Wie schliesse ich den Receiver am besten an ?
dici01
#1 erstellt: 20. Dez 2009, 14:20
ich habe den UE40B7090 von Samsung. Zur Zeit ist es so, dass ich meine PS3 sowie meinen Satreceiver über HDMI an den Receiver angschlossen habe, und den dann wiederrum an den Fernseher, das TV Signal wird also durchgereicht, den Ton nicht. Dummerweise ist es so, dass ich so natürlich die Bildeinstellungen nur immer für alle Geräte einstellen kann, da ja sozusagen alle am gleichen HSMI Port hängen.
Wenn ich jetzt also die beiden Geräte direkt über HDMI mit dem Fernseher verdinde, kann ich den Ton dann über den optischen Ausgang des Fernsehers an den Receiver schicken,oder muss jedes Gerät direkt per optischen Anschluss mit dem Receiver verbunden werden ?
Schön wäres es ja den Ton gesammelt über den Fernseher auszugeben, da ich auch den DLNA Server des Fernsehers nutze und dann quasi alle Fliegen mit einer Klappe geschlagen hätte.
Reicht der Fernseher über seinen Zugang dann auch den 5.1 Ton weiter ? Habe ich dann Lip Sync Probleme ?
StardustOne
#2 erstellt: 20. Dez 2009, 16:56
Ist das einer dieser Home Cinema Receiver, die nur das Bild weiter reichen? Welches Modell ist es?
Der Ton wird vom Samsung TV an den externen Ausgängen nur noch in Stereo 2.0 ausgegeben wenn man an einen HDMI Input ein Gerät anschliesst.
Steht im Handbuch so beschrieben:
8 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Anschluss für ein Digitalaudio-Gerät wie z. B. ein Heimkinosystem.
Ein Digital Audio-System ist mit dem DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-Anschluss verbunden: Vermindern Sie die
Lautstärke des Fernsehers und stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler des Systems ein.
5.1-Kanalton ist möglich, wenn das Fernsehgerät an ein externes Gerät angeschlossen ist, das 5.1-Kanalton unterstützt.
Wenn der Receiver (Heimkinosystem) angeschaltet ist, können Sie den Ton so hören, wie er vom optischen Ausgang der Fernsehgeräts zur Verfügung gestellt wird. Wenn das Fernsehgerät ein (terrestrisches) DTV-Signal anzeigt, überträgt das Fernsehgerät 5.1-Kanalton an den Receiver des Heimkinosystems.
Wenn es sich bei der Signalquelle um eine digitale Komponente wie beispielsweise einen DVD- oder Blu-Ray-Player bzw. einen Kabel- oder Satellitenreceiver (Set-Top-Box) handelt, der über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann der Receiver des Heimkinosystems nur 2-Kanalton wiedergeben. Wenn Sie 5.1-Kanalton wünschen, müssen Sie den digitalen Ausdioausgang am DVD- oder Blu-Ray-Player bzw. Kabel- oder Satellitenreceiver (Set-Top-Box) direkt an einen Verstärker oder ein Heimkinosystem anschließen und nicht an das Fernsehgerät.
Und ja Bild und Ton werden dann am externen Audio Ausgang nicht mehr synchron sein, da Samsung nur den internen Lautsprecher Ton mit dem Bild abgestimmt hat.
Ich habe dazu hier auch eine Umfrage am Laufen.
Eine Lösung wäre: Sat Receiver mit HDMI am Samsung anschliessen, zusätzlicher digitaler Ton vom Sat Receiver direkt am Home Cinema Receiver verkabeln. Der kommt dann bei Kinofilmen zum Einsatz . So es bei mir gelöst.
[Beitrag von StardustOne am 20. Dez 2009, 17:42 bearbeitet]
Wie 46A656 am besten testen?
hagen_fenris am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  6 Beiträge
AV-Receiver an Sat-Receiver anschließen
diesta am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  4 Beiträge
Samsung UE32C6700 - Wie am besten TV aufnehmen?
pete25 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  4 Beiträge
Nutzung Samsung QN95A mit einer Samsung Soundbar
matrox65 am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  2 Beiträge
Kaufberatung am besten heute :)
Rebellomat am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  5 Beiträge
PC an Samsung LE-32T51B
DerWanderer am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  12 Beiträge
diverse Sender funktionieren am B679 nicht mehr
Ralle7474 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Wie stelle ich am besten den Samsung UE55B7090 ein?
skibbe am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  2 Beiträge
Wie schließe ich meinen M61B am besten an den PC an?
BugMeNot am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  2 Beiträge
UE48H6290 kein 5.1 am AV Receiver möglich?
*evo* am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.151
