| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Alles über den C650 | |
Alles über den C650+A -A |
XelaaleX
#101
erstellt: 05. Jun 2010, 05:36
Verstehe ich das mit meinem Schulenglisch richtig? Sobald ich Motion Plus ausschalte ruckelt es nicht mehr? Ist die Bildqualität ohne Motion Plus denn eigentlich schlechter oder welche Unterschiede beim Bild gibt es, wenn Motion Plus ausgeschaltet wird? Alex |
Pasi2
#102
erstellt: 05. Jun 2010, 09:22
Bei mir ist sowohl mit MotionPlus, als auch ohne - absolut kein Ruckeln zu bemerken. Empfange über einen externen Sat-Receiver und habe ein SQ02-Panel... |
pheekay
#103
erstellt: 05. Jun 2010, 09:46
Also externe Quellen ruckeln bei mir sowieso nicht - nur der interne TV-Tuner. Habe heute aber das neueste Update aufgespielt und ne halbe Stunde lang bei N24 keinen Ruckler gehabt. |
scusi81
#104
erstellt: 05. Jun 2010, 10:55
kannst du mal bitte schauen wieviel signal du hast? wie in meinem vorigen post geschrieben, könnte das probple auch an der schüssel liegen... zu der frage ob das bild schlechter wird ohne motion plus: man kann ja mal bei motion plus "demo" einstellen. da sieht man schon einen unterschied. |
Pasi2
#105
erstellt: 05. Jun 2010, 11:00
Signalqualität : 100 % Signalstärke: 37% |
scusi81
#106
erstellt: 05. Jun 2010, 11:18
danke! habe mal bei mir geschaut: ich nutze einen htpc mit einer digital devices cine s2-karte (also dvb-s2) mit dem dvbviewer. signalstärke liegt bei mir bei den normalen sendern bei bei 85-100, bei den hd-sendern wird 0 angezeigt(?)! hd-sender ruckeln überhaupt nicht (auch mit motion plus) alle anderen ruckeln mit motion plus und auch etwas ohne motion plus (sieht man anhand der laufschrift auf n24. gerade bei nahaufnahmen und langsamen kamerabewegungen (z.B. bei interviews oder moderation) hat mein tv ziemlich probleme! [Beitrag von scusi81 am 05. Jun 2010, 12:47 bearbeitet] |
Pasi2
#107
erstellt: 05. Jun 2010, 12:47
hm... das ist seltsam. Schon versucht die öfters empfohlene Einstellung von 10/2 bei MotionPlus zu verwenden? Wie sieht es mit den anderen Bildverbesserer aus? Hast du die aktiviert? |
scusi81
#108
erstellt: 05. Jun 2010, 12:50
habe die einstellungen aus dem forum hier übernommen (mp 10/2, farbtyp: warm2, dig. und mpeg rauschfilter aus etc.)- keine besserung! kannst du mal deine einstellungen bitte posten? [Beitrag von scusi81 am 05. Jun 2010, 12:52 bearbeitet] |
Pasi2
#109
erstellt: 05. Jun 2010, 12:53
Ich habe exakt die Einstellungen aus dem Forum... Dani_Sahne hat dazu ein paar hilfreiche Posts geschrieben. Hast du geupdatet, welches Panel hast du? |
scusi81
#110
erstellt: 05. Jun 2010, 12:59
firmware T-VALDEUC-1013.2 habe ich drauf. seit dem update habe ich das gefühl, das alles schlechter geworden ist. auch der gefürchtete input-lag bei der ps3 spüre ich irgendwie jetzt... habe folgende daten vom tv: Model Code: LE40C653M2WXZG Version: SQ02 Made in Slowakai n(ob es daran liegt? ;-) |
shiZZa
#111
erstellt: 05. Jun 2010, 13:07
