CI Modul LE46B650
Sparx1234
#1 erstellt: 28. Sep 2009, 15:56
Hallo, kurze Frage,
der LE46B650 hat eine Digitalen Kabeltuner drin, kann ich somit auch meine UM Karte reinschieben?? oder funktioniert das nicht?
Immo_Hazi
#2 erstellt: 28. Sep 2009, 16:50
Genau zu dem Thema habe ich auch eine Frage...
du brauchst erstmal ein Modul in welches du die Karte stecken kannst...viel weiter bin ich allerdings leider auch nicht! welches Modul das beste ist und ob es unterschied zwischen dvb-c und dvb-s geräten gibt kann ich dir leider nicht sagen, würde mich aber auch brennend interessieren. Habe den gleichen fernseher wie du. Ich bräuchte ein Modul für UPC-Tirol soweit ich weiss verschlüsseln die mit Conax.
wäre das hier:
TechniSat TechniCAM "CX"
oder dieses hier:
AlphaCrypt Light CA-Modul
geeignet? Würde gerne heute Abend noch bestellen.
Lg
Sparx1234
#3 erstellt: 28. Sep 2009, 16:53
Hehe naja was du für ein Modul brauchst kann ich dir sagen.
Du brauchst das AlphaCrypt Classic (Classic ist wichtig).
Ich wollte eigentlich nur wissen ob der 650er so einen Slot hat?
Kann mich nämlich nicht endscheiden 650 oder 750, hast du ein tipp?
Immo_Hazi
#4 erstellt: 28. Sep 2009, 17:08
Ja also einen Slot hat er definitiv.. schau auf die full spec. bei samsung.de ---> hier:
Klick Mich
Anschlüsse seitlich
HDMI™1 (Version 1.3)
USB 2.02
Composite, L / Rja
CI Slot1 (CI Plus)
soweit ich weiss liegt der einzige Unterschied zwischen b650 und b750 in den 100 zu 200 Hz... war nämlich auch am überlegen, hab aber beim Testgucken absolut keinen Unterschied feststellen können...
Danke für den Tipp mit dem Modul!
mgb
#5 erstellt: 28. Sep 2009, 17:23
UPC in Österreich verschlüsselt doch mit Nagravision und verwendet zusätzlich Cardpairing.
Schau mal was auf der Rückseite deiner Karte steht.
Immo_Hazi
#6 erstellt: 28. Sep 2009, 17:26
Ich wohn in Innsbruck da ist das ganze wohl noch ein bisschen anders Hab im Inet irgendwo gelesen dass man hier noch den eigenen Receiver verwenden kann und die Karte nicht gepaired ist... Ich hoffe das stimmt auch sonst sind gleich mal wieder X Euro umsonst ausgegeben. Bei UPC anrufen werde ich aber sicher nicht, da mir die bestimmt nicht sagen werden dass das funktioniert.
[Beitrag von Immo_Hazi am 28. Sep 2009, 17:28 bearbeitet]
mgb
#7 erstellt: 28. Sep 2009, 17:35
Irgendwie bringst du da was durcheinander.
Wenn du bei UPC digital TV bestellst, dann bekommst du eine UPC Mediabox und das Ding frisst nur Nagravisionkarten und benutzt Cardpairing.
Immo_Hazi
#8 erstellt: 28. Sep 2009, 17:39
Wie gesagt ich habs auch nur aus nem anderen Forum aufgeschnappt schau mal hier -->:
Klick
Jetzt bin ich allerdings wirklich verwirrt
Ich kann nur soviel sagen, ca 45 Kanäle werden Digital unverschlüsselt ausgestrahlt. Das habe ich schon ausprobiert! (Darunter auch ORF 1 HD und Arte HD)!
Lg
mgb
#9 erstellt: 28. Sep 2009, 17:45
Dann schau halt mal bei tirol.upc.at nach, welchen Receiver du als Neukunde für Digital bekommst.
