HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » [Tutorial] Wie automounte ich ein SAMBA Share auf ... | |
[Tutorial] Wie automounte ich ein SAMBA Share auf einem CI+ B650 mit virtuellem USB?+A -A |
Michael12345
14:04
erstellt: 02. Apr 2010, ||
Hallo zusammen, aufbauend auf mein Tutorial: ![]() nun wie man ein Share auf dem Samsung TV per Startup script von alleine mounten lässt. Hinweis: Das Tutorial wurde zwar erfolgreich im Selbsttest vollzogen, ist dennoch auf eigene Gefahr anzuwenden! Ihr könnt damit euren TV kaputt machen und Probleme beim Garantieanspruch haben Hinweis #2: Bei Verwendung von WLAN: Wenn die Verbindung zu schlecht ist, sagt der Mediaplayer "Videoformat nicht unterstützt" und danach ist kein Ton mehr im gesamten TV verfügbar. Nach einem Aus- wieder Einschalten geht aber wieder alles. Vorraussetzungen - einen geflashten Samsung TV mit SAMYGo.sh und aktiviertem Telnet - Einen USB Stick zum kopieren - ![]() - Ein vfat Image, zum Beispiel das hier: ![]() Alle notwendigen Dateien stehen gepackt hier zur Verfügung: Mirror1: ![]() Mirror2: ![]() Schritt 1 - Erstellt ein Verzeichnis "lib" auf dem USB Stick und kopiert dort die cifs.ko, dummy_hcd.ko, g_file_storage.ko sowie das vusb.image hinein - Erstellt auf dem USB Stick eine neue SamyGO.sh mit dem Inhalt:
- Der Configbereich ist entsprechend anzupassen - USB Stick an den TV anstöpseln Schritt 2 - Telnet starten und SamyGO.sh kopieren
- ebenso das lib verzeichis kopieren:
Tada, fertig... nun haben wir ein psyeudo usb integriert welches automatisch auf das angegebene share mountet. PS: Ich hatte auch bereits den Fernsehspeicher gemountet, was ebenso funktioniert, aber einen großen Nachteil hat: Es werden keine Ordnerstrukturen richtig angezeigt und das "Wiederaufnehmen" des Filmes funktioniert dort ebenfalls nicht. Quellen: ![]() Edit durch die Moderation auf Wunsch des TE [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 29. Jun 2010, 13:36 bearbeitet] |
Michael12345
11:27
erstellt: 09. Mai 2010, ||
erweiterbar für Content Library - Spiele
//Nici
19:25
erstellt: 14. Mai 2010, ||
Hallo! Ich habe das jetzt alles wie beschrieben durchgeführt, aber irgendwie... passiert nichts.. Die Befehle wurden durchgeführt und es gab keine Fehlermeldungen o.ä. Aber es wird kein Sambaserver oder Pseudo-USB angezeigt. Irgendeine Idee, woran das liegen könnte? Soll bei Share movie und usb movie jetzt stehen, wie der freigegebene Ordner heißt? Wäre für jede Hilfe dankbar ![]() Lg |
Michael12345
06:55
erstellt: 21. Mai 2010, ||
hey, SHARE_MOVIE="movie" <- name des shares auf \\192.168.1.1\movie USB_MOVIE="Movie" <- so wird der Ordner auf dem virtuellen USB Stick heissen bzgl. des pyseudo-usb: welchen tv hast du mit welcher fw? [Beitrag von Michael12345 am 21. Mai 2010, 06:55 bearbeitet] |
//Nici
13:45
Ich habe nen B650 mit Ci+ und die 2006er Firmware gepacht mit SamyGo V0.16 Advanced |
Pfaeffchen
15:06
erstellt: 05. Jun 2010, ||
Hallo, hab das Script jetzt am Laufen! Danke!!! :-) Es startet aber nicht automatisch wenn ich den TV starte. Wie mache ich das? Und kann ich den Namen "File-Store Gadget" ändern? Danke dir!!!! |
Pfaeffchen
10:17
erstellt: 06. Jun 2010, ||
OK, jetzt geht alles. Ich habe die ganze Flash-Prozdur noch einmal wiederholt und nun läuft es. Warum auch immer. Trotzdem noch eine Frage: Wenn die Shares beim TV-Start nicht da sind, kann er sie natürlich nicht mounten. Kann man es irgendiw anstellen, dass er es immer wieder versucht oder muss man dann den TV neu starten bzw. vielleicht könnte man ja ein "Button" einbauen, der das Mounten erneut auslöst!? Grüße! |
Michael12345
10:57
erstellt: 07. Jun 2010, ||
