| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Neuer 40 LE 650: Kanten flackern, und weitere Frag... | |
Neuer 40 LE 650: Kanten flackern, und weitere Fragen+A -A |
klaba
erstellt: 19. Dez 2009, 12:26
Zunächst mal hallo, bin neu hier im Forum Bin darauf aufmerksam geworden, als ich ein paar interessante Threads zu meinem nagelneuen 650er gefunden habe, mit Einstellungshilfen etc.Nun habe ich aber gleich von anfang an und trotz verschiedener Einstellungsversuche viele Bildprobleme beim TV Bild. Habe dazu einen digitalen Opticum 7300 DVB-S Receiver angeschlossen. Ich habe nun das Problem, dass z.B. Kanten und Linien deutlich sichtbar flackern oder unruhig sind (z.B. die Leiste unten bei n-tv). Aber auch andere Muster, oder z.B. bestimmte Programmsenderlogos (z.B. Comedy Central) flackern und nerven. Ich habe das Problem wirklich nur im TV Betrieb, bei SD und HD von USB ist alles top. Ich habe schon wirklich alles ausprobiert: 100 Hz ein/aus/Benutzerdef. (8/0, wie hier im Forum oft empfohlen), Kantenglättung ein/aus, Schärfe rauf/runter, Rauschunterdrückung an/aus... und so weiter. Hat leider nichts geholfen. Und dann eine weitere Frage: In dunklen Szenen von Filmen ist mir aufgefallen, dass der Samsung die komplette Beleuchtung herunterfährt. Das ist vermutlich um bessere Schwarzwerte zu erreichen? Mich stört es allerdings gewaltig, weil das Bild oft so dunkel wird, dass ich fast gar nichts mehr erkenne. Kann man darauf Einfluß nehmen? Gruß EDIT: Ich habe übrigens schon eine 2006er Firmware drauf. [Beitrag von klaba am 19. Dez 2009, 12:29 bearbeitet] |
Buschel
erstellt: 19. Dez 2009, 17:14
Wie spielt denn der Sat-Receiver zu? Via HDMI? Mit Welcher Auflösung? Hintergrund meiner Fragen: Eventuell deinterlaced der Receiver schlecht, dein TV sollte nämlich recht gut deinterlacen und skalieren. Kannst du den Receiver auf 576i stellen? |
klaba
erstellt: 19. Dez 2009, 19:57
Der ist per HDMI angeschlossen. Wenn ich anschalte, zeigt mir links oben ein Fensterchen an: 720x480 (wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche) |
Buschel
erstellt: 19. Dez 2009, 21:46
Das klingt so als ob der Receiver auf NTSC eingestellt ist (richtig is PAL)... Stelle bitte am Receiver folgendes ein: - PAL (anstatt NTSC) - 16:9 (anstatt 4:3) - HDMI-Auflösung auf 576p oder besser noch 576i |
klaba
erstellt: 20. Dez 2009, 21:58
Auf PAL ("PAL-GB", ist das ok?) war es bereits. Aber vielen Dank, habe die anderen Einstellungen gefunden. War wirklich auf 4:3 und ich habe jetzt auch auf 576i50 eingestellt. Werde mal beobachten ob es nun besser ist! UPDATE MEINERSEITS: Wow, vielen vielen Dank! Nachdem ich auf dieses HDMI576i eingestellt habe, sowie 16:9 sieht es wirklich top aus! [Beitrag von klaba am 20. Dez 2009, 22:44 bearbeitet] |
fugmk
erstellt: 21. Dez 2009, 00:11
hi, kurze frage zu dem hier besprochenen problem. ich kann an meinem receiver zwischen ntsc, pal-I, pal-BG und pal-DK wählen. welche einstellung ist davon die bester bzw. wo unterscheiden sich die verschiedenen pal einstellungen... kann man diese hdmi-auflösung am reveiver oder am tv umschalten? danke |
Neuer Le 40 a 656 Besitzer. Fragen. Andreas1311 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 4 Beiträge |
einstelungen fü Samsung Le 40 B 650 hase5478 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 4 Beiträge |
LE 40 A786 flackern bei grauen bildelementen bierfest am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 6 Beiträge |
Samsung LE 40 B 652 vs. LE 40 B 650 harodo am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Glänzendes Bild beim LE 40 B 650 chrysler300 am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 6 Beiträge |
Firmware Update LE 40 B 650 thopelz am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 28 Beiträge |
LE 40 B 650 Kabel D :-( Novizenmann am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LE 40 B 650 Brummen Summen nr2 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 4 Beiträge |
LE 40 B 650 Ton nicht Synchron thopelz am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 8 Beiträge |
SAMSUNG LE C 650 JaXoN111 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOscar000
- Gesamtzahl an Themen1.563.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.042
