Samsung LE40C650 USB-Problem?
enricogti81
#1 erstellt: 14. Sep 2010, 20:58
Hallo an Alle. Ich habe mir vor kurzen ein Samsung LE40C650 gekauft. Nun hatte ich heute mal ein 8GB USB-Stick angeschlossen er war bespielt mit einer avi. datei das abspielen funktionierte einwandfrei. So nun wollt ich ein Schritt weiter gehen, hatte noch eine 2,5" SATA festplatte 40GB da liegen gehabt, heute schnell noch ein USB 3.0 ext. Festplattengehäuse dafür geholt (war im angebot). Auf die festplatte kopierte ich eine film 9GB groß, dateiformat mkv......und es passierte nix....es kam nur eine Meldung "keine Filmdatei im aktuellen Gerät gefunden"! Aber es ist 100% ein Film drauf? Selbst eine avi datei findet er nicht auf der Festplatte. Wenn die Platte aber am Laptop angeschlossen ist kann ich von ihr aus den Film abspielen?! Kann mir jemand sagen was da los ist!?
Cogan_bc
#2 erstellt: 14. Sep 2010, 21:01
ich würde mal drauf tippen das er das Format nicht erkennt.
Avi ist nicht avi, da kann zB auch divx drin stecken.
Schieb doch mal den Film der vom Stick lief auf die Platte und schau ob der geht.
Cogan
enricogti81
#3 erstellt: 16. Sep 2010, 12:47
Naja habe ich auch schon gemacht, aber funktioniert auch nicht......
Cogan_bc
#4 erstellt: 16. Sep 2010, 13:07
Das Teil löst solche Probleme prima.
Vielleicht ne Überlegung wert bei der Formatvielfalt die es so gibt.
Cogan
[Beitrag von Cogan_bc am 16. Sep 2010, 13:08 bearbeitet]
enricogti81
#5 erstellt: 16. Sep 2010, 13:19
hm..naja aber soll ja auch so mit ext festplatte funktionieren.
Auch ohne zwischengeräte.
Cogan_bc
#6 erstellt: 16. Sep 2010, 13:26
funktioniert ja auch, theoretisch.
Das Problem ist halt die Vielfalt der Formate und die hat man damit im Griff. Da ich ein fauler Mensch bin war ich das ewigen hin und her konvertieren Leid und lebe ganz prima mit der Lösung.
enricogti81
#7 erstellt: 16. Sep 2010, 13:29
mag ja sein, ich hab ein film - auf dem usb stick drauf ist und genau der selbe film ist nochmal auf der ext. festplatte wenn ich den usb stick anschließe läuft der film. schließe ich die ext festplatte an findet er kein film.
Cogan_bc
#8 erstellt: 16. Sep 2010, 13:31
nimmt er von der Festplatte überhaupt irgendwas ? Fotos Musik ?
Ansonsten die Platte vielleicht mal frisch formatieren.
enricogti81
#9 erstellt: 16. Sep 2010, 13:42
welches format muss die festplatte denn eigentlich formatiert sein, NTFS? das habe ich natürlich noch nicht probiert.....mach ich gleich mal....
Cogan_bc
#10 erstellt: 16. Sep 2010, 13:54
NTFS macht Sinn^^
enricogti81
#11 erstellt: 16. Sep 2010, 13:58
so gerade neu in NTFS formatieren, paar Bilder drauf gehauen und ....funktioniert immer noch nicht.
Es ist ein 40GB platte. Wenn ich sie am rechner anschließe funktioniert alles...
Cogan_bc
#12 erstellt: 16. Sep 2010, 14:02
sprich mal mit deren Hotline. Es kommt leider immer wieder zu inkompatibilitäten. Ich kann da ein Lied von singen was Kathrein und USB Sticks betrifft.
enricogti81
#13 erstellt: 16. Sep 2010, 14:14
ich versuch es jetzt mal mit 3,5" platten...
enricogti81
#14 erstellt: 16. Sep 2010, 14:34
ES GEHT!!!!!!!!!!!!!!! Hab jetzt mal eine Samsung ;-) 200gb platte dran gehangen und es geht.....
Super. Jetzt noch was anderes, wenn ich ein Film über externe Platte schau kann ich da gar nicht über Av receiver schauen? Bin mit optischen vom LCD zum av receiver muss ich da noch was am fernseher einstellen?
Cogan_bc
#15 erstellt: 16. Sep 2010, 14:36
was wie wo ?
und Glückwunsch
enricogti81
#16 erstellt: 16. Sep 2010, 14:41
ich hab jetzt ein Film auf Festplatte, die ist angeschlossen mit USB am LCD der Ton kommt normal über den Fernseher raus. Jetzt möchte ich aber gern den Ton über mein AV Receiver schauen. Ich hab ein optisches Kabel vom LCD zum AV receiver. reicht das schon?
Cogan_bc
#17 erstellt: 16. Sep 2010, 14:45
aha verstanden.
kann ich Dir leider so aus dem stehgreif nicht sagen.
Ich regel das über den kleinen Asus und HDMI in den AV Receiver. Versuch es einfach, der Tv sollte ja einen Audio out haben den Du mit Deinem Receiver verbinden kannst.
Problem mit Samsung LE40c650 + USB Festplatte.
Timmothy54 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  9 Beiträge
LE40C650 .mkv abspielen (USB)
HALi am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  6 Beiträge
Samsung LE40C650 und .mkv
held213 am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  9 Beiträge
LE40C650 - Festplatte gewechselt - Probleme mit Dateiformaten
bruceboss am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  6 Beiträge
Le40C650 Mediaplayer trennt öfters USB-Festplatte
skodaduke am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  7 Beiträge
LE40C650 DVD per USB abspielen - Problem
CivicEC9 am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  2 Beiträge
UE46C6700 USB Festplatte MKV und AVI
Hunes am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  5 Beiträge
LE40C650 mkv. Dateien aber wie ?
elcubano am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  3 Beiträge
Samsung LE40C650 (Problem)
PeterRei am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE40C650 Tonknacksen
held213 am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.653
