| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE55C6700 | |
UE55C6700+A -A |
samsolli
#253
erstellt: 14. Okt 2010, 15:58
@geobueck Nee, geht schon seit mehreren Firmwareversionen nicht mehr. |
Phil1983
#254
erstellt: 14. Okt 2010, 18:09
Noch iwer Erfahrungsberichte zu dem TV (gucke viel Fuba;)) |
Miles
#255
erstellt: 18. Okt 2010, 13:27
Unterstützt der Player externe und interne Untertitel? Also solche in .srt-Dateinen und die in in einer MKV-Datei integriert sind? Danke. |
hexerjim
#256
erstellt: 18. Okt 2010, 15:25
Hallo! Ich bitte um Hilfe: Möchte mein FuSi Notebook Amilo XI 3650 mit meinem c6700 verbinden. HDMI-Kabel und Klinkenstecker (so heißt der glaube ich - jeweils nur ein Stecker an jeder Seite) sind vorhanden. HDMI-Kabel habe ich angeschlossen und Bild wird auch auf den TV geworfen. Mit dem Sound will es aber partout nicht klappen. Wer kann mit helfen? Ich bedanke mich im Voraus. Gruß Dennis |
lilakuh88
#257
erstellt: 18. Okt 2010, 15:49
Habe grade ein Test gemacht! Es werden NUR externe Untertitel angezeigt! (kein MKV interne! )MfG lila |
Frankman_koeln
#258
erstellt: 18. Okt 2010, 16:08
Wenn vom Laptop ein tonformat ausgegeben wird welches der Tv wiedergeben kann wird er das auch tun. Ist eine einstellungssache im Laptop ..... |
Miles
#259
erstellt: 18. Okt 2010, 16:14
Vielen Dank für den Test. Dass Samsung das mit einem firmware-Update nachrüstet ist wohl nicht zu erwarten. |
lilakuh88
#260
erstellt: 18. Okt 2010, 16:26
Bitte schön Miles! Dafür kann der Samsung auch die Untertitel über WiFi\Lan Stream anzeigen! Die unterschiedlichen Ton-Spuren kann der Samsung über WiFi\Lan Stream nicht! (d.h.: Ton-Spuren können, wenn sie gestreamt werden, nicht ausgewählt werden! )MfG lila |
Serienjunkie
#261
erstellt: 19. Okt 2010, 13:30
Ist denn zu erwarten, dass daran gearbeitet wird und im laufe des nächsten Jahres diese Funktion vielleicht doch nutzbar ist. Ich würde nämlich schon ganz gerne ab und zu was aufnehmen und hab keine Lust, ein kleines Vermögen für einen Blu-ray-Recorder auszugeben oder noch ein Gerät anzuschließen.
Gilt das auch für avi Dateien? Also wenn in einer Serienfolge die untertitel fest eingebrannt sind? [Beitrag von Serienjunkie am 19. Okt 2010, 13:31 bearbeitet] |
Miles
#262
erstellt: 19. Okt 2010, 13:31
HDMI überträgt Bild und Ton (beides digital). Allerdings muss das auch so am Laptop eingestellt werden. Man kann auch bei bestimmten Mediaplayern (Media Player Classic, VLC) einstellen, wo der Ton ausgegeben wird (HDMI, S/PDIF, analog). Der Klinkenstecker-Eingang wird normalerweise nur in Verbindung mit dem VGA-Eingang verwendet (beides analog), da VGA nur Bild überträgt. |
hexerjim
#263
erstellt: 19. Okt 2010, 15:26
Erstmal vielen Dank für die Hinweise. Habe nun mal beim MediaPlayer (Windows7) als auch im Laptop nach Einstellungsmöglichkeiten für den Sound über HDMI gesucht. KOnnte aber nichts finden. Wo sollte ich mal suchen? Ihr merkt, ich bin nicht gerade ein PC-Crack. Daher wäre ich für detailierte Infos sehr dankbar. Gruß DEnnis |
hexerjim
#264
erstellt: 19. Okt 2010, 15:38
Habe es gefunden und geschafft. Ich danke für den Tipp, dass HDMI bild und ton überträgt. |
