problem le32R71
Fuel2k
#1 erstellt: 18. Jan 2007, 22:26
neuer dings hab ich das problem das er extrem schliert und und die farben verwischen und das nervt das fählt extem beim zocken mit der xbox360 auf ! jetz stell ich mir die frage ob er defekt ist oder ob es mir vorher nie aufgefallen ist
[Beitrag von Fuel2k am 18. Jan 2007, 22:29 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 19. Jan 2007, 00:13
wie hast du deine 360 abgeschlossen (am besten per vga) ?
hast du deine bildeinstellungen, insbesondere die schärfe, denen von mr. bean angeglichen?
hast du etwas im service-menü umgestellt?
wenn du das alles gemacht hast (ausser das letztere) und es immernoch schliert, dann solltest du mal bei samsung anrufen und einen techniker bestellen.
Fuel2k
#3 erstellt: 19. Jan 2007, 01:03
also über Component is das bild sehr scharf aber leider schlierd und verwischt es das bild wie wild.
vga hab ich auch schon probiert wirkt aber eher unscharf...
die werten von mr bean hab ich aber auch schon probiert aber da is das bild extrem unscharf
im service menü hab ich nur das auto dimming abgeschaltet
[Beitrag von Fuel2k am 19. Jan 2007, 01:06 bearbeitet]
Mr._Bean
#4 erstellt: 19. Jan 2007, 14:45
Genau da ist wohl dein Problem. Das Bild ist garantiert zu scharf. Schlieren machen dann die Filter des Gerätes. Also deshalb abschalten!
Viel Nutzer leiden darunter, das sie schon gar kein normales Bild mehr kennen, da sie jahrelang überzogene Bilder gewohnt sind und die Relität aus den Augen verloren haben.
So unscharf kann VGA gar nicht sein. Unschärfen kommen dann nur durch die Qualität der Grafikkarte, also hier die Quali der X-Box, in geringem Maße durch das Kabel und durch die Rückdigitalisierung im Fernseher.
Hier findest du Testbilder:
http://forum.htpc-news.de/showthread.php?t=5552&page=9
Und dort findest du auch eine Einstellanleitng von Burosch. Versuch es mal damit!
Die Samsungs leiden aber darunter, das sie nicht nativ digital angesteuert werden können. Nur Samsung kann sagen, warum. Technisch gibt es keinen Grund dafür.
[Beitrag von Mr._Bean am 19. Jan 2007, 15:05 bearbeitet]
Fuel2k
#5 erstellt: 29. Jan 2007, 19:03
ging jetz eine zeit lang recht gut mit den werten...aber jetz schliert er wenn ich in einschalten noch extremer als vorher und das fählt jetz sogar schon beim normalen tv programm auf (kabel digital)
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 30. Jan 2007, 16:37
Fuel2k schrieb:
ging jetz eine zeit lang recht gut mit den werten...aber jetz schliert er wenn ich in einschalten noch extremer als vorher und das fählt jetz sogar schon beim normalen tv programm auf (kabel digital) :|
also wenn sich das bild jetzt auch noch (bei gleichen bildeinstellungen) auch noch verschlechtert hat, ist es denk ich doch ein schwerwiegenderes problem. normal hast du mit der 360 nämlich auf jeden fall ein perfektest bild-und bei dir fängt es ja jetzt auch schon im normalen tv an.
ich schlage dir vor samsung zu kontaktieren, allerdings hast du es mit dem eingriff ins service-menü sicher nicht einfach.
ich will dir nicht unterstellen dass du zu dumm dafür bist aber vielleicht hast du doch ausversehen etwas weiteres verstellt (ein drücken der taste nach links auf der fernbedienung hat schon folgen!).
mein tipp: sag denen von samsung genau wie es ist, notfalls musst du halt die kosten tragen...
Sebastian123
#7 erstellt: 30. Jan 2007, 20:11
also meine schärfe steht nur auf 50 ist das schon zuviel?
ich hab nämlich ein ähnliches problem.
gears of war oder gost recon sieht super aus.
aber bei pro evolution soccer 6 wenn du da mit nem knall roten trickot spielst dann ist das extrem verwaschen!
[Beitrag von Sebastian123 am 30. Jan 2007, 20:16 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 31. Jan 2007, 22:55
nutzt du vga oder yuv?
Sebastian123
#9 erstellt: 31. Jan 2007, 23:20
componenten kabel
ist doch das yuv ne?
Mr._Bean
#10 erstellt: 01. Feb 2007, 15:01
Was hindert euch eigentlich, den Rat den Wert für die Bildschärfe auf 0 und die Rauschverminderung abzustellen mal auszuprobieren?
Sebastian123
#11 erstellt: 01. Feb 2007, 15:27
habe das mit der schärfe ausprobiert, und das scheint was zu bringen. aber bei schärfe 0 sind die namen der spieler schon deutlich unscharf.
wo genau kann ich die Rauschverminderung abstellen?
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 01. Feb 2007, 17:12
digitale RM ist rauschminderung.
yuv=komonentenkabel
ich rate dir auf jeden fall das vga-kabel von microsoft zu benutzen, dann sollten die schlieren weg sein und dennoch ist alles gestochen scharf...besser gehts nicht!
Sebastian123
#13 erstellt: 01. Feb 2007, 22:00
ich hab hier nen vga kabel für die 360. aber leider sagt mein fernseher das er ein "nciht unterstüztes signal" erhält.
weisst du zufällig was ich da falsch mache?
wenn ich einen normalen pc anschliesse geht alles.
marcel1703
#14 erstellt: 01. Feb 2007, 22:12
Auf welcher Auflösung steht denn deine 360?
Sie sollte auf jeden Fall mit 1360x768 laufen.
