Wandhalterung WMN1000 im Eigenbau
crayzee
#1 erstellt: 27. Nov 2009, 16:00
Hallo!
Habe einen UE40B6000 gekauft und der muss jetzt noch an die Wand.
Ich finde das System von Samsung mit dem Seil und den beiden Wandhalterungen genial, nur 150 EUR ist mir echt zu viel dafür.
Habe mir gedacht, so ein simples System müsste doch auch nachzubauen sein.
Hat schonmal jemand so etwas gemacht?
Dachte folgendermaßen sollte es gehen:
In den LCD in die beiden oberen Löcher passende Schrauben eindrehen (6er oder 8er müssten das sein, oder?), etwas länger als die originalen. Sagen wir 2-3cm.
Dann ein 3mm-Stahlseil nehmen mit Gummiummantelung nehmen und die Enden jeweils um die Schraube legen und mit Klemmen befestigen, vorher Seil straffen so gut es geht. Auf das Gewinde der Schraube vielleicht noch ein Distanzstück, so dass das Seil nicht rumrutschen kann.
In die Wand kommt eine lange Schraube mit einem Distanzstück (1-2cm) und am Schraubenkopf ein Metall- oder Plastik-"teller" mit einem Durchmesser von 3-4cm.
Dann kann man das Seil einhängen...
Klingt doch eigentlich ganz simpel, fast zu simpel ^^
Wie gesagt, hat sowas schonmal jemand gemacht? Hat er spezielle Bauteile gefunden, die dafür gut geeignet sind?
Wäre über Kritik oder Anregungen dankbar
Viele Grüße
Nolan#11
#2 erstellt: 01. Dez 2009, 15:16
stehe gerade vor Ähnlichen Überlegungen. Habe auch schon öfters nach beiträgen gegoogelt, aber nicht wirklich was gefunden.
Ich finde die samsumg Halterung ziemlich genial, aber der preis ist echt ein witz. werde mir auf der Arbeit warscheinlich ein Flacheisen anfertigen und zwischen den oberen beiden Schrauben am TV befestigen.
An die Wand kommen dann zwei dicke Hackendübel wie bei Küchenschränken oft verwendet werden. Da kann ich dann mein Flacheisen einhängen. In die unteren beiden Löcher am TV kommen dann irgendwelche Abstandshalter. Der TV hat dann warscheinlich den gleichen Wandabstand, wie bei der Original Wandhalterung.
Ich denke das ganze ist sogar sehr viel stabiler als das Stahlseil...nur so eine Idee.
MfG
Michael
crayzee
#3 erstellt: 01. Dez 2009, 20:24
Habs am WE gemacht, war kinderleicht und hebt perfekt.
Habe folgendes gekauft:
0,5m gummiummanteltes Stahlseil 3/4mm
ein Satz Plastik-rund-dinger zum unter ein Tischbein schrauben (ca. 5-6 cm Durchmesser)
passende Schrauben und Dübel
2 Klemmen um das Stahlseil festzuklemmen.
Wie oben schon beschrieben zwei passende Schrauben in die oberen Löcher gedreht, Stahlseil an beiden Enden befestigt und festgeklemmt, die Wandschrauben mit den Tellern und 3 Distanzringen für den nötigen Abstand an die Wand geschraubt und TV eingehängt. In die unteren Löcher noch Schrauben rein die ein wenig kürzer waren als die oberen, sodass der Fernseher unten nicht auf den Kabeln aufliegt aber auch noch ein wenig schräg hengt.
Sieht traumhaft aus, erst dann kommt die geringe Tiefe des TV richtig zur Geltung
Wandhalterung
thomas-69 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  3 Beiträge
Wandhalterung
Krümel86 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  3 Beiträge
Wandhalterung
TonyMontanaCuba am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  8 Beiträge
Wandhalterung
MarcelL0621 am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 28.07.2019  –  3 Beiträge
Wandhalterung - Frage
PlayboYYY am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  10 Beiträge
Verdammte Wandhalterung
Super_Fly_Ron_o'neal am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  26 Beiträge
LE40N87BD Wandhalterung
DonellJones am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  3 Beiträge
Wandhalterung 46b750
IIfeliXII am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  2 Beiträge
Wandhalterung LE26R71
currymuetze am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  3 Beiträge
Festigkeit Wandhalterung
knockout_de am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.130