Phil1983
#265
erstellt: 19. Okt 2010, 16:15
Können die jenigen die den UEC6700 besitzen mal Erfahrungen zu dem Gerät schreiben?! Gucke viel Fussball. |
Franky0815
#266
erstellt: 19. Okt 2010, 18:07
Hallo zusammen, also ich bin seit 2 Monaten Besitzer eines UE55C6740, also ein Gerät mit der Ausstattung für EP Händler. Bin, grade was Fussball in HD angeht, absolut mit dem Gerät zufrieden. Weder ist mir das hier oft beschriebene Clouding negativ aufgefallen, noch kann ich von irgendwelchen krassen Bildproblemen berichten. SD Inhalte sind im Gegensatz zu meinem "alten" Plasma evtl etwas schlechter, liegt aber afaik in der Natur der Sache eines LCD. Lediglich beim gucken von externer Platte (2,5"Freecom, 500GB) zickt das Gerät manchmal rum: An- und abmelden der Platte im 2 Min Takt..... |
Phil1983
#267
erstellt: 22. Okt 2010, 18:10
Hat iwer mal die Maße vom 6700 also Höhe und Breite?! Und brauche ich zum TV noch einen Adapter das ich die Sky Karte reinbekomme?! Und was für einen USB Stick benötigt man für Wlan?! Danke schonmal im voraus. |
rolffff
#268
erstellt: 22. Okt 2010, 19:20
Hallo zusammen! Ich habe den Samsung nun auch seit 2 Wochen und bin einfach begeistert. Ich würde jedem den TV empfehlen. Kein Clouding und auch sonst keine der genannten Probleme!! Super scharfes Bild und Ton ist auch völlig ok (nutze aber schon immer externe Sound-Anlage)... Habe aber 2 Fragen an die, die den TV auch schon länger nutzen und mir vielleicht im Bereich Fernsehtechnik weiterhelfen können: 1. Ich nutze im Haushalt ein Einkabelsystem.. Kann der integrierte Sat-Receiver diese Technik und was muss ich da einstellen (Hab schon einiges versucht, leider erfolglos)?? Nutze momentan noch meinen alten Extern-Receiver würde aber gerne in den HD-Genuss kommen und den integrierten Receiver nutzen! 2. Beim Fussball (kein HD-Sender) sehe ich bei schnellen Bewegungen bzw. bei Ballbewegungen ein Nachziehen... Kann dies irgendwie verbessert werden? DANKE!! |
Phil1983
#269
erstellt: 22. Okt 2010, 19:23
Mh das lässt mich jetzt schon wieder zweifeln "nachziehen beim Fuba". Kann iwer meine anderen Fragen bwantworten? |
rolffff
#270
erstellt: 22. Okt 2010, 19:32
Hier der Stick (außer dem original Samsung-Stick), der funktioniert): http://www.amazon.de...UOO0/ref=pd_sim_ce_3Maße: Höhe: 832mm Breite: 1287mm Ja, du brauchst ein CI-Modul. CI-Plus-Schacht ist vorhanden, aber Modul brauchst du... |
Sheriff007
#271
erstellt: 22. Okt 2010, 20:47
Sind die 55er wirklich so Clouding verseucht? Wie schauts mit vertikalem Banding aus, also Streifenbildung/Helligkeitsunterschiede von oben nach unten, besonders bei seitlichen Kameraschwenks (z.B. bei Fußball)? |
Superandi
#272
erstellt: 23. Okt 2010, 18:28
@Sheriff Denke das ist nicht unbedingt ein generellen Problem mit dem Clouding, der eine TV hat mehr der andere weniger... Meiner hatte Clouding vom feinsten... Gut 60% vom Panel war Clouding... Ging gar nicht... @Rolfff Schalte mal das Motion Plus ab... |
Miles
#273
erstellt: 23. Okt 2010, 20:01
Vielleicht hilft das weiter: http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-12029.html |
Frankman_koeln
#274
