Kaufhilfe Samsung UE 40 6000 B / Fragen
marcob
#1 erstellt: 06. Mrz 2010, 23:40
Hallo Leute,
ich hoffe mal das hier meine folgenden Fragen beantwortet werden. Ich würde mir gerne in nächster Zeit den Samsung UE 40 6000 B zulegen. Hier meine Fragen,
gibt es sonst Nachteile beim Gerät ausser der schlechte Ton, ist dieser denn ausser über ne entsprechende Anlage zu verbessern?
Wo ist der Unterschied zwischen den 7090 und 8090 Modellen?
Ich habe normales Kabelfernsehen bei Unity Media, ist es möglich für diese Art von Signal einen Kabeldigitalreceiver zu bekommen um HD TV zu gucken?
Was sagt ihr sonst zu dem Samsung UE 6000 B.
Ich sitze ca. 3 Meter vom Gerät entfernt.
Ich hoffe das ihr mir hier weiter helfen könnt, habe zwar schon so einiges hier gelesen, aber nicht das was ich brauchte...
Vielen Dank
Ivan1960
#2 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:39
zwei Fragen kann ich dir beantworten.
Sitze auch drei Meter weg und bin mit der 40er Größe vollauf zufrieden.
Zum Ton.Besitze eine sehr gute Stereoanlage,über diese höre ich Musik.Die Teile haben das 10 fache vom TV gekostet.Über den TV schaue ich Fernsehen mit Ton.
Was will ich damit sagen.Die Leute die sich über den Ton von diesen guten,sehr guten,3 cm tiefen TV beklagen,sollten erst überlegen und dann schreiben.
Der TV ist gut,hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Gerät.
Gruß Uli
P.s bin bei Kabel D.und habe mir dieses Mascom Alpha Light1.16 gekauft.KD Karte rein,ab in den TV(der ist ja HD fähig) und das Bild ist bei SD o.k und bei HD wunderbar.Eventuell ersparst du dir einen extra Receiver!
[Beitrag von Ivan1960 am 07. Mrz 2010, 19:44 bearbeitet]
dmuser
#3 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:52
Ich kann Ivan1960 nur zustimmen.
Ich habe den 40B7000 und bin sehr zufrieden.
Klar der Ton ist über mein 5.1 Set besser, aber grundsätzlich gibts an den eingebauten Lautsprechern nichts auszusetzen. Laut, ohne verzerrungen, klingt nicht blechern, was willst du mehr?
Ich sitze gut 4m entfernt und muss sagen dass man sich an die Größe sehr schnell gewöhnt. Ein 46er wäre in meinem Fall auch nicht verkehrt gewesen.
Also sicher empfehlenswert.
Unterschied zwischen 7xxx und 8xxx sind die 200Hz anstatt 100Hz Bildwiederholfrequenz. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass man da einen signifikanten Unterschied merkt.
marcob
#4 erstellt: 07. Mrz 2010, 23:58
Erstmal Danke
@ Ivan1960
Meinst du ne HD Karte? Wo kommt die denn rein? Habt ihr euer Gerät an der Wand hängenß
gruss marco
daHolzi
#5 erstellt: 08. Mrz 2010, 00:15
Der 7090er nutzt 100 Hz - der 8090 hat 200 Hz
Ivan1960
#6 erstellt: 08. Mrz 2010, 11:38
ich habe meinen an die Wand gehängt.
Habe mir die Vogels VFW 432 bei Amazo. gekauft,da sie am besten gefiel und noch im finanziellen Rahmen war.Allerdings passt sie an "unseren"Samsung nicht.Man braucht noch etwas bastelei,bis es passt und gut aussieht.
Meine D02 Karte habe ich bei KD auch für Sky freischalten lassen.Solltest du,wie in meinen Fall,eine Karte von KD und eine von Sky haben,so rufst du bei einem der beiden an und gibst die Kartennummer des anderen an.Die schalten das dann frei.Dauert 20 Minuten.
So,nun hast du noch eine Karte auf der alles was du im Abo hast zu sehen ist.
Hast du bei Sky die HD Kanäle abonniert,gut.Wenn nicht siehst du erstmal nur ARD und ZDF in HD.Meine Hoffnung das in nächster Zeit noch Pro7,Sat1 usw folgen,da diese über Sat schon HD ausstrahlen.
Nun haben alle Samsung Modelle an der Seite einen"Schlitz".
Da passt aber die KD-Sky Karte nur im Zusammenspiel mit diesem Alpha Crypt Ding rein.Wichtig dabei 1.16.Im Moment schwer zu bekommen,ca 60 Euro.
Gruß Uli
felsi
#7 erstellt: 08. Mrz 2010, 12:51
Warum willst du jetzt noch einen LED aus der B-Serie kaufen. In spätestens einer Woche ist die C-Serie verfügbar, die noch mal einiges an Qualität steigert und dabei nicht mal sehr viel teurer ist.
Ivan1960
#8 erstellt: 08. Mrz 2010, 15:45
als einfach so Interessierter,habe ich doch zwei Anmerkungen dazu.Mein ue40b hat 830€ gekostet.Der c kostet min.1300€!
2.Für viele TV Seher dreht sich die hauptsächliche Frage darum:Was kommt raus,aus der Kiste,sprich wie ist das Bild.
Da bin ich doch sehr gespannt,ob man als normal Sterblicher einen Bildqualitätssprung sieht.
Das soll keine Kritik an dir felsi sein,nur Gedanken meinerseits.
