Samsung B650 o. B750 mit dem Computer 1080
tvjunkie89
#1 erstellt: 30. Dez 2009, 15:48
Hallo zusammen,
ich will mir einen Samsung mit 40" kaufen.
Weil aufjedenfall eine PS2(ja sogar noch einer der ersten! =) ) und eine Wii anschließen.
Beide Geräte haben das dreifarbige kabel(gelb, weiß und rot) und die meisten Fernseher haben nur eine Anschlussmöglichkeit.
Bei meiner alten Röhre habe ich sie über Scart angesteckt und beide Geräte von Samsung haben Scartstecker und der Sensor vor der Wii wird oben auf dem Gerät seinen Halt finden(was ich bei den neuen LED´s bezweifle).
Nun zur eigentlichen Frage. Ich will über ein Crossoverkabel den Computer mit dem TV verbinden(4-5m). Der Computer verbindet sich mit Wlan ins Internet und so habe ich gehofft, das der Fernseher sich mit dem Internet verbindet. Hat einer von euch sowas schon gemacht und funktioniert das?
Eine andere Sache, ich habe einen Bluerayplayer von Sony und der braucht auch Internet. Kann ich hinter dem Fernseher einen Switch einbauen, der den Bluerayplayer und den Fernseher mit dem Internet (über PC) verbindet? Dann bräuchte ich ja kein Crossover, sondern nur das normale Patchkabel, oder?
Und meine letzte Frage, ich habe in einem Forum gelesen, dass bei dem 40" das Computerbild auf dem TV nicht mit 1080 übertragen wurde, obwohl die GK das packen müsste.
Bei manchen glaub ich, das liegt an dem VGA-Anschluss, aber über Patchkabel sollte das Bild doch zu 100% korrekt angezeigt werden, oder?
Falls jemand diese TV´s mit diesen Verbindungen hat, bzw. die Erfahrung, dann wäre ich sehr dankbar! =)
Ich will keine böse Überraschung erleben, wenn ich den Computer mit dem Fernseher verbinde! Besonders wenn das Internet nicht geht, würde auch ungern die Geräte direkt mit dem Router verbinden.
Danke!!
PS: Falls es verwirrend klingt, sry, ich bin so dermaßen aufgeregt
tigger66
#2 erstellt: 30. Dez 2009, 23:12
ich hab es zwar noch nicht getestet, aber ich hätte zweifel das sich der tv über den rechner mit dem i-net verbindet. um den le40b750 online zu bekommen könntest du ja das w-lan modul kaufen. falls du kein kabel verlegen willst/kannst. das findest du auf der samsung seite über den le40b750 unter zubehör. dann hast du natürlich immer noch das problem mit dem bd player. da wüsste ich im moment auch keinen rat. weil für den bd player das selbe gilt wie für den tv. zu deiner frage: "Bei manchen glaub ich, das liegt an dem VGA-Anschluss, aber über Patchkabel sollte das Bild doch zu 100% korrekt angezeigt werden, oder?" verstehe ich leider nicht ganz. wie willst du das bild denn über ein patch kabel auf den tv bringen? über das netzwerk? bezüglich computer und tv. ich hatte meinen htpc zuerst über vga kabel dran und jetzt über hdmi. hatte/ habe bei beiden anschlussarten keine probleme. wenn die gk den ausgabemodus unterstützt sollte es auch gehen.
warum willst du den tv nicht direkt mit dem router verbinden. was soll da passieren? der router hat ne firewall. ausserdem hättest du dann die probleme mit der netzwerkversorgung nicht. ein lan kabel richtung tv, daran einen switch und an den kannst du den bd player und den tv anschliessen. ich hab es so mit meinem tv/htpc/ps3 gemacht. das aufgeregte kann ich verstehen
cu micha
tvjunkie89
#3 erstellt: 02. Jan 2010, 21:22
Danke für deine Antwort, konnte leider nicht schneller antworten.
Also wenn ich etwas von meinem Computer auf den TV übertragen will, brauch ich VGA oder HDMI? Ich dachte mit einem Crossoverkabel würde das auch funktionieren, aber danke für die Info.
Kann jemand bestätigen, dass man mit dem B650 auch 1920x1080 Pixel hinbekommt?
Ist wirklich eine dumme Frage, aber ich hab das mal gelesen, falls es bei jemand funktioniert würde mich das nur versichern, dass es geht.
PS: Merkst du beim B750 die 200hz?
Man kann ja zwischen 200hz und Gamemod(100Hz) wechseln, so als hätte man den B650, oder? Merkst du einen Unterschied der 300€ rechtfertigt?
http://www.amazon.de...b650+samsung&x=0&y=0
http://www.amazon.de...b750+samsung&x=0&y=0
tigger66
#4 erstellt: 02. Jan 2010, 22:11
kann ich dir leider nicht sagen ob da ein unterschied ist. ich hab zwar schon mit den diversen einstellungen rumgespielt aber den gamemode hab ich noch nicht ausprobiert. ich zocke mit der ps3 in der selben einstellung wie beim fernsehen ( also in 200hz). das man die 200 hz besonderst positiv merkt kann ich nicht bestätigen und nicht dementieren.
cu micha
tvjunkie89
#5 erstellt: 02. Jan 2010, 22:41
Danke für die Info =)
200hz sind halt 200hz *g*
chris230686
#6 erstellt: 03. Jan 2010, 00:17
hey,
ich habe den b650 in 46" und bin super zufrieden, auch beim zokken mit der xbox 360. ist mein 4. lcd mittlerweile, deswegen kann ich das gut beurteilen.
mit dem pc und notebook ist er auch verbunden über hdmi. da hängt aber auch noch ein avr zwischen.
die auflösung von 1920x1080p ist auch kein problem.
verbindest du den lcd über vga mit dem pc hast du keinen ton am tv. für gleichzeitige bild und tonübertragung musst du ein hdmi kabel verwenden.
habe gehört die tonübertragung soll auch mit einem voll belegten dvi auf hdmi kabel funzen. kann ich aber nicht bestätigen!!!
wenn du deinen pc mit hdmi/vga verbindest hast du den desktop auf dem tv und kannst alles machen was du an deinem pc bildschirm auch machen kannst.
das hat aber nichts mit netzwerk/internet zu tun.
um mit dem tv auf dateien deines pc zugreifen zu können musst du die beiden geräte am besten über einen router miteinander verbinden. sei es per kabel oder wlan.
gruß
chris
Samsung Firmware B650 B750
PaulBaumann1 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
Samsung 46" B750 oder B650?
Pater_Ralf am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  48 Beiträge
B650/B750 Update
ghostyboy am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  192 Beiträge
Samsung LE 46 B650 / B750
OmarSuarez81 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  2 Beiträge
Firmware - Versionen B650 B750
Luxx0378 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  132 Beiträge
unterschied zwischen B650 und B750
Pioty20 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  6 Beiträge
Sony 52W5500 vs Samsung 52 b650/b750
TheVinc am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  28 Beiträge
B650 und B750 optimales DVD-Format an USB
aberhallo4 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  2 Beiträge
B650/B750 per USB an den PC?
-Richter- am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  7 Beiträge
LE-55-B650 oder LE-52-B750
Braindead2k am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.448