hallo zusammen :) nach einiger recherche habe ich mich auch fuer einen LE40C650 entschieden, allerdings noch nicht gekauft. bin auch relativ neu in sachen lcd/hd/etc fernseher, da meine roehre nun mitlerweile auch einige jahre aufm buckel hat. allerdings hab ich noch einige fragen bevor ich endgueltig bestelle (bei amazon): 1) so wie ich das gelesen habe, haben einige, die bei amazon bestellt haben, ein problem mit den panels. ist das bei amazon pures lotto oder erfaehrt man vorher irgendwie was man da bekommt? 2) es wurde auch geschrieben, dass man wlan mit hama mimo realisieren koennte. wie funktioniert das ganze? einfach usb-wlan stick an den fernseher anschliessen und schon besteht internetverbindung? kann ich hierbei evtl. auch ueber meinen rechner an den fernseher streamen, bzw vom fernseher auf festplatte aufm rechner zugreifen? wuerde mir ggfs. dann direkt einen stick bei amazon mitbestellen - erspart ja wieder kabelgedoens. :) 2.1) sollte das ganze mit dem wlan-stick funktionieren - gibt es probleme, wenn ich z.b. parallel einen usb-stick mit mediadateien anschliesse? 3) anscheinend taugt der dvb-t tuner bei manchen nur bedingt. sollte ich dann lieber bei meinem alten sat-receiver (scart) bleiben, oder ist das bild mit dvb-t tuner besser? (ich denke zwar, dass ich es sowieso probieren werde, allerdings gibt es auch hier bestimmt erfahrungswerte) 4) hd-tv kann ich nur ueber externen hd-sat-receiver empfangen (ard, zdf, etc) oder irre ich mich da? (hier ginge nur dvb-t, da kein kabelanschluss) falls mir noch welche einfallen sollten melde ich mich :P vielen dank im voraus! gruss chris |
XelaaleX
#112
erstellt: 05. Jun 2010, 17:14
Guten Abend, also gibt es nur ein Ruckelproblem wenn man über den im C650 verbauten Tuner schaut? Ist denn hier jemand der den C650 hat und zufällig über Kabel betreibt und NICHT über Sat? Ich habe nämlich Kabelanschluss und aller Vorraussicht nach werde ich ja den Tuner in meinem HUMAX iPDR9700C schauen. Dann dürfte ich mit Rucklern doch überhaupt keine Probleme haben oder etwa doch? Und kann bitte nochmal jemand beschreiben ob es nun Probleme bei der Synchronität zwischen Bild und Ton gibt? Falls dem so ist, wie kann ich das dann beheben? Reicht es aus wenn ich meine externen Geräte (PS3, XBOX360, Humax) einzeln mit meinem AVR verbinde oder wie beseitige ich dann ggf. dieses Problem? Kann ich im Vorfeld erkennen welches Panel ich bekomme? Und ist das SQ2 Panel das Beste oder welches genau? Und als letztes noch: Worin unterscheidet sich der C650 eigentlich noch vom C750? Bekannt ist mir beim C750 die 200hz-Technik und PVR. Aber gibt es noch weitere technische Unterschiede bzw. erweiterte Funktionen? Ich frage, weil ich noch zwischen beiden Geräten schwanke. PVR brauche ich nicht. Wenn, dann ging es mir eigentlich nur um die 200hz. Aber machen die sich wirklich so wesentlich bemerkbar? Alex P.S. Woran liegt es eigentlich, dass der 40B650 (Vorjahresmodell) noch immer teurer ist als der aktuelle 40C650? [Beitrag von XelaaleX am 05. Jun 2010, 17:26 bearbeitet] |
Tokoloshe
#113
erstellt: 05. Jun 2010, 17:26
eigentlich solltest du gerade wenn du online bestellst, bei amazon kein problem haben, wenn du da direkt bestellst und nicht bei anderen verkäufern, die über amazon anbieten. mein fernseher ist komplett in ordnung.