Ich lese im Moment viel von neuen Modellen fast aller Hersteller.Wir als potentionelle Käufer,wussten bis heute vor lauter Plasma,LCD,LED 100Herz oder 200 schon nicht mehr was wir kaufen sollen,
nun wird es einfacher!....oder?
Gruß Uli
felsi
#9 erstellt: 08. Mrz 2010, 15:50
Der 40C650 hat eine UVP von 999 Euro. siehe Amazon. Innerhalb kürzester Zeit sollte man den für 750 Euro bekommen. Sehe also keinen Sinn mehr darin noch zur B-Serie zu greifen.
marcob
#10 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:12
Wo ist denn der Unterschied zwischen der B und c Serie und ab wann genau ist der erhältlich, muss eh noch ein bisschen sparen..
Gruss marco
felsi
#11 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:14
Unterschied ist relativ. Wird mit Sicherheit in allen Bereichen eine mehr oder weniger große Verbesserung darstellen, so wie das eben mit jeder neuen Serie ist.
MichelRT
#12 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:28
Der Fernseher hat einen eingebauten HD-fähigen digitalen Kabeltuner.
Die Karte kommt in den CI-Slot des Fernsehers und entschlüsselt die Privat-Sender, die im digitalen Kabel nur verschlüsselt eingespeist werden. HD ist aber im Kabel noch nicht sehr viel. Wenn Du Glück hast ARD + ZDF und Arte. Dein Kabelanbieter gibt Dir da sicher gerne Auskunft.
marcob
#13 erstellt: 09. Mrz 2010, 00:42
Also ich schwanke jetzt zwischem dem Samsung 40 UE 6000 und dem LG 42 LH 9000... Der Lg ist n bisschen grösser
Was sagt ihr dazu?
Inwieweit ist da der Unterschied?
Ist die 200 Hz Technik bei normalem TV Betrieb, Blue Ray und DvD gucken überhaupt relevant?
Schon mal danke
Marco
dmuser
#14 erstellt: 09. Mrz 2010, 18:50
Ich hab keinen Unterschied feststellen können. Mag sein, dass bei extrem schnellen Bewegungen ein kleiner Vorteil mit 200Hz da ist, aber ein Kaufkriterium muss das wirklich nicht sein. Da gibt es 100 wichtigere Features.
Ivan1960
#15 erstellt: 09. Mrz 2010, 21:42
Was sagt ihr dazu?
Marco
ja,42 ist größer als 40.
Gruß Uli
marcob
#16 erstellt: 09. Mrz 2010, 23:06
Ivan1960 schrieb:
Was sagt ihr dazu?
Marco
Gruß Uli
Ja ganz so doof bin ich nun auch nicht...
Ivan1960
#17 erstellt: 09. Mrz 2010, 23:11
daß war doch ein Scherz.
Gruß Uli
laola1
#18 erstellt: 11. Mrz 2010, 00:02
ich habe auch einen 40b6000 seid 3 monaten und bin immer noch begeistert.
Sitzabstand ist 3 meter, absolut ok, hätte ruhig ein 46-er sein können.
der ton geht völlig in ordnung, der ist besser als bei meiner alten 60-er röhre.
wenns krachen soll mache ich meinen pioneer 7.1 an und gut.
*Gecko*
#19 erstellt: 13. Mrz 2010, 14:24
Ich muss mich meinen Vorrednern anschliessen - ich besitze den UB 6000 auch schon ein paar Monate uind bin jedes mal voll begeistert wenn ich Ihn nutze (für mich ist TV nicht Lebensinhalt und Lebensaufgabe) und auch die Mängel kann ich zwar z.T. nachvollziehen aber es stört mich kaum bis garnicht
Thema Ton... mein alter Sony KV32FQ100 hat zwar ein bessren Ton gehabt aber ich bin mit dem Ton vom TV absolut zufrieden - auch ich nutze ein THX verstärker wenn es mal krachen soll..
Clouding - naja bei mir fält es in keinster Weise auf - ich kann mes mir evtl a. einer Ecke einbilden aber so - bei mir =0
Bildziehen - ja das habe ich auch bemerkt - aber wenn ich mir eine Doku bsp. Planet Erde anschaue in blau ;-) dann sieht mann es an 2-3 Stellen - stört nicht wirklich
mein fazit - gutes bis sehr gutes Gerät für unter 1000€
es wird immer was besseres geben und immer Leute die mosern... und nein ich habe meine Software gelassen - ich habe mir für den Bildeingang bzw. Vid.-Eingan eine WD live Box gekauft...
Samsung ue 40 b 6000
smoky2008 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  3 Beiträge
Samsung 40 ue 6000
Jetfire am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  3 Beiträge
Samsung UE 40 B 6000 und Beamer
Noreia78 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  2 Beiträge
UE 46 B 6000
ernie1980 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  2 Beiträge
Bildprobleme mit dem Samsung UE 40 B 6000 (40 Zoll)
HarveyDent123 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  3 Beiträge
UE 32 B 6000 Unterschiede
Matze_/ am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  21 Beiträge
Samsung UE 40 C 6000 PIP Größe
Ivan1960 am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  5 Beiträge
Samsung UE 40 B 6000 Pixelt bei schnellen Bewegungen
Gassi am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  21 Beiträge
Vollbild DVD's auf dem Samsung UE 40 B 6000
HarveyDent123 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  3 Beiträge
Samsung UE 40 B 6000 + Telekom MR-300
chl66 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.907
