| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE32B530 und ZDF HD | |
LE32B530 und ZDF HD+A -A |
umfisch
erstellt: 09. Dez 2009, 09:04
Hallo, ich habe einen Samsung LE32B530 mit einem Alphacrypt Classic über Unitymedia (nicht ausgebautes Gebiet)am laufen. Wenn ich einen Suchlauf starte findet er auf Kanal 798 ARD HD aber nicht ZDF HD. Hat irgendwer eine Lösung dafür? P.S. Das komische ist, wenn ich den Guide aufrufe finde ich ZDF HD auf Programmplatz 0. Kann ihn aber nicht anwählen. [Beitrag von umfisch am 09. Dez 2009, 11:57 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 09. Dez 2009, 12:38
Frequenzen UM nicht ausgebaut http://helpdesk.unitymediaforum.de/downloads/pdf/digi_u.pdf, danach kannst Du einen manuellen Suchlauf für ZDF HD starten.Kakuta |
umfisch
erstellt: 09. Dez 2009, 12:45
wenn ich einen manuellen suchlauf über 394mhz starte, findet er auch nur 9 anstatt 10 programme. |
Kakuta
erstellt: 09. Dez 2009, 18:26
Auf Werkseinstellung zurücksetzen und ohne Modul einen neuen Suchlauf starten. Kakuta |
umfisch
erstellt: 09. Dez 2009, 18:33
Bringt leider auch nichts. |
Kakuta
erstellt: 09. Dez 2009, 18:44
Probiere an einem anderen Anschluss den TV aus, andere Antennendose in der Wohnung oder bei Nachbarn oder Bekannte. Kakuta |
umfisch
erstellt: 13. Dez 2009, 07:45
Hat irgenwer vieleicht eine Clone.bin für meinen LE32B530? (unitymedia, nicht ausgebaut.) |
umfisch
erstellt: 13. Dez 2009, 10:29
Wenn ich im Guide auf zdf Hd und dann auf demnächst gehe, zeigt er mir an das der Sender gelöscht wurde. Allerdings nicht von mir. Wie kann das sein? |
polskafan
erstellt: 13. Dez 2009, 23:19
Eventuell ist bisher nur der Sendername eingespeist, ohne Content. Hatte ich bei mir beim Testen mit dem Kanaleditor auch schon festgestellt, dass teilweise Sender, die nicht senden gelöscht werden. Ich hab bei der Erstinstallation einmal auf Großbritannien und dann wieder auf Deutschland zurückgestellt, danach gings wieder. Der TV hat dann gefragt ob er den Sender löschen soll, wenn man nein gedrückt hat, blieb er einfach mit einem [x] markiert in der Liste. Jemand anderes hat berichtet, dass es nach einem Werksreset auch funktioniert. Anscheinend ein Feature einer neuen Firmware Version, welches aber erst durch irgendeinen Schalter (Erstinstallation / Werksreset) aktiviert werden muss. Du kannst natürlich auch einfach noch die Woche abwarten bis ZDF HD wirklich sendet, dann fliegt er auch nicht mehr aus der Liste. - polskafan |
Kakuta
erstellt: 14. Dez 2009, 08:00
In der Kanalliste auf den Sender gehen, Tooltaste und hinzufügen, und schon sind gelöschte Sender wieder aktiviert. Kakuta |
umfisch
erstellt: 14. Dez 2009, 18:04
In der Kanalliste ist er aber nicht, nur im Guide. Schon komisch, oder? |
polskafan
erstellt: 15. Dez 2009, 00:23
Warte doch einfach noch 3 Tage ab. Dann werden neben EPG Daten auch Video und Audiodaten übertragen und du kannst den Sender empfangen. Zur Zeit läuft auf ZDF HD nur über Satellit eine sinnentleerte Promo Schleife zur vergangenen Leichtathletik WM, kannst du dir echt sparen dafür das unmögliche möglich zu machen. UM blockt diese Schleife meines Wissens und entfernt den Filter erst zum Start des Senders am Donnerstag, evtl. Freitag. Wurde glaub ich vorgezogen, der Start um einen Tag, also keine Ahnung ob Unity direkt am Donnerstag schon mit dabei ist. Deshalb kommts bei Dir zu diesen komischen Erscheinungen. Einfach abwarten, löst sich von alleine dein Problem. - polskafan |
