HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE32C6200 / Fehlende (Haupt)Sender über DVB-T | |
UE32C6200 / Fehlende (Haupt)Sender über DVB-T+A -A |
aefcq
11:29
erstellt: 28. Sep 2010, |
Hi, ich habe mir gestern den UE32C6200 von Samsung gekauft. Über das Plug & Play lief der autom. Sendersuchlauf (terrestrisch). Leider wird kein RTL, RTL2, SuperRTL, VOX, DMAX gefunden. Alles Sender, die ich zuvor mit meiner alten Grundig Sedance Röhre und einem Receiver empfangen konnte. Antenne ist eine passive Hama Stabantenne. Ich hab es dann mit einer aktiven (Terratec Cinergy Antenna One) probiert; gleiches Ergebnis. Es werden exakt 29 oder 30 TV-Sender gefunden. Immer ohne RTL, RTL2, SuperRTL, VOX, DMAX. Auch als ich die Antenne direkt am Fenster platzierte, änderte sich nichts. Daraus würde ich also schließen, dass es am eingebauten HD Triple Tuner meines neuen (übrigens sonst sehr schönen :)) Samsung liegt. Nutze DVB-T leider erst seit knapp 3 Monaten, vorher immer Kabel. Bin daher noch nicht ganz auf der Höhe. Also: Stimmt was in den Einstellungen nicht? Brauche ich eine bessere Antenne? Weiß jemand einen Rat? Vielen Dank schon mal. |
Duke44
12:24
Hallo, Welcher DVB-T Receiver (Hersteller + Modell) wurde in Verbindung mit der Stabantenne genutzt? |
aefcq
13:37
Oha. Das kann ich ehrlich gesagt aus dem Kopf gar nicht sagen. Bin jetzt im Büro. Müsste ich heute Abend nochmal nachschauen. Hab den von einer bekannten bekommen, die ihn nicht mehr brauchte. Ich glaube es ist ein Skymaster. ![]() Sieht diesem sehr, sehr ähnlich. Ich wohne übrigens in Berlin (Charlottenburg), dies ist vielleicht noch von Wichtigkeit. Ich kann die ges. RTL Mediengruppe (RTL,RTL2,SuperRTL,VOX) nicht empfangen. In der Zwischenzeit habe ich auch den Samsung Support angerufen. Der hat mir gesagt, dass 'Antenne nicht gleich Antenne' ist. Wie sind denn hier die Erfahrungen mit DVB-T Antennen? Gibt es da eine Bestenliste? Gruß |
liab
15:35
An der Antenne wird es weniger liegen, eher an dem Aufstellungsort der Antenne. DVB-T reagiert empfindlich auf hochfrequente Störquellen. Nimm mal eine lange Antennenverlängerung und wandere in der Wohnung mit der Antenne. Info 10 sec drücken, was sagen die Signalstärke und die Signalqualität bei den restlichen Sendern? |
aefcq
15:47
Ok. Danke. Werde heute Abend untersch. Standorte ausprobieren. Weisst du zufällig, wie ich an diese Info (Signalstärke) über den Samsung TV komme? Einen zwischengeschalteten Receiver gibt es ja nicht mehr. |
liab
16:04
Sagte ich doch, Info 10 sec drücken oder über das Menü Eigendiagnose, Signalinformation. |
aefcq
20:21
@Duke: Mein Receiver ist ein Neuling BaseLine 1000 T. Die Signalstärke anderer Sender (ProSieben, Kabel, ARD, Sat.1) liegt bei 100. Es kann doch nicht sein, dass ich mit einer 'billigen' passiven Stabantenne und Receiver alle Sender problemlos empfangen kann, und jetzt weder mit dieser Stabantenne, noch mit einer aktiven Antenne (Terratec Cinergy Antenna One) die RTL Mediengruppe empfangen kann. Zumal sich die Antenne(n) am selben Platz, wie vorher befinden. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass beim autom. Sendersuchlauf (Plug & Play) Sender nur bis 50% des Fortschrittsbalken hinzugefügt werden. Zu diesem Zeitpunkt habe ich 30 TV- und 8 Radio-Sender. Ab 51% des Fortschrittsbalken, wenn der TV die MHz von 1 bis 999 durchgeht, findet er nichts mehr. Hat das was zu bedeuten? |
liab
01:17
erstellt: 29. Sep 2010, |
