| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Tonproblem C8790 über HDMI 1.4 ARC | |
Tonproblem C8790 über HDMI 1.4 ARC+A -A |
Jeviritter
erstellt: 13. Jul 2010, 10:07
Moin, moin, ich habe den 46C8790 und ein Probleme mit dem ARC über HDMI 1.4. Ich habe den TV mit einem zertifitierten HDMI 1.4 Kabel über den HDMI-In 2 (ARC) mit dem neuen Pioneer VSX 2020 verbunden und es passiert NICHTS!! Hat jemand eine Idee?? |
trueblue
erstellt: 13. Jul 2010, 12:59
Hi! Du weisst ja schon, dass nur einer der HDMI´s ARC-fähig ist? Aber scheint ja so.. Wenn nicht: RTFM Hast Du am Receiver entsprechend konfiguriert? Gruss, Ingo [Beitrag von trueblue am 13. Jul 2010, 13:00 bearbeitet] |
Jeviritter
erstellt: 13. Jul 2010, 13:01
Ja, der HDMI 2 Port am 8790er! Steht ja auch dick ARC dran......funktioniert aber trotzdem nicht *HEUL* EDIT: Ich habe am Receiver den TV-Toneingang auf via HDMI gestellt....muss also funktionieren (eigentlich) [Beitrag von Jeviritter am 13. Jul 2010, 13:24 bearbeitet] |
SamyB679
erstellt: 13. Jul 2010, 13:36
Hi
Kann denn die Anlage mit ARC umgehen ? Wenn du den TV am HDMI2 mit dem HDMI-Ausgang der Anlage verbindest, muss die Anlage ja nicht zwangsläufig den Ton vom TV wiedergeben. Die Anlage hat ja einen normalen HDMI-Ausgang, der eigentlich keine Signale empfängt. Das gleiche Problem gibt es wohl auch z.B. mit der Samsung Heimkino-Anlage HT-C5900. Hast du denn an der Anlage Ton, wenn du z.B. den HDMI3 des TV mit einen HDMI-Eingang der Anlage verbindest ? Im Moment sehe ich da keinen echten Nutzen für das "ARC". Geht wohl erst, wenn die Gegengeräte dieses auch ermöglichen, oder ? Gruß SamyB679 |
Jeviritter
erstellt: 13. Jul 2010, 13:49
Ja, der Pio VSX-2020 ist brandneu und kann definitiv mit HDMI 1.4 und dem ARC umgehen!! |
SamyB679
erstellt: 13. Jul 2010, 14:05
HDMI 1.4 heißt ja nicht zwangsläufig auch ARC. Hauptsächlich geht es ja dabei um die 3D-Funktionalität. Bei HDMI 1.4 ist ja auch LAN-Nutzung möglich, jedoch muss es das Gerät auch unterstützen. Steht denn in der Anleitung was von ARC ? Wie gesagt, ich hab da so meine Bedenken, dass der HDMI-Ausgang eingehende Tonsignale auswertet.
Hast du mal versucht, den TV am HDMI3 mit einem HDMI-Eingang an der Anlage zu verbinden ? Gruß SamyB679 [Beitrag von SamyB679 am 13. Jul 2010, 14:28 bearbeitet] |
Jeviritter
erstellt: 13. Jul 2010, 14:37
Ja, in der Anleitung und auch in der Amazonproduktbeschreibung steht was von ARC. Der Receiver hat das Feature definitiv! |
jaku
erstellt: 04. Aug 2010, 16:37
Hallo, hatte das Problem auch, ich habs jetzt auch lösen können dank eines anderen Threads hier - ANYNET/CEC muss eingeschaltet sein, dann klappts auch ohne Nachbarkabel. Aber fragt mich nicht, warum das so sein soll... Viel Erfolg! |
schrauberlehrling79
erstellt: 09. Dez 2010, 23:42
hallo zusammen, habt ihr das jetzt zum Laufen bekommen? hab jetzt auch einen UE40C8700 (baugleich mit dem 8790) das HDMI 1.4 fähige Kabel hängt beim TV an dem ARC fähigen Anschluß 2 (wie in der Anleitung beschrieben), an meinem ONKYO SR308 hängt das Kabel am TV-Ausgang, sollte ja so passen, aber auch ich bekomme keinen Ton heraus hat schon jemand etwas herausgefunden? Gruß Alex |
Darked
erstellt: 10. Dez 2010, 14:51
Hallo, also bei meinem c7700 und dem Onkyo SR608 geht es problemlos. AnyNet muss aktiviert sein, im Verstärker muss ARC eingeschaltet sein und mein Verstärker muss auf den Eingang TV eingestellt sein. Dann funktioniert es hervorragend. Gruß Carsten |
schrauberlehrling79
erstellt: 10. Dez 2010, 21:28
@Darked hm, stimmt, danke für den Hinweis, hab mir dann doch nochmal das Manual angeschaut und da stand das nochmal gut drin, es bleibt dabei, wer lesen kann, ist und bleibt im Vorteil |
Darkleo
erstellt: 22. Jun 2011, 19:25
Hab zwar den PS50C6970 aber hatte auch dieses Problem. Hab den Tip mit dem Aynet befolgt und es kommt endlich Ton über den ARC raus. Konnte noch nicht alle Features zum funtzen bringen, aber Ton ist ja schonmal viel Wert! Musste nach dem Einschlaten von Aynet nochmal beide Geräte ausmachen, dann gings. Gruß |
xlouk
erstellt: 12. Okt 2011, 08:31
Wenn ich TV über den Samsung 40C8790 schaue, der per HDMI 1.4 mit dem Yamaha RX-V2067 verbunden ist und per ARC den Ton dahin liefern soll, so funktioniert das nur halebig. Mal ist der Ton nach dem Einschalten der Geräte da, mal nicht. Wenn ich die Aynet+ Emfäger am Samsung aus und wieder einschalte, bekomme ich den Ton immer aber das ist nervig. Samsung meint, ich sollte den TV in die Werkseinstellung versetzen (Exit Taste 15s drücken, vorher Senderliste auf USB speichern), um das Problem zu lösen. Dabei gehen alle einstellungen verloren und die sind umfangreich. Hat das schon mal jemand mit Erfolg durchgeführt und damit das Tonproblem gelöst? |
GQ55Q70RGTXZG HDMI Tonproblem keinempfang am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 5 Beiträge |
HDMI>DVI Tonproblem 37M87 boxter am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 3 Beiträge |
Samsung Tonproblem Indymen- am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 3 Beiträge |
Neue SamsungTV und HDMI 1.4 heli06 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 2 Beiträge |
Q85R Tonproblem ? bequiet77 am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 3 Beiträge |
HDMI ARC Audio Rückführung mediauser am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 7 Beiträge |
Samsung Tuner C8790, C7700 rinti76 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 18 Beiträge |
Mediathek mit C8790 Fischadlerhorst am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
Kein Signal an allen HDMI Eingängen C8790 Kabelmeister am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 26 Beiträge |
c8790 & Online Videotheken frognet am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.081
