Firmwareupdate - T-MSX6DEUC-1002.1 oder T-VAL6DEUC-1014.0
juck90
#1 erstellt: 20. Sep 2010, 15:10
hab heute auf der Downloadseite vom UE37C6000 zwei verschiedene Firmwareversionen entdeckt:
  • T-VAL6DEUC-1014.0
    20.09.2010
    Größe:35mb
  • T-MSX6DEUC-1002.1
    16.09.2010
    Größe:52mb
Vier Tage später eine neue Firmware? 20mb kleiner?
Hat jemand Infos (Changelog etc.) dazu? Bzw. das Ganze schon getestet.
Grüße juck90
fuldi
#2 erstellt: 24. Sep 2010, 07:47
ich habe den UE32C6200.
Am 16.09.2010 gab es hierfür noch die Version T-VAL6DEUC-1013.0.
Warum es für das Gerät 2 verschiedene Versionen gibt, versuche ich ebenfalls herauszufinden.
Auf meinem Gerät befindet sich die FW 2010/05/28 - 001008.
Deshalb glaube ich, dass die T-VAL6DEUC die richtige Version sein könnte.
[Beitrag von fuldi am 24. Sep 2010, 07:54 bearbeitet]
fuldi
#3 erstellt: 27. Sep 2010, 18:06
für meinen UE32C6200 ist die T-VAL6DEUC die richtige Firmware.
Abzulesen unter Menü--->?--->Samsung kontaktieren--->Produktinformationen.
Je nach Art des verbauten "Motherboards" kann die Firmware entweder die Zeichenfolge T-VAL6DEUC bzw.T-MSX6DEUC aufweisen.
HHH007
#4 erstellt: 22. Dez 2010, 01:38
also die T-MSX6DEUC 1001.1 gibt es seit 03.09.2010
die T-MSX6DEUC 1002.1 ab 16.0.2010
und wird für die lcd´s lexxc630 , uexxc6000 ,uexxc6200
verwendet!
diese lcd´s haben aber auch die firm ware T-VAL6DEUC 101x.0
die MSX ist bei den neueren versioen der lcd´s drin , da jetzt boards von einen anderen Hersteller drin sind und nicht mehr der alte
nun stellt sich die frage wer ist besser ?
ich denke die alte version da da die software schon länger git
und bei den neueren sicherlich noch verbesserungen her müssen
green ghosting , ghosting habe ich schon bei drei lcd´s mit der neuen msx software festgestellt! alles c630
oder hatte der c630 schon vorher solche problemme mit der anderen software?
da kann man hoffen des es blad die 1003.1 für msx gibt!
For example, in European models
In the name of the firmware can understand how a videoprocessor is placed in your TV model.
(T-VAL * DEUC_ ****.*. exe) processor Valencia
(T-CHL * DEUC_ ****.*. exe) processor Chelsi
(T-ARS * DEUC_ ****.*. exe) processor Arsenal
(T-TDT * DEUC_ ****.*. exe) processor Trident
(T-MSX * DEUC_ ****.*. exe) processor MStar
HHH007
#5 erstellt: 05. Jan 2011, 01:24
kann mal einr testen wenn er filme über usb schaut
ob er dann wenn er auf die datei geht(mit links r, hoch,runter ohne u entern) eine art vorschau hat oder nur eben die film rolle !
laut www.avforums.com
soll bei der val6deuc firmware eine vorschau gezeigt werden und bei der msx6deuc eben nicht bei allen modellen die diese firmware haben c630, c6000 ,c6700 usw!!!
oder sind noch andere unterschiede bekannt!
mgvinc32
#6 erstellt: 06. Jan 2011, 00:43
Hallo (:
also was ich weiß ist das die T-VAL ein anderes Mainboard haben als die T-MSX.
Audio Lagg ist weit weniger vorhanden bei der T-VAL als bei der T-MSX.
Außerdem gibt es ein Problem für SAMSUNG da sie das T-MSX nicht updaten können. In der Software ist ein Fehler, der das Updaten der Firmware verhindert.
Auf der Homepage von SAMSUNG steht zwar immer das gleiche Datum bei T-VAL und T-MSX aber T-MSX ist gerade mal in der zweiten Version... T-VAL hat weit mehre Updates.
Außerdem gibt es in der T-MSX keine Preview (Trailer) im Media Player, die Software ist viel langsamer, es gibt einige Bugs und überhaupt hat Samsung da gerade ein Problem.
Ich habe einen TV mit T-VAL und einen mit T-MSX beide die UE40C6000 und beide am gleichen Tag im gleichen Laden gekauft-.-
Da ich sehr viele MKV und AVI habe und auch MUSIK über den MediaPlayer laufen lasse stört mich der Unterschied zwischen den beiden Firmwares enorm. Samsung Support habe ich Kontaktiert aber... ich glaube das sieht eher mau aus.
