HDMI (ARC): LE40C750 <-> HT-C5800 (Samsung TV <-> Heimkino)
HTC5800
#1 erstellt: 18. Sep 2010, 17:22
Hallo liebe Samsung Gemeinde,
ich bin nun auch Besitzer eines “LE40C750“ und einer Heimkinokombination “HT-C5800“ von Samsung. Aus Gründen der Kompatibilität habe ich mich bei beiden Geräten für diese Firma entschieden und bin nun ziemlich enttäuscht, oder habe einfach zu wenig Einblick und bekomme vielleicht hier geholfen.
Die Idee ist, die beiden Geräte über den “ARC“ (audio return channel) –per HDMI- zu nutzen, um den Ton vom Fernseher zur Heimkinoanlage zu bringen.
Anschlüsse: [LE40C750-HDMI2(ARC) <-HDMI-> HT-C5800-HDMIOUT].
Mit dem ersten HDMI-Kabel (1.4 ready) 1.3b, scheitere ich beim SAMSUNG-Support, mit der Antwort: „muss HDMI 1.4 sein – Fragen Sie beim Kabelhersteller nach!“ -gesagt getan!
Hersteller: „ist gleich dem 1.4!“ -hmmm?!
Mittlerweile sagt der SAMSUNG-Support: „nimm ein optisches Kabel!“. Mit dem optischen Kabel gibt es aber Aussetzter beim Ton (nur vom TV -> Heimkino).
Mit dem dritten Kabel (angeblich Rückkanal-tauglich) bekomme ich aber kein Signal (vom TV -> Heimkino).
Auf den Rückruf vom SAMSUNG-Support warte ich noch immer!!!
Hier nun die Frage: klappt es überhaupt mit Rückkanal –mittels HDMI ???
Bzw., ist die ein Garantiefall?
Details zum HT-C5800:http://www.samsung.d...?atab=specifications
[Beitrag von HTC5800 am 18. Sep 2010, 18:04 bearbeitet]
Chemical_Boy
#2 erstellt: 18. Sep 2010, 18:19
Zuerst: Ich glaube nicht, das es Garantiefall ist.
So, zum eigentlichen Problem:
Den richtigen Anschluss, also HDMI 2 hast du ja genommen.
Natürlich sollte das über HDMI (laut Handbuch) funzen, kann
aber nur funktionieren, wenn das TV an einen Audioreceiver
angeschlossen ist, der die ARC-Funktion auch unterstützt!
Wie sieht das bei dir aus? Wird ARC unterstützt?
Zu den Kabeln: Kann mir bitte mal jemand erklären, wo bitte
der Unterschied zwischen einem HDMI 1.3 und 1.4 Kabel sein soll?
[Beitrag von Chemical_Boy am 18. Sep 2010, 18:20 bearbeitet]
dirk_aw
#3 erstellt: 18. Sep 2010, 22:12
Die Kabel 1.4 haben einen Rückkanal zusätzlich.
Ich habe mich für ein Kabel von PureLink entschieden, da dort konkret die Funktionen beschrieben sind. Evtl findest du dort was Du benötigst.
Habe da HC0008-015
Gruß Dirk
Kempes
#4 erstellt: 19. Sep 2010, 07:15
Hallo, würde mich auch brennend interessieren ob das geht.
Aber in den Spezifikationen vom HT-C5800 steht beim HDMI Ausgang nichts von ACR.
Bei anderen Geräten hingegen steht das biem HDMI out extra in Klammern dabei.
Kannst du mal berichten wie das HT-C5800 so im allgemeinen ist?
Gruß Tobi
HTC5800
#5 erstellt: 19. Sep 2010, 07:50
Hallo zusammen,
richtig, in den Spezifikationen zum "Samsung HT-C5800" habe ich auch nichts zum "ARC" gefunden, aber (bisher) auch bei keinem anderen Heimkinosystem von Samsung –kann dies sein, gibt es kein ARC in Samsung HK-Anlagen?
Jetzt kann das HT-C5800: "3D – Filme" abspielen (dazu benötigt es doch schon HDMI 1.4, oder?), aber es soll / kann kein Returnsignal durchbringen, darf doch nicht wahr sein!
Wäre ja auch alles nicht so schlimm, wenn nicht die "Aussetzer / Unterbrecher" am optischen Kabel (also die Alternative von Samsung): [LE40C750-DIGITAL OPT OUT <-OEHLBACHKABEL-> HT-C5800-DIGITAL AUDIO IN] auftreten würden!
Diese Aussetzer / Unterbrecher wurden schon in einem anderen Thread beschrieben, leider finde ich auch hier keine Lösung. Hat noch jemand eine Idee, wie hier eine Lösung (mit dem HDMI- oder dem opt.- Kabel) gefunden werden kann?
Im allgemeinen reicht mir die 2.1 Anlage (tolles Bild / toller Ton), allerdings rappelt der BluRay-Spieler etwas (bei der Tracksuche).
pietro318
#6 erstellt: 10. Okt 2010, 19:25
Hallo bin nun auch angemeldet
Also ich kämpf auch gerade mit dem Ton über HDMI rum.
Neu: TV-40C7700 und Heimkino 5900.
Hab mir auch extra 1.4 Kabel besorgt, doch ohne Toslink geht nix.
Der Unterschied zum 1.3 Kabel ist meines Wissens nicht die Verdrahtung (ARC Kanal...), auch 1.3 ist voll beschaltet(durchgemessen), nur ist die Konfektion, Schirmung, Verdrillung anders und dadurch die Datenrate höher (1Mbps).
Wie bei den Netzwerkkabeln CAD 5-6-7....
Sind wohl nicht ARC tauglich, die brandneuen Heimkinos.
Ist ärgerlich. Mit Toslink hab ich aber keine Tonaussetzer.
mfg pietro
Kopfhörer an Samsung TV + Heimkino
Knopfzelle am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  6 Beiträge
Samsung LE40C750
WatchTV am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  2 Beiträge
Samung TV ARC funktioniert nicht mit Onkyo Heimkino
MrSnippY am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  2 Beiträge
Maxdome auf Samsung TV LE40C750
willipaula am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  70 Beiträge
ARC
ralf1236505 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE40c6000 oder Samsung LE40c750?
Biker.222 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
MKV-Problem Samsung LE40C750
Rostam am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  8 Beiträge
Samsung le40C750 DVB-T
juliaundthomas am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  4 Beiträge
LE40C750 PC über Hdmi anschließen
Pendragon1928374 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE40D5700 kein Sound über Heimkino
flxbarth am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLostwig
  • Gesamtzahl an Themen1.558.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.927
