Samsung UE40C6000 Firmware update
Canniac
#51 erstellt: 09. Feb 2011, 13:20
Hi, ich hab alles gemacht wie ihr das geschrieben habt, aber mein TV will kein Update haben.
woran liegt das?
ego38
#52 erstellt: 09. Feb 2011, 13:27
Guten Tag Canniac,
bin leider kein Hellseher, also berichte mal wie Du
versucht hast ein Update zu machen.
Wir finden dann schon das Problem.
MfG
Canniac
#53 erstellt: 09. Feb 2011, 13:40
AAAAAlso
auf die HP von Samsung war dann auch die gleiche wie in den posts vor mir.
Hab diese Datei runtergeladen auf den PC (T-VAL6DEUC-1016.0)
Den USB Stick formatiert, die Exe drauf und dort entpackt.
die exe wieder rausgenommen und nur den entpackten ordner hinterlassen. ging nicht
nur mit exe, ging nicht
und mit beiden exe + entpackte datein ging au net
weiß nicht was ich da noch testen soll.
ego38
#54 erstellt: 09. Feb 2011, 13:45
Steht alles schon zig-mal im Forum, aber speziell für Dich nochmal:
01.) Firmware-Version im TV feststellen
02.) Download einer neueren und richtigen FW
03.) An den PC einen leeren FAT32-USB-Stick stecken
04.) Update-EXE-Datei auf diesen USB-Stick kopieren
05.) Update-EXE-Datei doppelklicken und "Install" drücken
06.) Dann Update-EXE-Datei auf dem USB-Stick löschen
07.) USB-Stick sicher vom PC entfernen
08.) LED-TV aus-schalten und die 2 USB-Anschlüsse entleeren
09.) CA-Modul, falls eingesteckt, und HDMI-Kabel entfernen
10.) LED-TV ein-schalten
11.) USB-Stick in USB-1 einstecken und Anweisungen folgen
Falls der TV nicht reagiert,
über "MENU" --> "?" --> "SoftwareUpdate" --> "PER USB" einleiten
Nach dem Update schaltet sich der TV automatisch AUS und gleich
wieder EIN.
Viel Erfolg und Bericht!
Canniac
#55 erstellt: 09. Feb 2011, 13:51
wie finde ich die aktuelle Firmware am TV raus??
Hab schon alles zig mal durchgeklickert
Vielen Dank für Deine Mühe
Canniac
#56 erstellt: 09. Feb 2011, 14:01
In manchen Fällen sollte man halt einfach mal die glotzen aufreißen *schäm?
auf dem TV ist die aktuelle Software bereits drauf.
Vielen Dank für die schnelle Hilfestellung.
so, man darf mich jetzt ausbuuhn und mit Tomaten bewerfen
LG & THX
ego38
#57 erstellt: 09. Feb 2011, 14:02
Du könntest mal die genaue Bezeichnung Deines TV bekannt machen,
aber eine der Varianten wird schon funktionieren:
Variante 1) MENU aufrufen, zum Fragezeichen "?" navigieren und ENTER
nach unten zum Software-Update navigieren und Info-Taste drücken
z.B. SW Version: T-TDT5DEUC-1016.1, Date: 2010-06-14
Variante 2) MENU aufrufen, zum Fragezeichen "?" navigieren und ENTER
nach unten zum Software-Update navigieren und ENTER (Anzeige am oberen Rand)
z.B. Aktuelle Version: 2010 / 06 / 14_001016
Variante 3) MENU aufrufen, zum Fragezeichen "?" navigieren und ENTER
"Samsung kontaktieren" und ENTER; auf Seite 1/2 oder 2/2 steht Software-Version
MfG
Tante Edit freut sich, dass Du wieder lachen kannst!
[Beitrag von ego38 am 09. Feb 2011, 14:07 bearbeitet]
EMkaEL
#58 erstellt: 09. Mrz 2011, 20:13
unterdessen scheint version 2000.2 erschienen zu sein. die datei heisst: T-MSX6DEUC_2000.2.exe
hat die schon jemand installiert und kann was berichten? weiss jemand was da geändert wurde..?
greetz!!
fmu100
#59 erstellt: 13. Mrz 2011, 12:59
Also für mich ist nur die T-VAL6 brauchbar, die andere wird nicht erkannt. Da sie zeitgleich veröffentlicht wurden, gehe ich vom selben Funktionsumfang aus:
aus einem Posting von meikon hier in diesem Thread
Neue Firmware, aber nicht viel neues!
1. Title
Firmware for self upgrade
2. Applicable Model
UE**C6000*, UE**C6200*
3. Carrier or Corporate Customer
Open market
4. Description
T-VAL6DEUC-1016.0
. When watching and turning off/on several times, network setting is failed.
(Mac address error)
(Zitat Ende)
Mike
Saxler
#60 erstellt: 13. Mrz 2011, 15:23
Hallo zusammen
@ fmu100
Die Firmwareversionen mit T-MSX6DEUC Kennung sind für ein anderes Board. Deshalb wurde diese bei dir nicht erkannt. Der Funktionsumfang ist übrigens ein gänzlich anderer meines Wissens nach, eben weil es ein andes bzw. für ein anderes Board ist.
@ EMkaEL
Ich habe ein LE40C630 und ich habe die 2000.2 bei mir installiert. Da hat sich einiges getan. Kann aber jetzt nicht Sagen, ob das bei deinem Modell auch so sein wird.
