Tv Buchs abgebrochen
Benrath123
#1 erstellt: 18. Aug 2010, 14:38
Hallo ich habe beim Verschieben meines TVs aus Versehen die TV Analog Buchse abgebrochen.
Mein Modell ist ein LE37A5 ....
Was mich nun wundert ist, dass auch das DVBT Tv nicht mehr funzt. Kann man da was machen.
Ist das nen Garantiefall, wurde jetzt nicht ruckhaft verschoben und gab auch kaum Widerstand. Würde auch was für die Reperatur zahlen, aber nur noch über HDMI oder ähnliches TV gucken ist etwas blöd, vor allem weil DVBT doch nciht davon beeinflusst werden sollte. ist ja ein interner Tuner.
Sanjka
#2 erstellt: 18. Aug 2010, 15:04
Ist kein Garantiefall. Der DVB-T Tuner ist der selbe wie auch der Kabel Tuner. Wird über dieselbe Buchse angeschlossen.
Benrath123
#3 erstellt: 18. Aug 2010, 15:04
ich schließe ja keinen an... intern... bzw integriert
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 18. Aug 2010, 15:12
An der Buchse wird entweder das Kabel für Kabel-TV oder die (erforderliche) Antenne für DVB-T angeschlossen.
wastelqastel
#5 erstellt: 18. Aug 2010, 18:59
Hast jetzt 2 möglichkeiten!
Reperatur oder das Anntennenkabel abisolieren und so lose einstecken ohne stecker sollte soweit kontakt bekommen
Grüße Peter
Benrath123
#6 erstellt: 18. Aug 2010, 20:47
Grüße Peter
das hab ich jetzt nciht genau verstanden
liab
#7 erstellt: 19. Aug 2010, 02:24
Du meinst ja wohl die Antennenbuchse und keine andere Buchse?
Wie kann die denn abbrechen, die sitzt in der Regel bombenfest im Tuner?
Was ist da gebrochen, der Innenleiter oder der Außenleiter (Masse)?
Wenn die wirklich kaputt ist, hilft nur der Lötkolben. Der Vorschlag mit dem abisolierten Kabel könnte auch funktionieren.
Zeige uns mal ein Bild von der Buchse, dann sehen wir weiter.
Benrath123
#8 erstellt: 20. Aug 2010, 07:42
ja die antennen buchs mein ich..
blöd bin die tage nicht zu hause mach ich dann nächste woche und hol das thema wieder hoch.
beeinflusst das so den dvbt tuner?
liab
#9 erstellt: 20. Aug 2010, 11:34
Leider haben die Geräte nur einen gemeinsamen Antennenanschluß für den Kabeltuner und für DVB-T.
Die Buchse hat einen ca. 1 cm Durchmesser Außenring (Masse) und in der Mitte eine ca 3mm Durchmesser hohle Innenhülse für die eigentliche Antenne.
Ich weiß nicht, ob bei Deinem Gerät die Buchse direkt am Tuner ist, oder auf einer Anschlußeinheit und über ein kurzes Kabel mit dem Tuner verbunden ist.
In jedem Fall mußt Du, egal wie, die Verbindungen Innenleiter und Außenleiter wieder herstellen.
[Beitrag von liab am 20. Aug 2010, 11:34 bearbeitet]
nico1978
#10 erstellt: 20. Aug 2010, 11:39
Was genau ist denn abgebrochen?
Ist die Ganze Buchse von der Platine abgerissen, oder ist sogar die Platine mit kaputt gegangen oder ist "nur" die Buchse ansich in zwei Teile zerbrochen?
Wenn die Platine nicht beschädigt wurde kann man 'ne neue Buchse einlöten!
KS8090 Upscaling interner TV Tuner?
m-i-s-c-h-a am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  4 Beiträge
LE32S81B LCD TV Streifen-Garantiefall?
eikoon am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  5 Beiträge
dvbt beim LE40F8
tresk am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  22 Beiträge
Samsung Le46M87 DVBT?
SpaceMoglie am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  5 Beiträge
DVBT UE 46 B6000
Rennigel am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  5 Beiträge
Bildeinstellung beim 7090 über dvbt
tietzi am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  2 Beiträge
PS3 bzw. TV schneidet bei Full-HD-TV etwas ab
Savange am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  2 Beiträge
Transistor vom Mainboard abgebrochen
Marjun am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  4 Beiträge
dvbt beim le40m86bd
Nick-82 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  2 Beiträge
Was kann mein TV ?
tetex am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.052
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
