| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » HILFE! NEUER SAMSUNG FERNSEHER HAT ROTSTICH | |
HILFE! NEUER SAMSUNG FERNSEHER HAT ROTSTICH+A -A |
DChris
erstellt: 11. Jan 2010, 20:56
Hallo, mein neuer Samsung Fernseher hat seit gestern einen Rotstich und ich weiß nicht was ich machen kann. Habe schon versucht durch diverse Einstellungen im Menü das Bild zuverbessern - ohne Erfolg!
mode
erstellt: 11. Jan 2010, 21:04
Scartkabel locker? |
JBL-Fan
erstellt: 11. Jan 2010, 21:05
Bei was hat er den Rotstich? TV Empfang, oder angeschlossene Geräte? Auf Scart, oder HDMI? Da braucht es wohl mehr Input Ansonsten mal ein Reset auf Werkseinstellungen, neue Firmware und falls das alles nichts hilft......Werkstatt. gruss |
DChris
erstellt: 11. Jan 2010, 21:53
Das Gerät hat einen integrierten DVBT Tuner. Das Bild ist nur bei TV rot. Bei DVD ist alles normal. Hatte gestern meinen Laptop angeschlossen und seitdem geht nichts mehr. Kann es daran liegen? Das mit den Werkseinstellungen habe ich auch schon versucht. Hat leider nichts geholfen [Beitrag von DChris am 11. Jan 2010, 21:54 bearbeitet] |
JBL-Fan
erstellt: 11. Jan 2010, 22:30
wie jetzt, es geht nichts mehr? Geht der TV noch, oder ist der Rotstich seit dem?
FW Update? Warst du im Service Menu und hast da was verstellt? |
DChris
erstellt: 11. Jan 2010, 22:44
Sorry, schlecht ausgedrückt. Der TV funktioniert noch, nur der Rotstich ist nach Anschluss des VGA Kabels mit dem PC aufgetreten und geht nicht mehr weg. |
JBL-Fan
erstellt: 11. Jan 2010, 23:01
ok, könnte sein, dass durch das VGA Kabel was passiert ist. Die Buchse sitzt ja auf dem Motherboard und wenn man nun das Kabel rein drückt, das etwas zu doll macht, also Druck auf die Platine ausübt, könnte sich was lösen. Also ne kalte Lötstelle, Steckverbindung usw. Ist natürlich nur eine Vermutung, aber möglich. Ich würde das VGA Kabel nochmals anschließen und fest schrauben. Dann TV mit DVBT an und leicht am VGA Stecker versuchen zu wackeln. Also jetzt keine Klimmzüge dran machen sondern nur am Stecker etwas bewegen. Ändert sich dann der Rotstich, ist irgendwas lose. Das VGA kabel kann ohne PC ran.Sollte sich das Bild ändern, muß er wohl repariert werden, falls nicht natürlich auch Außerdem mal neue FW rauf, mehr kannst du nicht machen. |
brumbr30
erstellt: 14. Apr 2010, 22:14
bei mir ist genau das gleiche problem aufgetreten. ich habe ein netbook angeschlossen, alles wunderbar. als ich wieder in den tv modus gegangen bin ( hdmi ) extremer rotstich, sozusagen alles was eigentlich schwarz bzw grau aussehen soll ist rosstichig bzw rothaltig. habe dann mal probiert mit einem analogen anschluss ( scart )da ist da das bild normal. also hab ich mal angerufen was das sein könnte. die haben gesagt das es wohl mit der digitalen signalverarbeitung probleme gibt. werksreset machen, firmware aktualisieren oder werkstatt wenns nichts bringt. oder weiss einer eine andere lösung. da bei mir der werksreset und das update nicht gebracht hat. |
ROTSTICH simson6125 am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 7 Beiträge |
Samsung UE40J5250 Rotstich / Rotkontrast hydronaut2 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2018 – 6 Beiträge |
Rotstich Samsung 55ES7090 fritz918 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 2 Beiträge |
LE-32R72B hat Rotstich tEhHoLLoW am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe werde wahnsinnig Rotstich im Bild kennerer am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 02.10.2018 – 6 Beiträge |
Neuer Fernseher und ich brauche Hilfe makemyday1980 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 6 Beiträge |
neuer Fernseher.welcher Samsung nikisback am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 7 Beiträge |
Bildfehler: Rotstich im Schwarzbereich - UE46F7000 Yokurt am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 12 Beiträge |
Hilfe beim Samsung LCD dr.morton am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 2 Beiträge |
Neuer Samsung M86 kaputt? Quadspeed am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.755