Jedenfalls ist der Media-Player sehr viel Flüssiger geworden bzw. reagiert viel flüssiger, die "Grüne Aura" ist sehr viel weniger geworden inkl. der damit verbundenen Nachzieheffekte bei Dunklen Szenen. Die Macrovision-Blöcke bei Kabel-HD sind jetzt weg, kein Ruckeln mehr bei solcherartigem Material. Das Spulen mit dem Media-Player geht schneller.
Alles in allem hat Samsung eine sorgfältige Firmware mit der 2000.2 abgeliefert, jedenfalls stellt es sich nach Installation derselben so auf meinem Modell dar.
So long....
[Beitrag von Saxler am 13. Mrz 2011, 15:25 bearbeitet]
satduck
#61 erstellt: 17. Apr 2011, 11:19
Sorry für mein Deutsch, ich bin Holländer.
Mein samsung uec6000 hat dem letzten Update version 1016, automatich via Internet empfangen.
Ich denke, es ist eine signifikante Veränderung zugegeben.
Da kann die Samsung nämlich jetzt die zgn .MKV files wiedergeben über USB-stick.
Das war für dieses Update unmöglich.
fmb69
#62 erstellt: 07. Jun 2011, 20:04
ich will bei meinem LE40C750 ein Firmware Update machen, um dann auch die Maxdome App zu nutzen.
Aktuelle Version auf dem TV: 2010/07/12_001016
Wenn ich Online Aktualisierung wähle, sagt er mir, das er keine neue Version findet.
Von der Samsung Homepage habe ich die aktuelle Version für mein Gerät runtergeladen (T-VALDEUC_3009.2.exe), auf einen FAT32 formattierten USB Stick gespeichert und entpackt. Es wurde das Verzeichnis T-VALDEUC\images angelegt und die Dateien entpackt.
Wenn ich dann ein Update von USB auf dem TV machen will sagt er "Keine Datei für Aktualisierung vorhanden"
Den Stick an sich erkennt er, da er die in anderen Ordnern gespeicherten Filme, Videos und Musik wiedergeben kann.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann.
Danke
Frank
alfons_2000
#63 erstellt: 08. Jun 2011, 19:05
Geht mir genau so.Nur mit anderem Fernseher .Bitte um Tipps.
cu alfons
[Beitrag von alfons_2000 am 08. Jun 2011, 19:06 bearbeitet]
smitty16
#64 erstellt: 11. Jun 2011, 10:41
siehe Posting von ego38 vom Februar, -> Punkt 3:
"... leeren USB Stick ..."
wenn der Fernseher Videos von dem Stick wiedergegeben hat, dann war der nicht wirklich leer, denk ich mal.
[Beitrag von smitty16 am 11. Jun 2011, 10:42 bearbeitet]
fmb69
#65 erstellt: 11. Jun 2011, 12:40
yep - das war es - er war nicht leer - mit einem Leeren hat es dann gefunzt.
Danke
Frank
Adonis011
#66 erstellt: 10. Apr 2012, 19:20
interessant zu lesen. Frage zum VAL6 und VAL.
Gibt es Hardwareunterschiede bei beiden oder gibt es die Möglichkeit aus einem VAL6 einen VAL zu machen?
Der Hintergrund meiner Frage: Beim VAL gäbe es die Möglichkeit via Samygo internet@tv zu aktivieren.
SPUTUM
#67 erstellt: 17. Mai 2012, 21:35
Neue Firmware:
Version: T-VAL6DEUC-1017.0
Datum der Veröffentlichung: 2012.05.04
Die dort angezeigten Änderungen sind identisch mit T-VAL6DEUC-1016.0.
Also keine Ahnung was wirklich neu ist.
Version: T-MSX6DEUC-2001.0
Download (unter Firmware):
http://www.samsung.com/de/support/model/UE40C6000RWXZG-downloads#
[Beitrag von SPUTUM am 17. Mai 2012, 21:51 bearbeitet]
Adonis011
#68 erstellt: 18. Mai 2012, 08:10
danke für die Infos... Soweit ich mitbekommen habe, haben einige TV`s Probleme nach der Analogabschaltung über Satellit, uns deshalb das Update.
Meine Frage: Wäre es jetzt aktuell Möglich die Firmware zu tauschen um die größere FW mit den ganzen Funktionen zu laden? Hat das jemand schon Probiert oder ist die FW nicht kompatibel?
Giasinga
#69 erstellt: 10. Jul 2012, 19:15
Kann das sein, dass die Firmware T-MSX6DEUC-2001.0 beim 40C6000 gar nicht reagiert? Ich bekomme nur die VAL6 geladen. Oder mach ich hier was falsch?
Samsung ue40c6000 welches firmware update ?
charly13 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  4 Beiträge
update für Samsung UE40C6000
Zeppelin03 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  8 Beiträge
Samsung ue40c6000
heinerle1 am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  21 Beiträge
Samsung UE40C6000
bvolmert am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  22 Beiträge
Samsung UE40C6000 mkv Unterstützung
ue40c6000_nutzer am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  4 Beiträge
Samsung UE40B7090 Firmware update?
mitoevo am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE40C7700 Firmware Update
E.Hellinger am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  2 Beiträge
Firmware Update?
chris.jan am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  4 Beiträge
Firmware Update!
Ragman271 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  2 Beiträge
Firmware Update
burny_58 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-Splatterguz-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.291
