Film auf USB-Stick aufzeichnen ?
Rolf_01
#1 erstellt: 01. Okt 2010, 10:32
ich habe einen SAMSUNG LED TV (C-8790), der eine PVR-Funktion besitzt. Ich würde gerne ab und wann mal eine Fersehsendung aufzeichen.... wenn ich mal nicht zu Hause sein kann und die Sendung dann verpassen würde.
Meine Frage nun.
Reicht für dieses Vorhaben ein ausreichend großer (z.B. 32GB) und entsprechend schneller USB-Stick aus?
Wenn ja.... welchen würdet Ihr da empfehlen? (evtl. Link)
Da ich wie gesagt nur ab und zu mal eine Sendung aufzeichnen würde, wäre mir ein Stick lieber als eine externe Festplatte.
Danke schon mal....
[Beitrag von Rolf_01 am 01. Okt 2010, 10:36 bearbeitet]
a.spengler
#2 erstellt: 01. Okt 2010, 10:35
Es sollte ein High-Speed USB Stick sein. Die Größe hängt im Wesentlichen davon ab, wieviel Du darauf aufnehmen willst...
Bei SD Auflösung muss man glaube ich mit grob 2GB pro Stunde rechnen...
Rolf_01
#3 erstellt: 01. Okt 2010, 10:38
na das ging ja schnell
Also wenn ich das dann richtig verstehe geht das mit dem Stick grundsätzlich... das wäre ja super !
Hättest Du evtl. eine Empfehlung was den Stick betrifft ?
Danke
a.spengler
#4 erstellt: 01. Okt 2010, 10:41
Ich kann Dir natürlich nicht garantieren, dass es mit jedem Stick geht...
Hättest Du evtl. eine Empfehlung was den Stick betrifft?
Ich wollte mir heute nachmittag einen simplen Transcend 8GB Stick kaufen - für die eine oder andere Aufnahme von Kindersendungen etc. pp.
[Beitrag von a.spengler am 01. Okt 2010, 10:46 bearbeitet]
DonZorro
#5 erstellt: 01. Okt 2010, 10:48
Du musst mit ca. 6 GB pro Spielfilm rechnen (bei ca. 2 Stunden). Der Stick muss vom Fernseher formatiert werden und ist damit für nichts anderes zu verwenden (es sei denn Du möchtest ihn ständig neu formatieren). Insofern wirst Du ihn wahrscheinlich ständig am Fernseher lassen. Damit ergibt sich dann die Frage ob eine 2,5" Festplatte nicht sinnvoller und günstiger ist bei ca. € 50 für 500GB......
Rolf_01
#6 erstellt: 01. Okt 2010, 10:55
Hi Zorro,
grundsätzlich würde auch eine 2,5" HD gehen. Für mich wäre ein Stick aber von Votreil, da mein TV an der Wand hängt, und ich bräuchte nicht wieder mit Kabel zu hantieren. Den Stick würde ich einfach (unsichtbar) in den TV stecken.
Der würde dann auch immer drin bleiben.
Hast Du eine Empfehlung für einen Stick? Ein 16GB Stick würde dann auch voll und ganz reichen.
a.spengler
#7 erstellt: 01. Okt 2010, 10:57
Der TV spielt ein XFS-Filesystem auf den Stick.
Das kann von jedem gescheiten Betriebssystem gelesen werden
Rolf_01
#8 erstellt: 01. Okt 2010, 11:24
Hi Jungs,
danke für Eure Infos. Das Grundsätzliche, nämlich das ein Stick für mein Vorhaben funktioniert wäre ja geklärt.
Wenn mir jetzt noch jemand einen Stick empfehlen könnte, wäre super
Welche Schreib/Lese-Geschwindigkeit wäre denn mind. notwendig ?
Danke schon mal....
[Beitrag von Rolf_01 am 01. Okt 2010, 11:28 bearbeitet]
DonZorro
#9 erstellt: 01. Okt 2010, 11:29
Das kann von jedem gescheiten Betriebssystem gelesen werden :KR
Sicher......
