HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samy Go all extensions kein samba | |
Samy Go all extensions kein samba+A -A |
xenia223
22:15
erstellt: 03. Okt 2010, |
Hallo ich habe nen le b650/47 mit der gehackten 2004.1 firmwar video fix läuft . Nun möchte ich meine samba server über die Samy Go all extensions laden user ist root PW = gen2vdr meine init.d sieht so aus kann mir einer sagen wo der Fehler ist #!/bin/sh # # © Copyright 1996-2010, ZsoltTech.Com # by Ser Lev Arris <arris@ZsoltTech.Com> # # donated for the SamyGo Project # ![]() # # Version: SamyGO svn $Id: 04_04_samba.init 346 2010-01-25 11:47:28Z arris $ # . /dtv/SGO.env ##### CHANGE MEEEEE !!!!! ###### USER="root" PASSWD="gen2vdr" PERM="rw" # can be ro or rw ##### CHANGE MEEEEE END ###### [ -e /mtd_rwarea/smb_userdata ] && source /mtd_rwarea/smb_userdata [ -z $USER ] && exit 1 [ -z $PASSWD ] && exit 1 DEST_DIR=/dtv/usb/smb SERVER="192.168.178.50" # SERVER="10.0.0.1" # if you want a fixed server SHARES="root" FR_NAME="Samba Server" # M_OPTS="rw,user=${USER},password=${PASSWD}" M_OPTS="$PERM,user=${USER},password=${PASSWD},codepage=cp1250,iocharset=utf8" SERVERS="Don't set me!!" do_mount() { $(echo -e "[sdh]\nVendor : CifsMount\nProduct : $FR_NAME\n\ Serial : Q80VQLFH\nDevpath : 8\nLun : 0\nMountDir : $DEST_DIR\nFileSystem : vfat\n" >> /dtv/usb/log) for i in $S_MOUNTS ; do i="$(echo -n $i | sed -e 's/SGOspace/ /g')" M_POINT="$DEST_DIR/$1/$(echo -n $i | sed -e "s/\\\$/_/g")" mkdir -p "$M_POINT" if [ `cat /proc/mounts | grep -c "$M_POINT"` -lt "1" ] ; then /bin/busybox mount -o "${M_OPTS}" -t cifs "//$1/$i" "$M_POINT" else echo "$M_POINT is mounted!" fi done } get_shares() { echo "Search Shares" for i in $SERVERS ; do echo "on: $i" S_MOUNTS=$(smbclient -s "$SYSROOT/etc/samba/smb.conf" -U ${USER}%${PASSWD} \ -g -L $i | grep "Disk|" | grep -v "\\$" | grep -v " Service" | sed -r 's/.*\|(.*)\|.*/\1/' | sed -r 's/ /SGOspace/g') # -g -L $i | grep "Disk|" | grep -v "\\$" | grep -v " Service" | cut -d "|" -f2) [ -n "$S_MOUNTS" ] && do_mount $i done } get_servers() { if [ -z "$SERVER" ] ; then # SERVERS=$(cat /proc/net/arp | grep -v "IP address" | cut -d " " -f1) SERVERS=$(cat /proc/net/arp | grep -v "IP address" | sed 's/^\(\w*.\w*.\w*.\w*\) *.*/\1/') else SERVERS=$SERVER fi } case $1 in start) insmod $SYSROOT/lib/modules/cifs.ko mkdir -p "$DEST_DIR" get_servers get_shares ;; stop) # may can fail if device access the mount from content library # for i in $(cat /proc/mounts | grep cifs | cut -d " " -f2) ; do for i in $(cat /proc/mounts | grep cifs | grep "$DEST_DIR" | sed 's/^\(.*\) \(.*\) cifs .*/\2/') ; do i="$(echo -n $i | sed -r 's/\\040/ /g')" /bin/busybox umount "$i" done ;; status) ;; *) echo "Usage: $0 {start|stop}" 1>&2 exit 0 ;; esac # # increase TCP max buffer size setable using setsockopt() # net.core.rmem_max = 16777216 # net.core.wmem_max = 16777216 # # increase Linux autotuning TCP buffer limits # # min, default, and max number of bytes to use # # set max to at least 4MB, or higher if you use very high BDP paths # net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 16777216 # net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 16777216 # #You should also verify that the following are all set to the default value of 1 # # sysctl net.ipv4.tcp_window_scaling # sysctl net.ipv4.tcp_timestamps # sysctl net.ipv4.tcp_sack # # Note: you should leave tcp_mem alone. The defaults are fine. # # Another thing you can try that may help increase TCP throughput is to #increase the size of the interface queue. To do this, do the following: # # ifconfig eth0 txqueuelen 1000 # # I've seen increases in bandwidth of up to 8x by doing this on some long, #fast paths. This is only a good idea for Gigabit Ethernet connected hosts, #and may have other side effects such as uneven sharing between multiple streams. # #Also, I've been told that for some network paths, using the Linux 'tc' (traffic control) #system to pace traffic out of the host can help improve total throughput. |
xenia223
23:16
erstellt: 04. Okt 2010, |
hat keiner ne idee |
hanskans1
00:25
erstellt: 31. Mrz 2013, |
hallo xenia223, ich habe das gleiche Problem hast du mittlerweile die Lösung gefunden? mfg Hans |
borath
09:14
erstellt: 03. Mrz 2014, |
Ist zwar ein uralter fred, aber vllt hilfts ja jemand anderem. Ich würde die Zeile SHARES="root" nochmal überdenken, denn wenn du kein freigegebenes verzeichnis namens root hast, dürfte auch nichts angezeigt werden. |
samy go restlos entfernen ducflywing am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 2 Beiträge |
Samy Go YouTube wieder deinstallieren hazya am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 3 Beiträge |
Nach 2´ten Samy Go Downgrade kein Update mehr möglich Mr.Knox am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 2 Beiträge |
LE40C579 - Mod, Extensions, Hacks? deradam am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 2 Beiträge |
SamyGo Extensions Pack für E Serie Pimboli1975 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 6 Beiträge |
Bekomme SamyGO-Extensions auf UE32C6700 nicht zum laufen. ahab# am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 4 Beiträge |
kein watchever auf Samy F6500 blu-ray_spieler am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 5 Beiträge |
samygo samba - wie ? Michael12345 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 3 Beiträge |
Ue40C6200 - NFS/Samba möglich? derGerimm am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 4 Beiträge |
samygo und samba und UPNP xenia223 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSvenZimmermann
- Gesamtzahl an Themen1.559.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.722