erstellt: 23. Okt 2010, 21:03
Der Link geht nicht .... |
Miles
#275
erstellt: 24. Okt 2010, 09:10
Franky0815
#276
erstellt: 24. Okt 2010, 17:52
Hab heute Morgen Bundesliga Pur auf Sport 1 geschaut, kein "nachziehen" ersichtlich. Seit gestern mal das MotionPlus eingeschaltet, kein signifikanter Unterschied zu vorher ausser das Laufschriften (N24,ntv usw.) nicht mehr so oft "flackern". Das mit den laufschriften ist aber auch echt das einzige was ich an dem Gerät auszusetzen hätte. Teilweise muss ich einigen Vorrednern hier Recht geben, Spielfilme (auch ältere) sehen manchmal irgendwie "unecht" aus. |
Miles
#277
erstellt: 25. Okt 2010, 12:30
Sorry falls das für diesem Thread ein zu allgemeines Thema ist, aber ist das nicht bei vielen aktuellen Geräten der Fall? Ich habe zur Zeit einen Sony KDL-46W2000, einen 2006er LCD mit mattem Bildschirm, und schaue mich nach einem neuen, grösseren LCD/LED mit besserer Ausstattung (Sat-Tuner, Netzwerk/USB), und hatte erwartet dass neue Displays der oberen Mittelklasse (55er für 2000€) auch eine bessere Bildqualität haben. Den UE55C6700 habe ich auch ins Auge gefasst. Ich bin geradezu erschreckt was ich in den Läden sehe. Auf den meisten Displays, die alle wie wahnsinnig spiegeln, sehen Kinofilme aus wie billige Videoproduktionen, und manchmal sogar wie Cartoons. Von naturgetreuer Wiedergabe keine Spur. Trotzdem bekommen diese Displays tolle Tests. Liegt das an den Einstellungen (Motion Plus usw), und wie kommt es dass das in fast allen Läden bei fast allen Displays so übel aussieht? |
geobueck
#278
erstellt: 25. Okt 2010, 13:00
Hy... das Gerät ist klasse, das Clouding stört mich nicht....ausser wenn ich gezielt darauf warte und achte bei dunklen stellen ( das sind dann nur einige sekunden) dafür ist das bild der HAMMER!!! problemchen#: beim zappen stelle ich manchmal fest, dass einige kinofilme im tv ( zuletzt starship troopers auf pro7) nicht in 16:9 dargestellt werden, sondern "verkleinert" mit nem schwarzen bilderrahmen rundherum sozusagen.... ist das "normal" , dass ich dann manuell das bild abändern muss( dadurch sind alle anderen senderbilder natürlich verzerrt)... oder habt ihr dieses phänomen auch ab und zu? danke für hilfe |
roland2
#279
erstellt: 25. Okt 2010, 14:13
Zitat von Franky0815: "... Teilweise muss ich einigen Vorrednern hier Recht geben, Spielfilme (auch ältere) sehen manchmal irgendwie "unecht" aus." Dies ist die Auswirkung von Motion+. Gerade ältere Spielfilme, besonders s/w-Filme, wirken dadurch wie nachbearbeitet (was Sie ja genaugenommen dann auch sind). Dies ist aber bei solchen Filmen oft nicht gewünscht, da dadurch das Flair verloren geht. Beim Fußball hingegen, oder anderem Sport, oder auch bei Live-Sendungen, kommt man sich aber vor wie mitten drin. Gerade Fußball in HD mit Motion+ ist m.E. überragend. [Beitrag von roland2 am 25. Okt 2010, 14:22 bearbeitet] |
roland2
#280
erstellt: 25. Okt 2010, 14:55
Dies tritt dann auf, wenn der Sender spart und einen 16:9-Film in 4:3 ausstrahlt. Dann hast Du ringsrum schwarze Balken. Bei meinem alten Billigreceiver gab es deswegen eine sogenannte Zoom-Taste. Ein Druck und es war ein Vollbild. Bei einem neuen Gerät in dieser Preisklasse bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass dies automatisch geschieht. Dass man dies jetzt aber umständlich umschalten muss ist nicht so schön. |
