Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
SAMSUNG C-Serie 2010, 65", LED, 3D + 2D/3D-Konverter, Multi-Tuner mit CI+, 200Hz, Internet-TV
Salvo190E
#3018 erstellt: 08. Jun 2010, 16:06
Schau nochmal nach, ob du den TV richtig "eingerastet" hast. Einfach nochmal ausm Fuß rausheben und wieder einhaken. Im Normalfall sollte der keine Neigung haben und orthogonal auf dem Fuß stehen.
Wintermute0815
#3019 erstellt: 08. Jun 2010, 16:52
brinckuw schrieb:
Bei der B Serie kannst du im Menü unter "Bild" / "Bildoptinen" die "Bildgröße" von "16:9" auf "Bildanpassung" ändern - oder andersherum. Bin mir garade nicht sicher und kann auch nicht nachschauen.
Aber wenn du zwischen den Einstllungen wechselst wirst du schon den Unterschied sehen. Evt. löst das ein Problem.
Großartig, genau das wars! Vielen Dank!
Manni62
#3020 erstellt: 08. Jun 2010, 17:40
ok...dann werde ich das Teil nochmal rausheben und neu einsetzen...hoffe das hilft....
MM-B
#3021 erstellt: 08. Jun 2010, 21:48
Hallo Leute,
Wolte mal wiesen wie der tuner vom 55 C 8790 funtioniert.
Also ich hab kabel Bw normaler anschluss mit kabel.
Schau bei kabel Bw nur 3 pogramme an.
Was ich gerne wiesen will kan ich mit dem tuner alle hd pogramme anschauen also z.b ARD HD... geht das oder brauch ich einen neuen receiver damit ich hd empfangen kan und auch anschauen kan ???
Dan brauch ich mein alten Sasmung DCB-1560G nicht mehr richtig ? oder doch ?
Ich weis blöde fragen aber ich weis es leider noch nicht deswegen bedanke ich mich sehr um eine antwort.
-Homer-
#3022 erstellt: 09. Jun 2010, 04:52
ARD und ZDF HD geht. Arte nicht, das liegt aber daran, dass das nicht von KabelBW in HD eingespeist wird.
Zusätzlich gibt es auch noch Anixe in HD.
Du brauchst keinen zusätzlichen Receiver mehr für den HD-Empfang. Der Samsung darf in Rente
thuhlig
#3023 erstellt: 09. Jun 2010, 06:15
Aber nur der externe Receiver.
NICKIm.
#3024 erstellt: 09. Jun 2010, 10:04
Manni62 schrieb:
Aber ich werde das ganze wohl doch nochmal abschrauben, weil es mich auf Dauer doch stört und ich doch Bedenken habe, dass es vielleicht nicht hält......
Gruß aus MR
Manni
Bitte berichte über Dein Samsung-Ergebnis, danke.
Gruss aus MG
- nicki
Manni62
#3025 erstellt: 09. Jun 2010, 10:34
Ich habe gestern noch etwas an den Bildeinstellungen verändert und muss sagen, dass Bild ist wirklich gut. Aber irgendwann habe ich dann festgestellt, dass am linken unteren Rand des Bildschirmes ein Bereich zu erkennen ist, wo das Bild irgendwie bläulich aussieht, das ragt irgendwie wie so ein Halbkreis ins Bild rein. Bin überzeugt, dass das vorgestern, als ich das Gerät neu hatte, nicht so war. Man sieht das auch bei hellerem Bild und nicht, wie beim Clouding, nur wenn das Bild fasst schwarz ist. Ist da irgendwas am Bildschirm defekt oder was kann das sein?
NICKIm.
#3026 erstellt: 09. Jun 2010, 10:36
Hoffentlich kein LED Defekt.
Manni62
#3027 erstellt: 09. Jun 2010, 10:42
Das hoffe ich mal nicht.....werde es beobachten und wenn es nicht weg geht werde ich wohl reklamieren müssen. Habe eh von dem Händler 30 Tage Rückgaberecht, weil der Samsung Fachhändler ist und man diese Zusage bekommt, dass man 30 Tage in Ruhe zuhause testen kann und nur wenn man zufrieden ist, das Gerät behält.
MM-B
#3028 erstellt: 09. Jun 2010, 11:18
Du brauchst keinen zusätzlichen Receiver mehr für den HD-Empfang. Der Samsung darf in Rente :)
Vielen dank für die antwort
heist das das ich ARD, ZDF, Kabel eins, Pro sieben, RTL 2... alle in HD anschauen kan.
