| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE-23T51B oder LE-23R32B | |
Samsung LE-23T51B oder LE-23R32B+A -A |
B0R4T_CCCP
erstellt: 03. Jan 2007, 16:03
Hallo, ich wollte gerne mal den Unterschied zwischen diesen beiden Geräten wissen. Ich hab mir die beiden Geräte schon näher angeschaut und nur kleinere Unterschiede gefunden: Der T51B hat einen höheren Helligkeitswert und stärkere und größere Lautsprecher. Der R32B ist über 1 Jahr jünger und hat HDMI, Surround-Sound und einen speziellen Spiele-Modus, um schnelle Spiele besser darstellen zu können. Jetzt ist meine Frage, welchen LCD ich nehmen soll??? Ich möchte außerdem den LCD als "einzigen" PC-Monitor nutzen und natürlich Fernsehen schauen und DVDs. Welchen LCD empfiehlt ihr??? Vielen Dank schon mal im Voraus!!! Gruß Sebastian |
Mr._Bean
erstellt: 03. Jan 2007, 20:31
LE-23T51B http://av.samsung.de...9673FF59D&show=specs![]() 58 cm, TFT-LCD mit PVA-Technologie Kontrastverhältnis 2000:1 Betrachtungswinkel 170°/170°Digitaler Bildeingang (DVI mit HDCP) (also kein HDMI) LE-23R32B http://av.samsung.de...1FF7B2C80&show=specs![]() 58 cm, TFT-LCD mit PVA-Technologie Kontrastverhältnis Dynamische Kontrasteinstellung: 2.000:1 Betrachtungswinkel 160°/ 160° Digitaler Bildeingang (HDMI mit HDCP) LE-23R71B http://av.samsung.de...C8397109A&show=specs![]() Kontrastverhältnis Dynamische Kontrasteinstellung: 2.000:1 Betrachtungswinkel 170°/170° Digitaler Bildeingang (HDMI mit HDCP) Wenn du auf einen HDMI Eingang verzichten möchtst, dann ist der "T" wohl der beste. Wenn nicht dann der "R". [Beitrag von Mr._Bean am 03. Jan 2007, 20:32 bearbeitet] |
sheeep!
erstellt: 03. Jan 2007, 21:45
Hallo, ich spiele ebenfalls damit den LE-23R32B zu kaufen. Könnt ihr den Empfehlen? Ich würde gerne folgende Komponente anschließen: -DVD Player -Konsole -DVBT -PC Die Frage ist nur ob ich mit den Anschlüssen hinten dann klar kommen. Schließe ich den Pc dann über den VGA Anschluss an? Also vom DVI-Anschluss der Graka zum VGA-Anschluss des LCD? Schafft der das oder habe ich dann irgendwelche Einschränkungen? Mein Pc läuft immoment bei 1280*1024 und 70 Hertz. Vielen Dank für die Hilfe!!! |
Mr._Bean
erstellt: 04. Jan 2007, 12:49
Ja. Nur so beskommst du ein Scharfes Bild! Siehe auch: http://www.hifi-foru...um_id=151&thread=535 |
B0R4T_CCCP
erstellt: 04. Jan 2007, 13:25
Also, soweit, wie ich das jetzt sehe, sind die beiden bzw. die drei LCDs ziemlich identisch. Welcher LCD hat denn die beste Leistung am VGA-Anschluss? Ich denke mal der 23R32 wird die beste Leistung bzw. das beste Bild haben, weil er einfach der Modernere ist und somit ein bisschen ausgereifter ist. Falls ich das falsch einschätze, bitte korrigieren! Gruß Sebastian |
B0R4T_CCCP
erstellt: 06. Jan 2007, 18:27
Was empfiehlt ihr denn nun, welcher LCD für den PC-Gebrauch am besten ist? |
Hotsauce
erstellt: 06. Jan 2007, 19:37
Alles Sammys sind für den PC einigermaßen gut, da du über VGA eine native Zuspielung hast, sprich das Bild wird 1:1 vom PC über VGA übertragen! Ich würde dir generell aus Erfahrung zum R71 oder R72 raten, damit wirst du glücklicher als mit einem PVA Panel! |
marcel1703
erstellt: 06. Jan 2007, 19:45
Der R71b in 23 Zoll hat auch nur ein PVA Panel, unterscheided sich in dieser Hinsicht also nicht von dem R32 oder T51. In dieser Grössenordnung würde ich von daher, wegen des Preises zum R32 greifen. Gruss Marcel |
Mr._Bean
erstellt: 06. Jan 2007, 20:25
Der Fernseher sollte unbedingt Helligkeit, Kontrast und Farbe sowie die Bildmodi Kalt/Normal/Warm einstellbar haben. Außerdem sollten sich die Modi nach dem Eingang Abspeichern lassen. Bei meinem R71 geht das. So schaue ich über "Film" Fernsehen und über "Benutzerdefiniert" PC. Am PC kannst du aber auch die oben genannten Werte im Graka-Treiber Ändern. Gerade die Gammakorrektur ist hier möglich und sollte angepaßt werden. Ob das z.B. mit einer X-Box möglich ist, ist mir leider nicht bekannt. Inwiefern diese Werte so wie oben beschrieben nach Gerät einstell und speicherbar sind, entzieht sich meinem Kenntnisstand. Aber das sollte hier im Forum zu klären sein. Falls das bei alen Geräten funktioniert, so wird das Bild wohl bei allen kaum unterscheiden. Allenfalls durch die Qualität des Panels. Aufbereitungstechnisch nicht. |