phalancs
#281
erstellt: 25. Okt 2010, 17:01
Wenn der Balken in den Film hineingerendet wird, dann gehts nur über Zoom. Anderenfalls einfach so lange auf die Taste "P.Size" drücken bis da "autom. breit" steht. Das mit dem Motion+: Ja der Effekt führt dazu das Filme durch die zugerenderten Bilder hyperrealistisch aussehen, also irgendwie "zu echt". Man fühlt sich als ob man "am Set" steht und nicht vor der Leinwand sitzt. Bei Kinofilmen ist Motion+ daher immer zu deaktivieren. Bei Dokus und Sport etc. sollte man es anmachen, da der Effekt eben dafür sorgt das man sich eben "mittendrin" fühlt. |
jacksongino
#282
erstellt: 25. Okt 2010, 18:02
Mein UE55C6700 kam letzten Donnerstag Mein alter Samsung Plasma zeigte nach 22 Monaten einen starken rotstich im Bildzentrum (bei dunklen Szenen). Amazon holte den Plasma ab und überwies mir nach 10 Tagen die komplette Kaufsumme, da Panel defekt. Amazon rules!!! Also den 6700er bestellt. Kurzer Erfahrungsbericht: ( SQ04 Panel ) Pro: - Unglaubliche Bildquali bei Zuspielung von MKV´s über Festplatte, oder Blu-Ray´s über PS3. Der Plasma war einfach was komplett anderes. Nicht so schön hell, klar und scharf wie der LED. - Der MediaPlayer ist klasse aufgebaut. Frisst wirklich jedes File und ist schön flott. - Tolles schlankes Design, macht sich an der Wand einfach Perfekt. - Internet ist ne witzige Sache, funktioniert prima. Youtube, Facebook und Co. Contra: - ProgrammManager des LED ist ne Katastrophe - Taschenlampeneffekt - Betrachtungswinkel leider shitte. Ein Meter vom Bildzentrum nach links oder rechts und das Bild verliert an Kontrast und Farbtreue - Clouding? Ich nenne es eher CloudingLandschaft!!! Aber seltsamerweise nur zu sehen wenn ich z.B einen Film über Platte stoppe. Es kommt kurz ein dunkler Hintergrund wo das Clouding erkennbar wird. Bei Filmen wie z.B. Sin City merkt man vom Clouding aber nullkommanix! Deshalb störts auch weniger! Alles in Allem bin ich stark begeistert. Bin einfach hin und weg von der Bildquali. Animationsfilme wie Pixars Oben oder Filme wie Herr der Ringe wirken einfach unglaublich genial! Über den Ton kann ich nichts sagen. Habe ein defektes Gerät bekommen. Morgen kommt ein Austauschgerät. Der LED "denkt" es sei ein Kopfhörer angeschlossen. Kann nur hoffen das der Taschenlampeneffekt und das Clouding geringer sind beim Austauschgerät, denn mehr geht nicht |
roland2
#283
erstellt: 25. Okt 2010, 18:57
Schade ist auch, dass beim Umschalten nicht automatisch der Titel des laufenden Programms angezeigt wird. Mein alter Technisat, meine alte D-Box und mein schon oft erwähnter Billig-HD-Receiver können das wie selbstverständlich. Edit: Schade, dass es Samsung nicht hinbekommen hat, mehr als 6 Programme gleichzeitig beim EPG anzuzeigen. Jetzt hat man schon einen so riesigen Fernseher und dann ist es schlechter, als bei meinen oben erwähnten Geräten. [Beitrag von roland2 am 25. Okt 2010, 19:13 bearbeitet] |
Hans_E.