Wie sieht es mit den kabeln aus ich hab ja RGB gibt es da ein konvertor also RGB zu HDMI ?
und außer den tuner brauch ich nix für HD empfang ? ist ja mal geil wen es so ist.
NICKIm.
#3029 erstellt: 09. Jun 2010, 11:58
Nein, wenn die Programme nicht verschlüsselt sind d.h. keine CI+ Karte und CI+-Modul erfordern, falls sie bei Dir schon CI+ nutzen.
Dr.Schnaggels
#3030 erstellt: 09. Jun 2010, 12:17
kann einer was dazu sagen wieviel der 55 C 8790 im media markt kostet ich weis das es unterschiede gibt
da der nächste mm etwas weiter weg ist und die keine preisangaben per telefon machen
DonZorro
#3031 erstellt: 09. Jun 2010, 12:24
Du bekommst bei Kabel-BW ARD, ZDF, Anixe in HD. Es sei denn Du buchst bei Kabel-BW das HD Paket, dann bekommst Du noch mehr (siehe Kabel-BW, rentiert sich aber nicht). ARD und ZDF senden allerdings HD ready, nicht Full HD.
Pro7, RTL, Sat.1 usw. bekommst Du nur über Satellit in HD und dafür benötigst Du zudem die HD+ Karte die natürlich kostet.
[Beitrag von DonZorro am 09. Jun 2010, 12:28 bearbeitet]
NICKIm.
#3032 erstellt: 09. Jun 2010, 12:39
3.399 Euro, Media-Markt in Roermond
Dr.Schnaggels
#3033 erstellt: 09. Jun 2010, 13:02
danke dir
reppo
#3034 erstellt: 09. Jun 2010, 14:13
ARD, ZDF und ARTE HD senden nicht HD-Ready, sondern die senden in 720p, also 50 Vollbilder bei 1280x720 Bildpunkten. Sky und die HD+ Sender senden in 1080i also interlaced in 1920x1080 bzw. wenn man das interlaced berücksichtigt, dann sind es eigentlich nur 1920x540 Bildpunkte. Es gibt in Europa keinen Sender, der in 1080p (1920x1080, Vollbilder) sendet, denn das gibt es nur bei einem Senderpaket in den USA mit ganz speziellen Receivern. Unsere in Europa erhältlichen Satreceiver könnten gar kein 1080p empfangen und 1:1 wiedergeben.
Wenn man jetzt 720p und 1080i Sender vergleicht, wird man feststellen, dass mal das 720p und mal das 1080i Signal besser aussieht. Das hängt unter anderem vom Deinterlacer und Scaler im TV ab und ob die Kamera, mit der aufgenommen wird oder wurde in 720p aufzeichnet oder in 1080i.
Feichticom
#3035 erstellt: 09. Jun 2010, 18:44
Jungs eine Frage.
Was darf denn der UE46C8790 bzw UE46C8780 wie er in Österreich heißt maximal Kosten?
Bin jetzt hier beim MM gewesen und bei einem andern laden und die wollten beide 2449€ für das Teil haben.?
Bzw gibst wo einen Händler in DE oder AT wo es das Teil günstiger gibt ?
Was habt ihr denn dafür ca gezahlt?
Ich will meine PS3 an den TV dran machen und meinen Rechner der auch im Wohnzimmer steht. Zur Zeit habe ich noch eine 32" Philipps aber der war ja nur geschenkt aber für mein neues Wohnzimmer macht sich einfach ein größerer TV einfach besser. Ich hocke ca 3,5m davon weg.
Feichti
rinti76
#3036 erstellt: 09. Jun 2010, 19:04
tolle Bilder, schöner Boden, auch wenn eine offene Küche nicht so mein Ding ist, sieht alles super aus...
PinkyR
#3037 erstellt: 09. Jun 2010, 19:26
grade die offene Küche finde ich klasse, Dusche sieht sehr futuristisch aus
und Schwarz Rot Goldene Bettwäsche , gute einstellung
andybna
#3038 erstellt: 09. Jun 2010, 19:51
mal ne frage hab das hier grad auf der samsungseite gelesen:
Garantiebestimmungen
1. Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muss der Kunde die vollständig und richtig ausgefüllte Garantiekarte sowie die Originalrechnung oder den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Die Serienummer am Gerät muss lesbar sein.
2. Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
3. Garantie-Reparaturen müssen von Samsung-Fachhändlern oder Samsung-Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die von anderen Händlern durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung, da solche Reparaturen sowie Schäden, die dadurch am Gerät entstehen können, von dieser Garantie nicht abgedeckt werden.
