Längeres Netz/Stromkabel für UE46C7700
mps1970
#1 erstellt: 27. Okt 2010, 14:56
Hallo
ich suche für meinen ue46c7700 ein längeres Netz/Stromkabel. Weiß jemand wo man eventuell sowas bestellen kann. Habe bereits bei SAMSUNG direkt nachgefragt aber leider ohne Erfolg. Auch die gängigen Elektromärkte konnten mir nicht weiterhelfen.
Vielen dank schonmal.
mps1970
mps1970
#3 erstellt: 27. Okt 2010, 15:12
Das Problem dabei ist, dass ich in die Wand einen Schlitz geklopft habe, dort einen Kabelkanal verlegt habe(da es noch möglich sein soll nachträglich weitere Kabel anzuschliesen)und die Wand wieder zugespachtelt habe. Eine Verlängerung ist leider nicht möglich, da diese nicht in die Wandöffnung unten reinpasset auch bei einer Lüsterklemme könnte es eng werden. Hatte ich auch schon drüber nachgedacht.
Wie sieht es mit dem Teil welches in den Fernseher geht aus (keine Ahnung wie das Teil heißt)? Kann man das irgendwie nachbestellen bzw. austauschen.
Mps1970
trxhool
#4 erstellt: 27. Okt 2010, 15:22
Bitte:
Wahrscheinlich ist es ein C 14 Stecker.
http://cgi.ebay.de/K...&hash=item2c5047a8b9
Gruss TRXHooL
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 27. Okt 2010, 16:36
Die lebensgefährlichen "Tipps" mit der Lüsterklemme wurden abgelehnt.
Wer mit Netzspannung umgeht, sollte sich an die Vorschriften halten.
LE-40F86BD
#6 erstellt: 27. Okt 2010, 17:15
Es handelt sich doch hiebei offensichtlich um ein "Kaltgerätekabel".
Hierzu gibt es einzelne Stecker und Buchsen zu kaufen (siehe den Post von trxhool weiter oben), woran man wie bei einem "normalen" Schuko-Verlängerungskabel ein Litzenkabel 3x1,5 mm² fachgerecht einklemmen kann.
Hiermit kannst Du Dir ein Anschlußkabel in gewünschter Länge herstellen oder von einer Fachwerkstatt herstellen lassen wenn Du selber nicht mit Elektroarbeiten vertraut bist
[Beitrag von LE-40F86BD am 27. Okt 2010, 17:16 bearbeitet]
liab
#7 erstellt: 27. Okt 2010, 18:34
Dann entsprechen Deine Lampen zuhause nicht den Vorschriften!! Oder hast Du ein durchgehendes Kabel von der Sicherung bis zur Lampe? Man kann auch Lüsterklemmen fachmännisch installieren.
Außerdem hast Du in Deinem sicher gut gemeinten Eifer die beste Empfehlung hier wegzensiert, nämlich eine Steckdose zu installieren.
mps1970
#8 erstellt: 27. Okt 2010, 19:35
Vielen Dank erstmal für die Tipps.
Das Problem ist aber die Seite das Kabels welche in den Fernseher geht. Da ist ein Teil aus Plastik (bitte nicht fragen wie es heißt ich habe keine Ahnung) welches in den Fernseher gesteckt wird und genau dieses Teil kann man nicht einfach austauschen. Sagte man mir zumindest im Elektroladen.
Ich könnte also den Kaltgerätestecker nehmen und ein Litzenkabel einklemmen, nur das Teil welches in den Fernseher geht bekomme ich nicht an das Kabel.
Übrigens bei meinem Fernseher handelt es sich um einen UE46C8790. Sorry!!! Das Problem bleibt aber das selbe ;-)
GRüße
mps1970
[Beitrag von mps1970 am 27. Okt 2010, 19:40 bearbeitet]
LE-40F86BD
#9 erstellt: 27. Okt 2010, 19:52
mps1970 schrieb:
... das Teil welches in den Fernseher geht bekomme ich nicht an das Kabel.
Stelle doch mal ein Bild von dem Teil hier rein
Bisher war das noch immer eine Kaltgeräte-Steckbuchse ... oder sollten die das geändert haben ?
[Beitrag von LE-40F86BD am 27. Okt 2010, 19:54 bearbeitet]
Stoffi
#10 erstellt: 27. Okt 2010, 20:24
Die C-Serie hat keinen Kaltgeräte Stecker. Sie haben einen abgewinkelten Euro-Stecker.
