HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Qualität Samsung LE-32N71 im reinen DVD-Betrieb? | |
Qualität Samsung LE-32N71 im reinen DVD-Betrieb?+A -A |
Reihnold
22:29
erstellt: 24. Jan 2007, |
Hallo, ich habe jetzt schon ein paar Wochen mitgelesen und bin kurz davor mir den Samsung LE-32N71B zu kaufen. Da es hier ja schon einige Besitzer des Gerätes gibt, habe ich folgende Fragen: - Ich gucke mit meinem jetzigen Gerät zu 95% DVDs und zu 5% Fernsehen (DVB-S über ein VDR-System). Die Bildqualität beim DVD Betrieb ist natürlich vom Player abhängig, allerdings gehe ich recht in der Annahme, dass die Bildqualität trotzdem gut ist? Das Problem bei dem Gerät ist, dass man es nirgendwo probesehen kann, da die Geschäfte alle nur maximal den 32R7x haben, die N71 und M71 Serie aber nie vertreten ist (jedenfalls in allen Geschäften, in denen ich bis jetzt in Paderborn, Bielefeld und Dortmund war). Dank Onlinekauf ist das jetzt nicht das große Problem, aber eine Einschätzung wäre schon ganz schön. - Die obligatorische Abstandsfrage: Ich bin 2m von dem Gerät entfernt und habe da ein paar Zweifel, ob 32" evtl. schon etwas zu groß ist. - Wie schlecht ist der Ton der Lautsprecher und wo liegen die großen Schwächen? Ich bin schwerhörig, so dass mich ein schlechter Frequenzganz nicht stören wird, allerdings sollte der Ton doch schon halbwegs brauchbar klingen (also nicht so blechern und beschränkt wie an den meisten Notebooks). - Was gibt es genau für einen Audioausgang? Die Webseite von Samsung schweigt sich da leider aus und ich spiele mit dem Gedanken ggf. eine 2.1 Lösung mit eingebautem Verstärker direkt an den Fernseher zu hängen (z.B. Teufel Motiv 2). - Kann jemand etwas über die Qualität des Kopfhörerausgangs sagen? - Was hat das Gerät für Kartenleser? Gibt es insbesondere die Möglichkeit Compact Flash direkt anzugucken? Gibt es neben dem suboptimalen Ton noch weitere Schwächen des Gerätes? Bis jetzt hab ich da nichts weiter gefunden. Ausschlaggebend für genau dieses Samsung-Modell waren übrigens der 2. HDMI-Eingang, die native Ansteuerung über den VGA-Eingang und das Design. Gibt es zumindest bei den ersten beiden Punkten noch Alternativen von anderen Herstellern? Gerade die native Ansteuerung des VGA-Eingangs scheint mir derzeit ein Alleinstellungsmerkmal von Samsung zu sein... Meine Preisgrenze sind übrigens 1100€. Schon mal vielen Dank für die hoffentlich zahlreichen Antworten. [Beitrag von Reihnold am 24. Jan 2007, 22:43 bearbeitet] |
Brainee
17:35
erstellt: 25. Jan 2007, |
Hallo Rheinold, ich kann Dir nur einen Teil deiner Fragen beantwortn. Habe das Teil seit einer Woche im Einsatz und bin eigentlich recht zufrieden. Der Sound ist tatsächlich schlecht (blechern und dünn), ich habe eine Surround Anlage angeschlossen (über zwei Standard Cinch Audio Out Buchsen). Funktioniert einwandfrei. DVD Qualität solala. Ich habe es über Komponenten angeschlossen und habe kleine bewegende Streifen, bin aber der Meinung, dass es von meinem billigen Aldi DVD Player kommt (hoffe ich jedenfalls noch ;-) Abstand ist kein Thema. Habe auch zwei Meter Sitzabstand, dafür die ideale Größe. Ich hatte anfangs sogar Angst, dass es zu kleine ist. Ist aber genau ideal. Gibt ne ganze Menge Kartenleser, habe ich jetzt nicht im Kopf. Sollte man aber doch irgendwo im Netz rauskriegen. Design ist super, war auch eines meiner Kaufkriterien. Alternativ hätte ich da nur noch den Toshiba WL68 in der Hinterhand gehabt. Ähnlich gutes Teil, ein paar mehr Features. Mir gefiel das Design nicht so gut und er ist minimal teurer. Gruß Brainee |
