Samsung UE47C8790 + Sky
Colt71
#1 erstellt: 30. Sep 2010, 12:08
Hallo zusammen,
habe eine kurze Frage:
Hab heute mein Sky Paket bekommen und würde die Smartcard gerne in den TV reinstecken um mir noch eine Fernbedienung zu ersparen.
Geht das überhaupt?
Was brauche ich dazu?
Macht das Sinn oder ist der Sky HD Receiver besser als der Interne?
Danke für eure Antworten.
Colt
xutl
#2 erstellt: 30. Sep 2010, 12:11
Wenn der TV einen CI-Schacht hat ja.
Ein AC-Modul
ja, kommt darauf an
a.spengler
#3 erstellt: 30. Sep 2010, 12:14
Geht das überhaupt?
Was steht auf der SmartCard drauf?
Bei V13 hast Du eine NDS-Karte; dafür gibt es m.W. kein (legales) CA-Modul.
Bei S02 hast Du eine Nagra-Karte; dann brauchst Du ein AlphaCrypt(-Light), das Du in den CI-Slot an der Rückseite des TV steckst. In das AlphaCrypt Modul steckst Du wiederum die sky-SmartCard.
[Beitrag von a.spengler am 30. Sep 2010, 12:14 bearbeitet]
Colt71
#4 erstellt: 30. Sep 2010, 12:19
Hi Jungs,
danke schon mal für eure mehr als schnellen Antworten.
Auf der Karte steht V13, wasn Mist.
Hab also keine Chance auf den interen Receiver zu gehen, oder?
Gibt doch bestimmt irgendwelche Tricks :-)
Colt
Chemical_Boy
#5 erstellt: 30. Sep 2010, 12:24
Sky über Sat oder Kabel?
Im Fall von Sat Empfang:
Ideal eignet sich wohl das Unicam CI Modul, das läuft
einwandfrei in vielen CI Schächten von Fernsehern. Damit
läuft auch die Sky v13 (NDS), sowie die S02 (Nagra) Karte.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die HD+ Karte soll mit der
richtigen Soft auch laufen, glaube ich.
Nachteil: Du brauchst zusätzlich noch einen Progger für das
Cam, preislich liegt beides zusammen so um 100 EUR
Das Alphacrypt Light eignet sich nur für eine S02 (Nagra)
Karte, ist allerdings "legal", was bedeutet, du darfst laut
Sky dieses Cam für die Karte auch benutzen.
Das Alphacrypt Light muss eigentlich nicht neu geproggt
werden, es sei denn du hast Kabel, denn da brauchst du eine
spezielle Software Version auf dem AC Light.
Das AC Light kostet so um 50 EUR
EDIT// Andere Möglichkeit: Du rufst bei Sky an und fragst,
ob sie dir die v13 NDS Karte in eine S02 Karte tauschen
(kostet wohl inzwischen 10 EUR), kannst ja sogar sagen,
das du ein AV Light Modul hast/kaufen willst (ist ja legal)
Dann kommst du insgesamt auf ca. 60 EUR (mit AC Light Modul)
[Beitrag von Chemical_Boy am 30. Sep 2010, 12:37 bearbeitet]
a.spengler
#6 erstellt: 30. Sep 2010, 12:45
Chemical_Boy schrieb:
Das Alphacrypt Light eignet sich nur für eine S02 (Nagra) Karte, ist allerdings "legal", was bedeutet, du darfst laut Sky dieses Cam für die Karte auch benutzen.
sky macht wohl seit Neuestem ziemlich Zicken, da sie ein Verfahren wg. des Jugendschutzes am Hals haben und das AC ein Abschalten der Jugenschutzabfrage erlaubt.
Außerdem verstößt die Nutzung eines nicht-zertifizierten Receivers - und die Kombo CI-Slot des TV + AC ist nicht zertifiziert - gg. die sky AGB.
