| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Riesen-Problem mit Samsung LE40-M87 | |
Riesen-Problem mit Samsung LE40-M87+A -A |
Oldschool76
#51
erstellt: 16. Aug 2010, 15:21
LE-40F86BD
#52
erstellt: 16. Aug 2010, 17:20
Schon unterwegs |
Oldschool76
#53
erstellt: 16. Aug 2010, 17:28
Vielen herzlichen Dank für die Anleitung. Die elkos sind bestellt, ich gebe feedback wenn ich sie eingebaut habe. Liebe Grüße Mirko |
skylla-chary
#54
erstellt: 17. Aug 2010, 11:00
hallo zusammen, meinen am 4.9.2006 gekauften LE40R73BD hat es gestern auch erwischt. hiermit kann ich mich bei den "klackern" einreihen. also wäre ich natürlich für die zusendung der reparaturanleitung äußerst dankbar. und besonders lieben dank im voraus an LE40F86BD für eine ersparnis von geschätzten 130 teuronen. 1zwergiW@gmx.de |
LE-40F86BD
#55
erstellt: 17. Aug 2010, 11:34
Vielen Dank ... Datei kommt heute Abend |
Waldecker_Tropfen
#56
erstellt: 17. Aug 2010, 13:15
Super! Vielen lieben Dank. Habe mich heute mal daran gewagt, und vier Elkos ausgetauscht. Habe genau die aus der Anleitung genommen, also die von RS Components. Und es funktioniert wieder einwandfrei. Super Forum! Speziellen Dank an den Author der Anleitung und an LE-40F86BD!!! Viele Grüße aus dem Waldecker Land WT |
skylla-chary
#57
erstellt: 17. Aug 2010, 20:04
iss ja hamahatt sind wir hier bei den vollprofis und schneller als bei amazon???? anleitung ist 1A. scheint ja der klassiker als absolute vollbruchstelle zu sein. muss man ja im sommer ein klimagerät darunterstellen. wie kann man nur so eine platine entwickeln... freunde mit ähnlichen kisten sind auch schon ganz nervös. mir fällt nur noch eine kleine frage ein: wenn die elkos mit der zeit "hitzemürb" werden, sind die restlichen vier die gleichen, 10 V 1000 mikroFarad? wenn schon, dann richtig nochmal: ich bin voll begeistert! und als tipp: richte dir wenigstens mal ne ... bierkasse ein |
LE-40F86BD
#58
erstellt: 18. Aug 2010, 04:58
Diese Anleitung ist nicht von mir erstellt worden ... ich "verteile" sie nur Mit der Frage nach den anderen Elkos kann ich leider nicht weiter helfen |
Oldschool76
#59
erstellt: 19. Aug 2010, 17:12
was soll ich sagen, die elkos waren nach 2 tagen da. habe sie eingelötet und der fernseher läuft. habe in der zwischenzeit nochmal bei samsung versucht es aut kulanz laufen zu lassen, wurde abgelehnt weil der fernseher ein halbes jahr über die garantie war, trotz regestrierung bei samsung nach dem kauf. fazit traurig samsung... vielen dank nochmal, bin sehr zufrieden |
LE-40F86BD
#60
erstellt: 19. Aug 2010, 17:20
Es freut mich wenn ich helfen konnte |
ruela900
#61
erstellt: 19. Aug 2010, 18:13
Hallo, unseren hat es mit gleichem Defekt erwischt. Würde gerne auch die Elkos tauschen und mich über die Anleitung freuen. Danke und Grüße ruela |
LE-40F86BD
#62
erstellt: 19. Aug 2010, 19:35
Ohne Mail-Adresse von Dir geht das aber leider nicht ![]() Über "PM" kann man keine Dateien versenden [Beitrag von LE-40F86BD am 20. Aug 2010, 09:45 bearbeitet] |
skylla-chary
#63
erstellt: 20. Aug 2010, 09:27
hi, heute morgen sind die elkos geliefert worden. ich war gerade bei einem techniker meines vertrauens. platine wieder eingebaut, kiste läuft wieder und ich fühle mich als elektronikgott danke dafür ganz bspeziell an LE40F86BD |
kroosmarin
#64
erstellt: 21. Aug 2010, 14:15
high, meinen le40 hats leider auch erwischt, der reparaturservice will satte 250€ haben. Ich würde mich sehr über die anleitung zum austausch der elkos freuen. Außerdem wär es nett, wenn mir jemand sagen könnte welche elkos man da kaufen muss. Vielen dank schonmal und noch nen schönes wocheende noch. |
LE-40F86BD
#65
erstellt: 21. Aug 2010, 15:39
