UE40B7090 und Audio Out
Superkniffo
#1 erstellt: 11. Jul 2010, 21:41
Hallo Gemeinde,
ich möchte gern den Ton von meinem Samsung auf eine analoge Stereo-Anlage bringen. Die Anlage hat 2 Cinch-Eingänge. Als analogen Ausgang bringt der UE40B7090 mittels eines Adapters einen Scart-Anschluss mit. An diesen habe ich solch einen Adapter angeschlossen.
Dummerweise bekomme ich so jedoch keinen Ton auf meine Anlage. Bei voller Lautstärke hört man den Ton extrem leise in den Unterwelten des Rauschens. Dabei ist es egal, ob ich am Sammy die Tonausgabe auf Fernseher oder externe Anlage stelle.
Nun ist die Frage...mach ich etwas falsch? Hat den Ton schon jemand erfolgreich rausgebracht? Ist mein TV defekt? Ich brauche Hilfe. :-)
Ich hoffe auf Tipps und Anregungen ...
Danke
Kniffo
Chris9280
#2 erstellt: 11. Jul 2010, 22:28
Ich habs mit nem Opischen Kabel gemacht so gehts am einfachsten ist nicht zu teuer und du hast soviel ich weiß so gut wie keine Störquellen da es halt ein Lichtleiter ist.
Am Samsung müsste er normalerweise daruf sein ob er bei deiner Anlage vorhanden ist weiß ich natürlich nicht??
Superkniffo
#3 erstellt: 12. Jul 2010, 08:22
Hallo Chris,
danke für deine Antwort. Nur: optisches Kabel ungleich analog.
Es geht mir darum, ein analoges (und kein digitales!) Audio-Signal zu verwenden. Es geht auch nicht um Dolby oder sonstiges, einfach analoges Stereo.
Danke
Kniffo
mrfilz
#4 erstellt: 12. Jul 2010, 09:11
Steht der Schalter auf dem Scart Stecker auch auf out? Beide Scartbuchsen ausprobiert? Bei meiner alten Röhre ging das nur auf dem ersten Scart Eingang! Da hatte ich auch im Menü die Option RGB out, die aktiviert sein musste. Beim Sammy hab ich so ne Option aber auch noch nicht gesehen!?
The_Blob
#5 erstellt: 12. Jul 2010, 09:15
Ist zwar relativ dumm zu fragen, aber hast du den Schalter am Scart auf "Out" Gestellt?
Ansonsten wird auch gerne der Weg über den Kopfhörer-Ausgang per Chinch gewählt.
HuoYuanjia
#6 erstellt: 12. Jul 2010, 13:30
Also mein UE40B6000 hat weder RGB/Scart-Out noch einen Kopfhöreranschluss. Mein Stereo-Verstärker akzeptiert ausschließlich analoge Eingänge.
Einfachste Möglichkeit: D/A-Wandler.
Gibt's ab 50€. Ich habe ein günstiges Modell aus China bestellt (Zero DAC), das zugleich externe Soundkarte über USB und sogar ein recht guter KHV ist.
Der D/A-Wandler nimmt den TV-Tonausgang über wahlweise optisch oder coaxial auf und gibt ihn über Stereo-Chinch an die Anlage als Vorverstärker weiter. Ab dann ist alles wieder wie gehabt. Beim Verstärker/Receiver den entsprechenden Eingang wählen und bis zum gewissen Maße den Sound über Boxen genießen.
Am einfachsten wäre diese Lösung. Habe in Deutschland noch nichts billigeres gefunden:
D/A-Wandler Solisto DAC 4all
Superkniffo
#7 erstellt: 12. Jul 2010, 18:21
Ich dachte schon ihr hättet mich auf den richtigen Weg gebracht, mit dem IN/Out-Schalter. Aber ich habe gar keinen an meinem Adapter.