4. Soll das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich entwickelt und produziert wurde, müssen eventuelle Veränderungen am Gerät vorgenommen werden, um es an die technischen und / oder sicherheitstechnischen Normen dieses anderen Landes anzupassen. Solche Veränderungen sind nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler des Gerätes zurückzuführen und werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Die Kosten für solche Veränderungen sowie für dadurch am Gerät entstandene Schäden werden nicht erstattet.
heißt das das ich wenn ich mir in der schweiz oder so nen tv kaufen würde hier trotzdem den garantieanspruch habe??
AlexArndt
#3039 erstellt: 09. Jun 2010, 21:38
Hi Guys
wer kann mich argumentativ aufhalten
meinen UE46C6700 wieder zurück zu geben?
Hier die ganze Story:
http://www.hifi-foru..._id=116&thread=31536
ICh bin sicher, ihr kennt euch aus!
NICKIm.
#3040 erstellt: 10. Jun 2010, 04:12
Hallo zusammen
720p erfüllt die Mindesanforderung für das Logo namens HD-ready.
andybna
Theoretisch ist nur entscheidend, ob es ein Samsung Modell ist, das aus der EU für die EU ist. Dies bedeutet z.B. dass die Modelle ab C 7700 die in Deutschland nicht im Netz vertrieben werden dürfen, im Ausland erwerbbar sind wo es seitens Samsung diese Einschränkung nicht gibt.
Gruss aus MG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 10. Jun 2010, 04:15 bearbeitet]
andybna
#3041 erstellt: 10. Jun 2010, 05:49
ok das heißt dann aber im umkehrschluss das geräte aus der schweiz nicht gehen würden??
Mr.Floppy86
#3042 erstellt: 10. Jun 2010, 06:32
Hallo LEute,
ich brauche mal einen Rat! Im Moment besitze ich den Sony KDL 40NX705 in weiß. Der macht soweit ein super Bild und hat auch kaum Clouding! Allerdings hat er dafür am oberen Rand drei Schatten (jeweils links, mittig und rechts) die vor allem auf hellen Flächen (z.B. blauer Himmel) und Kamereschwenks auffallen! Desweiteren stört mich die Verarbeitung des TV - er knackt und der Standfuß ist nen Witz...
Ich könnte den TV wieder zurück bringen und überlege mir den Samsung 46c6710 zuzulegen. Habe aber Angst wegen dem Clouding. Ansonsten find ich den Fernseher von der Verarbeitung viel besser (im Laden ausprobiert). Nun ist meine Frage, ob sich die beiden TV´s von der Bildquali unterscheiden oder nicht und wie groß die Gefahr von Clouding ist!
Verbaut Samsung bei den 46Zoll auch Billigpanels wie z.B. GA oder so??
Vielen Dank
[Beitrag von Mr.Floppy86 am 10. Jun 2010, 06:32 bearbeitet]
DonZorro
#3043 erstellt: 10. Jun 2010, 08:28
NICKIm. schrieb:
Hallo zusammen
andybna
Gruss aus MG
- nicki
Mit HD Ready meinte ich eigentlich das was REPPO meinte, nämlich 720p. Habe mich falsch ausgedrückt. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen dass es nicht 1920 ist was ARD und ZDF abliefern. HD Ready beinhaltet ja auch 1920i, insofern war meine Aussage nicht ganz korrekt.
Wir brauchen das Thema also nicht weiter zu vertiefen.
reppo
#3044 erstellt: 10. Jun 2010, 08:43
Zapzeiten sind viel zu lahm und es hat mal einer nachgemessen:
Unverschlüsselt:
SD -> SD: 1) 2,59sek | 2) 2,52sek | 3) 2,25sek
HD -> SD: 1) 3,27sek | 2) 2,79sek | 3) 2,68sek
HD -> HD: 1) 2,71sek | 2) 2,27sek | 3) 2,41sek
Und weils so schön war noch mal für verschlüsselte Signale(hier Sky):
SD -> SD: 1) 4,89sek | 2) 3,78sek | 3) 4,45sek
HD -> SD: 1) 4,98sek | 2) 5,25sek | 3) 5,12sek
HD -> HD: 1) 3,11sek | 2) 3,67sek | 3) 4,01sek
Quelle: emse88
Jetzt soll nochmal einer behaupten, dass der interne Tuner gut sei, der ist ein Witz...
[Beitrag von reppo am 10. Jun 2010, 08:44 bearbeitet]
Feichticom
#3045 erstellt: 10. Jun 2010, 08:46
Bin gerade bei einem kleinen Händler hier in Österreich gewesen der mir ein sehr gutes Angebot gemacht hat wie ich finde.