Immo_Hazi
#10 erstellt: 28. Sep 2009, 17:51
Den Receiver hab ich ja längst, wie gesagt ich find das Teil tuagt nicht wirklich viel...
mehr Info als das findet man auf der Seite allerdings auch nicht:
Ist der Empfang von Digital TV mit einer Set-Top-Box (DVB-C Empfänger) eines anderen Herstellers möglich?
Prinzipiell ist der Empfang von Digital TV auch mit den Set-Top-Boxen anderer Hersteller möglich (wenn auch eingeschränkt). Bestmögliche Qualität sowie Support unsererseits garantieren Ihnen nur die MediaBoxen von UPC Tirol.
Warum funktioniert denn ein Fernseher mit integriertem DVB-C Decoder nicht?
Derzeit ist ein eingeschränkter Empfang mit einem intergrierteten DVB-C Decoder möglich. Das bedeutet, dass alle unverschlüsselten Kanäle zu Empfangen sind, die verschlüsselten hingegen nicht.
Also mein alter TT micro frisst die UPC Karte ohne Probleme kann aber mit HD leider nicht umgehen... deshalb brauch ich eben ein Modul für den Samsung.
[Beitrag von Immo_Hazi am 28. Sep 2009, 17:55 bearbeitet]
mgb
#11 erstellt: 28. Sep 2009, 17:56
Wenn du eine UPC Mediabox bekommen hast, dann steckt da auch eine Nagravisionkarte drin.
Für die Nagravisionversion von UPC gibt es kein CI-Modul. Den Boxkey für das card pairing kennst du auch nicht.
Verschlüsselte Sender kannst du nur über die Mediabox gucken.
Mit deinem TT Micro solltest du mal die verschlüsselten Sender ausprobieren. Die unverschlüsselten funktionieren logischwerweise auch mit dem TT Micro.
Davon abgesehen steht auf der Rückseite der Karte ein copyright Vermerk von Nagravision Kudelski SA.
[Beitrag von mgb am 28. Sep 2009, 18:01 bearbeitet]
Immo_Hazi
#12 erstellt: 28. Sep 2009, 18:09
Auf meiner Karte steht kein Wort von Nagravision o.ä. die Karte ist übrigens auch nicht von UPC sondern von Telesystem. Oder meinst du den Kartenleser im Gerät?
Laut der Dame bei der ich vor gut 2 Wochen war werden die Karten auch beibehalten.
[Beitrag von Immo_Hazi am 28. Sep 2009, 18:11 bearbeitet]
mgb
#13 erstellt: 28. Sep 2009, 18:16
Wenn du noch eine Karte vom alten Betreiber hast, dann sollte da auch irgendwas von Conax auf der Rückseite der Karte stehen.
Ob du damit allerdings die verschlüsselten HD Sender vom neuen Betreiber UPC sehen kannst, solltest du vorher nachfragen.
Immo_Hazi
#14 erstellt: 28. Sep 2009, 18:19
Leider steht bis auf ein Paar nummern und die Adresse der Geschäftsstelle gar nichts auf der Karte... in HD empfange ich nur ORF und Arte.. es gäbe noch Discovery etc. aber die habe ich nicht mitbestellt und kann sie deshalb auch nicht entschlüsseln.
Lg
give
#15 erstellt: 29. Sep 2009, 09:40
und ein anderes panel
lotusbluete
#16 erstellt: 30. Sep 2009, 06:14
Passt gerade hierher:
Kann ich meine Karte einfach aus einem Kabelreceiver rausziehen und in den Fernseher stecken oder werden hier Seriennummern abgefragt, also die Karte und der Receiver fest verbundelt?
MarZ^k
#17 erstellt: 30. Sep 2009, 06:48
Ich kenne das nur vom 750er Modell.
WXZG - CI Modul
PXZG - CI+Modul
lordma
#18 erstellt: 13. Okt 2009, 20:29
Meine Frage passt so schön hier rein:
Bin UPC Wien Kunde (Internet) - empfange aber auch TV von diesem Verein (vormieter usw).