Kakuta
erstellt: 15. Dez 2009, 07:50
Unity filtert überhaupt nichts, ARD HD und ZDF HD sind seit der Leichtathletik WM in ihrem Gebiet zu empfangen. Kakuta |
polskafan
erstellt: 15. Dez 2009, 08:37
Sag das mal den Sky HD Kunden... Jedenfalls nutzen sie nicht die normale Astra Zuführung, sondern haben eine Glasfaseranbindung ans ZDF. Ich würd einen Fehler bei der Zusammensetzung zur Zeit nicht ausschließen. Ich bleib dabei abwarten bis Freitag, wenns dann immernoch nicht geht an Unity oder das ZDF wenden. Der Fehler ist jeden Falls der, wenn in den SDT/PMT Daten die gesendet werden was nicht stimmt, dann eliminiert der Samsung den Sender. Wurde erst mit irgendeiner neuen Firmware behoben. Ob sichs aber lohnt an der Firmware rumzubasteln für 2 Tage Dauerschleife muss umfisch selbst wissen. - polskafan |
Kakuta
erstellt: 15. Dez 2009, 09:35
Nur geht es hier nicht um Sky HD, zu einem Einspeisungsvertrag gehören immer noch zwei Parteien, warum und wieso da keine Einigung getroffen werden kann, wird hier, und auch anderswo keiner wissen. ZDFvision wird über SAT zugeführt, wenn es irgendwie an der weiteren Verbreitung liegen sollte, würde bei allen solche Schwierigkeiten auftreten. Kakuta |
polskafan
erstellt: 15. Dez 2009, 09:57
Sorry, aber "filtert überhaupt nichts" wollt ich so nicht stehen lassen. Außerdem setzt Unity die Transponder nicht 1:1 vom Sat um. Sonst wäre Das Erste HD und ZDF HD auf einem Transponder, hast du dir die Senderliste die du oben verlinkt hast angesehen? Das sind die neu zusammengesetzten Transponder des KCC/NOC Kerpen. Unity fummelt also definitiv am Signal rum. Bin also immernoch der Meinung, dass es keine Einstellungssache des TV ist, sondern auf dem ZDF Transponder die ZDF HD Parameter nicht richtig gesendet werden. Eventuell kommen andere Receiver damit ja klar, wie gesagt die Samsung TVs sind da sehr eigenwillig. Nichtmal 100%ig richtig eingetragene Sky Feeds werden erkannt und zum Löschen markiert, weil sie außerhalb der Spezifikation Senden (Service Type 211). Sowas ähnliches vermute ich zur Zeit bei Unity. Wie gesagt zum Beheben, Firmware Update und Werksreset, dann fliegen Sender nicht einfach aus der Liste, sondern es wird vorher nachgefragt, wenn man dann auf Nein klickt ist alles in Ordnung. Aber ich nehme an wenn am Donnerstag der Betrieb aufgenommen wird, werden auch wieder die Parameter richtig gesendet. War das letzte mal ja auch so, dass es etwas gedauert hat bis EPG und alles korrekt gesendet wurden. - polskafan [Beitrag von polskafan am 15. Dez 2009, 10:01 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 15. Dez 2009, 16:19
Die ARD Multiplexe müssen von Unity so weiter gegeben werden wie sie die ARD über ihr KCC anbietet, da wird nichts von UM neu zusammengesetzt. Wenn die ZDF HD Parameter von UM Deiner Meinung nach nicht richtig gesendet werden, wie kommst es dann, dass nur Einer damit Schwierigkeiten hat. Ich habe in den letzten sechs Monaten drei Samsung LCD vollkommen klaglos, ohne ein Firmware Update oder sonstiges zu machen mit allen angebotenen Sendern eingerichtet. Kakuta ps. Unity filtert immer noch nicht irgendwelche Sky Sender, die von Sky gemieteten Kapazitäten sind voll belegt. |