hi ![]() Also einen Button direkt einbauen kannst du nicht ohne extra was zu programmieren dafür (ähnlich wie samygo), du kannst aber ein "sleep X" einbauen in das script, das es X sekunden noch warten soll... oder einfach eine schleife mit sprung anweisung, bei damit alles nur komplizierter wird und du irgendwelche endlosschleifen produzierst vielleicht. |
Michael12345
10:58
ich kanns dir nich genau beantworten, aber probier mal module von den neueren samygo versionen zu nehmen (siehe link oben) |
shish82
12:53
Hallo, SamyGo ist nur B-Serien kompatibel, korrekt? |
Michael12345
19:50
tabelle lesen und vergleichen: ![]() |
//Nici
16:58
erstellt: 24. Jul 2010, ||
Hallo! Ich habe das Jetzt nun auch zum laufen bekommen. Das funktionierte bei mir nicht, wenn die SamyGO.sh Datei reinkopiert wurde. Habe sie mal mit dem Befehl "vi" ausgelesen und habe festgestellt, dass beim kopieren einige Zeilen verändert wurden (warum auch immer).. Habe es dann geschafft, indem ich mit dem vi Befehl die SamyGO.sh Datei direkt in mtd_rwarea erstellt habe und dann alles abgeschrieben habe. Klappt nun alles hervorragend! Vielen dank |
Michael12345
06:04
erstellt: 30. Jul 2010, ||
super zu hören, aber eigentlich sollte das auch mit der Datei gehen, liegt wahrscheinlich an dem Forum... ![]() |
//Nici
17:54
erstellt: 08. Aug 2010, ||
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit noch einen zweiten PC, der mit im Netzwerk ist, in dem script einzufügen? könnte man evtl. eine zweite SHARE_IP hinzufügen? Oder wie würde man das machen? Bedanke mich schonmal im Voraus! ![]() |
Michael12345
06:10
erstellt: 09. Aug 2010, ||
klar geht das, nur müsstest du natürlich auch einen 2. Ordner auf deinem virtuellen USB anlegen (pro Ordner = 1 PC) das würde dann so aussehen (beispielhaft für ein Ordner gemacht, siehe fett gedruckt):
[Beitrag von Michael12345 am 09. Aug 2010, 06:11 bearbeitet] |
Rigga
14:31
erstellt: 01. Dez 2010, ||
HUHU. Also hab mal alles gemacht was du hier geschrieben hast. Nur hab ich leider das Problem das in den Ordnern meine Movies nicht angezeigt werden. Auch startet das script nicht automatisch. was kann ich dagegen machen?? |
Michael12345
12:11
erstellt: 07. Dez 2010, ||
Hey, fangen wir mal von hinten an: - Du sagst das Script startet nicht automatisch: hast du deine Firmware entsprechend dem vorhergehendem Tutorial geflasht, damit der TV das SamyGo.sh von alleine ausführen kann? - "Problem das in den Ordnern meine Movies nicht angezeigt werden": Ich nehme an du führst das Skript manuell aus? Wird denn das virtuelle USB angezeigt oder gar nichts? Wenn ja: - Prüfe doch bitte ob die IP / User / Password in dem Skript stimmen - Ein User hat berichtet, das Windowszeilenumbrüche beim Copy& Paste entstanden sind und dadurch das Skript nicht mag. Prüfe das doch mal mit "vi /mtd_rwarea/SamyGo.sh" ob dort seltsame Zeichen am Zeilenende sind |
samygo samba - wie ? Michael12345 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 3 Beiträge |
B650: Share manager / externe Festplatte bultras am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 3 Beiträge |
[Tutorial] Wie flashe ich CI+ B650 mit Firmware 2007 + Telnet + AvFIX v1 Michael12345 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 49 Beiträge |
LE40B679, samygo, FritzBox7270 und samba racinggoat am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 7 Beiträge |
B650 - Welche USB-Festplatte? edgemaster am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 7 Beiträge |
SAMSUNG B650 USB-Probleme rob669 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 17 Beiträge |
samygo und samba und UPNP xenia223 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 3 Beiträge |
B650 - welcher USB-Stick Pater_Ralf am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 2 Beiträge |
Samsung B650 USB PsychoSh4dow am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE B650-DLNA shylock1984gr am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.259
