HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Allshare findet kein Gerät | |
Allshare findet kein Gerät+A -A |
Hüging
20:04
erstellt: 28. Jul 2010, |
Hi, bin leider ein kleiner Niemand.... Bitte um Hilfe!!! 1. Hab auf dem PC den PC Share Manager 2. Server ist eingeschaltet 3. Bei Geräterichtlinie festlegen ist Samsung TV erkannt mit IP-Adresse versehen und Status annehmen 4. Ordner sind mehrere bei Ordner freigeben hinterlegt ....trotzdem, wenn ich am TV bei Allshare meinen PC suche findet er kein Gerät.... WO liegt mein Fehler ???????? |
Skinni2010
23:20
Weil Du an der falschen stelle suchst.... Du hast unten auf der FB eine taste die nennt sich MPLAY was für MediaPlayer steht... dann kommst Du in ein Menü bei dem Du dann auch normalerweise Deinen PC als Gerät finden solltest und auch auf die Freigaben zugreifen kannst. |
Hüging
18:35
erstellt: 29. Jul 2010, |
Dank Dir!!! Heute läuft alles, Du hast zum Teil recht. Unter Mediaplay kann ich die Dateien abspielen, aber unter allshare wird mir jetzt doch der PC Manger angezeigt. Keine Ahnung warum es jetzt geht aber trotzdem viiiieeeelen DANK. |
Mr_Hitch
19:33
erstellt: 25. Aug 2010, |
Hallo ich habe genau das selbe Problem nur wenn ich auch auf Media.p taste drücke kommt immer KEINE EXTERNES SCHPEICHERGERÄT gefunden überprüfen sie den Verbindungstatus. was mache ich falsch? ![]() ![]() ![]() ![]() Samsung UE46c7700 [Beitrag von Mr_Hitch am 25. Aug 2010, 19:35 bearbeitet] |
tron911
14:01
erstellt: 27. Aug 2010, |
Hi, ich habe mehrere Freigaben im PC Sharemanager gemacht die auch alle akzeptiert wurden. Allerdings "sehe" ich nur die Freigaben (am Samsung) von dem PC auf dem der Sharemanager laueft. Wie kann ich denn die "shares" am Tv umschalten ?? Sofern er ueberhaupt mehr als den einen kennt . Tron911 |
Alex23AB
16:44
erstellt: 23. Dez 2011, |
Hi zusammen, habe auch ein kleines Problem und noch nicht so recht Ahnung von der ganzen Materie. Ich habe auf dem PC den Allshare Manager installiert. PC ist per W-Lan im über den Router am Netz. Habe auch schon Ordner freigegeben. Mein Samsung PS 51 D 579 ist per HDMI mit dem Samsung HT-D5500 verbunden. Das HT-D5500 ist wiederrum per HDMI mit dem Kabel Deutschland Receiver verbunden und per LAN am Router angeschlossen und hat auch Verbindung. AllShare sowohl am TV als auch am Blue Ray Player/Receiver an. Am PC zeigt er mir jetzt jedoch keine verbundenen Geräte an?? Und am Player kann ich nichts auswählen. Wo liegt mein Fehler? Danke und LG ALex |
dieda12
17:04
Kann viele Ursachen haben. Im TV den Allshare-Manager freigeschaltet? Dann gibt's leider immer wieder Probs mit dem Speedport-Router, aber ich gehe mal davon aus, dass du zum Kabel-TV auch Kabel DSL hast. Welche Kombi also. Modem + Router und wenn ja, welcher, oder die Fritz.box Cable? Bei den Fritzboxen muss noch freigeschaltet werden, dass die Clients untereinander kommunizieren dürfen. |
Alex23AB
17:14
Also im Moment hängt nur der Blue ray player per Lan am Fritzbox Router und der PC per Wlan auch über den Fritzbox Router. Player sagt mit Netzwerkstatuts ok. aber wenn ich bei Funktionen auf AllShare gehe passiert nix bzw kein gerät gefunden,dasselbe bei der Allshare software am PC, kein Gerät. Wo finde ich diese Einstellung im Fritzbox Menü irgendwo? Hab zur Zeit noch 1&1 deswegen noch kein Kabel Deutschland Internet. Danke erstmal |
dieda12
17:52
Ruf mal deine Fritzbox auf. Dann geh mal unter Heimnetz und schau dir bitte die letzten 3 Stellen der Netzwerkgeräte an, nur diese dürfen anders sein! Bitte bei deinen Clients prüfen. Dann geh bitte ins WLan Menü und dort in die Funkeinstellungen, unten auf der Seite prüfen, ob hier ein Häkchen vor "Die angezeigten... " steht. Bitte prüfen, ob Allshare auch auf der Gegenseite, also dein BluRay-Player freigegeben ist. |
Alex23AB
18:17
IP-Adressen stimmen soweit, AllShare steht auf Ein am Player. das mit dem Haken find ich irgendwie nicht. soll ich ma screens vom Fritzbox menü posten? |
dieda12
18:26
Ganz nach unten gescrollt? |
Alex23AB
18:29