ich habe nun ein kabel dran, aber es scheint auch mit dem mimo zu gehen (habe bei meiner suche nach einem fernseher öfter gelesen, dass es geht). streamen habe ich noch nicht rausgefunden, aber mit dem samsung share manager kram kannst du filme von deiner festplatte ohne probleme freigeben und abspielen (empfehle dabei die version 2.32, die für den b650 angeboten wurde, die arbeitet deutlich schneller, als die 4.xx für den c650). /edit: siehe auch hier: http://www.hifi-foru..._id=151&thread=12104
keine ahnung.
bei mir sieht der tuner gut aus. ist halt nur sd, von daher ist die bildqualität nicht das nonplusultra.
richtig, hd-tv nur über externen sat receiver. über dvb-t gibt es kein hd!
bitte, gruß, toko [Beitrag von Tokoloshe am 05. Jun 2010, 17:52 bearbeitet] |
Tokoloshe
#114
erstellt: 05. Jun 2010, 17:28
höhere uvp von seiten samsungs. ist die einzige erklärung, die ich habe. |
XelaaleX
#115
erstellt: 05. Jun 2010, 17:33
Danke für die Beantwortung meiner PS-Frage :-) Kann vielleicht noch jemand was zu meinen anderen Punkten schreiben? Drei Punkte lassen mir nämlich absolut keine Ruhe: 1. Das Ruckelproblem. Tritt das auch auf wenn man über einen externen Receiver die Programme empfängt? 2. Gibts es Probleme bei der Bild-Ton-Synchronität? 3. Welches Panel ist im C650 nun das Beste? Unterscheiden sich die Panel abgesehen vom Betrachtungswinkel auch noch in anderen Punkten (schlechteres Bild oder sowas)? Und kann ich ggf. im Vorfeld am Karton oder der Seriennummer sehen, welches Panel verbaut wurde? Ich freunde mich nämlich immer mehr mit dem C650 an, aber diese Punkte lassen mir einfach keine Ruhe. Alex |
okatomy
#116
erstellt: 05. Jun 2010, 17:34
Da du SAT empfang hast, würde ich dir eher den C679 empfehlen das ist der selbe nur noch mit DVB-S2 HD tuner drinnen. DVB-T und SAT ist ein deutlich sehbarer qualitätsunterschied, und du würdest ja nur ca. 20 programme empfangen. Klare mepfehlung SAT empfang nutzen wenn eh vorhanden. |
Tokoloshe
#117
erstellt: 05. Jun 2010, 17:48
der c679 kostet aber auch 1000 euro statt 700, wie der c650. habe mich dafür entschieden, den c650 mit diesem receiver zu kaufen http://www.edision-sued.de/Edision-Argus-piccollo:::13.html (allerdings erst nächsten monat). da spare ich dann 230 euro, entgegen dem 679. [Beitrag von Tokoloshe am 05. Jun 2010, 17:50 bearbeitet] |
shiZZa
#118
erstellt: 05. Jun 2010, 18:02
alles klar, danke toko :) sobald ich den fernseher habe melde ich mich spätestens wieder :P wäre noch nett, falls jemand erfahrungen mit wlan-stick nennen könnte. sofern es da draussen jemanden gibt! @okatomy: ok. ich schau später, bzw. morgen mal nach angeboten für den besagten tv. dürfte allerdings auch um einiges teurer sein schätze ich. wobei ich dir glaube, dass der unterschied schon gewaltig ist. aber nun muss ich erstmal weg. samstag abend. :) schönen abend allen [Beitrag von shiZZa am 05. Jun 2010, 18:06 bearbeitet] |
baby2face
#119
erstellt: 05. Jun 2010, 18:40
