Navigation im Service-Menü (SM)
jannitv
#1 erstellt: 12. Feb 2010, 14:06
ich hab nochmal eine Grundsätzliche Frage zum
Service-Menü (LE40A656 u.a.).
Wie man ins SM kommt habe ich hinreichend im Forum gefunden:
- LCD auf Standby,
- auf der FB zügig hintereinander drücken:
Info > Menü > Mute > Power.
Auch wie man es wieder verlassen sollte:
- ins SM-Hauptmenü zurück,
- Power OFF (LCD-TV einfach ausschalten).
Auch dass man nichts verstellen sollte:
- nur mit "hoch" oder "runter" navigieren
- NICHT "recht" oder "links" drücken, da sonst Werte
verstellt werden.
Einige Fargen habe ich dann noch:
1. Wie navigiere ich vom Hauptmenü des SM in die Untermenüs?
2. Welche Tasten ausser "hoch" und "runter" kann ich noch
für die reine Navigation nutzen?
3. Wie sieht die SM-Struktur des LE40A656A aus?
4. Empfieht sich immer ein FW-Update zu machen
(Produktoptimierung) oder gilt die Regel
"never touch a running system"?
Danke und Gruß
Janni
ken_ishi
#2 erstellt: 12. Feb 2010, 17:51
Genau das würde mich auch interessieren - wäre schön wenn jemand die Fragen beantworten könnte.
Gruss
ken ishi
jannitv
#3 erstellt: 12. Feb 2010, 23:52
Hi Ken Ishi,
na dann sind wir ja schon zu zweit .
LE-40F86BD
#4 erstellt: 13. Feb 2010, 12:28
jannitv schrieb:
Welche Tasten ausser "hoch" und "runter" kann ich noch für die reine Navigation nutzen?
Das wurde heir schon mal detailliert gepostet und sollte sich über die Suche finden lassen
Aber ich rate Dir trotzdem die Finger aus dem Service-Menü zu lassen
flatie
#5 erstellt: 13. Feb 2010, 12:37
Wenn jemand schon solche Fragen stellt...bzw es nicht selbst schafft...der sollte zu 100% die Finger aus dem SM lassen
Der nächste Thread lautet dann nämlich "Hilfe, habe irgendwas im SM verstellt -> nix geht mehr".....so wie hier jede Woche mindestens ein Thread in dieser Art auftaucht.
Sorry, nicht übel nehmen --> Finger weg
ken_ishi
#6 erstellt: 13. Feb 2010, 15:02
Ihr habt sicher recht. Aber ich denke, diese Fehler im SM passieren, wenn man eben nicht genau weiss wie man navigiert bzw. welche Taste man für was benutzen sollte und welche nicht. Denn ich denke nicht, dass dieses verstellen von den Werten aus Absicht geschieht. Ich habe einen Heidenrespekt vor dem SM, weil man eben von so viele Hilferufen im Forum liest. Trotzdem würde ich gerne meinen B6000 aufwerten - werde es aber ganz sicher nicht einfach mal so ausprobieren ohne zu wissen, wie man überhaupt einen Wert verändert oder in die verschiedenen Menüs kommt. Aber diese Fehler können nur durch detaillierte Information vermeiden werden.
Zum Updaten der FM habe ich bisher nichts im Forum gefunden - sollte man nun updaten oder nicht. Aber wesshalb stellt Samsung überhaupt eine neue FM für alle zum download bereit, wenns nicht Verbesserungen für alle dadurch gibt?
Grüsse
ken ishi
LE-40F86BD
#7 erstellt: 13. Feb 2010, 15:09
ken_ishi schrieb:
.. Trotzdem würde ich gerne meinen B6000 aufwerten
Tja, wenn es in den Fingern juckt kann man nicht viel dagegen tun oder ??
ken_ishi schrieb:
... sollte man nun updaten oder nicht ...
Wenn man keine Probleme hat > NEIN
[Beitrag von LE-40F86BD am 13. Feb 2010, 15:11 bearbeitet]
ken_ishi
#8 erstellt: 13. Feb 2010, 16:54
@LE-40F86BD
Kann mich gerade noch zurückhalten
Nee, mal im Ernst. Weisst du wie die Navigation funktioniert und kannst es evtl. nochmals erläutern.
Wie hältst du es mit dem Firmware updaten?
Eigentlich werden doch nicht nur Fehler ausgemerzt, sondern auch Verbesserungen gemacht. Da sollte doch jedes Update ein Schritt nach vorne sein? Oder wird da oft "verschlimmbessert"?
[Beitrag von ken_ishi am 13. Feb 2010, 16:55 bearbeitet]
LE-40F86BD
#9 erstellt: 13. Feb 2010, 17:15
Nein ich weiß es leider nicht, weiß nur daß es hier irgendwo detailliert steht.
Man muß halt suchen ...
jannitv
#10 erstellt: 14. Feb 2010, 10:15
Hallo zusammen,
erst mal "vielen Dank" für die "sehr detailierten Infos" .
Meine Frage hatte den Hintergrund, nichts in der
Navigation im SM falsch zu machen und nichts zu verstellen,
damit dann nicht ein Folgethread kommt "HILFE - nichts
geht mehr".
Also die Navigation sieht wie folgt aus (Verwendung auf
eigene Gefahr!):
1. NUR die "Hoch" und "Runter" Tasten des Steuerkreuzes
zur vertikalen Navigation nutzen.
2. Auswählen von Untermenüs oder Menüpunkte mit "Enter"
(Taste in der Mitte des Steuerkreuzes)
3. Zurückschalten in vorhergehende Menü mit "Return"-Taste
4. Zum Verlassen des SM (mit "Return"-Taste) bis ins
SM-Hauptmenü zurückwechseln und dann den TV mittels
Power On/Off - Taste am TV-Gerät ausschalten.
ken_ishi
#11 erstellt: 14. Feb 2010, 13:25
Danke für deine Info - jannitv
Und wie sollte man die Werte (wenn gewünscht) verändern?
Gruss
ken ishi
jannitv
#12 erstellt: 15. Feb 2010, 10:27
Hi Ken_ishi,
gute Frage . Ich habe erst mal die Navigationstasten
zum "nur schauen" in Erfahrung gebracht. Wenn Du noch was
raus findes, dann bitt hier posten.
Mr_Power
#13 erstellt: 03. Jul 2011, 12:23
Weiß jemand, ob ausgegraute Menüpunkte in der Navigation übersprungen werden? Oder muss man über diese hinweg klicken?
Grund: Ich muss mich leider gerade blind durch das Menü navigieren...
Edit: Hat sich erledigt. Sie werden übersprungen. Wenn also mal jemand blind durch das SM navigieren muss, müssen diese Punkte aausgeklammert werden.
[Beitrag von Mr_Power am 03. Jul 2011, 13:03 bearbeitet]
Service Menü im M71
DaKewL am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  2 Beiträge
UE32F5370 Service Menü Frage
robiv8 am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2017  –  3 Beiträge
Hilfe service Menü UE55D7000
MasterGoku am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  2 Beiträge
H6270 Service Menü Einstellungen
Lego99 am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  56 Beiträge
Kein Bild mehr nach SM
schrauberjunge am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  4 Beiträge
A656 Service Menü Standard Settings ändern
schelm00 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  2 Beiträge
UE46b6000 Watchdog im SM
ibbsilas am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  4 Beiträge
Einstellungen im Service Menü
Weidenkaetzchen am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  33 Beiträge
Service-Menü ?
ravioliluder am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  22 Beiträge
Service Menü über Tastatur aufrufen
Urumaniac am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.684
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.434