#284
erstellt: 25. Okt 2010, 20:58
Hi, die fehlende Programminfo beim Umschalten stört mich auch immens! Ob sich dies durch ein zukünftiges Softwareupdate nicht vielleicht beseitigen lässt? |
Phil1983
#285
erstellt: 26. Okt 2010, 15:08
jacsoningo ist das mit dem betrachtungswinkel echt so extrem?!?!? |
Phil1983
#286
erstellt: 26. Okt 2010, 15:09
Weil das würde imch schon stören weil man ja nicht immer zentral vor dem tv sitzt bei einem großen sofa |
fehlermeldung_2000
#287
erstellt: 26. Okt 2010, 17:33
Hallo, nachdem ich 2 58er Plasmas von Samsung wieder zurückgeschickt habe war ich heute im MM um mir den 63 Zoll Plasma anzuschauen, der hat so gekrieselt.... Katastrophe! Ich bin dann von dem Gerätchen hier angelacht worden, MM wollte für den Aussteller 2490€.... Habe drei Fragen: 1. Clouding betreffen: fällt das auf z.B. beim Filmabspann oder wirklich nur bei komplett schwarzem Bild? Hatte noch nie einen LCD TV (außer PC Monitor und Laptop) daher meiner Frage. 2. kann der Medienplayer *.ts files wiedergeben? Das ist der Original Sat stream. Dann könnte ich meinen PC als Aufnahmegerät nutzen, wenn ich 1x im Monat etwas aufzeichne und könnte via Netzwerk die Aufzeichnungen vom NAS (1,5TB) streamen. Der PS58C6500 Plasma, hat die *.ts files im Netz gefunden, aber konnte es nicht widergeben, hat aber auch keinen HD Tuner daher meiner Frage. 3. Fällt der Taschenlampeneffekt auf beim Filmschauen in 21:9, sodass die verbleibenden Balken oben und unten leicht leuchten? danke ich geb ein aus |
jacksongino
#288
erstellt: 26. Okt 2010, 20:47
Habe heut das Austauschgerät bekommen. Die Lautsprecher funktionieren @ Phil1983 Ja schon. Unsere neue Eckgarnitur kommt die Tage, dann werde ich schon eher seitlich sitzen und auf den LED gucken. Werds dann mit Filmen testen. Aber er verliert schon bisl an Kontrast. Noch kann ich mit leben. @ fehlermeldung Das Clouding fällt bei dunklen Szenen fast gar nicht auf, da ja in solchen die Hintergrundbeleuchtung aus geht. Erst bei Szenen die heller angestrahlt werden müssen fällt es auf. Aber auch nur wenn man weiss das Clouding vorhanden ist. Dann achtet man eh darauf. ts Files liest er genau wie alle anderen Files. Einzig die m2ts files aus BluRay Rips kann er nicht lesen. Taschenlampeneffekt ist nun bei meinem Austauschgerät geringer. Die oberen Ecken fast gar nicht. Unten jedoch erkennbar. P.S. vorhin mal in ARD HD gezappt (über Kabel). Lief Fußball ... mein Gott was für ein geiles Bild |
fehlermeldung_2000
#289
erstellt: 26. Okt 2010, 21:20
Hallo, bin gespannt.... auf meinem PC Monitor nervt mich das wenn ich einen Film schaue bei totaler Verdunklung, dass die Balken angestrahlt werden und nicht schwarz sind, hoffe das ist kaum zu sehen übrigens: seit 20.10.2010 gibt es eine neue Firmware! |
Phil1983
#290
erstellt: 27. Okt 2010, 11:54
naja dann warte ich mal auf Fehlermeldungs Bericht. Mh schreib ma bitet wenn deine neue Garnitur da ist. Weil wenn man zu 2t vorm Fernseher sitzt ist es ja schon so das einer nicht 100 % tig vorstitz |
lalamite
#291
erstellt: 27. Okt 2010, 15:12
Mal ne Frage an die Spezialisten hier. Habe meinen 6700 im Service Menü auf 6800 umgestellt um die USB Recording / Timeshiftfunktion nutzen zu können. Was passiert wenn ich nun ein Softwareupdate mache? Steht der TV danach wieder auf 6700 oder glaubt er nun das es wirklich ein 6800 ist und die Funktion bleibt weiterhin erhalten? Lohnt es sich überhautp die Firmware upzudaten? cheers [Beitrag von lalamite am 27. Okt 2010, 15:13 bearbeitet] |