Es scheint wirklich nicht möglich zu sein, einen analogen Ton aus dem Ding zu bekommen, ohne einen D/A-Wandler zwischenzuklemmen. Das ist ja kaum zu glauben. Mich wundert, das der Kriepel keinen Ton über den Scart/RGB-Ausgang bringt!?
Im TV selbst gibt es auch nicht viel zu verstellen. Ich habe nur die Einstellung bei Ton => Lautsprecher auswählen => "externe Lautsprecher" gefunden. Aber das scheint wohl auch nur für den optischen Ausgang zu gelten. Unschön.
Habe ich noch eine Einstellung übersehen?
HuoYuanjia
#8 erstellt: 12. Jul 2010, 19:29
Ich befürchte nicht. Mir hat der Käufer (von Saturn) versichert dass man über Chinch den Ton ausgeben kann. Stimmt aber nicht. Und dann haben sie ihn nicht einmal zurück genommen.
Man soll halt für 800 € die passende Soundbar von Samsung dazu kaufen.
Superkniffo
#9 erstellt: 13. Jul 2010, 08:35
Ja scheint fast so zu sein. In den Bewertungen von Amazon, bei dem von dir verlinkten D/A-Wandler, wird genau das gleiche gesagt. Sogar direkt über meinen Samsung, also wird es wohl so sein.
Die Serie 8 soll wohl wieder einen Kopfhörer-Ausgang haben.
Na gut, davon geht die Welt nicht unter. Trotzdem ärgerlich.
Sollte dennoch jemand eine Möglichkeit ohne zusätzlichen Wandler finden oder kennen, bin ich über eine Antwort dankbar.
Viele Grüße und danke für eure Hinweise.
HuoYuanjia
#10 erstellt: 13. Jul 2010, 10:24
Sorry, aber ich habe 6 Monate nach einer gesucht und aufgegeben.
Selbst sogar der D/A-Wandler wird in Elektromärkten totgeschwiegen.
truthy
#11 erstellt: 13. Jul 2010, 10:58
also ich habe fast genau dasselbe problem (allerdings einen LE37C650):
ich kann zwar ueber einen Scart-Cinch Adapter (Hama) der auf Ausgang geschalten ist und an AV1 hängt (AV2 gibt keinen ton aus) den Ton an meine Stereoanlage ausgeben nur ist der dann leider nicht mehr synchron und umstellen lässt sich das ganze nur im servicemenu wobei man dann die garantie verliert. interne lautsprecher abschalten ist auch keine option solange der ton der externen nicht synchron ist.
habe mich auch fuer einen spdif optical nach analog rca/cinch converter entschieden allerdings fuer diesen hier
CYP AU-D3
Alle diese Wandler können allerdings kein 5.1 umwandeln - aber wenn man beim TV Tonmenü auf PCM stellt sollte das schon funktionieren. bei fachmärkten wie zb conrad kannst du aber sowas spezielles leider nicht bestellen vl noch bei reichelt - aber auf jeden fall uebers netz.
ueber den optischen audioausgang kann man dann nämlich ein Audio-Delay beim Fernseher einstellen (standard 60 ms) - also müsste dann eigentlich der ton zw ext. & int. lautsprechern synchron sein - habe mein gerät noch nicht erhalten, deswegen kann ich noch nicht sagen ob das alles so funktioniert, glaube aber schon.
[Beitrag von truthy am 13. Jul 2010, 11:05 bearbeitet]
Superkniffo
#12 erstellt: 13. Jul 2010, 21:38
Aber trotzdem nochmal ... wozu ist denn dann der Scart-Adapter da? Da kommt doch analoger Ton raus oder nicht!?? Da wird doch nicht nur Bild übertragen!?
truthy
#13 erstellt: 14. Jul 2010, 11:07
also soweit ich das verstanden habe sind die 2 Scart-Anschlüsse (AV1/2) am LCD als Eingänge gedacht. AV1 kann aber auch als Ausgang verwendet werden (fuer zb analogen Ton), aber nur wenn man einen Scart-Cinch Adapter verwendet der zwischen Eingang/Ausgang umschalten kann - mit einem Adapter ohne Umschalter kommt bei mir auch kein ton raus - sprich der ist dann nur Eingang.