Neben den Achnlüssen ist ein langer schmaler Aufkleber, und ein großer viereckiger. Auf welchem steht die Panelversion drauf? Kann mir jemand ein Foto machen? Würde gerne wissen welche Panel bei mir verbaut ist. |
-Homer-
#120
erstellt: 05. Jun 2010, 19:25
Ich habe meinen LE40C650 auch von Amazon und bin sehr zufrieden. Panel ist SQ02. |
baby2face
#121
erstellt: 05. Jun 2010, 22:01
Könnte jemand ein Foto von seinem Aufkleber machen auf dem die Panelversion steht? |
JesusLatschen
#122
erstellt: 05. Jun 2010, 22:43
so sieht der Aufkleber mit der besagten Panelversion aus. In diesem Fall handelt es sich um das hauseigene SQ02-Panel von Samsung. (Bild wurde gegoogelt und es ist kein C650, dennoch sehen diese Aufkleber auf jedem Samsung TV gleich aus) ![]() [Beitrag von JesusLatschen am 05. Jun 2010, 22:44 bearbeitet] |
pheekay
#123
erstellt: 06. Jun 2010, 08:16
Jau, so sieht's bei meinem C650 auch aus. |
URock
#124
erstellt: 06. Jun 2010, 10:57
Ich habe auf Seite 1 http://www.hifi-foru...d=13589&postID=39#39bereits erwähnt, daß ich einen W-Lan-Stick und eine Festplatte am C650 angeschlossen habe. Es gibt keine Probleme damit. Die meisten Fragen kann man sich selbst beantworten, in dem man die technischen Daten und Bedienungsanleitung auf Samsung.de liest. Außerdem ist der Thread hier noch nicht zu lang, so daß es kein Aufwand ist, von Anfang an zu lesen und dann zu fragen. |
Accelerator
#125
erstellt: 06. Jun 2010, 16:43
Hallo, zu dem Thema: Kann ich einfach einen normalen WLAN Stick am TV einstecken und dann vom PC streamen? Jup Funktioniert, zumindest bei mir hab den Le46C650, hatte noch nen Wlan Stick von Dlink rumliegen (300M/bits).Eingestöpselt mit Router verbunden. PC Share Manager druff gemacht ordner freigegeben.Alles i.O. Somit kann man nicht nur vom PC Streamen sondern auch alle Ordner die man freigegeben hat direkt vom Ferseher öffnen. Super find ich den eingebauten player frisst irgendwie alles, ob wmv,mpgs,dvd und mkv....Ton auch keine Probleme. |
Pasi2
#126
erstellt: 06. Jun 2010, 17:38
Um welchen DLink handelt es sich dabei genau? Wäre sicherlich für einige Interessant. |
baby2face
#127
erstellt: 06. Jun 2010, 17:49
Eben, und dieser Aufkleber fehlt bei mir! Habe noch 2x B650iger und da ist doiesetr Aufkleber auch drauf, aber bei dem C650 von Amazon kein Vermerk. Mhhhh... Gibt es noch eine Möglichkeit die Panelversion rauszufinden? |
baby2face
#128
erstellt: 06. Jun 2010, 18:32
Noch ein Problem mit dem Sound. Wenn Ich auf ext. Soundquellen switche, dann geschieht nichts. -.- Bei meinen B´s funktioniert dies einwandfrei. Muss irgendetwas beachtet werden? |
Janwüst
Gesperrt |
#129
erstellt: 06. Jun 2010, 19:17
kann mir jemand sagen ob der c650 spiegelt, oder ob er wie die älteren lcd schön matt ist |
gogolove
#130
erstellt: 06. Jun 2010, 19:30
