signalstärke und -qualität reiser81 am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 5 Beiträge |
Signalstärke 27%? tweedel am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
LE40C650 unterschiedliche Signalstärke Stofel am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 8 Beiträge |
Signalstärke *b530 c0de am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 7 Beiträge |
Signalstärke UE46C8790XZ Ledler am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 5 Beiträge |
Signalstärke zu hoch von Satellitanlage Bentuttie am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 7 Beiträge |
Signalstärke LE B 679 tyr0n am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
QE65q8f SAT-Signalstärke/qualität schwach direx66 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.103