Klinkert
#10 erstellt: 01. Okt 2010, 16:19
ich schliess mich mal mit ner wieteren frage an :
ist es normal das man an den 2 USB s nur eine Fetsplatte anschliessen kann , eine Fetsplatte und ein USB stick geht, sobald ich zwei Platten anschliesse klcikt die eine nur und es kommt die meldung Überstrom , die Platte wird nicht gelesen
ich würde gerne ne gute gfüllte ( archiv ) Fetsplatte an den TV stecken zum anschauen und mit dem Stick aufnehmen - problem ist aber das die aufnahme immer vom grösseren medium erfolgt ( manuell einstellenn kann man net ) un dich zum formatieren aufgerufen werden ( was ich natürlich nicht kann da ich nur anschauen möchte )
hat mein TV ne macke oder normal
a.spengler
#11 erstellt: 01. Okt 2010, 16:19
So, ich habe mir jetzt einen Transcend 8GB USB2.0 Stick (mit angeblich 10MB/s Transferrate) gekauft...
Nach dem Formatieren durch den TV sagt dieser, dass der Stick für die Aufzeichnung nicht geeignet ist...
Klinkert
#12 erstellt: 01. Okt 2010, 16:26
bin kein experte aber 1o mbit ist auch lausig langsam mein ich , meine haben was mit 32 mbit geschwindigkeit
Rolf_01
#13 erstellt: 01. Okt 2010, 16:27
na das hört sich aber nicht gut an. Ist jetzt die Frage:
Liegt das nun an Deinem Stick, oder geht das generell nur mit Festplatte?
Hat das schon jemand erfolgreich mit einem Stick gemacht?
[Beitrag von Rolf_01 am 01. Okt 2010, 16:27 bearbeitet]
SeventhSeal
#14 erstellt: 01. Okt 2010, 16:29
Zur Stickfrage:
Ich arbeite seit langem mit Corsair Flash Voyager GT/GTR Sticks.
Nicht hübsch, aber sauschnell (GTR: 34MB/S read, 28MB/S write) und bisher hatte ich ca. 10 verschiedene Sticks mit bis zu 32GB (gibts bis 128GB), die bisher ohne Ausfälle täglich in Betrieb waren.
EDIT:
Am Fernseher hatte ich die Dinger jedoch noch nie...
Sorry.
[Beitrag von SeventhSeal am 01. Okt 2010, 16:30 bearbeitet]
Rolf_01
#15 erstellt: 01. Okt 2010, 16:30
und hast Du auch die Möglichkeit das mit Deinem Stick mal zu testen, oder geht das mit Deinem TV nicht?
Danke schon mal
Klinkert
#16 erstellt: 01. Okt 2010, 16:52
ich hab den stick schon formatiert auf dem samsung , von daher teste ich es heute abend mal , hab mein TV nicht hier wo ich am PC bin
hab s damals nur nicht getestet weil auch die platte dran war, aber die kann ich ja kurz weg nehmen ( weil er ja sonst immer nur am grösseren medium aufnimmt )
werde dann morgen berichten ( hoffe ich vergesse es net bis heute abend )
ach ja hab den etwas kleineren c 7700,m die pvr funktion müsste aber identisch sein
[Beitrag von Klinkert am 01. Okt 2010, 16:54 bearbeitet]
Rolf_01
#17 erstellt: 01. Okt 2010, 16:57
Das wäre super....
welchen Stick hast Du denn ?
Klinkert
#18 erstellt: 01. Okt 2010, 17:12
grad mal bei amazon nochmals geschaut :
Transcend JetFlash 600 16GB Speicherstick USB 2.0 (Retail
Rolf_01
#19 erstellt: 01. Okt 2010, 17:18
Super,
danke schon mal für die Info.
Freu moch dann auf Deinen Test.
Klinkert
#20 erstellt: 01. Okt 2010, 17:20
schick mir einfach kurz ne persönliche mail , dann schick ich dir auf dein handy haute abend ne sms obs geht oder net - bin noch 10 minuten online
Rolf_01
#21 erstellt: 01. Okt 2010, 17:27
habe dir ne e-Mail geschickt.
Hoffe sie ist angekommen ?
Klinkert
#22 erstellt: 01. Okt 2010, 17:36
nix da, hab dir per PM meine handy nr geschickt , einmal klingekln lassen dann hab ich deine handy nr, sms folgt heute abend
Rolf_01
#23 erstellt: 02. Okt 2010, 06:44
nochmals danke für Deine Mühe. Dann scheint das mit USB-Sticks generell nicht zu funktionieren.
Werde mir dann wohl eine 2.5" Festplatte zulegen müssen.
Gibt es da Empfehlungen, oder gar Platten die für dieses Vorhaben ungeeignet sind?
DonZorro
#24 erstellt: 02. Okt 2010, 09:36
Habe eine 2,5" WD elements mit 500GB. Funktioniert tadellos ohne separate Stromversorgung.
