le32b679 einige unklarheiten
joppl
#1 erstellt: 04. Jan 2010, 12:57
hallo leute
habe einen le32b679 und der verbraucht im standby
zwischen 13-15 watt lt.herstellerangabe sollt er nur 0,3 watt verbrauchen.
weiters schreibt er mir immer bei pro7 sat1 ect. please check your smartcard orf und atv sender funktionieren nur sobald ich auf andere sender schalte blendet sich dieses fenster ein please check your smartcard,verwende ein philips cryptoworks mit orf smartcard.
und zuletzt wie kann ich die uhrzeit richtig einstellen
betreibe den tv über satellit hier ist die uhrzeit um 1 stunde zurück stelle ich sie dann manuel um ist der epg um 1 stunde vorn??
danke joppl
[Beitrag von joppl am 04. Jan 2010, 13:00 bearbeitet]
LE-40F86BD
#2 erstellt: 04. Jan 2010, 13:53
joppl schrieb:
... habe einen le32b679 und der verbraucht im standby zwischen 13-15 watt
Woher weißt Du das ?
joppl
#3 erstellt: 04. Jan 2010, 13:57
habs mit einem energiemessgerät gemessen
und auch verglichen bei einer lampe mit einer energiesparlampe drin zeigte das gerät 6 watt an
ergiesparlampe lt.hersteller 5 watt
LE-40F86BD
#4 erstellt: 04. Jan 2010, 14:03
Es sieht ganz danach aus als daß Dein Meßgerät nicht in der Lage ist geringste Lasten unterhalb etwa 1 Watt vernünfig anzuzeigen ..... Du bist nicht der Erste mit diesem "Phänomen"
günter222
#5 erstellt: 26. Jan 2010, 00:17
hallo habe einen le37B lt. normalen Energiemessgerät Standby verbrauch 15 Watt.
dabei wird die Blindleistung gemessen.
bei einem neueren Energiemessgerät wird der cos phi gemessen (phasenverschiebung Strom zu Spennung) = tätsächliche arbeitsleistung (Stromkosten) bei meinem LCD sind dann 0,5 Watt.
LE32B679
schnatten am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  2 Beiträge
LE32B679
joppl am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  4 Beiträge
LE32B679
Sawyer0815 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  5 Beiträge
Samsung LE32b679 zeigt nicht alle Sender
cooler81 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  9 Beiträge
Problem mit Samsung LE32B679
sk_dps am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  45 Beiträge
Smartcard von Kabel Deutschland
HaraldHH am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.05.2017  –  5 Beiträge
b679 Ton kommt verzögert bei ORF HD
Hatemalfatalerror am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  3 Beiträge
Samsung H-Serie geht wieder an und verbraucht ~15 Watt.
thomaz am 03.03.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  6 Beiträge
Uhrzeit und EPG immer falsch?
Rip999 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  16 Beiträge
Samsung TV - Uhrzeit einstellen
am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.090