Ohne Mail-Adresse von Dir geht das aber leider nicht ![]() Über "PM" kann man keine Dateien versenden |
Acid1984
#66
erstellt: 03. Sep 2010, 15:33
Hallo, meinen LE40R71 hats leider auch erwischt... Das klacken beim einschalten dauert ungefähr 4 Minuten. würde mich auch sehr über diese Anleitung freuen. schon mal einen großen dank im vorraus... [Beitrag von Acid1984 am 03. Sep 2010, 18:33 bearbeitet] |
LE-40F86BD
#67
erstellt: 03. Sep 2010, 15:58
Ist unterwegs |
Acid1984
#68
erstellt: 03. Sep 2010, 18:34
super danke... werd mich am wochende gleich mal dran machen.. |
sunshine4xxxx
#69
erstellt: 13. Sep 2010, 09:03
Hab das gleiche Problem! kann ich auch bitte die Anleitung haben? hier meine e-mail sunnyshine@gmx.net danke im vorraus Sunny |
LE-40F86BD
#70
erstellt: 13. Sep 2010, 09:08
Du hast sie |
sunshine4xxxx
#71
erstellt: 13. Sep 2010, 10:52
[Beitrag von hgdo am 13. Sep 2010, 10:54 bearbeitet] |
hanibal878
#72
erstellt: 13. Sep 2010, 20:02
hallo zusammen, meinen am 29.7.2006 gekauften LE40R73BD hat es gestern auch erwischt. macht ständig klick klack. also wäre ich natürlich für die zusendung der reparaturanleitung äußerst dankbar. |
LE-40F86BD
#73
erstellt: 14. Sep 2010, 06:58
Dazu benötige ich eine Mail-Adresse von Dir. Dateien lassen sich per "P"M nicht senden |
sunshine4xxxx
#74
erstellt: 14. Sep 2010, 08:48
Samsung LE 52 M 86 BD Netzteil Platine ![]() ![]() Rötlich gekennzeichnete Elkos (1000µF/10V 105°) sind aufgebläht. ![]() ![]() Ich werde diese gegen höherwertige Elkos austauschen. als Tipp lieber Elkos für Höhere Spannung z.b (1000µF/16V 105°) verwenden (mehr Reserven vorhanden). Z.B Conrad Artikel Nr. 421933 - 62 die Elkos daneben die auch 1000µF haben sind für 25V ausgelegt und sind in Ordnung. Da hat Samsung wohl einfach gespart [Beitrag von sunshine4xxxx am 14. Sep 2010, 09:15 bearbeitet] |
spellfire74
#75
erstellt: 14. Sep 2010, 11:48
Hi, Ich habe das gleiche Problem wie viele Andere auch: Mein Samsung LE 40S71 braucht 5 Minuten, bis ein Bild kommt. Vorher blinkt nur die Hintergrundbeleuchtung im 5-Sekunden-Takt und es klickt und klackt. Danke für die Zusendung der Reperaturanleitung! Mail per PM gesendet! Liebe Grüße spellfire74 |
LE-40F86BD
#76
erstellt: 14. Sep 2010, 12:00
Aber bitte doch |
hanibal878
#77
erstellt: 14. Sep 2010, 17:00
bedanke mich bei ²ziegentahler² für die anleitung |
LE-40F86BD
#78
erstellt: 14. Sep 2010, 17:28
= LE-40F86BD |
sunshine4xxxx
#79
erstellt: 15. Sep 2010, 11:35
So hab nun die 5 (1000µF/10V 105°) Elkos meines Samsung LE 52 M 86 BD gegen ELKO-RAD-105C-1000F-25V getauscht. Hätte lieber diese Elkos genommen. Leider waren die in Düsseldorf nicht mehr vorrätig. Und 5 Tage warten? NO WAY ![]() ![]() (Neue Elkos Rötlich gekennzeichnet) Jetzt funktioniert alles wieder bestens [Beitrag von sunshine4xxxx am 15. Sep 2010, 11:47 bearbeitet] |
HL-F46
#80
erstellt: 19. Sep 2010, 22:22
Hallo zusammen, habe das gleiche Problem (click-clack Start für 3-4 min. mittlerweile ca. 10 min.) mit meinem Sammy LE46F86BD. Wäre klasse wenn mir jemand auch die Rep-Anleitung mailen würde. Bin noch Neu hier und würde mich über Eure Hilfe sehr freuen. hael@shs-bks.de Vielen Dank. |
LE-40F86BD
#81
erstellt: 20. Sep 2010, 17:08
Ist unterwegs |
Dave02
#82
erstellt: 21. Sep 2010, 09:11
Habe bei LE 40M87 dasselbe Problem und bitte um die Anleitung. Danke im voraus! Dave02@gmx.at |
LE-40F86BD
#83
erstellt: 21. Sep 2010, 09:57
Kommt heute Abend |
shibby1979
#84
erstellt: 22. Sep 2010, 09:52
Hi, hab nen samsung le40s81 und seit n paar tagen auch dieses klicken. wäre auch sehr dankbar für die anleitung. mctrash77@web.de danke |
LE-40F86BD
#85
erstellt: 22. Sep 2010, 09:57
Na klar .. kommt heute Abend |
akey83
#86