Hallo Gemeinde, noch ein Update nach 4 Tagen in Betrieb: Positiv: -Sound ganz ok für nur TV -Absolut Null Clouding -Schwarzwert überraschend gut -Viele Einstellmöglichkeiten -DLNA, Mediaplayer, Internet und Netzwerk läuft einwandfrei -USB ohne Probleme -kein ruckeln (DVB-C und T-Home über HDMI) -PC-Anschluss mit autom Bildeinstellung -kein brummen, auch nicht bei starkem Schwarz Negativ: -Fernbediehnung sieht aus wie eine chinesische Speisekarte -Menueführung nicht ganz durchdacht -Umschalten auf verschiedene Eingänge umständlich -Programm-Manager umstämdlich -Mediaplayer spielt keine .mov Dateien ab (Hat jemand eine Idee auf welcher Format ich meine Videos am bessten konvertieren sollte?) Noch kein Urteil: -Das Bild in MotionPlus wirkt wie mit einer Digi-Cam aufgenommen. Selbst Filme wie Gladiator wirken wie billige RTL-Soap´s. Kennt das auch jemand? Es wirkt so einwenig überdreht künstlich? Welche einstellungen sollte ich wählen? (Bin noch etwas von den Plasma-Panasonic begeistert). -USB: Ich hatte in Erinnerung auch Filme aus dem TV heraus auf ext. HD aufnehmen zu können. Geht das? -Ich habe ein AA01 Panel kommen. Ist das jetzt gut oder schlecht. Alle reden vom PQ02. Andererseits habe ich Null-Clouding und nichts mit ruckeln zu tun? -Ab ca 45 Grad Blickwinkel wird es grauer. Normal für ein LCD? Grüße GOGO [Beitrag von gogolove am 06. Jun 2010, 19:42 bearbeitet] |
pheekay
#131
erstellt: 06. Jun 2010, 19:52
Da würde eine programmierbare FB helfen, wie die Harmony. Bei dieser ist von Haus aus eine extra Taste für jeden Eingang vorhanden (Der Fernseher kennt die Codes, es gibt halt keine solchen Tasten auf der Original-FB). Dadurch geht das Umschalten sehr schnell von statten.
Von Haus aus geht das nur beim C750. Angeblich lässt es sich aber beim C650 freischalten. Siehe hier: http://www.hifi-foru..._id=151&thread=13095
Wähle die benutzerdefinierte Einstellung von Motion Plus mit den Werten 10 und 0-3 (je nach Geschmack). |
gogolove
#132
erstellt: 06. Jun 2010, 20:34
Hallo pheekay, danke. Sofort ausprobiert. Mit 10 und 2 sieht es jetzt wieder real aus (zumindest real für mich, da hat jeder aber bestimmt einen anderen Geschmack) Gruß |
Tokoloshe
#133
erstellt: 06. Jun 2010, 21:56
spiegelt. stört aber nicht, wenn nicht gerade voll die sonne draufknallt. der c630 ist, soweit ich weiß, matt. |
XelaaleX
#134
erstellt: 07. Jun 2010, 03:33
Guten Morgen zusammen, so bei mir steht die Entscheidung nun. Es wird ein 46C650. Im hiesigen Planeten für 999,- EUR. Leider verwirrt mich etwas die Bezeichnung des Gerätes. Auf der Internetseite steht: LE 46C650 L1WXZG Was genau bedeutet nun L1WXZG? Ist dies ein Gerät für den deutschen Markt? Unterstützt es CI+? Bei diesem ganzen Bezeichnungswust sieht man wirklich nicht mehr durch. Alex |
Belluschi
#135
erstellt: 07. Jun 2010, 04:18
Hi Leute, ich habe glaub ich noch die älteste firmware drauf (1003.2 oder so). Jetzt habe ich hier gelesen, dass es ne neue Firmware gibt. Kann mir jemand sagen, ob diese sich lohnt? Verbessert sie vielleicht den Input Lag? (Der auch noch im Spiele Modus minimal zu spüren ist) Achso und ich weiss nicht ob ich es mir einbilde, aber mir kommt es vor als könnte ich im Bild in den schwarzen Balken einen Rot-Stich erkennen.. Kann mir jemand dazu was sagen oder ähnliches berichten? Panel ist das SQ01 falls das irgendwas damit zu tun haben sollte. Danke schonmal [Beitrag von Belluschi am 07. Jun 2010, 04:18 bearbeitet] |
