Maße 46B650
Tobias1234
#1 erstellt: 30. Sep 2009, 19:58
Moin...
ich überlege mir den 40B650 ins Schlafzimmer zu hängen. Im Wohnzimmer steht bereits ein Toshiba 42Z3030D.
Nun bin ich auf die Idee gekommen, dass ich stattdessen den 46B650 für's Wohnzimmer nehmen könnte und den Toshi dafür ins Schlafzimmer hänge.
Allerdings geht das nur, wenn der 46B650 überhaupt ins Wohnzimmer passt
Problem: Auf ca. 72cm Höhe über der Ablage des Fernsehr-Elementes meines Wohnzimmerschranks befindet sich ein kleines Regal in meinem Einbauschrank (kann nicht abgebaut werden). Laut Spezifikation ist der 46B650 genau 77,96cm hoch.
Allerdings besitzt dieses Regal nur eine geringe Tiefe und die Frage ist nun, ob ich den 46B650 weit genug nach vorne auf die Ablage stellen kann, ohne dass ich mit dem Regal kollidiere.
Die komplette Tiefe des 46B650 ist mit 27,7cm angebenen.
Wer kann mal nachmessen, wie Tief die Rückseite des Panels von der Vorderkante des Standfußes entfernt ist?
Wenn's <= 15cm wäre, würde es passen....
Viele Grüße
Tobias
[Beitrag von Tobias1234 am 30. Sep 2009, 20:00 bearbeitet]
neoman666
#2 erstellt: 30. Sep 2009, 20:09
Von der Rückseite des Panels bis zur Vorderseite des Standfußes sind es bei meine LE46B650 ca. 19 cm...
mfg neoman
lotusbluete
#3 erstellt: 01. Okt 2009, 05:37
Du könntest natürlich den Standfuß weglassen und eine spezielle Wandhalterung anfertigen (lassen). Aber vergiss dabei nie den Energiebedarf. Allseitig sind 10 cm Abstand empfohlen, um die Verlustwärme abzuleiten. Stauwärme mögen diese Geräte gar nicht.
Tobias1234
#4 erstellt: 01. Okt 2009, 07:35
Schade... dann wird das nix...
Eine Wandhalterung kommt leider nicht infrage, da die Wand durch eine Holzplatte verdeckt wird. Nunja... Dann muss ich bei 42" im Wohnzimmer bleiben
Danke für die Infos!
XBMC und 24p auf 46B650
kaaarl am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  2 Beiträge
46B650, 46B750 oder 46A757
netzcar am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  12 Beiträge
Samsung 46B650 Bild Problem
cocooo am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
Panel Qualität Update 46b650
kristian5000 am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  18 Beiträge
Hilfe zum Samsnung 46B650
Giorgo am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE-46B650 T
DucBoy am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  2 Beiträge
Firmware Frage zu 46B650
ariankey am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  2 Beiträge
LE-46B650 oder LE46B750
MisterNobody am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  4 Beiträge
Delay beim LE 46B650
bommelstrick am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  5 Beiträge
46b650 verpixelt mit PS2
samimukke am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.438