MfG
mgVinc32
Saxler
#7 erstellt: 06. Jan 2011, 17:03
Hallo zusammen,
@ mgvinc32 & HHH007
Ich habe auch einen Samsung LE40C630 mit der besagten T-MSX6DEUC-1002.1 Firmware, Chassis SQ04.
Mängel sind bei mir vor allem "Nachzieheffekte" als auch "Grüne Aura", jedoch vorwiegend bei Relativ Schlechtem Ausgangsmaterial und auch nur im Dunklen, bei Schnellen Szenen.
Bugs habe ich beim Media-Player bisher nicht vorgefunden, ehrlich gesagt finde ich diesen sehr gut, dieser war eigentlich ein Grund, warum ich zu diesem Modell griff.
Jedenfalls stehe ich gerade in Kontakt mit dem Support von Samsung, ich warte auf einen Rückruf von denen! Die wollten mich Gestern zurück Rufen - Rückruf war fest zugesagt von denen für Gestern - und Heute warte ich immer noch!
Eben nochmal dort angerufen, die Dame war sehr Nett, entschuldigte sich sogar und meinte, wenn es Heute nichts wird, solle ich Morgen nochmal Anrufen, dann müßte sie schauen, was wir in meinem Fall machen.
Ich für meinen Teil werde mich übrigens an die Fachzeitschrift "C`t" wenden, wenn Samsung diese Macken so stehen läßt! Ich habe meinen LCD seit 8. Dezember 2010! Wobei ich erst um den 22.ten Dezemeber dazu kam, Hochauflösendes Material zu mit demselben zu Schauen.
Wenn Samsung die Macken nicht per Firmware beheben kann, müssen die entweder das Board austauschen oder für gleichwertigen Ersatz Sorgen! So wie es aussieht, ist das ein klarer Mangel! Zumal bei der Vorführung sowas gar nicht zu Sehen war. Diese Macken treten bei mir ja nur in bestimmten Szenen auf, dann aber richtig so, daß einem die Tränen fast kommen!
So long....
Hico8
#8 erstellt: 06. Jan 2011, 19:37
Ich habe gestern meinen UE46C6000 geliefert bekommen.
Softwarestand T-VAL6DEUC-1015.0
Kann mir jemand sagen ob es sich lohnt upzudaten?
Steht irgendwo was die neueste Firmware bewirkt?
Danke.
Hico
HHH007
#9 erstellt: 06. Jan 2011, 20:51
ja die mxs6 hat woll noch einige bugs
Nachziehen und die grüne aura!
bei usb sind die fehler auch aber etwas stärker ! an schlimmsten ist die grüe aura
die tritt oft auf wenn sich schwarze dunkele opjekte sich schnell bewegen!...
ich hoffe immernoch das dies persoftware update geändert werden kann aber wenn das was "mgvinc32" sagt stimmd:das ein bug dafür sorgt das man nicht updaten kann , dann gute nacht!
kann einer mir sagen ob dies auch bei den panels/moards ist die mit der val6 laufen?
der support von samsung ist bei mir untern durch!
eine kalre anwaort auf meien fragen habe ich nie erhalten , meistens nur so kopierte texte! ich habe sogar mal nachgefragt
ob und wann ein upadate für die msx6 kommt antwort :
Über udataes relase termine geben wir keine antwort. darauf ich per mail "ich möchte nicht wissen wann , sondern ob überhaupt" ratet mal was ist antwort war ! KEINE !
!!!wer einen neuen lcd kaufen will , sollte darauf achten modell mit der msx6 software zu bekommen!!!
bitte meldet euch hier wenn ihr auch problemme mit der msx6 software habt!
UE55C9090
#10 erstellt: 06. Jan 2011, 21:06
Wenn Du deine E-Mails so verfasst wie diesen Text, würde ich auch nicht antworten wollen Ok, Scherz bei Seite.
Wie soll man eine Antwort schreiben, wenn man selbst nicht weiß wann eine neue FW kommt?
Abgesehen davon bist Du nicht der einzigste, der Samsung eine E-Mail schreibt.
Die FW werden in Korea geschrieben und ohne Changelog für den Support auf die Webseite gebracht. Großteils sind die FW-Updates auch nicht für den deutschen Markt gedacht sondern viel mehr für das Ausland. Dank der Re-Importe der Online-Händler müssen diese halt überall angeboten werden.
