W.Lan Stick stört digitalen Kabelempfang!
Conehead74
#1 erstellt: 22. Aug 2010, 21:29
Hallo Leute,
und noch ein Problem, ich habe beim UE46C7700 einen Samsung Wifi Dongle und der funzt soweit ganz gut. Nur habe ich bei einigen digitalen Kabelsendern(zB zdf_neo) Bild und Tonstörungen wenn der Dongle aktiviert ist.
Nun habe ich das Mainbord und den Dongle schon über Samsung austauschen lassen----jedoch keine Änderung. Ziehe ich den Dongle ab ist das Fernsehbild ohne Beanstandungen.
Kennt jemand das Thema und kann mir weiterhelfen den Fehler zu beheben?
Thorle
#2 erstellt: 22. Aug 2010, 21:53
Beheben kann das nur der Samsung Service, Ich habe den Hama Stick und da stört nix.
Conehead74
#3 erstellt: 23. Aug 2010, 10:59
Leider ist der Samsung Support ratlos und tauscht mir immer die Dongle, ist aber damit immernoch nicht weg.
Wie kannst Du denn einen Hama Dongle haben?
ich denke da gehen nur die originalen?
Con....
d1dd1
#4 erstellt: 23. Aug 2010, 15:18
Der Hama funzt auch:
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=12104
Versuch es mal mit einem kurzen usb Verlängerungskabel oder einen USB Schwanenhals um etwas Abstand zwischen Stick und Antenneneingang zu bekommen.
matador_67
#5 erstellt: 24. Aug 2010, 07:51
Versuch es doch mal mit einem neuen hochwertigem Anschlusskabel.
Es gab früher schön öfter Probleme mit einfachen billigen Kabeln und Kabelanschluss wenn ein Taxi vor der Tür stand.
Es muss dabei bestimmt nicht das Teuerste sein, aber eines mit sehr hohem Schirmungsmaß sollte es schon sein.
Matador
[Beitrag von matador_67 am 24. Aug 2010, 07:52 bearbeitet]
Conehead74
#6 erstellt: 25. Aug 2010, 10:42
Hallo Leute, das Verlängerungskabel hat geholfen, Danke, brauch mir also keinen neuen Stick kaufen!
Tikki
#7 erstellt: 25. Aug 2010, 11:28
Hatte auch ohne den Dongle Störungen bei den HDs. Erst ein besser abgeschirmtes Koaxialkabel hat geholfen.
Hab nun auch den orig. Samsung Dungle gekauft und hab keine Probleme damit. Mit und ohne dem dazugehörigen Winkeladapter.
cavan2211
#8 erstellt: 25. Aug 2010, 12:37
Bei mir treten die Störungen auch beim Hama Stick auf.
Habe schon ein Kathrein Antennenkabel gekauft und das Mainboard wurde getauscht.
Hat alles nichts geholfen. Jetzt steht der Fernseher beim Samsung Service und wenn der nichts machen kann bekomme ich ein komplett neues.
Was man hier liest haben aber anscheinend viele diese Krankheit.
PS: Das Verlängerungskabel dämpft beim mir nur diese Fehler, treten trotzdem in Abständen auf.
Maikj
#9 erstellt: 25. Aug 2010, 13:05
Hi !
Ich habe auch Störungen mit dem Hama Stick, auch bekomme ich es mit der Einbindung in mein WPS / WPA2 Netzwerk nicht komplett hin.
Ich werde den wohl wieder nach einem Tag verkaufen.
Falls ein Samsung Besitzer Interesse hat, PM an mich.
Rg. von gestern, OVP
LG
Maik
Thorle
#10 erstellt: 25. Aug 2010, 14:45
Was haste denn für Störungen. Keinen Verbindungsaufbau?
Maikj
#11 erstellt: 25. Aug 2010, 16:44
Hi !
Danke der Nachfrage, hier habe ich das mal geschildert :
Ich habe mir zwecks Einbindung in mein Netzwerk ( WPS/WPA Verschlüsselt ) den Hama WL USB Stick gekauft.
Dieser findet auch die WLAN Netztwerke, meines wird mit 2 Balken gefunden.
Wenn ich nun die 10 zeilige Verschlüsselung eingebe, dann startet zwar der Einlogvorgang, dieser bricht aber nach ca. 1 Minute erfolglos ab.
Vertipper ausgeschlossen, ich habe schon eine PS3, PSP , 1 Laptop in das Netzwerk ohne Probleme eingebunden ?
Weiss jemand Rat ?
Ist WPS bzw. WPA2 das Problem ?