umfisch
erstellt: 15. Dez 2009, 18:17
UM Techniker war bei mir und kann mit seiner Kiste die kennung und Ton empfangen. Also ist es kein UM Problem. Firmware ist die 2004, die neuste. Oder gibt es eine beta? [Beitrag von umfisch am 15. Dez 2009, 18:26 bearbeitet] |
polskafan
erstellt: 16. Dez 2009, 01:23
Und warum empfängt er kein Bild? Weil se was falsch machen beim Zusammenbasteln von den 2 Transpondern. Wenn der Rest vom ZDF Transponder geht aber nur ZDF HD nicht, ist die Verkabelung auszuschließen. Bleibt ein Defekt am TV oder ein Problem bei Unity. Ich halte letzteres immernoch für am wahrscheinlichsten. Vielleicht ist das Problem ja nur in deiner Kopfstation vorhanden. Kakuta: Wollte eigentlich keine Diskussion starten warum Unity filtert oder nicht, Fakt ist nur, dass sie an den Transpondern rumbasteln, z.B. bei Sky HD oder dem ZDF Transponder, der nicht 1:1 über Sat reinkommt. Kann doch mal was schiefgehen bei, in diesem Netzsegment scheint das der Fall zu sein. *EDIT* Entschuldige es hat gerade eben erst Klick gemacht. Der B530 hat eine andere Firmware Architektur. Da bringt der Trick mit dem Update und dem Werksreset wahrscheinlich gar nichts. Musst du warten bis Unity das Problem behebt. Könntest nochmal einen Bekannten/Nachbarn fragen ob er auch kein Bild auf ZDF HD hat, damit du bei Unity nochmal Druck machen kannst. Wenns wirklich wie Kakuta behauptet nicht Netzweit ist und am Donnerstag erst Bild und Ton aufgeschaltet werden, dann denke ich nicht, dass es sich von alleine gibt, da muss Unity nochmal ran. - polskafan [Beitrag von polskafan am 16. Dez 2009, 02:40 bearbeitet] |
umfisch
erstellt: 18. Dez 2009, 04:53
Gestern abend sollte der Showcase starten, nur ich emfange immer noch nichts. Blöd. |
polskafan
erstellt: 18. Dez 2009, 06:13
Jo inzwischen sollte es auf jeden Fall gehen. Wenn also Das Erste HD läuft und die normalen ZDF Sender auch laufen, liegt die Vermutung nahe, dass in deinem Netzsegment was mit der Einspeisung schief läuft. Der Techniker hat ja auch kein Bild mit seinem Receiver empfangen. Der hätte normalerweise ja die Demoschleife auch sehen müssen. Drück mal auf einem ZDF Sender 10 Sek die Info Taste ob Bitfehler auftreten. Sind diese bei 0, ist das Signal in Ordnung. Dann würd ich nochmal Werksreset machen und neu Suchen. Wenns dann immer noch nicht geht mal nen Nachbarn mit HD Receiver fragen ob er alles empfängt. Wahrscheinlich hat der auch kein Bild auf ZDF HD. Dann kannst du nochmal ne Störungsmeldung bei Unity Media aufgeben. - polskafan |
umfisch
erstellt: 19. Dez 2009, 11:12
Nachdem ich nun meine Clone.bin bearbeiten kann, Hab ich nun folgendes Bild: http://s4.directupload.net/file/d/2013/iuy5uhri_png.htmtrotzdem finde ich am TV in der Kanalliste kein ZDF HD [Beitrag von umfisch am 19. Dez 2009, 11:13 bearbeitet] |
polskafan
erstellt: 19. Dez 2009, 11:50
Jo schaut eigentlich gut aus. Das ZDF (in SD) geht? - polskafan |
umfisch
erstellt: 19. Dez 2009, 12:12
Wenn ich es in SD ändere, findet er es auch nicht. |
