BILDAUSFALL
5loewen
#1 erstellt: 25. Jan 2010, 09:54
Habe seit kurzen einen LED 40B6000 und stelle jeden Tag einmal einen kurzen Bildausfall für ca. 2 sek. fest.
Also wie geschrieben wird das Bild f. ca. 2 sek schwarz, danach kommt oben rechts die Einblendung SAT STB HDMI 1
Uhrzeit und Auflösung 1920 / 1080 und auch sofort das BIld.
Ich kann nicht feststellen ob da wirklich der Fernseher
oder der Sat Receiver ausfällt.
Ist wirklich sehr kurz.
Kennt jemand diese Ausfälle ?
[Beitrag von 5loewen am 25. Jan 2010, 10:06 bearbeitet]
JBL-Fan
#2 erstellt: 25. Jan 2010, 17:22
Hmmm, hört sich an, als ob er das HDMI Signal verliert. (Handshake)
Das macht er doch nur da, oder?
Falls ja, würde ich als erstes mal ein anderes HDMI Kabel testen. Außerdem mal mit den Einstellungen von Sat rumspielen, also andere Auflösung testen.
Wie lang ist denn das Kabel?
gruss
[Beitrag von JBL-Fan am 25. Jan 2010, 17:23 bearbeitet]
5loewen
#3 erstellt: 25. Jan 2010, 18:04
Danke für die Antwort. Sat Receiver ist mit einem HDMI Kabel angeschlossen,
Kabel ist 100 cm lang, Ist ein gutes Kabel, habe leider jetzt kein anderes zur Verfügung, werde mir ein anderes besorgen, teste mal vorerst einen anderen HDMI Anschluss.
JBL-Fan
#4 erstellt: 25. Jan 2010, 18:18
Bei 1m Länge spielt die Qualität eigtl. keine so große Rolle. Da sollte jedes günstige gehen.
Was ist damit?
Außerdem mal mit den Einstellungen vom Sat rumspielen, also andere Auflösung testen
5loewen
#5 erstellt: 31. Jan 2010, 10:20
Hatt sich erledigt. Der HDMI Anschluss beim Sat Receiver hattte ein kleines Manko gehabt. Die Befestigungsschraube der HDMI Buchse hat einen sehr großen Kopf und war etwas locker dadurch war der Stecker nicht ganz in der Buchse.
Schraube angezogen, beim Stecker eine kleine Rundung ausgefräst, jetzt sitzt er bombenfest und es gibt auch keine Ausfälle mehr.
Bildausfall bei LE32S71 nach 1 sek.
grassip am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  8 Beiträge
LE-37R72B Bildausfall
Magicflame am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  5 Beiträge
UE55D6500 Bild geht kurz (<1 sek.) weg.
Roberto31 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  14 Beiträge
Bildausfall bei LE52M86BD
idchris am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  5 Beiträge
Samsung UE40C6700 Bildausfall
kleiston am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  3 Beiträge
Bildausfall nach 10 Minuten beim LE40A557
OldSchool47 am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  2 Beiträge
Reno19 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  5 Beiträge
SEK-3500U: Keine horizontalen Sender (SAT)
micham83 am 30.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  3 Beiträge
PS3 an 46F Probleme mit kurzen Verzerrungen
heikohvr am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  2 Beiträge
SEK-3500u
Mar85 am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.516
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
