USB-Platte an Samsung 8790
ponline
#1 erstellt: 12. Okt 2010, 19:05
Hallo!
wollte meinen Samsung nun endlich mal eine Platte verpassen...
Dazu die Frage, kann ich eine beliebige HDD (SATA) nehmen und diese in ein externes USB (2.0) Gehäuse stecken und anschließen?
Oder muss die Platte und USB-Gehäuse irgendwelche Bedingungen erfüllen?
Danke für eine Antwort!
liab
#2 erstellt: 12. Okt 2010, 22:37
Du wirst hier keinen finden, der eine Blacklist bereit hält. Einfach ausprobieren. Eine betriebsfertige usb-hd ist billiger als der Einzelkauf von HD und usb-Gehäuse. Ich habe usb-hd verschiedener Hersteller, die gehen alle. Nimm die billigen, die ein Riese im deutschen Land alle paar Wochen im Angebot hat.
Mystiker2010
#3 erstellt: 13. Okt 2010, 05:22
Ich habe folgende im Einsatz und funktioniert prima:
Western Digital WDBABV5000ABK Elements portable 500GB externe Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll), 5400rpm, ms, 8MB Cache, USB) schwarz
Gibt es aktuell zwischen 50 EUR und 60 EUR. Denke mit den 500GB kommt man mit der doch recht eingeschränkten PVR Funktionalität recht weit! ;-)
marc.l
#4 erstellt: 13. Okt 2010, 06:39
Kannst eigentlich jede beliebige Platte nehmen. Da Sie ja per USB und nicht direkt angeschlossen wird sollte es da auch keine Kompatibilitätsprobleme o.ä. geben.
Hab selber ne Zeit lang meine über 5 Jahre alte externe Platte mit USB 1.1 angeschlossen und auch meine alte SATA-Platte die ich in ein externes Gehäuse eingebaut habe.
Der Fernseher nimmt die Platte als FAT32 und NTFS formatiert. Wenn du dir eine kaufst oder selber zusammenbaust solltest du nur drauf achten dass die optimalerweise mit NTFS formatiert ist. Mit FAT32 kannst du keine Dateien verwalten die grösser als 4GB sind (wichtig für z.B. BluRay-Rips o.ä.).
DonZorro
#5 erstellt: 13. Okt 2010, 06:58
Yep, die habe ich auch. Sie hat eine Stromversorgung über USB und kann direkt hinten am Fernseher in die Vesa Halterung geklemmt werden. ist so leicht zu entfernen um sie z.B. am Rechner mit Daten zu bestücken.
Ich habe zwei Partitionen drauf. Eine vom Fernseher formatierte zum Aufnehmen und eine NTFS formatierte für die Film, Foto und Musik Dateien.
Mystiker2010
#6 erstellt: 13. Okt 2010, 12:09
Das mit der VESA Halterung ist mal ne geniale Idee! Ich hab meine aktuell aufwendig mit Paketband an den TV geklebt, da das USB-Kabel zu kurz war, um sie auf das Rack zu legen!
liab
#7 erstellt: 13. Okt 2010, 13:10
Ich habe beide usb ins Rack verlegt.
USB1 mit A-Buchse und USB2 mit B-Stecker.
Dann kann man wahlweise 2,5" oder 3,5" anschließen.
Bei 2,5" kommt an den B-Stecker ein Adaper B-Buchse nach A-Buchse und schon hat man den Anschluß für die zusätzliche Stromversorgung der 2,5" HD.
Man sollte Platten wählen, deren Controller sie nach 10 Minuten Untätigkeit schlafen schickt (machen bei mir nur die Medion Kisten).
Es gibt aber auch welche, die legen sich schlafen, wenn der TV aus ist (CnMemory), das ist auch akzeptabel.
Andere bleiben immer an - unakzeptabel. Leider schweigen sich die Hersteller über die Sleepmöglichkeiten des Produktes aus. Man muß sie testen.
deebo
#8 erstellt: 12. Jun 2011, 09:48
eine Frage zu USB-Platten am Samsung: wie kann ich die Verbindung zu der Platte sauber trennen im laufenden Betrieb des TVs (analog Hardware sicher entfernen unter Windows)? Irgendwie habe ich hierzu noch nichts gefunden.
Eine andere Frage noch zum Mediaplayer: hat der wirklich keine Shuffle Funktion?
Samsung 8790 - MediaPlay Problem
Nonamehere am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  2 Beiträge
Samsung 8790 / Aufnahme mit USB Festplatte
Hammerhai2006 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Samsung 8790 Anschluss an HTPC
ponline am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  3 Beiträge
Samsung LED TV 8790
Brummbaer0406 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
Samsung 8790 und AVCHD Dateien
tleyh am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  3 Beiträge
Samsung ue46c 8790 Panel Tausch
Miccel am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  5 Beiträge
USB Platte am Samsung UE46B8090
jonn68 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  5 Beiträge
Ton beim 8790
Sebastian321 am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  3 Beiträge
8790 Kindersperrre
flohpapa am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  8 Beiträge
ue46D8090 externe USB Platte
abc57 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