Das Problem mit den Sticks: öfter probieren! Formatieren und den Test durchführen. Irgendwann klappts meist so nach dem 10ten Mal....
Klinkert
#25 erstellt: 02. Okt 2010, 12:39
Freecom Mobile Classic II 500GB externe Festplatte
und
Western Digital My Passport Essential WDME5000TE 6,4 cm (2,5 Zoll) externe Festplatte 500 GB USB, schwarz
ich hab die beiden , beide ohne externe stromversorgung ( man wil ja nicht noch mehr stecker......
beide gehen , die freecom hab ich neu nur mal kurz getestete, laufend hab ich die WG dran , ist halt ein wenig teurer
von demher für deine zwecke wohl unnötig
ich würd mir eh ne 250 GB Platte kaufen wen du eh i.d R nur nen beadarf hast für knapp 20 gb .......
ich hätte auch gern nen stick hin getan weil ich in der regel das zeugs immer lösche , meine wichtigen aufnahme tätige ich über nen PVR Reciever , viel bessere erchivierung , schneidefunktion etc.
den samsung nehme ich nur für tgl aufnmahmen die nach dem anschauen gelöschtz werden , hierfür brauche ich den pvr reveiver net zu staretn
werd aber den Tip des foruser ( 10 mal formatieren ) dann doch naoichmals testen
a.spengler
#26 erstellt: 02. Okt 2010, 13:44
Wie ist das eigentlich aktuell mit den externen Festplatten und der Stromversorgung über USB: benötigen die noch zwei USB Stecker oder nicht...?
DonZorro
#27 erstellt: 02. Okt 2010, 15:49
Nein WD elements, ein USB Stecker.
Klinkert
#28 erstellt: 02. Okt 2010, 16:34
a.spengler schrieb:
Wie ist das eigentlich aktuell mit den externen Festplatten und der Stromversorgung über USB: benötigen die noch zwei USB Stecker oder nicht...? :?
versteh die frage net .....
gehts darum das man nur ( zumindest ich ) eine festplatte anschliessen kann , am zweiten ( oberen ) USB geht nur ein Stick
liab
#29 erstellt: 02. Okt 2010, 16:59
Die 2,5" USB-HD benötigen dringend die zusätzlichen 5 V über das Y-Kabel. Ohne dies gibt es über kurz oder lang Fehlermeldungen.
[Beitrag von liab am 02. Okt 2010, 16:59 bearbeitet]
DonZorro
#30 erstellt: 02. Okt 2010, 17:07
@ Klinkert: nein es geht darum das der Anlaufstrom früher bei 2,5" Platten zu gross für die Versorgung über einen USB POrt war und man deshalb oft zwei USB Anschlüsse an der Platte hatte um von zwei Ports den Anlaufstrom abnehmen zu können.
@ liab: habe meine Platte nun schon mehrere Monate bei täglichem Gebrauch mit nur einem USB Kabel dran. Problemlos. Zudem wurden bei solchen Platten früher ja schon ein Y-Stecker mitgeliefert. Das kenne ich mittlerweile nicht mehr. Hat sich also wohl erübrigt.
a.spengler
#31 erstellt: 02. Okt 2010, 17:51
D.h. man sollte besser 3,5" Platten nehmen? Oder geht es da erst recht nicht über den USB-Port alleine?
DonZorro
#32 erstellt: 02. Okt 2010, 18:20
Die haben eine eigene Stromversorgung, benötigen also keine zweite USB Versorgung.
Aber wie gesagt: neue 2,5" Platten haben das Problem nicht mehr.
Aufnahme auf schnellen USB Stick
eflavour am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  19 Beiträge
"Zurückspulen" beim Film-Schauen von USB Stick?
pxstein am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  2 Beiträge
UE65JU7590 Fehler beim Aufzeichnen
Zahnpasta333 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  3 Beiträge
Bildformat USB Stick Wiedergabe
big3mike am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  5 Beiträge
Filme über USB-Stick stopen
Primax15 am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  4 Beiträge
USB-Stick mit ausländischem Film -> wie Sprache auf Deutsch ändern?
wiesodenn am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  9 Beiträge
Digitales TV aufzeichnen?Mediarecorder
georg1971 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  5 Beiträge
Aufnahme Smart TV auf USB: Muss TV eingeschaltet sein?
*BVBler* am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  4 Beiträge
Update mit USB-Stick
UdoM am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
UE40ES6530 USB Stick Problem
schakal1987 am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.901
