Samsung LE37S7 - Bild aller 30min kurz weg
SweetRedGolf
#1 erstellt: 02. Jan 2010, 20:57
Hallo , hab mir vor einer ganzen weile ein Samsung LE37S7 zugelegt ,
allerdings schaltet nach 30min das Bild kurz weg ! dauer ca 1. sekunde !
Danach geht das wieder 30min. und das gleiche Spiel wieder !
Wenn Bild wieder erscheint , zeigt es denn Sender an und die Schnittstelle von der Verbindung zb. HDMI !
Schon alles probiert geht , aber einfach nicht weg !
Danke im vorraus für alle möglichen Antworten
LE-40F86BD
#2 erstellt: 03. Jan 2010, 09:53
Eventuell ist der GESCHÄFTSMODUS aktiviert ?
SweetRedGolf
#3 erstellt: 04. Jan 2010, 20:19
Hab wie überall beschrieben das Plug & Play durchlaufen lassen .
Aber bei mir fragt es nix wegen Privat od. Geschäftsmodus
lore8
#4 erstellt: 04. Jan 2010, 20:55
In der Bed.anleitung müßte beschrieben sein, wie man vom Gesch.modus in den Privatm. umstellt
LE-40F86BD
#5 erstellt: 05. Jan 2010, 06:48
Wenn der Anzeigemodus versehentlich auf den Geschäft-Modus eingestellt wurde und das Gerät wieder in den Modus Dynamisch (Privat) geschaltet werden soll, drücken Sie am Bedienfeld des LCD die Taste Lautstärke, und halten Sie die Taste MENU am Fernsehgerät fünf Sekunden lang gedrückt.
Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um “Geschäft” oder Privat auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER/OK.
Für neuere Modelle
Zum deaktvieren des Händler Modus:
Die Taste Lautstärke - (minus) am TV kurz drücken und dann ca. 7 Sekunden die Menütaste am TV gedrückt halten.
foxunterhaching
#6 erstellt: 02. Feb 2010, 06:58
Hallo, habe seit 3 Jahren den LCD LE37SE von Samsung und auch bei mir alle 30 min 1 sek. das bild weg aber habe mich daran gewöhnt,haben sie schon eine lösung gefunden woran es liegt !
Denke es kommt vom Reseiver sat oder kabel....
LE-40F86BD
#7 erstellt: 02. Feb 2010, 07:02
Ja was denn ... exakt über Deinem Post habe ich doch beschrieben was der Grund sein kann und wie man das "Problem" löst
Und damit lebst Du nun schon 3 Jahre ??
Hast Du denn keine persönlichen Einstellungen vorgenommen die immer wieder weg sind ?
[Beitrag von LE-40F86BD am 02. Feb 2010, 07:03 bearbeitet]
LE37S7 - Sporadische Probleme mit Ton?
Dadda am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  7 Beiträge
Samsumg LCD TV LE37S7
Claus-Dieter_Kunze am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  2 Beiträge
Bild / Ton kurz weg Sony KDL-S32A11E
Danilein13 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  2 Beiträge
UE55D6500 Bild geht kurz (<1 sek.) weg.
Roberto31 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  14 Beiträge
samsung le32R32B halbes Bild weg.
Krillfred am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  3 Beiträge
Hilfe .Ton kurz weg .
Inventar am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  4 Beiträge
Samsung Qualität unter aller Sau !
Cawallo am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  16 Beiträge
Samsung LE-37M86BD , Bild schaltet ab
kingoeli am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  4 Beiträge
Samsung UE46D6500 Ton und Bild kurzzeitig weg
munus am 31.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2016  –  16 Beiträge
Samsung 40M86BD Bild halbseitig dunkel
c2000 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.642
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
