| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung C650 Tonproblem | |
Samsung C650 Tonproblem+A -A |
baby2face
erstellt: 06. Jun 2010, 18:42
Hab eine Soundanlage, die Ich bei meinem Vorgänger - B650 - über Stereokabel im Menü unter -> Ton -> Lautsprecher auswählen -> Ext. Lautsprecher ansteuerte. ![]() ![]() Mit dem C650 kommt nur ein Summen aus der Anlage. Muss irgendetwas beachtet werden, oder habe Ich ein Sonntagsmodell erwischt? :-/ PS: Oder lässt sich der Ton nur über SPDIF ansteuern? [Beitrag von baby2face am 07. Jun 2010, 10:19 bearbeitet] |
baby2face
erstellt: 06. Jun 2010, 20:39
Äußerst komisch, nur über den Kopfhörerausgang bekomme Ich Ton aus der Anlage raus. Aber das ist nicht Sinn und Zweck... :/ Denn dann kann Ich nicht mehr zwischen Ton vom TV und der externen Quelle switchen. Wieso zum Teufel funktioniert es nicht mit dem Stereokabel. Bei beiden B´s funktioniert das prima. Oje, immer Probs mit neuer HW... -.- |
baby2face
erstellt: 07. Jun 2010, 09:51
Jetzt hab Ich mir einen 2ten C650 bestellt um zu schauen, ob das Problem wirklich nur an diesem Exemplar besteht. |
high55555
erstellt: 07. Jun 2010, 10:05
Hiho, also das geht hier einwandfrei. Du hast also ein optisches Toslink Kabel vom TV zu Deiner Anlage? Externer Lautsprecher musst Du gar nicht einstellen. Ist das eine Dolby Digital Anlage? Kann mir nur noch vorstellen, dass Du unter Tonoptionen Dolby Digital eingestellt hast aber das keine DD Anlage ist. Lg |
baby2face
erstellt: 07. Jun 2010, 10:18
Mein Verstärker hat leider kein optischen Eingang, weshalb ich eine Verbindung mit einem 2x Cinch auf 2x Cinch Stereokabel verbunden habe. Dies ging beim B-Modell einwandfrei. Beim C Modell kommt nur ein summen raus. ![]() ![]() Ich werde es gleich nochmal mit meinem verbliebenem B nochmal testen. Der 2te C ist unterwegs, mal schauen ob das auch bei dem der Fall ist. Es ist schon nervig wenn der TON komplett wegbleibt, sobald der Kopfhörerausgang des C´s belegt ist. Anders bekomme Ich den TON aktuell nicht auf meine Anlage... [Beitrag von baby2face am 07. Jun 2010, 10:20 bearbeitet] |
high55555
erstellt: 07. Jun 2010, 10:26
Soweit ich weiss hat der C650 gar keinen analogen TonAUSgang, sondern nur einen analogen TonEINgang. Kann demnach also gar nicht funktionieren. Bin aber grad auf Arbeit und kann nicht nachgucken. Lg [Beitrag von high55555 am 07. Jun 2010, 10:28 bearbeitet] |
baby2face
erstellt: 07. Jun 2010, 10:45
Danke für Deine Mühe. =) Dachte Ich könnte auch über Cinch: ![]() ![]() Aber wie Ich gerade sehe, könnte Ich einen Adapter von Optisch auf Cinch kaufen, oder? ![]() [Beitrag von baby2face am 07. Jun 2010, 10:46 bearbeitet] |
high55555
erstellt: 07. Jun 2010, 11:04
wuggi
erstellt: 08. Jan 2011, 00:07
Hallo Zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen ich habe folgende Hardware TV: Samsung UE46C6700 Soundbar: Samsung HW-C670 BD-Player: PS3 Der TV und die PS3 sind mit jeweils einen Optischen Digital Kabel and der Soundbar verbunden. Wenn ich eine BD Film ansehe über die PS3 dann steht in der Soundbar DD oder DTS je nach Film, dies ist soweit korrekt. Das TV Signal ist über DVBT Antenne dierekt am TV angeschossen und bei jedem Programm wird an der Soundbar immer nur PCM angezeigt obwohl BR oder Pro7 das Abendprogramm in DD austrahlt ich bekomme nicht die Anzeige auf die Soundbar Am TV habe ich Externe Lautsprecher verwenden eingestellt und wenn ich am TV unter Erweiterte Soundeinstellung geh und da auf SPDIF kann ich nur PCM auswählen denn DD ist grau hinterlegt. Wie bringe ich den TV bzw. die Soundbar auch das Audio TV Signal auf DD zu übertragen.?? Ich hoffe ihr könnt mir da behilflich ein vllt habe ich auch einen Denkfehler. Gruss wuggi |
C650 PVR ohne Ton itakeule am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 7 Beiträge |
Samsung C650 oder C6000 powerschwabe am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 4 Beiträge |
Ton/Bild Problem 40 C650 gawasch am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 3 Beiträge |
Samsung C650 mit 100Hz rabl am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
Kanalnummernproblem C650 TVTobi90 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 3 Beiträge |
Samsung C650 unschlagbar? Nrwbasti am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 4 Beiträge |
Autodimmen bei C650 ratrax am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
Welcher ist Besser: b650 oder c650 toshrtg am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 5 Beiträge |
Samsung Tonproblem Indymen- am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 3 Beiträge |
Alles über den C650 G-M am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 3177 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.594
