| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Reaktionszeit beim Samsung LE-37R72B | |
Reaktionszeit beim Samsung LE-37R72B+A -A |
dahnken
erstellt: 05. Feb 2007, 11:36
Hallo, ich schreib euch hier als leidender LCD Käuder und bräuchte dringend mal einen Rat. Ich habe schon mehrere Modelle bei mir zu Hause gehabt, unter anderem einen Medion, Harwa und Philips. Die haben mir auf Grund der schlechten Schwarzdarsellung alle nicht zugesagt. Zuletzt war es dann ein "Samsung LE-37S71B", mit dem ich dann sehr zufrieden war, bis auf die Reaktionszeit. Er hatte deutliche Schlieren, die sich besonders beim Xbox 360 spielen gezeigt haben. Ob dies nun ein Fabrikationsfehler war, kann ich nicht sagen. Nun soll es ein "Samsung LE-37R72B" werden. Daher wollte ich fragen, ob jemand Erfahrungen mit dessen Reaktionszeit gemacht hat, besonders im Bezug auf die Xbox 360. Sowohl der S71 als der R72 haben ja beide eine angegebene Reaktionszeit von 8ms, dies war jedoch beim S71 sicherlich nicht der Fall. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Einen schönen Tag noch und danke im vorraus. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 05. Feb 2007, 17:02
ich hab zwar nicht den 37" aber den samsung le-32r72b mit xbox 360. auf jeden fall sind da keinerlei schlieren zu erkennen (meine augen sind nicht schlecht;)) ich rate dir aber aufgrund der bildschärfe auf jeden fall zum anschluss per vga! |
Semik
erstellt: 06. Feb 2007, 10:57
Alle 37" sind mit PVA Panel - ALT (auch 71B ind 72B) Der 32" R71B,R72B... haben S-PVA Panel welches viel besser für deine X360 ist. Kein 37" hat S-PVA..dann nur die 40" modelle. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 06. Feb 2007, 13:41
@ semik hast recht, das habe ich nicht beachtet. vielleicht meldet sich hier im forum nochmal jemand der die kombination mit einem 37er hat. |
Nold
erstellt: 06. Feb 2007, 15:34
ALT, ist falsch. ANDERS, ist richtig. Ist hier oft genug beschrieben worden, dass es sich um ein Zulieferpanel handelt und den S-PVA vom 32er und 40er kaum nachsteht. Habe selbst keine X-Box aber schon diverse schnelle Filme gesehen. Nix mit Nachzieheffekten. Übrigens, der Unterschied zwischen PVA und S-PVA betrifft ausschließlich die Blickwinkelproblematik, für manche scheinbar auch den Schwarzwert aber nicht die Reaktionszeit. [Beitrag von Nold am 06. Feb 2007, 16:17 bearbeitet] |
Nold
erstellt: 06. Feb 2007, 16:38
Meine Meinung zur Reaktionszeit! Ich denke, Nachzieheffekte werden bei diesen Reaktionszeiten (8ms) nicht mehr vom Panel sondern eher von der Datenverarbeitung bestimmt. Beispiele: -Die Zeitverzögerung zwischen Ton und Bild. Hörbar wird es wenn man externe Boxen anschließt. Der direkte (externe) Ausgang scheint wohl nicht durch die Bearbeitungsschleife zu laufen. -Bei eingeschaltete DNIe sieht man (bei großen Gesichtsbildern)ein nachschärfen der Hautporen während es sich bewegt. Im DNIe-Demo sieht man den Unterschied. Nicht umsonst wird bei den Bildeinstellungen empfohlen den „Film-Modus“ (ohne DNIe) zu nehmen. Siehe auch Bildeinstellungen von Mr._Bean. -Deinlacen und Scalieren benötigen ebenfalls Zeit. Ich meine hiermit nicht den Zeitversatz sondern die Rechenleistung ob ich für eine Bewegung jeweils den nächsten oder den über_über_nächsten Pixel berechne. Nicht umsonst gibt es Deinlacer und Scalierer welche soviel (und mehr) kosten wie unsere Fernseher. Ließ hierzu auch den Beitrag von Fudoh. -Bei den 100 Hz Modellen gibt es scheinbar Probleme mit Bewegungsabläufen. Horizontal läuft es, vertikal nicht (Nachziehen/nachschwingen). Das liegt nicht am Panel sondern an der Hard-/Software welche in ihrer Rechenleistung horizontal begünstigt werden. Da beim LCD im Gegensatz zum Plasma eine Masse (Flüssigkristall) bewegt wird, wird es meiner Ansicht nach in naher Zukunft auch keine wesentlich schnelleren Panels geben. Meinetwegen vielleicht noch 4ms (6ms sind angeblich bereits bei Sharp vorhanden), dann ist auch Schluss, schließlich hat das Liquid auch seine Massenträgheit. Andere Werte wären zu prüfen ob man dann noch gleichermaßen vergleicht (gray to gray). Bei Samsung bin ich der Meinung dass die zwischen den Modellen M, R, N, S, etc… nicht die Panels sonder die Hard-/Software wechseln. Wodurch sich USB/Card-Anschlüße oder Menue-Möglichkeiten und sonstiges ergibt. Den Hinweis von johannes2411 halte ich ebenfalls für entscheidend, dass man den VGA-Eingang nutzt, denn dieser wird bekanntlich nativ angesteuert (was die Durchschleifung der o.g. Bearbeitern aussetzt). Für konstruktive Kritik bin ich dankbar . |
Samsung LE-37R72B ? dilberto am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 29 Beiträge |
Samsung LE-37R72B Boyzhurt am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 2 Beiträge |
Samsung LE-37R72B Pixelfehler elektriker2006 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 7 Beiträge |
Samsung LE 37R72B hansjh am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
LE-37S71B vs. LE-37R72B Dukus am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 3 Beiträge |
LE-37R72B oder nicht ? QUEENFAN am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe zu LE-37R72B higgi99 am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 3 Beiträge |
LE-37R72B Bildausfall Magicflame am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 5 Beiträge |
Zubehör für LE 37R72B cybermarv am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 6 Beiträge |
LE-37R72B - Einige Fragen Panateufel am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 30 Beiträge |
2007
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.651
