LE40B650 - Problem mit DVB-C
engineer14
#1 erstellt: 22. Okt 2009, 18:02
bin seit gestern ein stolzer Besitzer eines LE40B650T2P und soweit auch zufrieden. Ich nutze auch den eingebauten DVB-C Tuner bei uns im Kabelnetz, und hier habe ich folgendes Problem: Beim Sendersuchlauf werden alle Sender mit Ausnahme eines Paketes gefunden, und zwar handelt es sich um 442000 kHz, QAM64, 9600k/s. Man kann beim automatischen Suchlauf beobachten, daß der Tuner bei dieser Frequenz sucht und auch ewig lange hängenbleibt (ca. 2 Minuten, bei den anderen Frequenzen ist das mit ca. 20 Sekunden erledigt) und keine Kanäle findet auf dieser Frequenz.
Mit einer parallel betriebenen d-box ist alles da. Ein Anruf beim Kabelbetreiber ergab daß von deren Seite auch alles normal ist ohne Probleme.
Auch mehrmaliges manuelles Scannen auf der Frequenz hat bis jetzt nichts gebracht ... hat vielleicht noch jemand eine Idee ?
Danke,
engineer14
ghostyboy
#2 erstellt: 23. Okt 2009, 07:28
Hi!
Hatte ich auch, konnte die RTL-Programme nicht empfangen.
Aktuelle Firmware aufspielen und es sollte gehen.
superedi
engineer14
#3 erstellt: 23. Okt 2009, 08:05
danke für den Tipp, allerdings hab ich bereits die aktuelle Firmware (2004.8) drauf ...
ghostyboy
#4 erstellt: 23. Okt 2009, 09:29
Hi!
Hast Du auch mal die manuelle SUche benutzt mit Deinen Werten?
Bei mir hat er damals gar nicht richtig gesucht. Das heist, das Icon hat sich nur ganz kurz gedreht (vielleicht 1-2 Umdrehungen) und dann kam schon die Meldung "Keine Sender gefunden".
ghostyboy
engineer14
#5 erstellt: 23. Okt 2009, 09:35
ghostyboy schrieb:
Hi!
ghostyboy
hab ich, ja. Wie gesagt sucht er definitiv "richtig", da er ca. 2 Minuten braucht. Wenn ich andere (fiktive) Werte einstelle ist er nach 1-2 Umdrehungen fertig ... also ich würde sagen er merkt definitiv da ist was schaffts aber nicht das zuzuordnen.
Ich hab jetzt den Verdacht daß das Kabelsignal zu schwach ist (etliche Verlängerungen im Haus ...), komisch nur daß sich das nur bei einer Frequenz auswirken soll ? Werd das jedenfalls mal messen lassen um sicherzugehen ...
Gruß engineer14
ellhys
#6 erstellt: 23. Okt 2009, 09:51
Mal den Fernseher an einem anderen Anschluss verwendet oder mal eine andere Antennendose ausprobiert?
engineer14
#7 erstellt: 23. Okt 2009, 10:03
... das hab ich mir auch schon überlegt, habs nur noch nicht über mich gebracht die ganze Verkabelung wieder auszustecken und den LCD durch das Haus zu schleppen ;-)
Le40b650 DVB-T Kein Sender
Cambaz am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  3 Beiträge
Samsung LE40b650 DVB-T Empfangsprobleme!
Orphx am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  7 Beiträge
Samsung LE40B650 DVB-C Probleme mit CI Modul
Sebo-NRW am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
Samung LE40B650 mit DVB-T macht Probleme!
waidzen am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  4 Beiträge
LE40B650 update Problem
prob am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  2 Beiträge
LE40B650 HD Problem
seiketsu am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  2 Beiträge
LE40B650 mkv Problem
KiRa69 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  2 Beiträge
LE40B650
joern-fabian am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  6 Beiträge
Le40B650 Spiele Modus Problem
magic-banana am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  9 Beiträge
UE40C6700 DVB-C Sender Problem
abexx am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.183
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.492
