Twonky 5.x Client Einstellungen für DLNA !
Michael12345
#1 erstellt: 16. Feb 2010, 10:13
Hallo zusammen,
ich hab schon ein bisschen was gefunden hier, aber irgendwie nur was halbes und nie was richtig ganzes:
Soweit ich rausgelesen habe, kann man durch Einstellungen in der clients.db, dem Samsung B650 ein Profil zuordnen, welches ihm ermöglicht, Videos richtig zu streamen (incl. Vorspulen und Zurückspulen).
Meine Frage ist nun (welche sicherlich viele andere Twonky-Nutzer auch interessiert):
Welche Konfiguration ist die richtige und welche Einstellungen müssen für einen B650T2P (neuste Firmware) vorgenommen werden?
Bisher ausprobiert habe ich:
NA:Samsung DLNA Support
HH:DLNADOC/1.50
HP:chunked
XM:DLNA10
XM:DATETIME
DB:AUTO
DL:MP4DLNA
MT:mkv video/MP4V-ES
MT:avi,divx video/x-divx
MT:mp4 video/MP4V-ES
MT:mpeg,mpeg2,vdr,spts,tp,ts,m2ts video/mpeg
MT:ogg audio/x-ogg
MT:flac audio/flac
MT:mp1,mp2,mp3 audio/mpeg
MT:mp3 audio/mp3
was aber nicht viel bewirkt hat, einige Filme lassen sich spulen, die meisten aber nicht.
Anmerkung: Da ich hauptsächlich Filme im AVI Container habe mit DIVX Kodierung, würde mir eine Einstellung reichen, welche Spulen dafür verfügbar macht (eine generelle Lösung wäre natürlich vielversprechender für andere)
zuz242
#2 erstellt: 17. Feb 2010, 00:17
Hier die neusten Posts aus dem Twonky Forum:
Re: Connected Home/DLNA Best Practices
by DaemonBeetle on Mon Dec 28, 2009 8:29 pm
I followed information for an older version of Twonky (4) and added the following profile:
NA:Samsung HDTV
DD:Samsung HDTV
DB:Fix
XM:DNLA15
XM:DATETIME
XM:FORCE_DURATION
XM:FORCE_4TH_FIELD
HP:chunked
MT:mpeg,mpeg2,vdr,spts,tp,ts,avi,divx,mkv video/mpeg
MT:m4a audio/mp4
AV:no-m3u
I've highlighted the lines that differ from the stock Samsung TV profile, no idea which of them did the trick. This now allows 1080p MKV files to be streamed to my Samsung.
Und eine Stellungnahme von Twonky:
Re: Connected Home/DLNA Best Practices (Updated)
by TMM_Product_Manager on Mon Feb 08, 2010 8:50 pm
You're right kenterfie.
Here is the update on Samsung MKV support:
Last week we made a small change in the clients.db that will improve mkv support. With that in place, we could play all our our mkv test files (that also worked from the Samsung server). The change is only one additional line in the TVs profile in the clients.db file. This change will appear in our next release which will be posted here on the forum (e.g. 5.1.4 or later). If you don't want to wait, you can easily make this change now by locating the client.db file, renaming it clients.txt and making the one line insertion below. Then change the file back to clients.db.
NA:Samsung TV
DD:Samsung DTV
XM:DLNA15
XM:FORCE_DURATION
XM:FORCE_4TH_FIELD
MT:mkv video/x-mkv [Here is the inserted line. Delete this comment]
DB:FIX
We also checked the fast forward behavior of the TV. The simple summary is: Twonky cannot (currently) support fast forward/rewind for mkv files.
What we found is this: The TV is not doing a fast forward (in terms of a faster playing video. When you press the ff or rew button on the remote, the TV is just jumping to a different position in the stream. To calculate the offset for the jump, the TV seems to use the playtime of the video file. Twonky currently does not support extracting the playtime from mkv files. To get FF working on the Samsung TVs, we would need to enhance our mkv file scanner. I'll put in a request for this, but don't think this will appear in our next release. (e.g. TMS 6.0).
Ich würde sagen, das die Samsung Unterstützung bei Twonky nicht schlecht ist, daran gearbeitet wird und im Laufe der Zeit vielleicht sogar optimal wird
EDIT: Mich würde natürlich interessieren, wie Ihr die Filme für den Samsung konvertiert (Codec, Tool), am besten mit Surround Sound. Gehen Subtitel mit Twonky?
[Beitrag von zuz242 am 17. Feb 2010, 00:20 bearbeitet]
Michael12345
#3 erstellt: 17. Feb 2010, 09:40
das klingt ja super, werde ich gleich mal heute abend ausprobieren und meine ergebnisse hier posten.
Michael12345
#4 erstellt: 18. Feb 2010, 19:10
hmm hat leider nichts gebracht in bezug auf vorspulen, einauswerten der logfiles von twonky gab das ergebnis:
vor/zurückspulen geht:
16:55:49:090 HTTP entering receive module
16:55:49:094 LOG_HTTP:HTTP_send_receive GET /disk/DLNA-PNAVI-OP01-FLAGS01700000/video/O3$51$2758043513/film2.avi HTTP/1.0
Range: bytes=7258562-
getcontentFeatures.dlna.org: 1
transferMode.dlna.org: Streaming
16:55:49:096 LOG_HTTP:HTTP_send_header HTTP/1.1 206 Partial Content
Content-Type: video/x-divx
Content-Length: 706731582
Date: Thu, 18 Feb 2010 15:55:49 GMT
Last-Modified: Fri, 17 Jul 2009 16:19:13 GMT
Accept-Ranges: bytes
Connection: close
Content-Range: bytes 7258562-713990143/713990144
contentFeatures.dlna.org: DLNA.ORG_PN=AVI;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000
EXT:
Server: Linux/2.x.x, UPnP/1.0, pvConnect UPnP SDK/1.0
vor/zurückspulen geht NICHT:
16:54:15:870 HTTP entering receive module
16:54:15:873 LOG_HTTP:HTTP_send_receive GET /disk/DLNA-PNAVI-OP01-FLAGS01700000/video/O3$51$2758043267/film1.avi HTTP/1.0
Range: bytes=0-
getMediaInfo.sec: 1
16:54:15:876 LOG_HTTP:HTTP_send_header HTTP/1.1 206 Partial Content
Content-Length: 664199526
Date: Thu, 18 Feb 2010 15:54:15 GMT
Last-Modified: Fri, 12 Jun 2009 10:58:06 GMT
Connection: close
Content-Range: bytes 0-664199525/664199526
EXT:
weiss hier jemand rat, warum film2 geht und film1 nicht ?
[Beitrag von Michael12345 am 18. Feb 2010, 19:13 bearbeitet]
B650 Twonky DLNA kein Ton / USB Ton
Smally am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  2 Beiträge
B7090 und Twonky (QNAP)
Nuno am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  7 Beiträge
Samsung LE32D550 Probleme mit DLNA/Twonky und Videos
mito007 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  6 Beiträge
DLNA
the_goat am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
DLNA über WLAN
Schmidt341 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  7 Beiträge
Aaaaaaaaaaaargh DLNA und Samsung!
Caphalor am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  43 Beiträge
Unerklärliches Phänomen (Samsung TV, DLNA)
smitty16 am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  7 Beiträge
Samsung F6500 DLNA Probleme
SteeL1942 am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  3 Beiträge
DLNA - wie gut funktioniert es?
felsi am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  8 Beiträge
D6500er Serie: Spulen über DLNA
bigl667 am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.001 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTobias_Faisst
  • Gesamtzahl an Themen1.564.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.853.528