LG
Maik
[Beitrag von Maikj am 25. Aug 2010, 16:48 bearbeitet]
vitelli
#12 erstellt: 25. Aug 2010, 17:04
@Maikj
Vertipper ausgeschlossen hast du ja bereits geschrieben, wie sieht es denn mit MAC Verschlüsselung aus ? Falls du die aktiviert hast, wird das vielleicht das Problem sein.
Was mich allerdings auch erstaunt, ist das schwache Empfangssignal. Das Stören des Hama Sticks rührt nämlich von seiner starken WIFI Antenne. Deshalb (wurde bereits beschrieben) das mitgelieferte Kabel anschließen. Evtl. könntest du den Stick damit etwas besser positionieren um ein stärkeres Signal zu empfangen.
Gruß vitelli
Maikj
#13 erstellt: 25. Aug 2010, 17:39
Hi !
Jetzt weiss ich wofür das Kabel ist...
Ich teste nochmals, Mac Verschlüsselung ?
Ich habe mir damals einen 10 Zeiligen und einen 7 Zeileigen Code notiert.
Eingegeben habe ich eh nur den 10 zeiligen wie bei den anderen Geräten auch ?
Richtig ?
LG
Maik
Edit : Habe mit dem Kabel auch nur 3 Balken ( 20 m langer Flur (Altbau) , ist wohl normal...
Falls jemand Interesse am Stick hat, bitte melden.
[Beitrag von Maikj am 25. Aug 2010, 18:06 bearbeitet]
Thorle
#14 erstellt: 25. Aug 2010, 20:01
Mach mal nen Test mit einer Verschlüsselung mit nur 4 Stellen. Testweise. Bei mir der Code zu lang mit nem Kürzeren gings dann.
Maikj
#15 erstellt: 26. Aug 2010, 08:57
Hi !
Danke für den Tipp, aber ich lasse es bleiben. Internet geht eh nicht. Statt Netztwerkstreaming nutze ich halt die 1,5 tb Festplatte, ist eh schneller...
Falls jemand Interesse and em Stick hat, ich stelle ihn jetzt in den Flohmarkt !
LG & Danke für die Hilfe
Maik
Thorle
#16 erstellt: 26. Aug 2010, 10:11
Wieso geht dein Internet nicht? Bei mir geht es einwandfrei.
Maikj
#17 erstellt: 26. Aug 2010, 10:37
Hi !
Ist ein C630, der hat nur Netzwerkunterstützung, kein INet !
LG
Maik
firebird19642
#18 erstellt: 26. Aug 2010, 13:32
Hallo zusammen
mein erster Eintrag
ich hatte auch diverse Störungen mit meinem Samsung UE 40 C6800 und dem Hama-Stick (Internet, Netzwerkabbrüche, teilweise extrem schlechte Empfangsqualität, langsames DLNA wenn er den PC ünerhaupt gefunden hat)
Nach einigem Experimentieren war ich kurz davor einen Techniker bei Kabel Deutschland zu bestellen.
Irgendwann kam ich darauf mal den Hama-Stick abzuziehen siehe da Empfangsqualität perfekt ...
Beim Auspacken des Hama-USB habe ich glatt übersehen, daß da ein Verlängerungskabel für den Stick dabei war.
Den USB-Stick mit dem Verl.-Kabel angeschlossen und knapp einen halben Meter vom TV entfernt hingehängt und siehe da keine Störungen mehr ... weder Kabelempfang noch Internet noch DLNA ...
Thorle
#19 erstellt: 26. Aug 2010, 14:44
Maikj schrieb:
Hi !
LG
Maik
Oh, wenn dein TV gar kein Internet hat, nützt dir der Stick eh wenig.
Ach jetzt weis ich für was das Kabel war. Ich nutze es um USB Sticks anzuschließen und nicht vorher immer fummeln zu müssen.
Kabelempfang LE40C750
Topdertopper am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  6 Beiträge
Kein Kabelempfang Samsung LE40C650
hilker87 am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  57 Beiträge
UE32B6000 schlchter analoger Kabelempfang
vocaris am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  10 Beiträge
Le40c750 Kein Kabelempfang
manuel990 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
LE32A557 stört Antennensignal - wandernde Streifen
thmemm am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  4 Beiträge
USB-Kabel / -Stick verstecken
ola-son am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  7 Beiträge
terrestrische PVR-Aufnahme & gleichzeitig Kabelempfang [Samsung UE46ES8080]
ssc-hrep3 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE 46 C6000 ohne Kabelempfang
donnerhugo am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  4 Beiträge
Es Serie: Sky Optionskanäle bei Kabelempfang
singulusus am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  6 Beiträge
LE46B650 stört IR-Fernbedienungen
monti74 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.844
