LE37B530 Update
smeagol
#1 erstellt: 14. Mai 2010, 18:19
Ich habe seit ca. 1 Jahr o. a. TV - leider spinnt das Gerät in letzter Zeit ein wenig:
Wenn ich von einem verschlüsselten Sender auf einen nicht verschlüsselten umschalte (z.B. von ORF auf RTL), dann kommt auf einmal kein Ton mehr - wenn ich noch ein paarmal umschalte, dann kommt da "kein Signal".(ich habe natürlich ein CI-Modul für den ORF - bin aus Österreich.
Natürlich sind die Kabel in Ordnung und auch die Stecker sind vollkommen OK.
Nach Anfgrage bei Samsung haben sie mir dorf ein FW-Update angeraten (gibt eine neue FW vom 27.02.2010).
Meine Frage: - wenn ich ein Update mache, muß ich dann alle Sender wieder neu suchen und auch sonst alle Einstellungen neu machen?
Weil ich empfange in unserem privaten Kabelnetz ca. 100 Sender, wovon ich aber nur ca. 50 in den Favoriten drinhabe.
Und das sortieren der Sender (Reihenfolge soll natürlich passen - wegen der Frau und den Kidern) braucht schon so ca. 1 Stunde......
Und bring das Update überhaupt etwas?
smeagol
#2 erstellt: 15. Mai 2010, 17:57
Ok - ich beantworte das mal selber.
Ich habe das Update jetzt gemacht - ging alles problemlos.
Alle Einstellungen und auch die Senderliste waren nach dem Update noch so vorhanden wie vorher - es wurde nur die Firmware aktualisiert.
Ob der Fehler mit dem Umschalten noch da ist, muß ich erstmal ausprobieren (tritt nicht immer auf), aber die Umschaltzeiten sind um einiges kürzer - auch der EPG zeigt nicht mehr nur die aktuelle Sendung an, sondern mit der Pfeil-rechts-Taste kann man auch die nachfolgenden Sendungen anzeigen lassen und mit der roten Taste gibts auch noch Informationen zu den Sendungen - insgesamt also viel komfortabler.
Weitere Änderungen sind mir noch nicht aufgefallen.
Samsung LE37B530 große Probleme! HILFEEE!
computerbase83 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE37B530 Zoll
Turbo1976 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  5 Beiträge
Samsung UE55Hu8290 kein Ton über CI-Modul
Riddimno1 am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  3 Beiträge
Welches Ci+ Modul für UE40H6600 Samsung? Möchte ORF Karte einstecken
frank2262 am 23.11.2018  –  Letzte Antwort am 24.11.2018  –  2 Beiträge
b679 Ton kommt verzögert bei ORF HD
Hatemalfatalerror am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  3 Beiträge
Samsung UE40F8080 CI+ und ÖR-Sender
zero1500 am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.05.2016  –  5 Beiträge
UE46D6500: CI-Modul defekt? "verschlüsselten Kanäle", Ruckler,Störungen - alles nach Updat...
Jacuzzi83 am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  15 Beiträge
Samsung und ORF-Karte?
kittt am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  3 Beiträge
Hilfe ! HD+ Modul spinnt auf einmal
Onkel_Hifi am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  9 Beiträge
UE32 D6500 ORF Karte nutzen?
MotzBr am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