B0R4T_CCCP
erstellt: 06. Jan 2007, 20:33
Gut, vielen Dank! Ich werde mir dann den R32 holen, weil er vom Preis-/Leistungsverhältnis wohl am besten ist. Sebastian |
Pex
erstellt: 06. Jan 2007, 23:01
Überlege mir auch (nächsten Monat) einen größeren LCD zu holen.Immoment benutze ich einen TFT Bildschirm,ebenfalls von Samsung,mit einer Bildschrimdiagonale von 37cm.Bisher bin ich damit recht zufrieden gewesen,aber dadurch,dass ich mir jetzt eine Xbox 360 angeschafft habe,ist der Reiz natürlich groß,1. auf einem größeren und 2. HD fähigen LCD zu zocken.Immoment ist die maximale Auflösung 1024x768.Da ein 32" LCD ein bischen zu groß wäre (würde auf einem 1,5m großen Schreibtisch platz nehmen),bin ich hier auf diesen Thread bzw. diese LCDs gestoßen.Ich sitze ungefähr einen Meter vom Schreibtisch entfernt,da ich ihn auch als PC-Monitor verwenden möchte,eigentlich genauso wie sheep88 (PC,Xbox 360,Fernseh,DVD).Müsste man da auf irgendwas besonderes achten,welchen man nimmt?Habe schon von "Nachzieheffekten" usw. gelesen.HDMI brauche ich eigentlich nicht,aber da der günstigste (LE-23R32B) von diesen drei sowieso HDMI hat,sag ich nicht nein dazu.Es kommt mir vorallem auf die Qualität beim Spielen (Xbox 360) an.Ist da der Bildschirm empfehlenswert? Edit:Ok,habe jetzt mal ein wenig gemessen und der Samsung LE-32S71B dürfte passen vom Platz her.Wie siehts mit dem aus?Habe da ähnliches gelesen.Ist dieser dann überhaupt ratsam (Bildqualität),wenn man nur einen (guten) Meter davonn weg sitzt oder sollte man dann doch lieber zum LE-23R32B greifen? [Beitrag von Pex am 06. Jan 2007, 23:43 bearbeitet] |
Mr._Bean
erstellt: 07. Jan 2007, 11:47
Die Schärfe auf 0 stellen und die Bildverrbesserer/schlechterer abschalten.
Für Spiele oder PC über VGA ist das wohl ok. Zum Fernsehen aber nicht zu gebrauchen. Der Abstand sollte größer sein. [Beitrag von Mr._Bean am 07. Jan 2007, 11:50 bearbeitet] |
Pex
erstellt: 07. Jan 2007, 13:12
Danke für deine Antwort.Und wie sieht es mit dem LE-23R32B vom Abstand her aus?Reicht da der Abstand? |
superb18
erstellt: 07. Feb 2007, 18:20
Hallo, will mir den LE-23R 32 R zulegen, komme aber überhaupt nicht mit den Abmassen klar. Laut Hersteller 79,7 cm Breite und dies kann ich nicht glauben ! Könnt ihr mir die richtigen Breitenmaße mitteilen ? Wäre euch sehr dankbar. MfG Superb |
Samsung LE-23T51B Wiggi am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 5 Beiträge |
Samsung LE-23R32B Bildeinstellungen engele am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 4 Beiträge |
Samsung LE-23T51B vs LE-23R71B jondahl11 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 3 Beiträge |
Samsung LE-40S86BD oder Samsung LE-40N71B spacebrain am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 8 Beiträge |
Samsung LE-37M86BD oder Samsung LE-32R88BD felixsc am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 5 Beiträge |
Samsung LE-32R82 oder Samsung LE-33M87BD ? centrino1984 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 2 Beiträge |
Samsung LE-40A557 oder Samsung LE-40F86BD ? Leeman25 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 6 Beiträge |
Samsung LE-46F86BD oder Samsung LE-46A656? Quake77 am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 2 Beiträge |
Samsung LE-52A656A oder Samsung LE-52F96BD Oldu am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 8 Beiträge |
Samsung LE-46A686 oder Samsung LE-52A656 mengli_ am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