Ich meine beim C7700 sogar ein absteckbares Netzkabel.
Einfach mal nach Eurokabel/Euroverlängerung/Netzkabel suchen.
[Beitrag von Stoffi am 27. Okt 2010, 20:25 bearbeitet]
bakaru
#11 erstellt: 27. Okt 2010, 20:27
liab: Dann entsprechen Deine Lampen zuhause nicht den Vorschriften!! Oder hast Du ein durchgehendes Kabel von der Sicherung bis zur Lampe? Man kann auch Lüsterklemmen fachmännisch installieren.
Wenn du vielleicht einen Schnurschalter meinst, so ist dies im Gegensatz zu deiner Lüsterklemme, ein rundum geschlossenes Gehäuse und hat vor allen Dingen auch eine Zugentlastung!
Nein, kann man nicht, so kann man keine Lüsterklemme fachmännisch anschließen, da diese an freiliegenden und freibeweglichen Kabeln verboten ist, vom Einsatz entsprechender Adernhülsen mal ganz abgesehen.
Also verschone uns bitte in Zukunft mit deinen vielleicht gut gemeinten, aber lebensgefährlichen Ratschlägen.
liab
#12 erstellt: 27. Okt 2010, 20:44
Schnurschalter meinte ich nicht! Nur normale Deckenleuchen. Bei Dir haben die ein durchgehendes Kabel vom Sicherungskasten bis zur Lampenfassung - dann freu Dich.
cptnkuno
#13 erstellt: 27. Okt 2010, 21:04
dort sitzt die Lüsterklemme in einem abgeschlossenen Gehäuse, und es kann normalerweise auch kein Benutzer Zug auf das angeschlossene Kabel ausüben, der dazu führen kann, daß zwei stromführende blanke Enden frei in der Gegend herumliegen. So eine Installation ist aus gutem Grund verboten.
[Beitrag von cptnkuno am 28. Okt 2010, 13:42 bearbeitet]
liab
#14 erstellt: 27. Okt 2010, 21:07
Es gibt auch Lüsterklemmen in einem kleinen Gehäuse mit Zugentlastung. Nimm das!
liab
#15 erstellt: 27. Okt 2010, 22:21
Vielleicht hilft Dir das:
http://translate.goo...tor_Power_Cable.html
Die Rolle kann man sicher entfernen, falls sie stört.
Bis drei Meter Länge habe ich im Netz Dein Wunschkabel gefunden.
matador_67
#16 erstellt: 28. Okt 2010, 13:39
Mein C6700 hat ein ganz einfaches Euro-Netzkabel mit 8-Stecker.
Kurzes "Googeln" nach EuroNetzkabel 3m ergab z.b. folgendes:
http://www.rm-computertechnik.de/Shop/6036_Euro_Netzkabel_3m.html
Vielleicht hilft das mal.
Matador
Stoffi
#17 erstellt: 28. Okt 2010, 18:18
Hab heute mal nachgeschaut, der C7700 hat ein festes Euro-Kabel. Also einfach ne Euroverlängerung kaufen, fertig...
trxhool
#18 erstellt: 28. Okt 2010, 18:27
Vielleicht solltest du die Beiträge vom TE auch mal lesen !!
Er braucht eine Verlängerung die durch einen Kabelkanal passt !!
Gruss TRXHooL
mps1970
#19 erstellt: 28. Okt 2010, 19:32
HAllo
hab jetzt nochmal bei SAMSUNG nachgefragt und die haben mir einen Anbieter genannt bei dem man anscheinend u.a neue Stromkabel für mein Modell nachbestellen kann. Ich habe die dann auch gleich angeschrieben und habe auch ziemlich schnell eine Antwort bekommen, nämlich dass man solche Stromkabel nicht nachbestellen kann!!
Na ja schade, vielleicht fällt mir ja noch was ein.
Trotzdem danke an alle für die Tipps.
GRüße
mps1970
Stoffi
#20 erstellt: 28. Okt 2010, 20:23
Gruss TRXHooL
Wo ist da das Problem? Das Originalkabel direkt hinterm Panel aufwickeln, und die richtig lange Euroverlängerung einstecken, schon ist das Kabel lang genug, und dünn genug, und passt in einen Kabelkanal!
Und wenn der Eurostecker wegen durchziehen nicht passt: Abschneiden, Kabel durch den Kanal führen, das ankommende abgeschnittene Kabel abisolieren, Aderendhülsen drauf, festpressen, Eurostecker montieren, in die Steckdose stecken! Ist alles erlaubt.