polskafan
#25
erstellt: 19. Dez 2009, 12:16
Nein ich meine die normale ZDF Version, auf der gleichen Frequenz. Nicht dass die Signalstärke auf dem Transponder zu gering ist. - polskafan |
umfisch
#26
erstellt: 19. Dez 2009, 12:26
Das "normale" ZDF hat er ja schon immer gefunden. |
polskafan
#27
erstellt: 19. Dez 2009, 12:30
Dann bleib ich dabei dass es ein Fehler von Unity Media in deinem Netzsegment ist. Der Samsung findet ja alles. Wahrscheinlich fehlt der Videostream im Multiplex oder sowas. Würd vielleicht nochmal mit nem Nachbarn oder Bekannten im Ort Rücksprache halten obs mit nem normalen HD Receiver geht, aber wenn der Techniker schon keinen Empfang hatte... - polskafan |
umfisch
#28
erstellt: 20. Dez 2009, 08:00
Heute morgen beim anmachen des TV´s sprang er von sich aus auf Programmplatz 0 und siehe ZDF HD war da. Konnte ihn leider nicht verschieben und finde ihn nun auch nicht mehr wieder. |
polskafan
#29
erstellt: 20. Dez 2009, 10:37
Du kannst wirklich komplett resetten, wenn du die Clone.bin in den Editor lädst, alle Sender löschst und dann die Clone.bin speicherst. Dann hast du ne komplett leere Senderliste ohne irgendwelche leichen. Dann werden nämlich alle Kanäle mit 0xFF dem Default Wert überschrieben. Wenn du dann nochma nen Suchlauf machst muss es eigentlich gehen. - polskafan |
umfisch
#30
erstellt: 20. Dez 2009, 11:19
Hat leider auch nichts gebracht. Ich denke das Problem ist, das ZDF HD auf DTV/Kabel 0 liegt. Wenn ich nun aber versuche Programmplatz 0 anzuwählen, bin ich auf ATV 0. P.S. Der Sender wird einfach sofort gelöscht, also kann ich ihn auch nicht mehr anwählen. [Beitrag von umfisch am 20. Dez 2009, 11:36 bearbeitet] |
BigBlue007
#31
erstellt: 29. Jan 2010, 10:02
Nur falls hier zufällig mal jemand drüberstolpert: Hatte ebenfalls das Problem, dass mein LE32B530 am UM-Netz ZDF HD nicht fand. Im UM-Forum gab jemand den Tipp, dass man nach einem Werksreset (10 Sekunden die Exit-Taste gedrückt halten) bei der erneuten Erstinstallation als Land (nicht die Sprachauswahl, die zuerst kommt) die Niederlande auswählen soll. Der Suchlauf, der dann stattfindet, dauert deutlich länger, sucht also offenbar gründlicher und fand bei mir dann auch tatsächlich ZDF HD. |
polskafan
#32
erstellt: 29. Jan 2010, 14:50
Samsung hat leider wohl ein paar Bugs in der Firmware. Die Ländereinsellung bei der Erstinstallation ist mir immernoch extrem rätselhaft. Normalerweise sollte man meinen, wenn der ZDF Transponder gefunden wird, also die Frequenz von ZDF HD auf jeden Fall abgesucht wurde, sollte auch ZDF HD gefunden werden. Dem ist aber nicht so. Je nach Einstellung findet mein Samsung auch eine verschiedene Anzahl an Kanälen. Was sich Samsung dabei gedacht hat bleibt mir schleierhaft. Jedenfalls sollte man sich vllt. nochmal damit an den Samsung Support wenden, damit das in einer neuen Firmware behoben wird. |
lotusbluete
#33
erstellt: 29. Jan 2010, 15:43
Bei KD soll es ARD, ZDF und ARTE ab 12.2.2010 in HD geben. Zeit wird's. Daten: Frequenz 618 MHz, 256 QAM, 6900 kSym/s |
BigBlue007
#34
erstellt: 29. Jan 2010, 15:46