napsterbad
20:43
Hi ! Ich habe den N71 seit ca. 2 Wochen. Dieser hat zwar ein paar Fehler (wird umgetauscht, warte auf Spedition) aber ich kann dennoch ein paar Infos geben: 1) Die Bildqualität ist in erster Linie von der Aufnahmequalität der DVD abhängig. Ich bin der Meinung, dass gute Aufnahmen (z.B. Gladiator; Pixar-Animiationen) ein herausragendes Bild liefern (besser als auf meinem 3 Jahre alten Rückpro von Thomson mit Progressive Scan / YUV). Schlechte / ältere Aufnahmen (bei mir 75% von ca. 200 DVD´s) sind m.M. nach schlechter als auf meinem Vergleichs-Rückpro. 2) Ich sitze derzeit genau 2m vom LCD entfernt. Es ist für mich das absolute Minimum. Bei guten Aufnahmen perfekt - bei schlechten würde ich gerne mind. 2,50m weit sitzen. 3) Die Soundqualität der internen Lautsprecher ist tatsächlich schlecht - wie mein Vorredner bereits schrieb. Jedoch ist die Lautstärke gut und durch den EQ können die Frequenzen angepasst werden. Ich empfehle dennoch eine externe Lösung. Achja - die Schwächen - diese findet man im nicht (bzw. kaum) vorhandenen Volumen / Klangkörper ! 4) Audioausgänge: Chinch, Kopfhörer Klinkenstecker und optisches Digitalkabel, HDMI 5) Köpfhörer habe ich nicht ausprobiert. Aber an der Qualität des Kopfhörerausgangs kann es im Ergebnis nicht liegen. Es werden vermutlich die üblichen Billig-Bauteile sein - jedoch sind diese immer ausreichend. Wichtiger ist der Kopfhörer, der daran hängt. Ich nehme nicht an, dass du eine high-end Lösung alla Stax-Kopfhörer befeuern willst (sagen wir mal Region EUR 500+). 6) Der Kartenleser kann alle gängige Karten lesen. Diese sind insbesondere: CompactFlash, SecureDigital etc; beide habe ich in der Größe 2GB getestet ( no probl.). Jedoch sollten Deine Erwartungen nicht zu hoch hinsichtlich Bedienungskomfort / Optionen sein (zB mp3 hören oder Bilder schauen) 7) Du solltest dir im klaren sein, dass schlechte Quellen in der Regel ein schlechteres Bild als gewohnt liefern. Das trifft jedoch grundsätzlich auf alle LCD zu. In solchen Fällen hilft es oft einen größeren Betrachtungsabstand herzustellen (2,50m +) und die Schärfe runterzuregeln. Bei meinem N71 habe ich i.ü. Bildfehler beim Anschluss über HDMI festgestellt. Der LCD wird daher ausgetauscht. 8) Bei mir war das Design kaufentscheidend und der 2.HDMI Eingang. Ich kenne kein anderes Gerät in der Preisklasse, dass diese Punkte und optimale VGA-Ausgabe bietet. Hoffe dir geholfen zu haben. Bevor du das Gerät (allgemein LCD) kaufst, teste irgendeinen LCD in einem Laden mit einer eigenen DVD (die du kennst) und vergleiche mit deinen bisherigen Eindrücken und Erwartungen ! Gruß Sascha [Beitrag von napsterbad am 25. Jan 2007, 21:21 bearbeitet] |
LudenSchorsch
19:24
erstellt: 27. Jan 2007, |
Hallo, also ich habe auch den le32n71 und bin mit dem gerät zufrieden. die bildqualität bei dvd-wiedergabe ist mit meinem denon 1730 schon sehr gut ( hängt natürlich auch von den dvds ab, aber gute dvds,z.B. star wars trilogy geben ein super bild ),ich habe den denon über hdmi angeschlossen. Vor dem denon hatte ich einen philips dvp-630 über componenten angeschlossen. auch auf diesem war das bild gut, aber nicht so gut wie beim denon. der klang über kopfhörer ist bei meinem 180€ sony kopfhörer sehr gut. die eingebauten boxen reichen aber lediglich