superdelta
#292
erstellt: 29. Okt 2010, 23:08
Hallo, nun habe ich seit 1 Woche diesen schönen 55" LED TV. Ich musste nach 10 min (mit schrekend) feststellen, dass ich bei SD Analog und DTV, DVB-T und DVB-C Szene *manchmal* eine sehr starke Rotverzeichnung habe, hauptsächlich bei Übergängen wie Gesicht-Haare oder Nase/Mund-Haut besonders wenn Hautflächen ins tiefen Schwarz sich bewegen - auch bei DVD über Composite und Component. Dann habe ich mir eine erste Blu-Ray angeguckt, und der Effekt war auch da - zwar minimal aber da. Als Test habe ich also noch die PS3 angeschlossen (HDMI) und gezockt: bei einem blauen Himmel und roter Schriften/Pfeile schmierte die roten Flächen total (ca. 3-4 cm Schmieren wie Bewegungsunschärfe). Wie kann es sein dass Rot so schmiert? Ich habe schon etliche Params geändert (Motion Plus, Rauschfilter, Weissabgleich...) und weiss nicht mehr weiter. Hat jemand ein ähnliches Problem und kann man jetzt schon sagen, ob es sich um ein HW Defekt handelt? (habe die FW 2004.0 drauf, noch nicht die neue von gestern!). Syl. [Beitrag von superdelta am 29. Okt 2010, 23:13 bearbeitet] |
jacksongino
#293
erstellt: 31. Okt 2010, 11:24
Probier die Neue! Schlechter kanns ja dann kaum werden. Bin mit dem Update zufrieden. Hab zumindest keinen Nachteil feststellen können. Wenn's dann noch diesen Fehler gibt, musst wohl Gerät umtauschen... hab ich auch schon hinter mir |
superdelta
#294
erstellt: 02. Nov 2010, 00:29
Die neue Firmware hat leider nix gebracht. Ich spiele schon tagelang mit den Params und finde einfach keine Lösung. Es kann doch nicht sein, dass man das Gerät erst "programmieren" muss um ein vernünftiges bild zu bekommen. Hatte mit meiner 85cm Röhrenglotze nie Probleme: die Qualität war immer super. Habe mit dem neuen TV in einer Woche mehr Einstellungen ausprobiert als mit meiner alten Glotze in 10 Jahren... Vielleicht komme ich um einen Umtausch nicht herum... werde aber erst versuchen mit Samsung zu reden: Vielleicht kennen die das Problem schon und können was dagegen tun (Techniker schicken). |
1linzer1
#295
erstellt: 02. Nov 2010, 08:16
ich vermute, und das werden wahrscheinlich die von Samsung auch, dass es an den zu hohen Einstellungen von Kontrast (dynamisch) Schärfe und Farbe liegt. Die werden dir beraten die alle zurück zu schrauben... und wenn´s nichts bringt, ein Hartreset zu machen... |
jacksongino
#296
erstellt: 04. Nov 2010, 11:05
Hier mal ein Bild von meinem neuen Blickwinkel. Ich muss sagen, absolut OK. Die Veränderung ist eigentlich kaum da. Bin zufrieden. War beim vorherigen Gerät irgendwie mehr. Entfernung vom LED ca. 4 Meter und ca. 1 Meter vom Bildzentrum nach rechts Jetzt muss nur noch das Wärmeleitpad kommen welches ich bestellt hab, eingebaut werden und ADÉ Clouding... [Beitrag von jacksongino am 04. Nov 2010, 11:08 bearbeitet] |
Frankman_koeln
#297
erstellt: 05. Nov 2010, 00:39
sehr schön hast du´s, gefällt mir. ich hab ja den gleichen TV und finde den betrachtungswinkel auch völlig okay, ich hatte vorher einen LE46b750 und da war der deutlich schlechter. ich sitze etwa 3,20 bis 3,50 m vom bild weg ..... wird schon fast wieder zu klein der 55er aber wenn ich nen neuen grösseren hinhänge bekomme ich die rote karte der umbau lohnt sich ( wobei ich "nur" den "umbau light" gemacht habe : original wärmeleitpads belassen, nur neue hinzu - 80 % reduzierung des CL li. = in der praxis fast nie wieder zu sehen ) [Beitrag von Frankman_koeln am 05. Nov 2010, 00:42 bearbeitet] |
jacksongino
#298