@polskafan: Wo ich Dich gerade hier sehe: ![]() Ich hatte natürlich auch gleich mal Deinen Editor versucht. Ich kann zwar das .BIN-File runterziehen, bearbeiten und wieder draufschieben, aber der TV akzeptiert die editierte Liste offenbar nicht (meckert aber auch nicht). Die Kanäle sind nach dem Einspielen noch genauso wie vorher. Kann es sein, dass das damit zu tun hat, dass ich halt "Niederlande" einstellen muss? Ich hab das auch schon mal nachträglich (also nach dem Suchlauf) auf "Deutschland" geändert und dann das .BIN gezogen, editiert und wieder draufgepackt - brachte aber auch nix. Würde es Dir was nützen, wenn ich Dir mal meine .BIN schicke? [Beitrag von BigBlue007 am 29. Jan 2010, 15:51 bearbeitet] |
polskafan
#35
erstellt: 29. Jan 2010, 17:01
Öhm, schon die 2004er Firmware drauf? Mit der 2002er gings glaub ich noch nicht richtig. Ansonsten wär ich grad überfragt. Deutschland klappt normal, ist auch die einzige Einstellung die ich bisher weiß, dass sie funktioniert. |
BigBlue007
#36
erstellt: 29. Jan 2010, 17:27
[quote="polskafan"]Öhm, schon die 2004er Firmware drauf?[/quite] Natürlich. War schon ab Werk drauf. [quote]Deutschland klappt normal, ist auch die einzige Einstellung die ich bisher weiß, dass sie funktioniert.[/quote] OK, das hilft mir dann leider nicht, da ich wie gesagt Niederlande einstellen MUSS, damit ZDF HD gefunden wird. Aber da fällt mir ein: Wenn ich jetzt in meiner aktuellen Liste ZDF HD drin habe, kann ich dann, wenn ich das File nach einem Sendersuchlauf mit der Einstellung "Deutschland" neu runterlade, mit Deinem Editor ZDF HD aus der anderen Liste quasi manuell einfügen und somit den Sammy überlisten? |
polskafan
#37
erstellt: 29. Jan 2010, 23:53
Versuch macht kluch - Ich hab keine Ahnung. Weiter oben beim Threadersteller hats anscheinend nicht geklappt. Welche Versiond es Editors hast du eigentlich benutzt? Für die CLONE.BIN musst du auf jeden Fall die 0.43 RC benutzen, die 0.42 hatte noch nen Bug drin. http://www.polskafan.de/wp-content/uploads/samygochanedit/RC/- polskafan |
BigBlue007
#38
erstellt: 30. Jan 2010, 12:06
Das könnte es dann natürlich schon gewesen sein. Ich hab das Tool gestern von Deiner Seite runtergeladen, und das war 0.42. Ich teste es dann nochmal mit der .43 RC. [Beitrag von BigBlue007 am 30. Jan 2010, 12:06 bearbeitet] |
Programmplätze LE32B530 impression83 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 3 Beiträge |
Kanalliste LE32B530 skygirl78 am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 2 Beiträge |
Bildrauschen LE32B530 davidh2k am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 7 Beiträge |
LE32B530 - Meinungen? Sharillon am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 6 Beiträge |
Clone.bin Le32B530 umfisch am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Samsung LE32B530 Grokers am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 2 Beiträge |
Samsung LE32B530 Geometrie einstellen. derlcdMann am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 18 Beiträge |
Receivernummer beim LE32B530 benitier am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 2 Beiträge |
Bildprobleme mit LE32B530 luca1309 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 3 Beiträge |
Externe Festplatte an LE32B530 ? carstencgn am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.496