Den Samsung UE46C8780 ist gleich wie der 8790 in de. um 2250€ inkl dem 3D Brillen Kit inkl Option auf eine 3te 3D Brille.
Ich find den Preis schon mal sehr gut. War gestern noch beim MM und der wollte 2450€ dafür haben und hat nix von dem 3D Brillen Kit erwähnt.
Eure Meinung?
Feichti
DonZorro
#3046 erstellt: 10. Jun 2010, 08:54
Kaufen!!
Habe meinen für € 2.240 ohne die Brillen erstanden. War auch nix mehr zu machen.
Das Brillen-Kit gibt es zwar in NL für € 85, aber was Du hast, hast Du.
Feichticom
#3047 erstellt: 10. Jun 2010, 09:26
DonZorro schrieb:
Kaufen!!
Naja mein Dady hat bei dem Laden schon einmal eine LCD gekauft vor ein paar Jahren und hatten damals schon einen Guten Preis.
Ich glaub da muss ich jetzt echt schwach werden und direkt bestellen wollte eigentlich noch bis ende Monat warten aber
Hast du einen Link zu dem Set in NL? Wäre vielleicht noch interessant das man direkt 4 bzw 5 Stück hätte. Weil die 2 Sind schon bissel wenig
Feichti
andybna
#3048 erstellt: 10. Jun 2010, 09:39
kannst du mir mal oder hier den link zum händler posten?? sofern er eine homepage hat ud nciht ein kleiner einzelhändler ist. oder hast du auch mal nach dem 55" gefragt wo dieser preislich liegen würde
Feichticom
#3049 erstellt: 10. Jun 2010, 09:48
Ist ein kleiner Einzelhändler. Hier in Vorarlberg in Österreich.
So wie ich das richtig mitbekommen habe bekommt man in Österreich eben bis zum 30.6 das 3D Starter Kit gratis dazu. Was ja glaub in DE nicht so ist oder?.
Anscheind soll ein kleiner Unterschied in de Tunern sein die in dem 8780 füt AT und 8790 für DE verbaut sind.
Feichti
bärnhard
#3050 erstellt: 10. Jun 2010, 11:22
Hallo! Dein Preis ist OK! Beim MediaMarkt gibt es das 3D Starterset - 2 Brillen und einen Film in 3D.
Bei meinem TV (UE55C8780) war aussen ein Gutschein für eine kostenlose 3D Brille. Hab ihn gestern online eingelöst.
Bin gespannt wann und ob diese Brille (solange der Vorrat reicht) kommt.
Dr.Schnaggels
#3051 erstellt: 10. Jun 2010, 11:40
welcher mm war das ?
DonZorro
#3052 erstellt: 10. Jun 2010, 12:09
Feichticom schrieb:
DonZorro schrieb:
Kaufen!!
Feichti
http://www.4launch.nl/shop/get/p-4-productid-090349
http://www.factoryprices.nl
DonZorro
#3053 erstellt: 10. Jun 2010, 12:11
Bin gespannt wann und ob diese Brille (solange der Vorrat reicht) kommt. :D
Wo aussen meinst Du? Aussen am Karton? Aussen am Gerät? Hab das Ding auch vom MM und hoffentlich doch nicht weggeschmissen?!?
Matz71
#3054 erstellt: 10. Jun 2010, 12:13
Bei dem Preis solltest Du gleich zuschlagen.
Feichticom
#3055 erstellt: 10. Jun 2010, 12:24
meinst wohl mich
Tjo ist jetzt nur noch die Frage ob 46" oda 55" wobei ich denke das 46" gut passen sollten.
Feichti
WinterHR50
#3056 erstellt: 10. Jun 2010, 12:42
Kommt auf deinen Sitzabstand an. Da du den C8000 mit 3D willst, wäre aber eher der 55" angebracht.
Feichticom
#3057 erstellt: 10. Jun 2010, 12:59
Me wäre wenn man TV-Unterbau zur Anfang Couch misst ca 3m. Wenn man wirklich TV-Panel bis Kopfpostion misst ca 3,5-3,7m entfernt.
Aber beim 55" bekomme ich glaub Probleme mit meinem Hängeschrank
Der TV ist ein 32" mit ca 80cm Breite. Der 46" hätte 100cm und der 55 sogar schon 120cm
Feichti
WinterHR50
#3058 erstellt: 10. Jun 2010, 13:32
Aber beim 55" bekomme ich glaub Probleme mit meinem Hängeschrank ;)
Also wenn du nicht mehr als 46" und unbedingt eine LED-Hintergrundbeleuchtung haben willst, dann nimm doch den UE46C6700. Der ist doch eine gute Wahl und viel günstiger.