-Homer-
#136
erstellt: 07. Jun 2010, 05:31
Ja, deutsches Gerät mit CI+. |
URock
#137
erstellt: 07. Jun 2010, 07:21
Ich habe bereits auf Seite 1 etwas dazu geschrieben: http://www.hifi-foru...d=13589&postID=39#39 |
baby2face
#138
erstellt: 07. Jun 2010, 10:06
1) Bei mir fehlt dieser kleiner Aufkleber auf dem die Modellnummer samt Panelversion steht. Stattdessen klebt ein großer Aufkleber bei mir mit Seriennummer. Kann jemand anhand dessen die Panelversion herauslesen? ![]() ![]() 2) Hab eine Soundanlage, die Ich bei meinem Vorgänger - B650 - über Stereokabel im Menü unter -> Ton -> Lautsprecher auswählen -> Ext. Lautsprecher ansteuerte. Mit dem C650 kommt nur ein Summen aus der Anlage. Hab mir soeben noch einen 2ten C650 über Amazon bestellt um dem TonProblem auf die Spur zu kommen. 3) Kanäle haben in der Nummerierung lücken, wie kann Ich diese wieder schließen? ![]() ![]() 4) Wie sehe Ich, ob ein Kanal Analg oder Digital abgespeichert wurde? Habe nach Analogen und Digitalen Sender gesucht. Manche Sender waren 2mal aufgelistet... [Beitrag von baby2face am 07. Jun 2010, 10:11 bearbeitet] |
scusi81
#139
erstellt: 07. Jun 2010, 10:26
nach einer woche testzeit mit dem LE40C653 weiß ich nicht nicht, ob ich enttäuscht oder glücklich werde mit dem gerät. positiv ist auf jedenfall das bild, das aussehen und mit dem ton kann ich auch gut leben. brummen o. ä. habe ich nicht. ich würde das gerät uneingeschränkt empfehlen, wenn nicht...ja wenn nicht dieses ganz böse zittern wäre! ich bekomme das zittern nicht in den griff! egal ob mit oder ohne motion plus- bei mir zittert es immer. komischerweise ist die laufschrift (bei n24 z.b.) nur sehr selten und wenn dann nur ganz kurz betroffen... richtig schlimm wird es bei interviews oder bei nahaufnahmen. man könnte fast meinen, dass das bild an parkinson leidet... das bild bekommt mein tv über einen htpc (DVB-S2 tv karte) und hdmi. mit meinem vorgänger (samsung le32s71), der auch via des basagten htpc's betrieben wurde, hatte ich überhaupt kein "zitter-problem" ich hatte samsung am mittwoch via e-mail mein problem geschildert, aber bis heute noch keine antwort erhalten so habe ich eben mit dem service telefoniert. das gerät wird abgeholt und repariert. in dieser zeit bekomme ich kein ersatzgerät! kundenfreundlichkeit sieht anders aus. reparatur soll 2-3 werktage dauern... d.h. für mich wieder den vorgänger aus dem schlafzimmer inz wohnzimmer schleppen (aber der ist doch sooo klein) und die alte röhre aus dem keller holen (mit 55cm diagonale noch kleiner )...anscheinend hat samsung selbst von diesem zittern in allen lagen noch nicht gehört. der mitarbeiter wollte mal schauen, ob es schon ein update dafür gibt - ich habe ihm dann gleich die hoffnung des dummen kunden genommen, nachdem ich gesagt habe, dass die neuste version schon aufgespielt wurde...daraufhin habe ich ihm erklärt, dass ich mich auf hifi-forum.de schlau gemacht habe und das dieses problem bei vielen leuten auftritt - er kannte das forum nicht wirklich (oder er wollte es nicht kennen...) ich denke zwar nicht, dass sich nach der reparatur was ändert, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren... |