Oh ja da ist ein Haken mit drin, nur kommuniziert der Player ja nicht über Wlan sonder über LAN somit wird er ja da bei den geräten nicht angezeigt |
dieda12
20:20
Schau mal hier nach zum Thema Allshare Einrichtung. BTW: Es ist egal ob Wlan oder Lan, nur das Subnetz muss das gleiche sein und da du einen Client im Wlan hast, musst das Häkchen gesetzt sein. |
Alex23AB
21:28
Ok danke erstmal soweit. Hab jetzt mal rausgefunden welche IP Adresse der Player bezogen hat. Im Fritzbox wake up gemacht, vom PC aus angepingt, ging alles. Dann am TV nochma ins menü vom Player und da stand dann auf einmal PC ALlShare und ich konnte auf die freigegebenen Dateien zugreifen und abspielen. Am PC in diesem Share Manager seh ich aber leider immer noch keine Geräte!?! |
Wright
22:55
erstellt: 01. Jan 2012, |
Ich habe meinen Samsung UE40D5700 folgendermaßen ueber AllShare mit meinem PC verbunden. 1.) AllShare installieren 2.) Automatisch erkannte Netzwerkverbindung mit "Zugriff erlauben" betstaetigen 3.) In den AllShare Settings unter "Werkzeuge > Einstellungen" im Reiter Ordnereinstellungen beliebige Ordner die man freigeben moechte einstellen. In der Grundeinstellung sind bereits Videos, Bilder und Musik freigegeben. 4.) AllShare beenden und den TV ausschalten. Anschließend den TV wieder einschalten und AllShare am PC oeffnen. 5.) Bei AllShare unter "Werkzeuge > Einstellungen" im Reiter Berechtigungseinstellungen den Windows Media Player und das TV Geraet auf "Zulassen" setzen. 6.) Im Reiter "Server" den aktualisieren Button klicken. Hier sollten dann alle verbundene Netzwerkserver angezeigt werden. 7.) Unter dem Reiter "Player" ebenfalls den aktualisieren Button klicken, dort sollte nun das TV Geraet sichtbar sein. 8.) Anschließend mit OK bestaetigen und AllShare beenden und wieder einschalten. 9.) Den TV erneut ausschalten und wieder einschalten. Anschließend im Smart Hub auf AllShare bzw Videos etc gehen, nun muesste sich auf eurem PC in AllShare automatisch ein Fenster oeffnen wo gefragt wird ob ihr die Verbindung zulassen moechtet. Dies mit ja bestaetigen und das wars. Jetzt sollte der Dateizugriff vom TV auf die Festplatte funktionieren. Das A und O ist meiner Meinung nach, dass man nach dem einrichten/anpassen der AllShare Settings den TV aus- und wieder einschaltet, sodass der TV nach neuen Verbindungen sucht. [Beitrag von Wright am 01. Jan 2012, 23:02 bearbeitet] |
Siza1
02:58
erstellt: 08. Feb 2012, |
Also bei mir wars nach dem 4. Punkt schon gelöst. Der Fehler bei mir war das ich Allshare nach dem zufügen der Ordner, direkt beim ersten Start nach der Installation, nicht neu gestartet habe. Das selbe gilt auch für den TV. Also nach dem freigeben deiner Datein, Programm und TV neu starten. Ich bekam dann im Programm sowie im TV die Meldung das jeweils das andere nun erkannt wurde. TV: UE46D6500 Sys: Win 7 64bit [Beitrag von Siza1 am 08. Feb 2012, 02:59 bearbeitet] |
Hohirim
00:23
erstellt: 08. Jan 2013, |
Hab das selbe Betriebssystem und TV wie du Siza1 aber bei mir wird der Fernseher nicht angezeigt in Allshare :-/ |
naofireblade
00:27
UPNP muss im Router aktiviert sein. |
Allshare - TV findet ständig PC Schwarzerhirte am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 3 Beiträge |
40UE6710 kein Allshare schakal1987 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 2 Beiträge |
Allshare electribe am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 4 Beiträge |
Allshare über WLAN? amaier161 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 7 Beiträge |
Allshare Satrickbo am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 3 Beiträge |
AllShare: UE55ES8090 SwishaHouse am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 4 Beiträge |
Allshare Problem fanatik1 am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 3 Beiträge |
Probleme AllShare Samsung ue40es6100 julianw am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 2 Beiträge |
Allshare Probleme ifuaks am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 12 Beiträge |
AllShare-Einstellungen - Bug? jochen35 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.745