Wenn ich das Kabel nun an den DVB-C Eingang des TVs anstecke, empfange ich zwar Digital sowie Analoge Sender, jedoch werden mir alle digitalen als verschlüsselt angezeigt.
Kann ich nun mittels Alphacrypt classic CI Modul und ORF Karte die Sender empfangen? Wahrscheinlich nur die Ö-Sender,oder? Pro7,RTL usw bleibt dann dennoch dunkel,oder? Gibts hier eine Lösung (abgesehen von der Anmeldung bei UPC - ich mein hier nichts illegales,sondern einfach ob es so eine art UPC Karte zu kaufen gibt oder so etwas)?
[Beitrag von lordma am 13. Okt 2009, 20:32 bearbeitet]
Bubbu
#19 erstellt: 19. Okt 2009, 08:17
Brauch ich für dieses Gerät wirklich ein Alphacryt classic.
Habe im Moment ein light Modul drin und das wird nicht erkannt.
Müsste er nicht wenigstens Ansatzweise ws erkennen?
Bubbu
mgb
#20 erstellt: 19. Okt 2009, 17:40
Da CI Modul als solches sollte erkannt werden und über das CI-Menü im LCD ansprechbarbar sein. Das Modul muss aber vorher im CI-Einschub richtig herum eingesteckt werden und einrasten.
Welche Alphacryptversion benötigt wird, hängt von Karte und Kabelanbieter ab.
Sylogistik
#21 erstellt: 21. Okt 2009, 17:27
Ich will mir den 679 wegen des Sattuners kaufen. Welche Version wäre hier für die Alphacrypt light empfehlenswert?
atschi_
#22 erstellt: 21. Okt 2009, 21:25
Ja, du brauchst zwingend das Classicmodul.
Is wie beim Auto. Wasser wäre billiger, kann man auch reinschütten, aber wird auch nicht erkannt.
Gruß Atschi
mgb
#23 erstellt: 21. Okt 2009, 22:52
Gruß Atschi
Was soll jetzt das für eine komische Antwort sein?
CI-Modul ist CI-Modul und muss auch vom Samsung erkannt werden.
Ob die Abokarte funktioniert, hängt von der Kartenart ab. Nicht jede Kartenart funktioniert im Alphacrypt light.
atschi_
#24 erstellt: 22. Okt 2009, 09:12
ja stimmt...tschuldige..
war spät gestern und mich hat der Schalk geritten.
Hast Recht...Natürlich sollte das CI-Modul erkannt werden. Aber Entschlüsselung von UM oder ähnliches geht halt meist nur mit dem teuren Classic.
Sylogistik
#25 erstellt: 22. Okt 2009, 11:09
Auf der Hompage von Samsung wird im Katalog auf Seite 15 (von 18) für den B679 und B650 ausgeführt: "CI Slot 1 (Cl+) 1 (Cl+)"
http://av.samsung.de...07-b3bd-98ba499b1a07
Damit dürfte es doch auch haftungstechnisch unmöglich sein das der B679 kein CI+ hat.
Problem LE46b650
kaeptenbahia am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  8 Beiträge
Senderproblem beim LE46B650
Deejan am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  18 Beiträge
Samsung LE46B650 oder LE46C652
.dottore am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  6 Beiträge
LE46B650 ruckelt
FiziksXT am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  2 Beiträge
LE46B650 und Sender verschieben
kaaarl am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  4 Beiträge
Samsung LE46B650 - kein Bild
Joschi233 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
UE46B6000 oder LE46B650
Wiener1170 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  4 Beiträge
Vergleich LE46B650 & LE46B750
AizZ am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  4 Beiträge
LE46B650 und BluRay Bildschirmeinstellung
winniwon am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  6 Beiträge
Samsung LE46B650 - Empfehlungen!
tobias. am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