Tokoloshe
#140
erstellt: 07. Jun 2010, 11:06
zu 3) ich hatte die kanäle auch umsortiert und es gab eine doofe reihenfolge, wenn man bei der chanellist "all" ausgewählt hatte. die neue firmware hat da mein problem behoben. keine ahnung, ob das bei dir ein ähnliches problem ist. was auf jeden fall immer geht: sender manuell verschieben. dauert halt nur ein wenig. mit sonem senderlisteneditor sollte es aber eigentlich relativ fix gehen.zu 4) du hast verschiedene listen für analog und digital. die analogen haben zudem ein rotes "a" vor ihrem namen. ich gehe aber sehr start davon aus, dass du die analogen nicht suchen brauchst, da die kanäle alle auch im digitalen netz vorhanden sind. grüße, toko |
tiberius1
#141
erstellt: 07. Jun 2010, 11:34
Hallo, ich bin schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem neuen LCD und der c650 gefällt mir optisch wie auch preis leistungs technisch sehr gut! Ich bin absoluter Anfänger was TVs angeht und bin mir nun sehr unschlüssig.. Bei mir soll es ein 37 Zoll Gerät werden und ich habe zur Zeit nur analoges Kabel, da Mietswhg. DVBT gibt es hier aber auch.. Wie ist die Bildquali bei analogem TV? Ich schaue DVD über nen alten billig DVDspieler der aber bald ersetzt wird und kann Bluray über meine Laptop(HDMI) schauen! Nun lese ich hier immer wieder was von ruckeln bei 40-46 zoll geräten? Hat den auch jemand mit 32/37 Zoll das Problem? Haben wirklich nur Leute mit SAT als Quelle das Ruckel Problem oder führen auch andere Quellen zu dem Problem? Auch der Input Lag scheint ja nicht so das wahre für Gamer zu sein.. ich spiele aber mit dem Gedanken mir ne PS3 zu kaufen /Zwecks Spiele und Bluray Player.. hat den jemand die 37 Zoll PS3 in Kombination und kann Erfahrungswerte weitergeben? Der TV ist zur Zeit für 635 bei Amazon oder 621 incl Versand bei diversen Internet Händlern zu bekommen, während er im örtlichen Saturn noch 888 Euro kosten soll! Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! |
Belluschi
#142
erstellt: 07. Jun 2010, 12:36
Hab bei meinem C650 endlich den Aufkleber gefunden (Nach 10 mal drum rumlaufen).. er ist nicht hinten auf der rückseite, sondern einfach seitlich rechts drangeklebt |
Pasi2
#143
erstellt: 07. Jun 2010, 13:09
baby2face
#144
erstellt: 07. Jun 2010, 13:50
Bei mir auch seitlich nicht vor zu finden. |
gogolove
#145
erstellt: 07. Jun 2010, 15:42
Also ich schaue teils auch noch analog und muss sagen ist ok (nicht super aber eben ok, wenn du von der Röhre kommst sieht es sogar besser aus)
Hier scheint wirklich ein Problem zu liegen. Bitte um Diskussion im Forum: Betrifft dass nur die SQ02 Panales? Was ist denn genau der Unterschied zwischen den SQ02, SQ01 und AA01 Panel. Bitte um regen Beitrag, weil das Thema doch sehr interessant scheint. -Ruckeln bei den Paneltypen -Blickwinkel /ab wann wird es grau -Clouding -----> Das ist das, was die Gemeinde interessiert. Bitte um Erfahrungsaustausch mit Euren Lotterie Panel-Typen .
