LE 37 R 72B - ruckeln?
MarcoCologne
#1 erstellt: 16. Dez 2006, 11:58
Hallo Leute,
finde das Bild absolut klasse. Manchmal (ganz selten) habe ich eine Art ruckeln. Wann das auftritt kann ich nicht sagen.
Es sind auch keine Schlieren. Es ist eher eine Art ruckeln, was z. B. bei meiner Mutter auf ihrem 100Hz Röhren-TV auch ab und an auftritt. Da kann man die Berechnung ausschalten. Geht das irgendwie hier auch? Es sieht so aus, als ob das Bild beim berechnen ruckelt. Das tritt oft bei Fussballspielen auf (Kabel TV), aber wie gesagt nur kurz, maximal ne halbe Sekunde und auch nicht oft.
Grüße!
vascorppor
#2 erstellt: 16. Dez 2006, 13:35
Der Fernseher ist für mich auch in der Auswahl. Hoffe das Problem klärt sich..
Darf ich mal fragen, wie du mit dem Schwarzwert und den Farben zufrieden bist?
MarcoCologne
#3 erstellt: 16. Dez 2006, 15:46
ich finde das Bild überwältigend. Also ich finde keine negativen Eigenschaften am Schwarzbild.
Und auch der Ruckler ist nicht wicklich stöhrend. Wenn das nicht zu ändern ist, werde ich den LCD-TV trotzdem weiter lieben
Mr._Bean
#4 erstellt: 16. Dez 2006, 15:48
Ausschalten kann man so etwas nicht. Das könnte im Bereich des Scalers/Deinterlacer liegen.
[Beitrag von Mr._Bean am 16. Dez 2006, 16:28 bearbeitet]
MarcoCologne
#5 erstellt: 16. Dez 2006, 15:57
Was ist ein Scaler, wofür ist er da und wir kann man da was ändern?
vascorppor
#6 erstellt: 16. Dez 2006, 16:23
Der Scaler bringt ("skaliert") das Bild, das er von außen bekommt, auf die richtige Auflösung. zB liefert die Xbox ein Bild mit 720 Zeilen. Dein Fernseher hat 768 Zeilen. Der Scaler rechnet das Bild um, damits auf deinen Schirm passt.
Schön, dass du das Bild überwältigend findest Hattest du auch mal mit dem 32" oder 40" vergleichen können?
Mr._Bean
#7 erstellt: 16. Dez 2006, 16:32
Der Scaler rechnet (erfindet) die Auflösung des PAL Bildes von 720x576 auf 1366x768 hoch.
Der Deinterlacer macht aus 2 Halbbildern ein Vollbild. PAL wird im Halbbildverfahren gesendet.
MarcoCologne
#8 erstellt: 17. Dez 2006, 00:38
kann man denn da was um/einstellen oder optimieren?
CineKie
#9 erstellt: 17. Dez 2006, 14:03
Ja: Keine PAL-Quellen nutzen!
Im Ernst: Meines Wissens nach kann man da nichts machen. Jedoch habe ich ein leichtes Ruckeln höchstens beim Nachrichtenticker von z.B. N-TV bemerkt, nicht aber im sonstigen Betrieb...
fantom-ep
#10 erstellt: 22. Dez 2006, 16:21
So, ich habe meinen 37er jetzt ja 6Monate und nicht ein Prob gehabt, allerdings habe ich dieses Ruckeln jetzt seit ca 3Wochen auch. Es fing erst ganz harmlos bei Fußballübertragungen an, aber mitlerweile taucht das Ruckeln bei jeder Art von Sendung auf, habe leider nur einen PAL Anschluß.
Mr._Bean
#11 erstellt: 22. Dez 2006, 17:33
Meint ihr, die Sender haben am PAL System was geändert? Wenn ein Fernseher erst rund läuft und jetzt ruckelt, dann sollte nicht am PAL System ein Fehler sein sondern doch wohl am Fernseher ....
Mein 32er ruckelt bei PAL übrigens nicht.
fantom-ep
#12 erstellt: 22. Dez 2006, 17:52
Tja, das ist die Frage.
Mein TV läuft teilweise wie ein PC, bei dem der Speicher randvoll ist.
MarcoCologne
#13 erstellt: 22. Dez 2006, 22:25
Also bei mir ist es echt selten. Wirklich sehr selten.
Mr._Bean
#14 erstellt: 23. Dez 2006, 11:30
Hast du noch Garantie? Wenn ja: Was machst du dir einen Kopf? Ruf die Hotline an und lass das Gerät reparieren. Dafür gibt es die Garantie, die dir zugesichert wurde!
MarcoCologne
#15 erstellt: 23. Dez 2006, 11:44
Hmmm, wenn es wirklich ein Fehler ist...
Wenn ich an meiner XBox 360 spiele, habe ich NULL (0) Ruckler. Das kommt wirklich nur beim Kabel-TV und da nur selten...
vascorppor
#16 erstellt: 24. Dez 2006, 11:30
Moin,
Ich kann bei meinem 37R72B keine Ruckler im PAL-Bild feststellen. Das heißt natürlich nicht, dass keine da sind. Aber ich merke halt keine. Nicht mehr als bei den LCDs, die ich davor probiert hatte.
Da wir hier alle 37"-Besitzer sind, eine kleine Bitte: Habt ihr auch Probleme mit den Rottönen? Ich spreche von matschigen, unscharfen Rottönen bei guten Signalquellen (VGA vom PC, Xbox360 per YUV, ...). Ich möchte gern wissen, ob das Problem bei (fast) jedem 37" auftritt oder ich nur Pech hatte. Hier gibts mehr Infos:
http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=1234
Frohes Fest
MarcoCologne
#17 erstellt: 24. Dez 2006, 11:32
Also ich habe keine Probleme mit den Rottönen. Habe die 360 auch über Komponente angeschlossen und ein farbenfrohes Superbild!
Frohes Fest
vascorppor
#18 erstellt: 24. Dez 2006, 11:34
Knackig scharfe Dreiecke über den Köpfen in Fifa? Gratuliere dir zu deinem Gerät, so eins will ich auch
MarcoCologne
#19 erstellt: 24. Dez 2006, 11:39
Spiele nur NHL Da ist die Grafik TOP - eine Augenweide...
Samsung LE 37 R 72B evtl.Blickwinkelproblem?
Green_Shadow am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  13 Beiträge
Samsung LE 37-R-72B spinnt ?
Sir_Vival_Technique am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  4 Beiträge
SAmsung LE xx R 72b + DVD
drumnebu am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  2 Beiträge
Samsung LE 37 R Gehäusefarbe?
schuppi68 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  3 Beiträge
Samsung LE 37/32 R
silva_surfer am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  3 Beiträge
Kauf von Samsung LE 32 S71B // R 71/72B ?
Joyce am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  24 Beiträge
LE 32 R 72B Service Menü Punkt1 Frage
Flyinglord am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  2 Beiträge
LE-37 S 71B gegen LE-37 R 71B
Der_Odin am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  11 Beiträge
Samsung LE-32R71B bzw 72B kaufen?
TaHoR am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  8 Beiträge
>>Farbwerte für LE 37 R 72 B<<
fr1268 am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.175
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