Das ist keine gute Idee. Besser man besorgt sich irgendwo her die S/N eines zertifizierten Receivers und gibt diese bei der Bestellung der S02 Karte an.
Colt71
#7 erstellt: 30. Sep 2010, 12:46
Hi zusammen,
@Chemical Boy: vielen Dank für die Antwort.
Hab Sky über Kabel bei KMS (Kabel & Medien Service).
Funktioniert deine Anleitung auch für Kabel?
Danke und Grüße
Colt
Chemical_Boy
#8 erstellt: 30. Sep 2010, 12:54
Natürlich ist das Alphacrypt von Sky zertifiziert!
Da steht sogar ne Nummer drauf, die du bei der Bestellung
bei Sky angeben musst! Ein Kartentausch ist nach wie vor
möglich, man sollte halt diese besagte Nummer auf dem
Alphacrypt zur Hand haben, weil danach gefragt wird!
@Colt71:
Mit Kabel kenne ich mich nicht so aus, aber da kann man
einen Kartentausch auf eine Nagra Karte wahrscheinlich eh
vergessen, denke dein Kabelanbieter schließt Sky über die
NDS (Grund)Verschlüsselung mit ein.
Das Unicam sollte aber auch diese Karte lesen können, aber
das jetzt mal ohne Gewähr, da NDS Verschlüsselung nicht gleich
NDS Verschlüsselung ist, da gibt es z.T. kleine Unterschiede.
[Beitrag von Chemical_Boy am 30. Sep 2010, 12:59 bearbeitet]
Kakuta
#9 erstellt: 30. Sep 2010, 13:13
Colt71 schrieb:
Hi zusammen,
Danke und Grüße
Colt
Dann ist die V13 Karte nicht richtig, bei KMS mit Kabel Deutschland Zuführung benötigst Du eine D02 und bei reiner KMS Zuführung eine P02 Karte (Infosender beachten Kabelkiosk oder KDG Info).
@Chemical Boy
Ein Alphacrypt Modul, egal welches, war noch nie für Premiere/Sky zertifiziert. Es gab nur ein zertifiziertes Modul, dass aber nur in ein paar besonderen Receivern funktionierte. NDS kommt bei KMS überhaupt nicht in Frage, dass ist nur für KDG Kunden.
Kakuta
Chemical_Boy
#10 erstellt: 30. Sep 2010, 13:20
Dann frage ich mich aber, warum ich (und viele anderen auch),
eine S02 (Nagra Sat-Karte) bekommen habe, nachdem ich bei der
PW/Sky Hotline angegeben habe, das ich ein Alphacrypt nutze?
Am Telefon musste ich nur die Nummer angeben, die auf dem
Alphacrypt angegeben war und das war es dann auch schon.
Egal, das sind jetzt Diskussionen, die dem Thredersteller
jetzt auch nicht wirklich weiter helfen!
Kakuta
#11 erstellt: 02. Okt 2010, 09:14
Dass wichtigste hat a.spengler schon erklärt, Sky ist verpflichtet einen nicht abschaltbaren Jugendschutz zu gewährleisten.
Kakuta
Sky-Feeds - Samsung B750
hame99 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  2 Beiträge
Samsung B620 - Sky Optionskanäle
polskafan am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  84 Beiträge
Samsung UE46C7700 + Sky = Problem
g.-star am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  2 Beiträge
Samsung C630 / Umschalten Sky
Maikj am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  8 Beiträge
Samsung ue46c7700 & Sky
daniel185 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  3 Beiträge
Samsung und Sky
DoktorEvil90210 am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  2 Beiträge
Samsung Sky Optionskanäle Frequenzen
bvb09susanne am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  5 Beiträge
Samsung LE32B530 mit Sky nutzbar?
Gandalfon am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  2 Beiträge
Sky feeds mit Samsung UE40B6000
evo2710 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  3 Beiträge
Samsung LE32B679 und Sky Unterkanäle
Andybvb09 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.146
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