erstellt: 25. Sep 2010, 14:55
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Besitze einen M86. Kann mir auch bitte jemand die Anleitung zukommen lassen und eventuell einen Shop wo diese "Elkos" bestellt werden können. Hier noch meine email: AlexanderKielwein@gmx.de 1000 Dank. Gruß, Alex |
LE-40F86BD
#87
erstellt: 25. Sep 2010, 15:10
Ist unterwegs ... Bestellen kannst Du z.B bei CONRAD oder REICHELT |
akey83
#88
erstellt: 25. Sep 2010, 15:27
wow. das ging ja fix Vielen Dank nochmal !!! |
philly82
#89
erstellt: 26. Sep 2010, 19:32
Hi zusammen, habe leider auch das gleiche Problem wie ihr mit meinem Samsung LE40M86BD mit diesem Klick Klack geräusch. Ich wäre euch wirklich sehr sehr dankbar wenn ich auch diese Anleitung bekommen könnte von euch. Vielen Vielen Dank schon mal im Vorraus. email: philipp.lee@hotmail.de mfg phil |
LE-40F86BD
#90
erstellt: 26. Sep 2010, 19:46
Du hast sie |
bienchen23
#91
erstellt: 28. Sep 2010, 14:05
Huhu hab das gleiche problem mit unserem Samsung LE 40S61B bei mir dauert das klicken nun schon std. wenn er dann mal überhaupt mal angeht , wenn ich mal glück hab geht er auch mal nach ein paar Minuten an. Würden auch gerne die Elkos tauschen also wäre ich überglücklich wenn ich auch die Anleitung bekommen könnte! Tausend Dank im vorraus glg Bine Mail: saboene16@yahoo.de |
LE-40F86BD
#92
erstellt: 28. Sep 2010, 14:23
Kommt natürlich ... heute Abend |
bienchen23
#93
erstellt: 28. Sep 2010, 14:39
Dankeschööön für die super schnelle Antwort. Besten Dank dafür berichte natürlich ob wirs hinbekommen haben! |
philly82
#94
erstellt: 28. Sep 2010, 21:02
vielen vielen dank für die schnelle antwort bzw. mail. werde dann gleich mal loslegen und hoffe das alles gut klappt. mfg phil |
gokl
#95
erstellt: 01. Okt 2010, 19:15
Hallo erstmal. Ich habe seit heute das Problem mit dem klacken beim Einschalten. Könnte mir wer diese Anleitung zukommen lassen?? Wäre voll nett!! Vielen Dank im Voraus.. GlG gokl E-Mail: klaus.gottschacher@gmx.at |
LE-40F86BD
#96
erstellt: 01. Okt 2010, 20:03
Du hast sie |
gokl
#97
erstellt: 01. Okt 2010, 20:23
Vielen dank für die rasche und prompte Zusendung. liebe grüße aus Österreich. glg Klaus |
urmel2000
#98
erstellt: 07. Okt 2010, 10:57
LE-40F86BD
#99
erstellt: 07. Okt 2010, 11:10
Jo .... heute Abend |
urmel2000
#100
erstellt: 08. Okt 2010, 13:07
Vielen Dank |
Darkman73
#101
erstellt: 11. Okt 2010, 18:59
Hallo, habe genau das gleiche Problem . Seit ein paar Tagen klickt es 2 min. lang bevor mein LE40M86 startet. Wäre dankbar, wenn ich auch die Anleitung zu gemailt bekähme .Gruß Darkman a.kadi@gmx.de |
Hilfe: Alphacrypt light 1.16 und LE40 M87/N86 diro-hh am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE-40 M87 ? bluedark am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 3 Beiträge |
Verwischeffekt | Samsung LE40 659a tiCal am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 7 Beiträge |
Samsung LE40 A656 Bildprobleme Sn00piiie am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Samsung le40 f86 hdcp Problem Mikemann am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
Samsung LE 46 M87 BDX Latour95 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 7 Beiträge |
Samsung M87 Panel Defekt? domdewom am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 8 Beiträge |
Bildqualität Samsung LE40 M86 BD tobishomies am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 13 Beiträge |
Samsung 40 M87 BD - schlieren - MacLeod444 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 4 Beiträge |
Samsung Le40 A656 4Luke4 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedExmatador2
- Gesamtzahl an Themen1.563.006
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.443