Material gibt es im gut sortierten Elektrohandel oder Baumarkt (auch im internet findet man alles)!
Ihr macht es euch aber auch manchmal sehr kompliziert!
Wegen solch einer "kleinen Sache" noch den unwissenden Samsung Hotliner stören, der ist doch schon überfordert, wenn er die Vorgefertigte Antwort nicht im PC findet
Euroverlängerung sieht so aus:
Nen Eurostecker für die nachträgliche Montage:
Materialkosten: ca. 10€ (Euroverlängerung, Eurostecker, Aderendhülsen 0,75mm).
Werkzeug: Aderendhülsenzange, je nach Qualität 5-30€
[Beitrag von Stoffi am 29. Okt 2010, 05:46 bearbeitet]
liab
#21 erstellt: 28. Okt 2010, 22:02
Ja Stoffi, das war praktisch der Vorschlag von mir als erste Threadantwort. Nur weil ich zusätzlich scherzhaft schnipp schnapp Stecker ab und mit...., schrieb fiel der komplette Beitrag der Zensur zum Opfer.
Das Problem ist, Eurostecker und Kupplungen für nachträgliche Montage sind seit mindestens 5 Jahren nicht mehr zulässig und kaum noch zu bekommen. Wohl der, der noch welche hat
Stoffi
#22 erstellt: 29. Okt 2010, 05:49
Wenn dieses Verbot gilt, dann wohl nur für den öffentlichen Verkauf an den Endkunden, denn die können zwischen Schutzklasse I und II nicht unterscheiden und schrauben den falschen Stecker drauf, das soll wohl vermieden werden. Es wird darauf hingewiesen das geschultes Elektropersonal die Montage ausführt.
Wenn man also auf Nummer sicher gehen will als Laie, dann Elektriker anrufen, der soll den Eurostecker fachgerecht montieren.
Aber abisolieren, aufpressen, Stecker anschrauben, das ist keine Kunst, das kann man mit wenig Elektroerfahrung selber.
Aber wir reden hier ja von keiner Änderung der Schutzklasse des TV Gerätes, hier soll nur ein abgeschnittener Eurostecker einer Euroverlängerung gegen einen neuen nachträglich ersetzt werden...
Da kann, und machen viele eher bei der Spiegelschrank Montage im Badezimmer mehr verkehrt...
[Beitrag von Stoffi am 29. Okt 2010, 05:54 bearbeitet]
W.Z
#23 erstellt: 19. Jan 2011, 12:15
Hallo, wahrscheinlich hast du das Problem schon gelöst, ich bin auf der Suche nach einer Lösung.
Was hältst du von folgender Möglichkeit:
Breiten Kabelkanal kaufen z. B. http://www.kabelordnung.com/Design-Kabelkanal/, dann unter der Aluabdeckung das Kabelführungsteil dort aussparen, wo die Verbindung zur Verlängerung hinkommt, Alu aufsetzen, fertig! Ich probiers mal! Samsung Stecker abschneiden und verlängern könnte Probleme geben, nicht nur mit der Garantie, ich trau denen zu, dass Sie im Stecker noch irgendwas installiert haben, was genau das überprüft (Widerstand etc.), bin aber kein Fachmann.
DonZorro
#24 erstellt: 19. Jan 2011, 13:31
Mit Sicherheit nicht!!! Da wird nix geprüft. Das ist eine einfache standardisierte Euro Netzzuleitung.
Deine Vermutung legt allerdings nahe, dass Du kein Fachmann bist. Also Hände weg vom Abschneiden der Stromleitung!
[Beitrag von DonZorro am 19. Jan 2011, 13:33 bearbeitet]
Bildeinstellung ue46c7700
Peter__Pan am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE46C7700
MickyM38 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  3 Beiträge
UE46C7700 Mainbord
k4Sn77 am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  4 Beiträge
Samsung UE46C6700 vs UE46C7700
kkong am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  9 Beiträge
Frage Samsung UE46C7700 Standfuß ?
cenobit am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  6 Beiträge
UE46C7700 EPG Einblenden
Masta2002 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  5 Beiträge
LE46C750 oder UE46C7700?
dnator am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  2 Beiträge
One Connect Box: Längeres Kabel
pfnai am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  12 Beiträge
Samsung UE46C7700 + Sky = Problem
g.-star am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  2 Beiträge
ue46c7700 rötliche Wolke
fifo1980 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.821
