Pfeifton bei LE32N71 - wer kann helfen
mubi02
#1 erstellt: 15. Jan 2007, 21:21
Besitze seit September 2006 einen LE32N71B und bin eigentlich sehr zufrieden. Klasse Bild, und der relativ schwache Ton stört bei Anschluß an die Hifi-Anlage auch nicht.
Allerdings habe ich seit Beginn einen störenden Brumm-Pfeifton. Nicht immer, aber häufig. Der Ton - eine eher hohe Frequenz (Pfeifton) - ist auch aus Entfernung noch zu hören und störend.
Er ist insbesondere auch nach dem Ausschalten des Geräts zu hören - langsam schwächer werdend, solange das Gerät am Stromnetz hängt. Er ist außerdem stärker bei Signal vom DVD-Player, aber auch hörbar bei Signal vom Satellitentuner.
Der Ton verändert sich nach meiner Beobachtung nicht in Abhängigkeit vom Kontrastverhältnis und auch nicht durch Anschluß an eine eigene Steckdose (das waren die ersten Empfehlungen vom Samsung Service).
Hat jemand Erfahrungen damit, was kann ich tun, um diesen nervenden Ton loszuwerden ?
[Beitrag von mubi02 am 15. Jan 2007, 21:32 bearbeitet]
marcel1703
#2 erstellt: 15. Jan 2007, 21:26
Hast du mal deine Verkabelung geprüft? Wenn nicht: zieh mal ALLE Kabel ausser Strom vom TV ab. Dann schauen bzw. hören ob das Geräusch weg ist. Danach steckst du die Kabel nacheinader wieder an den TV an, kommt das pfeifen dann bei einer bestimmten Quelle wieder würde ich zuerst mal diese kabel austauschen.
Ich habe an meinem N71 übrigens keinerlei Brumm Ton oder pfeifen.
Gruss Marcel
mubi02
#3 erstellt: 15. Jan 2007, 21:36
Hallo Marcel,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Den Pfeifton habe ich auch, wenn nur der Satellitentuner angeschlossen ist. Wie gesagt, wenn ich das Gerät ausschalte, verschwindet der Pfeifton mit der Zeit.
Ich teste jetzt nochmal mit einem anderen Tuner bzw. ohne andere Anschlüsse. Denke aber, das ist das gleiche. Liegt das eventuell an dem verbauten Trafo ?
marcel1703
#4 erstellt: 15. Jan 2007, 21:45
Und wenn gar nix am TV angeschlossen ist?
Ja es könnte in der Tat auch am Trafo bzw. Netzteil des Fernsehers liegen. Wenn es gar nicht in den Griff zu kriegen ist, wende Dich doch einfach an den Samsung Kundendienst und lass nen Techniker kommen, die bekommen das schon in den Griff.
Gruss Marcel
Mr._Bean
#5 erstellt: 15. Jan 2007, 21:55
Der Fehler sollte am Schaltnetzteil des Fernsehers liegen. Die machen eigentlich immer etwas (leise) Geräusche. Meistens sind sie aber nicht, oder nur sehr schwach, hörbar.
[Beitrag von Mr._Bean am 15. Jan 2007, 21:55 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 15. Jan 2007, 22:06
check echt nochmal deine verkabelung...dieses pfeiffen hatte ich auch teilweise...stell deinen fernseher vllt mal in eine ecke (oder auch an eine wand;) ) weg von anderer elektronik.
lerx
#7 erstellt: 20. Jan 2007, 19:07
Ruf den Service an!
napsterbad
#8 erstellt: 20. Jan 2007, 20:12
ich habe auch den Pfeifton aber auch weitere Fehler bei Anschluss über HDMI. Der Pfeifton ist jedoch das kleinste Übel, mit dem ich ohne prob. leben könnte.
gruß
Treppeneffekt bei LE32N71, LE32M71, LE32R81
lbd am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  10 Beiträge
Spielemodus resetet ! Problem. LE32N71
CeeKay2k am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  2 Beiträge
Automatische Bildformateinst. beim LE32N71
unitbox am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE32R72B oder Samsung LE32N71
haribo301 am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  14 Beiträge
Pfeifton beim Le-37 a656a
el_klebrigos_bandidos am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  20 Beiträge
Wer kann mir helfen?
Bauermette am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE32N71 + Vaio VGN-S4M verbinden!
NomKev am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  3 Beiträge
Samsung LE-26R51B Pfeifton im Standby Betrieb
Maedock am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  6 Beiträge
Studioeffekt unerträglich! Wer kann helfen?
Levomar am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  6 Beiträge
Fehler in Youtube App wer kann helfen?
Juanr am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.398
