Media Player im LE40C650 - Dateiformate mkv
Itchydos
#1 erstellt: 14. Okt 2010, 10:09
Hallo Community,
ich habe seit einigen Tagen meinen Samsung LE40C650. Bis auf die Tatsache, dass das Gerät Clouding aufweist bin ich soweit sehr zufrieden.
Ein wichtiges Kriterium bei der Kaufentscheidung war für mich, dass ich eine externe Festplatte an das Gerät anschließen kann um darüber Filme / Serien zu schauen. Das funktioniert soweit sehr gut mit dem integrierten Media Player. Bislang habe ich damit Dateien im DivX Format abgespielt und war von der Bildschärfe sehr beeindruckt.
Ich habe nun bezüglich der Dateiformate aber noch einige Fragen:
1. Wie bereits gesagt, habe ich über die externe Platte DivX Dateien abgespielt. Dabei sind mir zwei Sachen aufgefallen. Erstens, das Bild war gestochen scharf, also an sich eine sehr gute Bildqualität. Allerdings hatte ich das Gefühl, das Bewegungsabläufe von Personen "zu schnell" dargestellt wurden. Insgesamt wirkte das Bild etwas künstlich, so wie wenn man es mit deiner Digi-Cam aufgenommen hat. Ich weiß nicht recht wie ich das beschreiben soll, das Bild ist sehr scharf aber wirkt etwas unnatürlich. Ist das etwa normal oder kann man das über Bildeinstellungen beeinflussen ? Dazu sei gesagt, dass ich wahlweise Motion Plus an und ausgestellt hatte aber keinen Unterschied festgestellt habe.
2. Neben DivX Datein habe ich auch DVD's im DVD-Video Format (Video_TS Ordner) auf meiner Platte. Mir ist noch nicht ganz klar wie ich diese korrekt abspielen kann. Wenn ich im Video_TS Ordner eine einzelne Datei auswähle spielt er diese ab. Allerdings ist das dann aber nur ein Teil vom gesamten Film z.B. 25 Min. Sobald der "Teil" zuende ist kann ich den nächsten wählen. Das muss ich dann aber manuell machen außerdem springt dann noch jedes mal bei dieser Methode die Tonspur welche ich dann auch noch einmal manuell richten muss ... so sollte es eigentlich nicht laufen. Als zweite Möglichkeit habe ich versucht über die Tool Taste den gesamten Video_TS Ordner abzuspielen. Wenn ich das tue gelange ich aber in das Start DVD Menü. Von dort aus habe ich keine Möglichkeit "DVD abspielen" auszuwählen. Wie löse ich dieses Problem ?
3. Da ich ja nun ein Full HD Fernseher habe möchte ich mir nun auch hochauflösende Filme damit anschauen. Einen Blu-Ray Player habe ich noch nicht, aber das Internet bietet ja viele Möglichkeiten sich Daten zu beschaffen (und auf ext. Platte zu sichern) Ist dies also möglich HD-Filme (Blu-Rays) so über das Gerät zu schauen ? Auf diversen Internetseiten steht bei den meisten Blu-Ray's unter Dateiformat "mkv". Kann der LE40C650 dieses wiedergeben ? Hat jemand hier erfahrungswerte wie es ist mkv Dateien von der externen Platte auf dem Gerät zu schauen ? Wie sind teilt der mkv Container die Dateien auf, muss die Platte in NTFS formatiert sein weil die Datei vielleicht an einem Stück ist ? Bei einigen Filmen steht auch unter Format "x264" was hat das zu bedeuten ?
Viele Grüße
Itchy
tommybe21
#2 erstellt: 15. Okt 2010, 10:36
Hi.
Ich habe den LE40C750.
DivX Filme haben eine zu niedrige Auflösung, deshalb wirkt das Bild besonders bei Bewegungen nicht mehr so gut. Ist bei mir nicht anders wie bei dir. Solltest du jedoch den Soap Effekt meinen, musst du Motion Plus manuell ändern. Dazu gibts viele Beiträge hier, welche Einstellungen optimal sind.