--->Richtig verstanden mal ebenso ein TV zum Testen bestellt. Wirst Du beide behalten? Gruß Gogo |
scusi81
#146
erstellt: 07. Jun 2010, 16:14
da ich einer der "deppen" bin, die ein SQ02 Panel haben und der TV an parkinson leidet, würde es mich auch sehr interessieren, ob es jemanden gibt, der mit "meinem" Panel KEIN ruckeln hat bzw. user, die ein zittern des bildes mit den anderen panels verzeichnen können. ich weiß nicht, ob es da auch einen zusammenhang mit den unterschiedlichen empfangsquellen DVB-S(2), DVB-T und DVB-C gibt. da sich samsung bzgl. der abholung noch nicht gemeldet hat, wäre es super noch einige berichte vor der abholung zu sammeln. da könnte ich den herren von samsung eine berichterstattung abgeben... |
alk001
#147
erstellt: 07. Jun 2010, 16:21
Hab seit 5 Tagen den C650. Sehr zufrieden, möchte aber wissen, was das mit den Panels auf sich hat. Habe ein AA01 Kein Zittern, nutze DVB-S kein Clouding Schwarzwert wie beim LED im MM keine roten Streifen im Schwarz Blickwinkel bis ca 40 grad aber dennnoch verunsichert, was den Paneltyp angeht. Soll ich solange tauschen, bis ich den SQ02 bekomme. Der SQ01 soll ja nicht so gut sein? [Beitrag von alk001 am 07. Jun 2010, 16:28 bearbeitet] |
JesusLatschen
#148
erstellt: 07. Jun 2010, 16:25
Meines Erachtens hast du mit dem SQ02-Panel noch ein sehr gutes Los gezogen... ganz im Gegensatz zu den AUO und den CMO Panels. Laut AVforums haben die AUO Panels ein schlechten Schwarzwert und starkes Clouding. Die Farben der CMO Panels sollen sehr verwaschen sein und das Bild ist anscheinend ein wenig unscharf. Des Weiteren soll der Schwarzwert der CMO-Panels einem dunkelblau ähneln anstatt tiefschwarz! Somit bin ich der Meinung, dass das SQ02(01)-Panel noch das hochwertigste von allen 3 Varianten ist. Zumal dieses direkt vom Hersteller Samsung produziert wird und die obigen Schwächen nicht hat. Auch soll der Schwarzwert extrem gut sein... im Forum ist lediglich die Rede von einem Querstreifen, der manchmal auftritt. Der Blickwinkel soll allerdings nur bei den Samsung Panels richtig gut sein. Mein C650 kommt morgen, spätestens übermorgen... mal gucken ob ich ein wenig Glück habe beim Lotto spielen [Beitrag von JesusLatschen am 07. Jun 2010, 16:27 bearbeitet] |
scusi81
#149
erstellt: 07. Jun 2010, 16:31
vllt. habe ich wirklich nur ein montagsgerät erwischt, weil es bei bir sogar ohne motion plus zu einigen rucklern kommt. ich habe eben mal einen test gemacht einen "normalen" satreceiver anzuschließen und konnte auf die schnelle keine ruckler erkennen werde es heute zu später stunde länger probieren, sonst regt sich meine freundin wieder auf, dass sie kein tv gucken kann ...werde dann wieder berichten [Beitrag von scusi81 am 07. Jun 2010, 16:32 bearbeitet] |
JesusLatschen
#150
erstellt: 07. Jun 2010, 16:33
Es scheint ja fast so, als ob das Ruckeln durch deinen Sat-Receiver verursacht wird und nicht durch das sehr gute SQ02-Panel |
scusi81
#151
erstellt: 07. Jun 2010, 16:40
aber warum ruckelte bei meinem "alten" samsung le32S71 nichts? wenn ich da schon die probleme gehabt hätte, wäre ich jetzt nicht am durchdrehen... |
Apps für den C650? Baloo68 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 3 Beiträge |
C650 einstellungsthread nerob am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 89 Beiträge |
Kanalnummernproblem C650 TVTobi90 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 3 Beiträge |
C650 und Fritzbox Mediaserver re1hro am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
PVR mit C650 cavan2211 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 349 Beiträge |
C650 an Kabelanschluss unsolved am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 5 Beiträge |
Signal Problem bei C650 TVTobi90 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 5 Beiträge |
C650 PVR ohne Ton itakeule am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 7 Beiträge |
Standardeingang beim C650 Prasch am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
Samsung C650 mit 100Hz rabl am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