Mir selbst ist aufgefallen, kann dies aber nicht zu 100% bestätigen, dass die Geräte, welche in Ungarn gebaut werden meist die T-MSX Firmware nutzen, wogegen die in der Slowakei produzierten die T-VAL haben.
Grundlegend gilt.... never change a running system.. wenn der TV gut läuft benötigt man kein FW-Update.
[Beitrag von UE55C9090 am 06. Jan 2011, 21:08 bearbeitet]
HHH007
#11 erstellt: 06. Jan 2011, 21:24
ja aber die fehllr sind da und nicht grade gering!!
Saxler
#12 erstellt: 08. Jan 2011, 10:47
Hallo zusammen,
also ich habe auch immer mehr den Eindruck, daß die besagten Fehler - Nachzieheffekte und Grüne Aura - bei Nutzung des Media-Player von Samsung viel stärker sind. Bei HD Sendungen von Kabel Deutschland treten diese Nachzieheffekte und auch die Grüne Aura im Verhältnis kaum auf.
Bei mir kommt jetzt nächste Woche ein Techniker vorbei, bin sehr gespannt, was der macht. Vor allem bin ich gespannt, was die mir anbieten, wenn die Probs nicht zu beheben sind, was ich Persönlich annehme.
@ UE55C9090
Also mein LCD - LC40C630 - ist in der Tschechoslowakei gefertigt mit SQ04 und die Firmware ist eine "T-MSX6DEUC-1002.1", also die neuste für mein Gerät und eben keine "T-VAL" Firmware, im Gegensatz zu deiner Beobachtung bzw. Vermutung.
So long....
[Beitrag von Saxler am 08. Jan 2011, 10:50 bearbeitet]
homopus
#13 erstellt: 24. Jan 2011, 06:58
Wow, wenn ich das hier so lese bin ich nur happy das mein neuer UE32C6200 den ich am Wochenende beim Geiz ist Geil Markt günstiger als bei Onlinehändlern abgegreifen konnte, ein Valencia Board verwendet
Firmwarestand ist übrigens ab Werk die ValDeuC 1016.0 gewesen
ego38
#14 erstellt: 24. Jan 2011, 08:04
@ Saxler
Leider erst heute bei Saxler gelesen:
"Also mein LCD - LC40C630 - ist in der Tschechoslowakei gefertigt"
Bitte noch mal genau ablesen, denn es geht nur
Tschechei oder Slowakei. (Czech oder Slovakia)
MfG
[Beitrag von ego38 am 24. Jan 2011, 08:36 bearbeitet]
Saxler
#15 erstellt: 27. Jan 2011, 18:49
Hallo zusammen,
@ ego38
Habe Leider erst Heute nochmal in diesen Thread reingeschaut und daher erst jetzt deine Frage registriert.
Dein Einwand ist berechtigt. Ich habe noch einmal nachgeschaut und mein LC630 wurd in "Slovakia" gefertigt. Die gesamte Palette die der Media-Markt am 08. Dezember auf Lager hatte, wurde sogar in Slovakia gefertigt, alle mit Version SQ04.
Mittlerweile war der Technische Dienst - beauftragt vom Samsung-Support - bei mir und hat mein LCD hinsichtlich der Macken angeschaut - Grüne Aura und Nachzieheffekte -. Beheben konnten sie diese nicht.
Es wurde mit dem Chef dieser Service-Firma abgesprochen, daß ich mich in 2-3 Monaten noch einmal bei ihm Melde, sollten die besagten Macken nicht per Firmware-Update zu beheben sein.
Angeblich gäbe es wegen diesem Board - soll Nagelneu sein in dieser Serie - Probleme und Samsung würde diese per Firmware-Updates beheben. Laut seinen eigenen Worten wären bei den Modellen mit der "T-VAL-Firmware" zu Anfang intern sogar jeden Tag Neue Updates herausgekommen, laut seiner Worte sollen es intern um die 100 gewesen sein, bei diesen Modellen hätte am Anfang gar nichts geklappt!
Ehrlich gesagt war ich da schon mehr als Sprachlos, denn das bedeutet, daß man als Kunde nichts anderes als eine Art Beta-Tester ist! Jetzt bin ich mal gespannt, ob Samsung da noch was macht. Bis Heute ist jedenfalls kein weiteres Firmware-Update herausgekommen. Wenn im März noch nichts behoben wurde per Firmware-Update, können die sich Warm anziehen!
So long....
HHH007
#16 erstellt: 27. Jan 2011, 20:13
ich stimme
SAXLER
zu
den wenn das stimmt , dann sind wir nur gehaltsfreie
beta Tester, für samsung ! die problemme sind lange schon (monate)samsung bekammt und was macht samsung ? stillschweigen , und fragen ausweichen !
