LE40C650 plus AVR - kein Bild beim umschalten
Anima00
#1 erstellt: 10. Okt 2010, 11:22
Servuz Leute,
ich hab ein nerviges Problem mit meiner Konfiguration.
Wenn ich auf meiner Logitech Harmony von 'Fernsehen' auf 'PS3' schalte habe ich auf diese Weise kein Bild am TV. Ich muss erst alles (bis auf die PS3) nochmal ausschalten und wieder einschalten (dabei drücke ich natürlich gleich 'PS3' auf der FB)
Hier was mir aufgefallen ist bzw. was ich schon versucht habe
-ich hatte vorher einen Panasonic Plasma und damit hatte ich beim Umschalten nie Probleme. Der Rest der Konfiguration war genau das selbe (siehe unten)
-der AVR zeigt mir an dass er an der geschalteten Quelle, sprich die PS3, ein 1080p Signal empfängt
-der TV schaltet ebenfalls auf die 1080p Auflösung (der Hinweis links oben am TV)
-jemand sagte mir dass dieses Anynet Gedöns daran Schuld seien könnte also hab ich es deaktiviert - keine Verbesserung
-gerade ebend die neueste Firmware Version für den LCD ausgespielt - auch keine Verbesserung.
Also da es vorher funktioniert hat suche ich natürlich die Schuld beim TV. Hat jemand vielleicht einen Rat?
MfG
Meine Konfig.
TV: wie gesagt LE40C650 - Firmware: T-VALDEUC-2003.0
AVR: Harman Kardon AVR160 - Firmware : Avr160_230_EU_Upgrade (die hatte damals den HDMI Handshake Bug behoben)
FB: Logitech Harmony
und halt die PS3 - FW: 3.41
Duke44
#2 erstellt: 10. Okt 2010, 12:03
Anima00 schrieb:
...Also da es vorher funktioniert hat suche ich natürlich die Schuld beim TV. Hat jemand vielleicht einen Rat? ...
Die Schuld liegt bei Dir. Du solltest mal deine Harmony richtig proggen, dann funzt es auch.
Stichwort: Quellenumschaltung
Anima00
#3 erstellt: 10. Okt 2010, 12:40
Wenn man in einem funktionierenden System nur einen einzigen Faktor austauscht und danach ein Problem auftritt, liegt doch die Vermutung nahe erstmal dort mit der Fehlersuche anzufangen. Oder ist meine Logik an dieser Stelle so verquer?
Es kann sich bei der Neuprogrammierung der FB natürlich ein Fehler eingeschlichen haben aber wenn ich die Software richtig interpretiere müsste doch der Abalufplan korrekt sein oder? Wenn er es nicht ist hat es mit dem alten TV trotzdem funktioniert.
Wenn Sie die Aktion aufrufen, richtet die Fernbedienung das System wie folgt ein:
# TV ist eingeschaltet
# AV-Receiver ist eingeschaltet
# Spielekonsole (mit DVD) ist eingeschaltet
Nach dem Einschalten werden die Geräte folgendermaßen eingerichtet:
# TV ist eingestellt auf "HDMI2"
# AV-Receiver ist eingestellt auf "HDMI2"
Die Quellen sind soweit korrekt.
Anima00
#4 erstellt: 11. Okt 2010, 08:37
Ähm ich glaub ich habe den Fehler gefunden, jedenfalls hat es bei meinen ersten Testläufen hingehauen.
Ich habe für die Verbindung zwischen AVR und LCD bisher ein günstiges HDMI Kabel (Amazon Basic) verwendet. Nachdem ich jetzt testweise eins von Oehlbach angeschlossen habe geht alles ohne Probleme.
Wie soll man sich denn sowas erklären?
Billige Kabel ok, aber ich dachte so etwas ist nur auf das Material bezogen und nicht auf die Funktionalität des Kabels?
Hilfe zu LE40C650 + Motion Plus
T0ny_M. am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  31 Beiträge
Kein Kabelempfang Samsung LE40C650
hilker87 am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  57 Beiträge
Bild bei LE40C650
neXus2388 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  12 Beiträge
LE40C650 Mikroruckler
prince1999 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  3 Beiträge
LE40C650 - Bild verschwindet aber Ton bleibt
Phonk am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  6 Beiträge
LE40C650 heller Kegel im Bild
kanonenandi am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  9 Beiträge
7590 kein Ton beim Bild
Bert09 am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  4 Beiträge
Samsung LE40C650 (Problem)
PeterRei am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  2 Beiträge
Verzögerung beim Umschalten
schr192 am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  10 Beiträge
Optimale Bildeinstellungen Samsung LE40C650
IceHowie am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