also sowas Scart-Cinch Adapter In/Out
aber wie bereits weiter oben ausgeführt wird bei deinem lcd dann wahrscheinlich auch der analog ausgegebene ton nicht synchron mit dem der internen lautsprecher sein ... ausprobieren kannst es ja der adapter ist relativ günstig
edit: ich sehe gerade dass du eigentlich eh genau sowas bereits verwendest - wenn du auf out auch schon alle scartanschlüsse durchprobiert hast, dann gibt dein lcd wohl wirklich keinen analogen ton aus - aber wie gesagt selbst wenn, wäre der ton wahrscheinlich asynchron.
[Beitrag von truthy am 14. Jul 2010, 11:13 bearbeitet]
MichelRT
#14 erstellt: 14. Jul 2010, 14:13
Es liegt an Deinem Adapter. Du brauchst einen mit Umschalter oder einen "OUT"-Adapter. Dein Adapter ist ein "IN"-Adapter.
Beim B6000 funktioniert das. Ich denke nicht dass Samsung das bei den 7000ern anders gemacht hat.
Superkniffo
#15 erstellt: 14. Jul 2010, 15:23
Mein LCD hat nur einen Scart-Ausgang und der ist mit RGB out beschriftet. Daran hängt dann der Scart/Cinch-Adapter, der jedoch keinen Umschalter hat. Allerdings sind die Cinch-Stecker mit einem Aufkleber "out" versehen. Klingt doch eigentlich ganz danach, als käme das Signal in das Scart rein und aus dem Cinch raus!? Von den Dingern habe ich drei Adapter, mal mono, mal stereo, mal gold ... und alle mit dem Aufkleber am Cinch-Stecker.
Ich kann mir ja jetzt noch einen vierten besorgen mit einem Umschalter. Wenns dann natürlich asynchron ist, lohnt sich ja der ganze Aufwand.
Wo kann man eigentlich den Delay beim optischen Ausgang in ms einstellen? Ist das direkt im TV-Menü? Hab da gar keine Einstellung gefunden.
_hennich_
#16 erstellt: 14. Jul 2010, 16:12
vor diesem Problem bin ich auch gestanden da mein alter Yamaha Reciever nicht mal einen Optischen "IN" hatte.
Hab mir einen neuen Verstärker geholt und bin jetzt echt froh drüber! Läuft!
truthy
#17 erstellt: 15. Jul 2010, 16:40
also bei meinem LE37C650 kann man für den optischen Ausgang über:
Ton --> Zusätzliche Einstellungen --> SPDIF Ausgabe --> Audioverzögerung ein Delay von 0-250 ms einstellen.
meiner hat aber auch 2 normale Scart Anschlüsse und nicht diesen Scart Mini-Jack + Adapter. lt. handbuch müsste man aber ueber EXT (RGB) + Adapter den ton analog ausgeben können.
http://img8.abload.de/img/13yoi.jpg
http://img8.abload.de/img/2s913.jpg
UE40B7090 & TOSLINK
PeeKayOne am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  23 Beiträge
Samsung UE40B7090 richtig verkabelt?
webkingali am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  14 Beiträge
Samsung Led Tv UE40B7090
pimi1 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht - UE40B7090
LPB_Genom am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  10 Beiträge
UE40B7090 - Handlingsfragen
chrizzer am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  5 Beiträge
Samsung UE40B7090
brnic am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  2 Beiträge
UE40B7090 und CI-Schacht
Nuno am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  12 Beiträge
UE40B7090 und MKV Dateien
Nuno am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  3 Beiträge
UE40B7090 und Soundbar
forest42 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  8 Beiträge
UE40B7090 und Acer H340
chilled_89 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.405
