| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE40C750 an Stereo-Verstärker (wie?) | |
Samsung LE40C750 an Stereo-Verstärker (wie?)+A -A |
TheFiddler
erstellt: 05. Nov 2010, 20:38
Hallo liebe Community, ich habe die königliche Aufgabe für meine Eltern einen TV auszusuchen (max. 40", da nur 99cm Breite zur Verfügung). Jetzt hätte ich schon fast den Samsung LE40C750 bestellt, als ich folgendes gesehen hab: ![]() Die Anschlüsse links neben den "Y Pb Pr" sind das Audio IN's oder OUT's? Ich befürchte ja fast, dass es IN's sind. Ich frage, weil ich gern einen ganz normalen Stereo-Verstärker (an dem zwei gute alte Kompaktboxen hängen), ansteuern möchte! Jetzt interessiert mich natürlich: Geht das über diese Anschlüsse / mit diesem TV überhaupt? Was ist die sauberste Lösung (ohne einen AV-Receiver zu kaufen)? Ich kann doch nicht über Kopfhörer rausgehen oder ô_Ô |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 05. Nov 2010, 20:49
Wahrscheinlich sind es Audio-Eingänge. Aber schau mal etwas darüber, da sind 2 Scart-Buchsen, die natürlich auch Audio-Out übertragen. Daran ein Scart auf Audio out Cinch Kabel...5 Euro im Elektrohandel und du hast einen wunderbar funktionierenden Tonausgang, den du dann am Verstärker anschliesst |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 05. Nov 2010, 20:53
Ich sehe gerade, ganz oben ist noch ein Kopfhörerausgang. Darüber ginge es zur Not auch noch, aber der Anschluss über Scart ist meiner Meinung nach vorzuziehen. |
atoenne
erstellt: 06. Nov 2010, 11:57
Der Fernseher hat nur einen digitalen Tonausgang über Toslink. Hilfsweise kannst du über den Kopfhörerausgang oder mit Bastelei oder Zubehör über Scart gehen. Ich habe das Problem mit einem V-DAC gelöst. Nicht die billigste Lösung, dafür aber klanglich exzellent. Andreas |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 06. Nov 2010, 12:07
Warum einfach wenns auch kompliziert geht! Für normalen Stereo-Ton an einem Vollverstärker wird ein Scart->Cinch-Kabel völlig ausreichen |
atoenne
erstellt: 07. Nov 2010, 18:55
Alles eine Frage der Ansprüche an den Klang. Dass Samsung für die internen Brüllwürfel keinen besonderen Aufwand bei den Wandlern betreibt, liegt ja wohl auf der Hand. Andreas |
bakaru
erstellt: 07. Nov 2010, 19:34
.. der Stereo Audio Ausgang an den beiden Scart Anschlüssen, ich persönlich nutze den Scart Ausgang mit RGB Kennzeichnung, ist von hervorragender tonaler Qualität. Die Auskopplung des Audiosignals an der Vorstufe, hat ja wohl wenig bis gar nichts, mit dem NF-Verstärker für die beiden internen LS zu tun. Außerdem sind heutzutage selbst die preiwertesten IC's einfach nicht schlecht genug, um da Unterschiede raushören zu wollen. Auch gibt es zumindest nicht auffällig, keine Laufzeitunterschiede zum Bild, also bedenkenlos nutzbar! [Beitrag von bakaru am 07. Nov 2010, 20:05 bearbeitet] |
HT483
erstellt: 07. Nov 2010, 20:08
Guten Abend, ich habe ein ähnliches Problem mit meinem 46C750. Ich würde gerne meinen Pioneer Stereoverstärker mit dem TV nutzen. Da ich einen Externen Reciever nutze habe ich über Chinch diesen an den Verstärker angeschlossen. Leider habe ich dann das Problem das Bild und Ton enorm abweichen. Könnte ich mit der Lösung Scart-Chinch-Kabel zum Verstärker das Problem lösen? Funktioniert es überhaupt wenn ich über einen HDMI Port den Reciever anschließe? MfG |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 07. Nov 2010, 21:12