erstellt: 05. Nov 2010, 09:46
@Frankman Dank dir, ist nix super Besonderes aber doch sehr gemütlich Finde den Betrachtungswinkel bei meinem Cousin (B650) auch deutlich schlechter. Hab aber irgendwo hier im Forum gelesen das die Unterschiede durch die unterschiedlichen Panel-Hersteller gegeben ist. Meins ist ein SQ04 Panel von Samsung. Freu!!! Oder doch nicht freu Jedenfalls bin ich zufrieden, wenn ich durch die Pads das Clouding auch stark reduzieren kann bin ich durchaus glücklich. Bin mir noch nicht sicher ob ich das originale Pad entferne oder nicht. Denke das entscheide ich während des Umbaus. |
fehlermeldung_2000
#299
erstellt: 05. Nov 2010, 14:18
gibt es eigentlich die Möglichkeit (z.B. mittels Webinterface) vom Netzwerk aus auf den TV zuzugreifen, bspw. für div. Einstellungen oder sogar den Bildinhalt zu streamen, vgl. wie beim Kathrein Sat Tuner UFS-922. |
Superandi
#300
erstellt: 05. Nov 2010, 21:40
Mal eine Frage: Hab dem C6700 nun noch eine Chance gegeben und hoffe auf ein Clouding armes Panel. Den Umbau mit dieser Gleitpaste traue ich mir leider nicht zu. :-( Aber nun der Knaller, bei meinem TV fehlten Fernbedienung und noch schlimmer, das Netzkabel. Nun bekomme ich den Kram erst mal von Samsung direkt nachgeschickt. Super, bin mal gespannt wie lang das dauern wird. Wie ich das sehe ist das ein speziellen Netzkabel odeR? Oder bekomme ich sowas separat irgendwie kurzfristig bestellt?? |
fehlermeldung_2000
#301
erstellt: 05. Nov 2010, 23:03
das ist ein Standard 0815 Netzkabel, davon hat jeder Haushalt mindestens 5-10 Stück. Am Videorekorder, DVD Player, Fotonetzteil, uvm. Die Fernbedienung kannst du mittels iPod Touch oder iPhone (App machts möglich) oder Universalfernbedienung überbrücken. Gruß Jochen |
jacksongino
#302
erstellt: 06. Nov 2010, 00:27
Apropos App, hab die heut auch mal geladen... auf iPhone und iPad. Find das echt sowas von genial : Muss jeder mal testen der n iphone oder iPad hat. Hat alle Funktionen der originalen Fernbedienung, wenn nicht sogar mehr. Super stylisch aufgebaut und funktioniert tadellos. Nicht vergessen, im Menu des TV muss diese Funktion eingeschaltet werden. Glaub hieß, drahtlose Fernbedienung: Ein! [Beitrag von jacksongino am 06. Nov 2010, 09:10 bearbeitet] |
Superandi
#303
erstellt: 06. Nov 2010, 08:52
Mach kein Mist, das ist so ein stink normales Netzkabel??? Hab das optisch vom 6200er anders in Erinnerung!! LOL, na wenn das stimt kipp ich hinten über. Gleich mal direkt testen. |
Standardkonfig ue55c6700 dufdi am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 2 Beiträge |
Hostname für UE55C6700 besserpunk11 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 2 Beiträge |
UE55C6700 Ton über HDMI ausgeben zossel am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Bildeinstellung Samsung ue55c6700 Schizomania am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE55C6700 -kostenloser Settingeditor? snap-max am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 2 Beiträge |
UE55C6700 startet dauernd neu Chato69 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 2 Beiträge |
Samsung UE55C6700 Panelfrage pro-jekt am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 5 Beiträge |
Probleme mit Samsung UE55c6700 KX250 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 7 Beiträge |
sat einstellung samsung ue55c6700 BANDIT0 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 3 Beiträge |
UE55C6700 oder LE55C650 magst am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.143