Aber hier nochmal zum Überblick die möglichen TV-Größen bei ~3,6m Sitzabstand:
SD: 28" (71cm) bis 47" (119cm)
HDTV (720p / 1080i): 47" (119cm) bis 60" (152cm)
Full HD (1080p): 64" (162cm) bis 90" (229cm)
3D Full HD (1080p): 109" (277cm) bis 157" (399cm)
Wie du siehst, bist du mit 46" weit entfernt vom optimalen 3D-Erlebnis.
3D hat den Sinn, dass man sich im Bild verliert. Sitzt du bei einer Blu-ray zu weit weg, gehen Details verloren, die Blu-ray sieht aber noch gut aus. Sitzt du aber bei einer 3D Blu-ray zu weit weg, geht das Mittendrin-Gefühl verloren.
[Beitrag von WinterHR50 am 10. Jun 2010, 13:33 bearbeitet]
Feichticom
#3059 erstellt: 10. Jun 2010, 13:59
Danke
Ich glaub ich werde einfach mal den 46" im Laden bei der Entfernung ausprobieren wie das Bild Wirkt bzw die 3D Effekt.
Wollte den 8780 eigentlich ned wegen dem 3D sondern eher wegen dem 200HZ 24p & PVR und DNLA. 3D wäre einfach nur die zugabe dazu so zu sagen
Feichti
CapnA
#3060 erstellt: 10. Jun 2010, 14:35
Das ist für Österreicher natürlich top:
http://www.samsung.c...V-Service/index.html
Feichticom
#3061 erstellt: 10. Jun 2010, 14:44
Da finde ich das eigentlich noch cooler
http://www.samsung.com/at/microsite/3dtv/3d-starterkit.html
Feichti
CapnA
#3062 erstellt: 10. Jun 2010, 14:51
Irgendwie werden die Österreicher bei Samsung echt bevorzugt
Lindon
#3063 erstellt: 10. Jun 2010, 15:16
Und noch mal Österreich:
noch eine kostenlose Brille
-Homer-
#3064 erstellt: 10. Jun 2010, 15:40
Ist mir klar, während die Deutschen WM schauen, was auch ohne 3D-Brille geht, haben die Österreicher Zeit für 3D-Filme..
Lindon
#3065 erstellt: 10. Jun 2010, 16:32
Aber ich kann euch beruhigen, ich kann keine der drei gratis Brillen ergattern, weil es die Fernseher dazu in Österreich nirgends gibt. Ich versuche seit Wochen einen 55 Zoll aus der 8er Serie zu kriegen, ohne Erfolg. Da kann man leicht gratis Brillen anbieten.
[Beitrag von Lindon am 10. Jun 2010, 16:34 bearbeitet]
Feichticom
#3066 erstellt: 11. Jun 2010, 13:12
So i did it Hab den 8780 bestellt hoff er kommt bald.
Feichti
CapnA
#3067 erstellt: 11. Jun 2010, 17:12
Gute Nachrichten für alle Defekt-Geplagten:
Den WM-Dienst gibt's auch in Deutschland!
http://www.areadvd.d...den-wm-kundendienst/
Lindon
#3068 erstellt: 11. Jun 2010, 17:26
Die hätten sich lieber darauf konzentrieren sollen, dass genügend Geräte im Handel verfügbar sind. Gerade war bei uns im Regionalprogramm ein Bericht, dass die 3D Fernseher weggegangen sind wie die warmen Brötchen.
Samsung D-Serie 2D zu 3D konverter aufpreis wert ?
jupili am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  9 Beiträge
Samsung 3D LED TV --- kein 3D
joeee am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  18 Beiträge
3D MVC-Unterstützung F8000-Serie - Full 3D ohne Blurayplayer
vyper63 am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  3 Beiträge
UE46D6390 2D-->3D
Bremcker am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  3 Beiträge
Samsung Serie C TV-Tuner
Jack120 am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  2 Beiträge
UE46B8090 200HZ 3D Fähig ?
meni85 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  9 Beiträge
SAMSUNG D-Serie 2011 - bis 65", Edge-LED mit Micro-Dimming, 200Hz, ultraschlankes Rahmendesign
celle am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2015  –  9543 Beiträge
Samsung 3D LED C7700 TV Thread
do_lehmi am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  162 Beiträge
Samsung 3D Displays und Non-3D-Inhalte
TimT am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  6 Beiträge
3D-Explorer auf C-Serie
mafredy am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedGösn
  • Gesamtzahl an Themen1.557.097
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.421