Samsung sollte mal officiel stellung nehmen!
in einigen anderen EU ländern wird auch über fehler dieser software berichtet
zb. NL da haben die porblemme mit den ci+ solt software für den empfang über kabel des Ziggo kabelanbieters!
in der UK sind viele die über die asynchronen ton bei avis über den interen Mediaplayer berichten !
habe dies selber heute getestet und bei mir ist es auch so,
selten wenn man den film startet aber sehr oft wenn man vor-zurück spult!
und auch mies ist das die val firmware eine vorschau von filmen bei mediapalyer hat die MSX nicht!
und dann noch das bekannte nachziehen und Grüne Aura(bei einigen anderen filmen sogar in anderen farben), selbst bei der Blu ray Batman -the dark knight und bei der Bluray
Alien ist das nachziehen gut bei mir zu sehen ! und we alle wissen ist die Batman bluray eine referenz!
bein mediaplayer werden die vob dateien auch nicht richtig wiedergegeben ,bilder wirken oft bei schnellen stellen verwachen oder leicht unscharf! und teils ist das nachziehen und die grüne auru stärker und öfters (zuindestens bei mir)
hier mal eine liste mit dvds wo bei mir fehler des le40c630 mit der firmware msx6deuc1002.1 auftreten!!übrignes sind einige fehler schwächer/fast weg wenn der lcd schon vorher länger an war
2011-01-27_200610
[Beitrag von HHH007 am 28. Jan 2011, 18:51 bearbeitet]
HHH007
#17 erstellt: 03. Feb 2011, 22:18
Heute war ein techniker von samsung da und hat sich das angeschaut!!!
Jetzt wird erstmal in einen der 3, le40c630 die meine familie
hat das mx6deuc bord gegen ein Val6 bord getauscht ...un zu sehen bo dann alles okay ist wenn ja werden in den beiden anderen auch die Bords ausgetauscht !!!
Der erste wird mein LCD schein könnte ja was schief gehen
mal sehen wann das pasiert!
[Beitrag von HHH007 am 03. Feb 2011, 22:19 bearbeitet]
HHH007
#18 erstellt: 08. Feb 2011, 21:28
heute wurde das mainbord getauscht gegen das val6 und siehe
da
die problemme bleiben nicht nur sondern jetzt habe ich 2 mehr
1
die vob datien werden nicht mehr alle abgespielt!!
zb.
im Ordner Video_Ts liegen folgende Dateien: Video_Ts_1.vob, Video_Ts_2.vob , Video_Ts_3.vob ,Video_Ts_4.vob,Video_Ts_5.vob
Wenn ich dann auf Play drücke spielt er die erste und die vierte Datei ab, nicht aber anderen!
je nach ordner sind es andere vob. die er nicht mehr spielt
es kommt die Meldung "Videocodec nicht unterstützt"
2a.die Lautsprecher kanken jetzt beim abspielen von filmen über usb...(habe mehrer filme getetst die vorher alle okay waren)
2b.die lautsprecher knaken jetzt beim absplielen von filmen und beim spielen vom Games über die xbox 360 (egal welcher anschluss, hdmi,av, comp.) aber nur beim eingeschalteten
SRS TS HD wenn der auc ist ist alles okay (bei meien alten msx6 bord war das nicht)
bei meiner neuen ps3(woche alt) über hdmi habe ich kein knaken ,aber ich habe nur da einen film getestet der auch bei der xbxo knakte!
ps. habe dies alles gegen gechek mit den lcd meines bruders
wo nicht nicht das val6 drin ist , beim ihn sind keine dieser fehler!!!!
hat der techniker vieleicht die lautsprecher flasch ans mainbord angeschlossen ? und was ist mit den vob.? bitte um hilfe!
Firmwareupdate UE37C6000
Game-Boy am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  2 Beiträge
UE32C6000 FW: T-VAL6DEUC-1008.1
lj-ab am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  2 Beiträge
UE40C6200
gerhalm am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  6 Beiträge
LE40B650 Firmwareupdate T-CHLCIPDEUC-2008.2
TheMagnat am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  7 Beiträge
Samsung LED ue40c6000
Nirvanfan am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  14 Beiträge
Samsung LE32C630 - Firmwareupdate funktioniert nicht
rixnet am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  57 Beiträge
Firmwareupdate auf UE32D5700 - wie?
veryold am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  3 Beiträge
problem firmwareupdate le46b750
dymo0815 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Samsung UE46D6500 Firmwareupdate T-GASDEUC-1018.0
MarcD26 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  8 Beiträge
Samsung ue40c6000 welches firmware update ?
charly13 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.869