Gruss Marcel
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 01. Feb 2007, 22:15
du hast einen samsung le-32r7xx?
ich tippe mal dass du nicht die richtigen einstellungen auf der 360 getroffen hast, wahrscheinlich genauer gesagt die herzzahl.
wenn du die möglichkeit hast, dann schließe deine 360 mal an einen anderen lcd an und verändere da die einstellungen (60Hz, 1366*768).
wenn du das nicht machen kannst, musst du eine bestimmte tastenkombination auf der 360 drücken, dann werden die bildeinstellungen zurückgesetzt. ich informier mich mal
Sebastian123
#16 erstellt: 01. Feb 2007, 22:37
danke für die antwort
das habe ich hinbekommen (Y + RT)
nun geht es auch.
aber wo steck ich denn die beiden chinchstecker für den sound rein??
Gelscht
Gelöscht
#17 erstellt: 01. Feb 2007, 22:42
wenn du den ton über den fernseher betreiebn willst kommen der rote sowie der weisse über dem vga-anschluss am fernseher rein, wo dvi in steht.
weiss nicht ob du eine anlage hast, wenn ja kannst du da auch die beiden stecker reinmachen oder-was natürlich besser ist-ein optisches kabel benutzen (der ausgang ist an deinem vga-kabel an dem teil was du in die xbox steckst:)
Sebastian123
#18 erstellt: 01. Feb 2007, 23:24
hmm komisch der ton hat irgendwie nich geklappt!
naja... hab aber am bild auch keinen unterschied gemerkt, nur das die farben schlechter waren.
muss ich mal wenn ich zeit hab nochmal genauer probieren.
danke nochmal für die hilfe!
marcel1703
#19 erstellt: 01. Feb 2007, 23:54
Die zwei Cinch Strippen,also rot und weiss, musst du mit einem Adapter auf Klinke verbinden und dann ist, ich meine rechts oder links direkt neben dem VGA Anschluss ein Klinken Anschluss wie von einem Kopfhörer wo du das Kabel einsteckst, dann klappts auch mit dem Ton über den TV!Der nötige Adapter ist, beim Original MS Kabel jedenfalss, dabei.
Gruss Marcel
Mr._Bean
#20 erstellt: 02. Feb 2007, 15:05
Genau neben der VGA Buchse steht ganz groß der Toneingang für diese Buchse. Wie auch bei allen anderen Buchsenpaaren ...
Sebastian123
#21 erstellt: 02. Feb 2007, 15:20
Genau neben der VGA Buchse steht ganz groß der Toneingang für diese Buchse. Wie auch bei allen anderen Buchsenpaaren ... :.
bin ja nich doof, das dachte ich auch. ist aber ein audio out bei mir?!?!
audio für den "pc-Bereich" ist nur 1 stecker.
habs auch getestet, der sound funktioniert mit allen chinicheingängen beim pc irgendwie nicht
marcel1703
#22 erstellt: 02. Feb 2007, 15:28
@Sebastian
Liest du hier irgendwie nur die Hälfte?!
Ich hab doch zwei Posts über diesem genau beschrieben, wie du die Kabel am Sound EINGANG für den TV anschliessen musst. Nochmal für dich:
marcel1703 Die zwei Cinch Strippen,also rot und weiss, musst du mit einem Adapter auf Klinke verbinden und dann ist, ich meine rechts oder links direkt neben dem VGA Anschluss ein Klinken Anschluss wie von einem Kopfhörer wo du das Kabel einsteckst, dann klappts auch mit dem Ton über den TV!Der nötige Adapter ist, beim Original MS Kabel jedenfalss, dabei.
So, hab mich mal selber zitiert. Es ist ja cuh nur EIN Stecker für den VGA Einganf, deshalb brauchst du ja den Adapter!!!
Gruss Marcel
Sebastian123
#23 erstellt: 02. Feb 2007, 16:42
sorry, den post hatte ich übersehen.
ja so wird es gehen. habe leider das passende kabel noch nicht. werde es mir bei gelegenheit mal besorgen!
danke nochmal.
[Beitrag von Sebastian123 am 02. Feb 2007, 16:42 bearbeitet]
marcel1703
#24 erstellt: 02. Feb 2007, 16:50
Du hast doch ein VGA Kabel für deine Xbox oder?
Da müsste der Adapter den du brauchst eigentlich dabei gewesen sein.
Gruss Marcel
Sebastian123
#25 erstellt: 02. Feb 2007, 17:07
soweit ich mich erinnern kann war das nciht das original-kabel von microsoft.
marcel1703
#26 erstellt: 02. Feb 2007, 18:08
Dann kann es natürlich sein, dass er nicht dabei war. Das was du brauchst findest du übrigens hier:
http://www.amazon.de...9744?ie=UTF8&s=ce-de
Gruss Marcel
komisches "verwischen" beim 55ES8090+XBoX360 + Fifa13
NiTrO2003 am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  3 Beiträge
Starkes Smearing/Verwischen beim A656
Buddah am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  157 Beiträge
Schlechtes Bild auf LE32R71
mcmdeluxe am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  5 Beiträge
UE55JU6850 Defekt? Sky Menü pixelig
Itopf am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  3 Beiträge
Xbox360 Wmv Filme ruckeln! Panel Problem?
Falkit am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  3 Beiträge
Automatische Einschaltung bein LE32R71
mitchbrv am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  3 Beiträge
LE40R71 vs LE32R71
derbaum am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  2 Beiträge
Problem mit samsung und xbox360
REDBULL84 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  4 Beiträge
UE40D6510 nervt beim schlafen!
gooa am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  22 Beiträge
LE32R71 Gelbstich und Schwarzwert nicht optimal
boggel am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.609
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.530
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