zum fernsehen(sonst zu blechernd bzw. dünn), zum filme schauen nehme ich lieber die externe anlage. zur bildqualität kann ich noch sagen, daß es zum größten teil von der qualität der quelle abhängig ist. der vga-eingang ist gut obwohl rot zu sehr betont wird( kann man aber besser einstellen).Aber hd-material vom pc sieht schon sehr gut aus. kartenleser: keine ahnung, hab mal meine karte reingesteckt, die bilder die im 4:3 format aufgenommen wurden, konnten nur verzehrt dargestellt werden. in meinen augen ist das eher ein sinnloses feature. über das automatic-dimming wurde hier ja schon viel diskutiert. im filmmodus ist es ausgeschaltet. im servie-menü kann es nicht deaktiviert werden. ein vorteil dieser technik ist, daß das schwarz doch ziemlich dunkel ist, dafür aber der kontrast eher zu hoch. im filmmodus ist das schwarz heller, der gammawert aber irgendwie angenehmer. im filmmodus empfiehlt es sich daher eine energiesparoption zu aktivieren ich habe meistens gering eingestellt. |
jjulianm2
01:13
erstellt: 28. Jan 2007, |
Also ich finde den Ton recht gut(le32m51b), fehlt halt an Bass und Räumlichkeit. Beim Kopfhörerausgang ist ein Grundrauschen wahrzunehmen, dass man bei angeschlatetem Ton aber eigentlich nicht mehr hört(habe Sennheiser HD485 und Senn. MX51)). Laut genug ist der Kopfhörer am TV allemal. MfG jjulianm2 |
Reihnold
16:36
erstellt: 30. Jan 2007, |
Danke für die Antworten. Ich denke, ich werde mir den Fernseher nächsten Monat bestellen und ihn mal testen, wie er bei mir zu Hause wirkt. Da ich derzeit ne relativ alte 50cm 4:3 Röhre habe, die langsam schlapp macht, wird es auf jeden Fall eine Verbesserung zum derzeitigen Zustand sein. Wenn ich den Fernseher habe, werde ich mal einen kleinen Erfahrungsbericht posten. |
torcid
12:54
erstellt: 12. Mrz 2007, |
doch man kann das auto dimming auch abschalten. must beim n71 auf der selben seite wo man auch das autodimming einstellen kann zuerst den debug modus anschalten... dannach kann man das auto dimming auch einstellen. kann wenn du es eingestellt hast auch den debug modus wieder ausstellen. es bleibt ausgeschaltet |
pseudoreal
15:17
den m71 finde ich nicht so gut, da das bild bei eingeschalteter 100Hz technik, irgendwie zu schnell läuft.... |
Samsung LE-32N71 oder LE-32R71B andre98 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 7 Beiträge |
Artefakte über HDMI LE-32N71 Lip am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 4 Beiträge |
Bildfehler über HDMI LE-32N71 (Bilder) napsterbad am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 10 Beiträge |
32N71 + XBox über Scart cbruechner am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 13 Beiträge |
Festplatte direkt per USB an LE-32N71? indian66 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 12 Beiträge |
32N71 Kein Bild -tOad- am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 3 Beiträge |
Samsung LE-26R51B Pfeifton im Standby Betrieb Maedock am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 6 Beiträge |
SAMSUNG LE-32S86BD Qualität, Erfahrungen? Bulwai am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 3 Beiträge |
DVD an Samsung LE-46A656A1F discodad am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 4 Beiträge |
Samsung LE-40N87BD DVD Bildprobleme :( Ma$e am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRalph1955
- Gesamtzahl an Themen1.561.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.901