Habe bei mir letzte Woche zusätzl noch Sat eingerichtet. Dabei habe ich, wie viele hier erfahren, dass zu hohe Pegel den Sat Tuner übersteuern. Vielleicht ist das beim DVB-T Tuner auch so. Du schreibst, Du hast bei DVB-T 100 % Signalstärke (bei mir waren es 98 %). Verwende mal einen regelbaren Dämpfungsregler in der Antennenleitung, meiner kostete im Satladen 3 €. Oder baue Dir eine DVB-T Antenne selber. Anleitungen sind im Netz. Ich verwende seit Jahren mit Erfolg ein normales Koaxkabel. Beim Ende ca. 12 cm die Abschirmung abisolieren und nur den Innenleiter stehen lassen. Der ist dann die Antenne. Die kannst Du leicht an verschiedenen Orten testen und zur Dämpfung zentimeterweise abknippsen. |
emitel
09:35
die passive Hama Stabantenne in die tonne werfen kauf dir einer aktive zimmerantenne wohne selber in berlin schöneberg bekomme 34 sender ![]() [Beitrag von emitel am 29. Sep 2010, 09:38 bearbeitet] |
emitel
09:42
kann sein das der tv problemme mit dvb-t kanale hat mal neue firmware updatet machen ![]() |
liab
14:57
Ein Firmwareupdate wird nichts bringen. Samsung liefert garantiert keine Geräte aus, deren HF-Teile aufgrund der vorhandenen Firmware nicht funktionieren. |
aefcq
16:42
erstellt: 30. Sep 2010, |
hi, danke für die antworten bisher. kurzes update: habe mittlerweile eine one for all sv 9380 im betrieb. kein unterschied. es werden exakt 30 sender gefunden. die rtl-mediengruppe fehlt komplett. dabei bekomme ich sogar das bayrische fernsehen mit einer signalstärke von 100 rein. das muss doch jetzt am fernseher liegen oder? wenn es vorher mit einer stabantenne und nem billig-receiver funktioniert hat; und ich alle sender problemlos und störfrei empfangen konnte. versteh das nicht. ok, firmware update. kann ich die exe-datei auf eine externe festplatte spielen, dann per usb an den tv anschließen und draufkloppen oder funktioniert das anders? danke euch schon mal. |
liab
17:04
Wie ich schon sagte, Dein Tuner wird wahrscheinlich übersteuert!! Nimm einen Dämpfungsregler 20 db. Steht der bayrische Sender in Berlin. Wenn nein und 100 % Signalstärke, dann ist der Tuner mit Sicherheit hoffnungslos übersteuert. Bei Sat ist übrigens meist das gleiche Problem. Die Samsung Tuner reagieren empfindlich auf zu hohe Antennensignale. |
aefcq
17:14
nein, bayrisches fernsehen steht nicht in berlin. ok, das heisst also die antenne ist mit ihren max. 42db zu stark und übersteuert den eingeb. samsung-receiver? aber das hieße ja, auch die hama stabantenne sendete schon ein zu starkes antennensignal? bin bei diesem thema noch nicht so fit. aber danke dir! achso. gibts solche dämpfungsregler auch bei saturn/media markt oder wo muss ich hin? |
liab
21:14
Glaube ich nicht. Googel mal Sat Berlin. Fand auf Anhieb hier einen: ![]() 7,95 € ist zu "Recht" der Berlin-Zuschlag. In Köln habe ich den gleichen für 3 € bekommen. Den gibt es statt F-Stecker auch mit Koax. Sie heißen Dämpfungsregler, Dämpfungsglied und auch Dämpfungssteller. |
LE40B570 DVB-S fehlende Kanäle Matthi007 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 2 Beiträge |
Firmware für UE32C6200 fuldi am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 2 Beiträge |
samsung ue32c6200 dermo_74 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 3 Beiträge |
UE40D5000 fehlende Sender Susanne_48 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 12 Beiträge |
Samsung ue32C6200 signal TomH86 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 6 Beiträge |
Le40b650 DVB-T Kein Sender Cambaz am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 3 Beiträge |
UE32C6000 vs. UE32C6200 Tungsten_E2 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE32c6200 empfängt nicht alle Sender helge82 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 41 Beiträge |
DVB-T alfons_2000 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 5 Beiträge |
samsung ue32c6200 kanäle ändern dermo_74 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.456