Bei DVD´s gibts es auch bei mir Probleme. Das liegt an der Share Manager Software bzw. am Media Play. Damit hab ich mich noch nicht so befasst, worans genau liegt. Habe jedoch schon mal einen DVD Film in einem MKV Container verwandelt und danach ging das abspielen reibungslos. Das umwandeln ging auch ziemlich fix, da die Videodaten nicht neu gerendert werden. Einfach mal nach Vob->MKV googlen.
Mit MKV Containern kommt mein TV wunderbar zurecht. Ich benutze nur noch dieses Format. Qualität ist um Welten besser als bei DivX. x264 ist der Videocodec, da MKV ein allgemeines Container Format ist. Probleme hatte ich nur mit AVC1 gerenderten Files, bei x264 Files gabs bisher so gut wie keine Probleme. Und ob die Files vom Netzwerk gestreamt werden oder von einer externen Festplatte, spielt keine Rolle. NTFS wird benötigt, weil FAT nicht mehr als 2GB grosse Dateien verwalten kann.
MFG
Itchydos
#3 erstellt: 18. Okt 2010, 10:58
Hey,
Danke für Deine Antwort Tommybe. Nun sind ein paar Tage vergangen und ich konnte ein wenig mehr Erfahrung mit dem Gerät sammeln. Nocheinmal kurz zu den angeführten Punkten:
1.
Ich denke es lag am Soap Effekt. Ich habe geschrieben, dass ich Änderungen der Bildeinstellungen (insbesondere Motion Plus) vorgenommen habe, aber keinen Unterschied feststellen konnte. Ich habe dabei aber einen Fehler gemacht. Ich habe nun festgestellt, dass man die Einstellungen bei der Wiedergabe von Medien auf der Platte auch explizit im Media Player ändern muss, sprich man startet eine Filmdatei von der Platte und ändert dann über die Tools Taste die Bildeinstellungen. Dann funktioniert es. Zuvor bin ich aber immer wieder aus dem Media Player heruasgegangen, also zum normalen Fernsehen und habe dort die Einstellungen bearbeitet. Dies hatte aber nur einen Effekt auf das normale Fernsehbild, nicht aber auf das des Media Players.
Problem gelöst
Bei meinem zweiten Problem bin ich noch nicht wirklich weitergekommen. Die DVD's in mkv. Dateien umwandeln wäre eine Möglichkeit aber eher eine schlechte. Ich möchte weiterhin die Möglichkeit haben im Bedarfsfall eine normale DVD zu brennen, die man sich auch über einen DVD Player anschauen kann. Das würde ja nicht gehen wenn ich den Film in das mkv Format bringe, es sei denn ich müsste jeden Film doppelt lagern, einmal im DVD-Video Format und einmal als mkv um ihn ohne Aufwand über die externe Platte abspielen zu können. Optimal wäre es, wenn Samsung ein Update bringt mit einem Feature zum reibungslosen abspielen von DVD-Videos.
zum dritten Punkt: mkv's laufen auch nun einwandfrei bei mir. Ich beziehe absofort nur noch mkv's. Beste Qualität, reibungsloses abspielen von der Platte aus.
bakaru
#4 erstellt: 18. Okt 2010, 11:55
Die DVD einfach mit einem Ripper, in einen einzigen grossen VOB verwandeln. Das geht sehr schnell, da quasi nur ein copy, kein transcodieren und dieser VOB läuft dann auch auf einem normalen DVD Laufwerk weiterhin ohne Probleme.
LE40C650 Media Player Problem
shizzo187 am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  16 Beiträge
Samsung LE40C650 und .mkv
held213 am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  9 Beiträge
LE40C650 .mkv abspielen (USB)
HALi am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  6 Beiträge
le40c650 & le40b650 ntfs mkv?
HHH007 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  2 Beiträge
LE40C650 mkv. Dateien aber wie ?
elcubano am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  3 Beiträge
Media Player - mkv Dateien ruckeln leicht
xray_ am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  14 Beiträge
Samsung Le40c650 AllShare
Alpha&Omega am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  2 Beiträge
Twonky, LE40C650, Mac und das Mkv probelm
albummi am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  5 Beiträge
LE40C650 Bildschirm abdunkeln
Haffna am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  8 Beiträge
media play MKV
jeanoo am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.929