Was die Laufzeitunterschiede angeht kann ich nicht viel zu sagen, ich hatte früher auch mal mein TV über den Scart an einem Verstärker und habe keinerlei Laufzeitverzögerung beobachten können, aber das ist sicher von Gerät zu Gerät etwas unterschiedlich...da hilft dann nur ausprobieren. Wenn dein externer Receiver über HDMI am TV hängt, kannst du trotzdem den analogen Ton am Scart abgreifen und dann zum Verstärker. Sollten seperate Cinch Ausgänge für Audio vorhanden sein wären die natürlich zu bevorzugen. An allen Audio-Ausgängen liegt ein analoges Tonsignal an, auch wenn der TV mit digitalem Ton gefüttert wird. Das alles bezieht sich jetzt auf meine Geräte, ich kann keine Garantie übernehmen ob es bei anderen Modellen und Herstellern genauso ist. |
HT483
erstellt: 10. Nov 2010, 19:42
Hallo, ich habe solch einen Chinch-Scart Adapter noch bei mir gefunden (ich schätze von meiner alten Playstation) und vorhin ausprobiert. Leider kommt an meinem Verstärker kein Ton an. Ich habe solch einen Adapter genutzt: Adapter Chinch-ScartIch habe ein Chinchkabel vom Verstärker aus mit dem Adapter verbunden und diesen Adapter in eine der Scartbuchsen meines Samsung TV gesteckt. Hab ich etwas falsch gemacht? MfG |
Xa89
erstellt: 11. Nov 2010, 08:52
Vermutlich funktioniert dieser Adapter nur in eine Richtung: von der Playstation zum Fernseher. Es gibt auch Adapter mit IN-OUT Umschalter. [Beitrag von Xa89 am 11. Nov 2010, 08:55 bearbeitet] |
bakaru
erstellt: 11. Nov 2010, 13:21
.. genau, hatte auch noch so einen Adapter, der war nur für IN, einfach aufmachen und die zwei Anschlüsse für Rechts+Links auf die OUT Kontakte umlöten. http://www.dvd-tipps-tricks.de/stecker-buchsen.php |
erpelbaby
erstellt: 27. Dez 2010, 21:17
Verstehe ich es also richtig, dass man einen normalen Stereo-Verstärker NICHT an die Audio Chinch anschließen kann um den Tv mit einfachen Regalboxen laufen zu lassen? |
liab
erstellt: 28. Dez 2010, 01:17
So ist es. @HT483, wie bakaru schreibt umlöten oder einen kaufen mit in / out Schalter. |
erpelbaby
erstellt: 28. Dez 2010, 10:58
Na Klasse...Ist dass heute standart dass man alle LCD/ LED nicht direkt per Chinch an einen Stereoverstärker anschließen kann??? Komisch... Für was sind die beiden Chinch-Anschlüsse unter den Scartbuchsen denn dann gedacht?? Und an die Scartbuchsen kann ich kein Scart/ Chinch Out anschließen, da beide bereits mit ner Unitymedia Box und ner WII belegt sind... |
bakaru
erstellt: 28. Dez 2010, 13:17
.. steht dran!
.. na und du wirst ja wohl nicht gleichzeitig zocken und TV schauen oder, also kaufe dir einfach einen Scart Umschalter oder nimm die UM-Box mit HDMI Anschluß .. Klick mich: [Beitrag von bakaru am 28. Dez 2010, 13:25 bearbeitet] |
Samsung LE40C750 WatchTV am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 2 Beiträge |
LE40C750 young_jiggo am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 2 Beiträge |
Frage zu Samsung LE40C750 robertindependent am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 3 Beiträge |
SAMSUNG LE40C750 Fragen hokutoshinken am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 4 Beiträge |
Samsung le40c750 + externe Festplatte nambawan am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 6 Beiträge |
Samsung LE40C750 / PC Monitor PowerhouseD2 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 3 Beiträge |
MKV-Problem Samsung LE40C750 Rostam am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 8 Beiträge |
Samsung LE40C750 Bildqualität Daune am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 2 Beiträge |
Samsung le40C750 DVB-T juliaundthomas am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 4 Beiträge |
Samsung LE40C750 Taschenlampeneffekt! pitha1337 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.285
